  4. Sonos Adapter zeigt nur leere Seite
    6.0k
    1.5k
38 Beiträge 20 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    brokowsky
    @Phteven:
    hatte das gleiche Problem…
    Es scheint mir als gibt es irgendein Problem bei der Port zuweisung.
    Wenn ich in den Einstellungne des Sonos Adapters den Port auf den "default" Port des Web Controlers stelle, dann klappt es.
    Also 8080 anstatt 8083 verwenden. Das hat zumindes bei mir nun funktioniert, vllt bringt es ja noch wem hier.
    Gruß `
    Prima Tip! Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, das zum Laufen zu bekommen. Mit Port 8080 funktioniert es!
    Ed
    Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
    • Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      Super !!!
      Jetzt wird wieder alles angezeigt.
      Es lag tatsächlich am Port.
      Vielen Dank für den Tipp.
      Beste Grüße
        DiJaexxl
        Also da ich ja im Heimnetz bin. Sollte das mit den Ports egal sein.
        Ich habe aber auch eine leere Liste
        Gruss aus Bensberg
        Dirk
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Hi
          @DiJaexxl:
          Also da ich ja im Heimnetz bin. Sollte das mit den Ports egal sein. `
          Wieso sollte das egal sein?
          Wenn er Adapter / der Webserver auf Port 8080 hört, wird er Anfragen die auf Port 8083 reinkommen ignorieren / nicht beantworten - völlig unabhängig, wie oder woher der Request kommt.
          Gruß,
          Eric
            DiJaexxl
            Da hast du natürlich Recht. Ich meinte es in Richtung Portfreigaben usw auf der Fritzbox!
            Gruss aus Bensberg
            Dirk
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Momentan gibt es ein Problem, dass Sonos nur auf dem Port 8083 läuft.
                DiJaexxl
                ich habe den Adapter deinstalliert. Dann den PI rebootet und den Adapter neu installiert. Nun geht es bei mir auch.
                Cooler Adapter !!!!!
                Gruss aus Bensberg
                Dirk
                  DiJaexxl
                  Mmmmmhhh,
                  läuft bei euch der Adapter stabil? Bei mir ging es diese Tage mal, mal nicht.
                  Wenn ich den Adapter neu starte, bekomme ich eigentlich im Log auch keine Fehlermeldungen.
                  sonos-0	2016-06-10 16:46:04.474	info	http sonos server listening on port 8080
                  sonos-0	2016-06-10 16:46:04.221	info	starting. Version 0.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos
                  sonos-0	2016-06-10 16:45:57.555	info	terminating
                  sonos-0	2016-06-10 16:45:57.514	info	terminating
                  Gruss aus Bensberg
                  Dirk
                    DiJaexxl
                    läuft bei euch der Sonos Adapter überall?
                    Gruss aus Bensberg
                    Dirk
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Bei mir läuft er ohne Probleme.
                      Gruß,
                      Eric
                        DiJaexxl
                        Bei mir lief er, und seit Tagen nicht mehr.
                        Welche Port nutzt du?
                        Gruss aus Bensberg
                        Dirk
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Läuft bei mir über Port 8080
                          Gruß,
                          Eric
                          • C Offline
                            charlyphyro
                            Läuft bei mir auch auf Port 8080.
                            Viele Grüße Charly
                            Gesendet von iPad mit Tapatalk
                              DiJaexxl
                              Mmmmhhhhh 😢
                              Habe nun die Instanz deinstalliert den Pi rebootet.
                              Dann die Instanz neu installiert und die IP Adresse hinzugefügt.
                              Wenn ich nun die Instanz neu starte bekomme ich folgende LOG Einträge:
                              host-ioBroker	2016-06-17 19:55:03.406	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                              host-ioBroker	2016-06-17 19:55:00.434	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 1866
                              sonos-0	2016-06-17 19:54:00.480	info	http sonos server listening on port 8080
                              sonos-0	2016-06-17 19:54:00.388	info	starting. Version 0.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos
                              host-ioBroker	2016-06-17 19:53:58.677	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 1811
                              host-ioBroker	2016-06-17 19:53:58.639	info	object change system.adapter.sonos.0
                              host-ioBroker	2016-06-17 19:53:53.675	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                              host-ioBroker	2016-06-17 19:53:53.046	info	stopInstance system.adapter.sonos.0 killing pid 1802
                              host-ioBroker	2016-06-17 19:53:53.045	info	object change system.adapter.sonos.0
                              host-ioBroker	2016-06-17 19:53:51.713	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 1802
                              host-ioBroker	2016-06-17 19:53:49.268	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (OK)
                              Sieht doch eigentlich cool aus.
                              Dirk
                              Gruss aus Bensberg
                              Dirk
                                Sprite01
                                Ich habe bei der Installation des Sonos-Adapters auch Probleme.
                                Bei der Installation habe ich mehrere Error im Log.
                                Es werden auch keine Geräte gefunden und ein händisches eintragen der IP's bringt auch keine Änderung.
                                (Das Installationsfenster zeigt auch nur ein paar Zeilen an, gefühlt recht wenig im Verhältnis zu anderen Adaptern.)
                                Kurz gesagt, es funktioniert mit dem Adapter eigentlich nichts. :-(
                                Adapter entfernen, ein npm cache clear mit anschließender Adapter-Neuinstallation bringt auch nichts.
                                Was kann ich tun ?
                                Dirk
                                http://www.DessauWetter.de
                                (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                                  tipitopi
                                  Ich habe auch das Problem mit der leeren Seite, habe 8080, 8083 probiert aber geht leider nicht
                                  • H Offline
                                    helfi9999
                                    Schaut mal hier vielleicht hängt das hiermit zusammen: https://forum.iobroker.net/topic/23609/sonos-adapter-aktualisiert-nur-teilweise/48
                                    Intel NUC mit Iobroker
                                    • H helfi9999
                                      tipitopi
                                      @helfi9999 Danke dir, bluefox hat hier ja die Antwort für das Problem geschrieben https://forum.iobroker.net/topic/23609/sonos-adapter-aktualisiert-nur-teilweise/49
                                      Die Datenpunkte gehen bei mir ja alle, hatte nur gedacht es gibt noch ein Problem da das Web nicht geht.
                                      82.7k
