  4. Sonos Adapter zeigt nur leere Seite
38 Beiträge 20 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    auch ich habe jetzt das Problem, dass ich nur eine leere Seite sehe.
    Bis vor kurzem hatte ich das Problem nicht. Aber neulich habe ich ein Sonos Udpate gemacht.
    Ich vermute, dass es damit zusammenhängt.
    Ich werde wohl den Web Controller rausnehmen.
    vG Looxer
    • Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      Hab dasselbe Problem. :?
      Beste Grüße
        Alexxx2005
        Ich habe auch das Problem, aber Sayit geht irgendwie…
          denue
          Ich hatte das gleiche Problem, mehrere Tage bin ich verzweifelt, bis die Frage kam: Nutzt du eine FritzBox?
          Die Lösung war sehr leicht - einfach die FritzBox neu starten und alles geht… Ports etc können es ja im LAN nicht sein.
          ioBroker Debian VM, Homematic CCU2, Sonos Play 1
          http://www.topgiro.net
          • L Offline
            looxer01
            der Neustart der Fritzbox hat bei mir das Problem nicht behoben.
            vG Looxer
            • P Offline
              Phteven
              hatte das gleiche Problem…
              Es scheint mir als gibt es irgendein Problem bei der Port zuweisung.
              Wenn ich in den Einstellungne des Sonos Adapters den Port auf den "default" Port des Web Controlers stelle, dann klappt es.
              Also 8080 anstatt 8083 verwenden. Das hat zumindes bei mir nun funktioniert, vllt bringt es ja noch wem hier.
                steinwedel
                kann die Beobachtung von Phteven bestätigen. Auf Port 8080läuft es.
                  Solear
                  Jep. Auf 8080 läuft es bei mir auch.
                  iobroker als LXC unter Proxmox
                    brokowsky
                    @Phteven:
                    Gruß `
                    Prima Tip! Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, das zum Laufen zu bekommen. Mit Port 8080 funktioniert es!
                    Ed
                    Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      Super !!!
                      Jetzt wird wieder alles angezeigt.
                      Es lag tatsächlich am Port.
                      Vielen Dank für den Tipp.
                      Beste Grüße
                        DiJaexxl
                        Also da ich ja im Heimnetz bin. Sollte das mit den Ports egal sein.
                        Ich habe aber auch eine leere Liste
                        Gruss aus Bensberg
                        Dirk
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Hi
                          @DiJaexxl:
                          Also da ich ja im Heimnetz bin. Sollte das mit den Ports egal sein. `
                          Wieso sollte das egal sein?
                          Wenn er Adapter / der Webserver auf Port 8080 hört, wird er Anfragen die auf Port 8083 reinkommen ignorieren / nicht beantworten - völlig unabhängig, wie oder woher der Request kommt.
                          Gruß,
                          Eric
                            DiJaexxl
                            Da hast du natürlich Recht. Ich meinte es in Richtung Portfreigaben usw auf der Fritzbox!
                            Gruss aus Bensberg
                            Dirk
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Momentan gibt es ein Problem, dass Sonos nur auf dem Port 8083 läuft.
                                DiJaexxl
                                ich habe den Adapter deinstalliert. Dann den PI rebootet und den Adapter neu installiert. Nun geht es bei mir auch.
                                Cooler Adapter !!!!!
                                Gruss aus Bensberg
                                Dirk
                                  DiJaexxl
                                  Mmmmmhhh,
                                  läuft bei euch der Adapter stabil? Bei mir ging es diese Tage mal, mal nicht.
                                  Wenn ich den Adapter neu starte, bekomme ich eigentlich im Log auch keine Fehlermeldungen.
                                  sonos-0	2016-06-10 16:46:04.474	info	http sonos server listening on port 8080
                                  sonos-0	2016-06-10 16:46:04.221	info	starting. Version 0.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos
                                  sonos-0	2016-06-10 16:45:57.555	info	terminating
                                  sonos-0	2016-06-10 16:45:57.514	info	terminating
                                  Gruss aus Bensberg
                                  Dirk
                                    DiJaexxl
                                    läuft bei euch der Sonos Adapter überall?
                                    Gruss aus Bensberg
                                    Dirk
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      Bei mir läuft er ohne Probleme.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                        DiJaexxl
                                        Bei mir lief er, und seit Tagen nicht mehr.
                                        Welche Port nutzt du?
                                        Gruss aus Bensberg
                                        Dirk
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          Läuft bei mir über Port 8080
                                          Gruß,
                                          Eric
