  4. Sonos Adapter zeigt nur leere Seite
38 Beiträge 20 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    Hab dasselbe Problem. :?
    Beste Grüße
      Alexxx2005
      Ich habe auch das Problem, aber Sayit geht irgendwie…
        denue
        Ich hatte das gleiche Problem, mehrere Tage bin ich verzweifelt, bis die Frage kam: Nutzt du eine FritzBox?
        Die Lösung war sehr leicht - einfach die FritzBox neu starten und alles geht… Ports etc können es ja im LAN nicht sein.
        ioBroker Debian VM, Homematic CCU2, Sonos Play 1
        http://www.topgiro.net
        • L Offline
          looxer01
          der Neustart der Fritzbox hat bei mir das Problem nicht behoben.
          vG Looxer
          • P Offline
            Phteven
            hatte das gleiche Problem…
            Es scheint mir als gibt es irgendein Problem bei der Port zuweisung.
            Wenn ich in den Einstellungne des Sonos Adapters den Port auf den "default" Port des Web Controlers stelle, dann klappt es.
            Also 8080 anstatt 8083 verwenden. Das hat zumindes bei mir nun funktioniert, vllt bringt es ja noch wem hier.
              steinwedel
              kann die Beobachtung von Phteven bestätigen. Auf Port 8080läuft es.
                Solear
                Jep. Auf 8080 läuft es bei mir auch.
                iobroker als LXC unter Proxmox
                  brokowsky
                  @Phteven:
                  Gruß `
                  Prima Tip! Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, das zum Laufen zu bekommen. Mit Port 8080 funktioniert es!
                  Ed
                  Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    Super !!!
                    Jetzt wird wieder alles angezeigt.
                    Es lag tatsächlich am Port.
                    Vielen Dank für den Tipp.
                    Beste Grüße
                      DiJaexxl
                      Also da ich ja im Heimnetz bin. Sollte das mit den Ports egal sein.
                      Ich habe aber auch eine leere Liste
                      Gruss aus Bensberg
                      Dirk
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Hi
                        @DiJaexxl:
                        Also da ich ja im Heimnetz bin. Sollte das mit den Ports egal sein. `
                        Wieso sollte das egal sein?
                        Wenn er Adapter / der Webserver auf Port 8080 hört, wird er Anfragen die auf Port 8083 reinkommen ignorieren / nicht beantworten - völlig unabhängig, wie oder woher der Request kommt.
                        Gruß,
                        Eric
                          DiJaexxl
                          Da hast du natürlich Recht. Ich meinte es in Richtung Portfreigaben usw auf der Fritzbox!
                          Gruss aus Bensberg
                          Dirk
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Momentan gibt es ein Problem, dass Sonos nur auf dem Port 8083 läuft.
                              DiJaexxl
                              ich habe den Adapter deinstalliert. Dann den PI rebootet und den Adapter neu installiert. Nun geht es bei mir auch.
                              Cooler Adapter !!!!!
                              Gruss aus Bensberg
                              Dirk
                                DiJaexxl
                                Mmmmmhhh,
                                läuft bei euch der Adapter stabil? Bei mir ging es diese Tage mal, mal nicht.
                                Wenn ich den Adapter neu starte, bekomme ich eigentlich im Log auch keine Fehlermeldungen.
                                sonos-0	2016-06-10 16:46:04.474	info	http sonos server listening on port 8080
                                sonos-0	2016-06-10 16:46:04.221	info	starting. Version 0.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos
                                sonos-0	2016-06-10 16:45:57.555	info	terminating
                                sonos-0	2016-06-10 16:45:57.514	info	terminating
                                Gruss aus Bensberg
                                Dirk
                                  DiJaexxl
                                  läuft bei euch der Sonos Adapter überall?
                                  Gruss aus Bensberg
                                  Dirk
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    Bei mir läuft er ohne Probleme.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      DiJaexxl
                                      Bei mir lief er, und seit Tagen nicht mehr.
                                      Welche Port nutzt du?
                                      Gruss aus Bensberg
                                      Dirk
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        Läuft bei mir über Port 8080
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        • C Offline
                                          charlyphyro
                                          Läuft bei mir auch auf Port 8080.
                                          Viele Grüße Charly
                                          Gesendet von iPad mit Tapatalk
