  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    1.0k
    6.1k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 409.3k Aufrufe 102 Beobachtet
  • cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    #277
    Neues Update auf github. Sollte hoffentlich das Problem mit der Anzahl der Servicemeldungen lösen.
    integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
    • KnallochseK Offline
      KnallochseK Offline
      Knallochse
      #278
      @cash Ich möchte mich einfach nur mal für dein Servicemeldungsscript BEDANKEN 👍
      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
      • KnallochseK Knallochse
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #279
        @Knallochse Danke. Habe viel gelernt durch das Script :-)
        • cashC cash
          integer63I Offline
          integer63I Offline
          integer63
          #280
          @cash Danke für das schnelle Update. Der Gesamtzähler geht jetzt auch auf 0, aber leider bleibt nun im TEXT etwas stehen:
          Kannst du dir das bitte auch noch mal ansehen?
          • integer63I integer63
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #281
            @integer63 Nachvollziehen kann ich es nicht. Der Code sieht eigentlich sauber aus. Ich werde dort trotzdem mal eine kleine Änderung vornehmen in der Hoffnung das es dann funktioniert.
            • cashC cash
              integer63I Offline
              integer63I Offline
              integer63
              #282
              @cash Es scheint auch so zu sein, als ob es evtl. nur bei Sabotage Meldungen auftritt - zumindest ist mir sonst noch nichts weiter aufgefallen (habe aber auch sonst bisher nur Unreach und Lowbat Meldungen gehabt). Hier ein paar zeitgleiche Screenshots (nachdem ich eine Sabotage provoziert und wieder beendet hatte):
              auf der CCU2:
              das steht in TEXT:
              und das sind die Zähler:
              Dein Script hat also die Sabotage und Gesamt wieder korrekt auf 1 gesetzt, aber in TEXT steht die Sabotage noch drin.
                auf der CCU2:
                das steht in TEXT:
                cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                #283
                @integer63 was sagt denn das log dazu?
                • cashC cash
                  integer63I Offline
                  integer63I Offline
                  integer63
                  #284
                  @cash nur das hier:
                  2019-07-04 12:18:52.671 - info: javascript.0 script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen: Neue Servicemeldung: Abstellraum DSip (000C5709AE6A29) --- HmIP-SPDR--- Typ: SABOTAGE_ALARM --- Status: 2 Sabotage aufgehoben
                  2019-07-04 12:18:55.732 - info: javascript.0 script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen: Pushnachricht unterdrückt, da es über diese Servicemeldung bereits eine Push gab.
                  also dass die Sabotage aufgehoben ist
                  • integer63I Offline
                    integer63I Offline
                    integer63
                    #285
                    Jetzt hatte ich gerade eine LOWBAT Meldung und habe die Batterie getauscht, danach war die Sabotage Meldung aus TEXT weg, aber dafür bleibt jetzt die LOWBAT Meldung drin stehen. Im Log steht:
                    pushover.1 2019-07-04 12:51:05.364 info Send pushover notification: {"device":"All","message":"Wintergarten.TFO.Tuer (MEQ0186737) - <font color="red">Spannung Batterien/Akkus gering.</font> 1x LR3/AAA --- seit: 04.07.19 12:50:49 Uhr\nHeiz
                    javascript.0 2019-07-04 12:51:02.454 info script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen: Neue Servicemeldung: Wintergarten TFO Tür (MEQ0186737) --- HM-Sec-SCo--- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 1 Batterie niedrig
                    Ansonsten sind die Zähler wieder richtig und in der CCU2 steht auch nur noch UNREACH Meldung.
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #286
                      @integer63 Bist Du evtl zu ungedulig? Oder ist das log unvollständig? Solange die LOWBAT Meldung nicht aufgehoben worden ist im log kann sie auch nicht aus den Objekten verschwinden?
                      Bei Sabotage habe ich eine Ideee woran es liegen könnte.
                      • cashC cash
                        integer63I Offline
                        integer63I Offline
                        integer63
                        #287
                        @cash Hm, aber sollte nicht der Inhalt von TEXT mit den Zählern übereinstimmen? Lowbat und Low_bat ist 0, aber in TEXT steht immer noch:
                        Wintergarten.TFO.Tuer (MEQ0186737) - Spannung Batterien/Akkus gering. 1x LR3/AAA, Heizungsraum.PMSw.WarmWasser (OEQ0247399) - Kommunikation gestört.
                          integer63I Offline
                          integer63
                          #288
                          Jetzt kam gerade diese Meldung im Log:
                          javascript.0 2019-07-04 13:16:31.948 info script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen: Neue Servicemeldung: Heizungsraum PMSw WarmWaßer (OEQ0247399) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1--- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                          Und nun ist die Lowbat Meldung auch raus. Als ob TEXT es erst immer mit der nächsten Meldung aktualisiert wird.
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #289
                            @integer63 Nicht ganz richtig. Text und Zähler wurden zu unterschiedlichen Zeiten aktualisiert. Dort habe ich jetzt einige anpassungen vorgenommen.
                            Bitte mal aktuelle Version testen und in Zeile 59 "const find_bug = false; " ändern auf "const find_bug = true; "
                            Wenn Dir dann was auffällt interessiert mich das Log (jeder Eintrag der von dem Script kommt und die Feldinhalte.
                            vauvau07V integer63I 2 Antworten Letzte Antwort
                            • cashC cash
                              vauvau07V Online
                              vauvau07V Online
                              vauvau07
                              #290
                              @cash
                              Hallo cash
                              bei mir fehlen 2 Batterietypen
                              javascript.0	2019-07-04 15:03:51.095	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Bitte melden: Windaktor (NEQ) --- HM-LC-Sw1-PCB --- Batterietyp fehlt im Script
                              javascript.0	2019-07-04 15:03:51.096	info	script.js.Info.HM_Servicemeldungen: Bitte melden: Temp_Dach (CUX) --- HM-WS550STH-I --- Batterietyp fehlt im Script
        HMS100 TF         2xAA
                              Gruß Volkmar
                              • vauvau07V vauvau07
                                @cash
                                Hallo cash
        HMS100 TF         2xAA
                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #291
                                @vauvau07 Welche Batterien gehören denn da rein?
                                vauvau07V 1 Antwort Letzte Antwort
                                • cashC cash
                                  vauvau07V Online
                                  vauvau07V Online
                                  vauvau07
                                  #292
                                  @cash
                                  Hallo cash,
                                  beim ersten Teil müßte die Meldung nicht mehr kommen ( Netzgerät)
                                  HM-Bezeichnung:	HM-LC-Sw1-PCB
                                  Versorgungsspannung:	5–25 VDC
                                  beim 2. Teil 2xAA
                                  Gruß Volkmar
                                  • cashC cash
                                    integer63I Offline
                                    integer63I Offline
                                    integer63
                                    #293
                                    @cash Sieht bisher sehr gut aus. TEXT und Zähler ändern sich quasi zeitgleich und auch ein Sabotage-Test hinterließ in TEXT keine Artefakte mehr - ich beobachte weiter ... vielen Dank!
                                      @cash
                                      Hallo cash,
                                      beim 2. Teil 2xAA
                                      cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      #294
                                      @vauvau07 Das Gerät ist ein cuxd-Gerät oder? Kann es theoretisch sein das jemand anderes ein anderes Gerät benutzt welches andere Batterien benötigt?
                                      • cashC cash
                                        vauvau07V Online
                                        vauvau07V Online
                                        vauvau07
                                        #295
                                        @cash
                                        3 mal ja
                                        Gruß Volkmar
                                          @cash
                                          3 mal ja
                                          cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #296
                                          @vauvau07 Das ist natürlich nicht so richtig gut. Kannst Du mal das Script anpassen? Bitte einmal ziemlich oben debug = true einstellen und das Script starten. Danach brauche ich die komplette Log Zeile von dem Gerät beim LOWBAT Datenpunkt. Jetzt wäre noch die Frage ob der Datenpunkt reagiert wenn die Batterie von dem Gerät leer ist oder ob es sowieso nie reagiert. Im zweiten Fall würde ich die Meldung für das Gerät bzw die Gerätegruppe unterdrücken andernfalls würde ich eine allgemeine Meldung integrieren wollen....
