  4. Sonos Adapter zeigt nur leere Seite
38 Beiträge 20 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ianmoone
    @Jey Cee:
    Hm, kommisch. Ich weiss das hatte ich auch mal, aber da waren die Sonos boxen nicht per iobroker zu steuern.
    Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk `
    Und wie hast du es dann gelöst?
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Hab den Adapter gelöscht und neu installiert. Vor der neu installation hab ich noch npm cache clear im terminal ausgeführt .
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • I Offline
        I Offline
        ianmoone
        @Jey Cee:
        Auch das hilft leider nicht…
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Es gab mal ein thema das nachdem fw der fritzbox ports blockiert waren. Da hat dann aber gar nix funktioniert.
            Konni
            Ich habe das gleiche Problem, scheint aber nur den WebController zu betreffen, iobroker kann steuern.
            • L Offline
              looxer01
              auch ich habe jetzt das Problem, dass ich nur eine leere Seite sehe.
              Bis vor kurzem hatte ich das Problem nicht. Aber neulich habe ich ein Sonos Udpate gemacht.
              Ich vermute, dass es damit zusammenhängt.
              Ich werde wohl den Web Controller rausnehmen.
              vG Looxer
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                Hab dasselbe Problem. :?
                Beste Grüße
                  Alexxx2005
                  Ich habe auch das Problem, aber Sayit geht irgendwie…
                    denue
                    Ich hatte das gleiche Problem, mehrere Tage bin ich verzweifelt, bis die Frage kam: Nutzt du eine FritzBox?
                    Die Lösung war sehr leicht - einfach die FritzBox neu starten und alles geht… Ports etc können es ja im LAN nicht sein.
                    ioBroker Debian VM, Homematic CCU2, Sonos Play 1
                    http://www.topgiro.net
                    • L Offline
                      looxer01
                      der Neustart der Fritzbox hat bei mir das Problem nicht behoben.
                      vG Looxer
                      • P Offline
                        Phteven
                        hatte das gleiche Problem…
                        Es scheint mir als gibt es irgendein Problem bei der Port zuweisung.
                        Wenn ich in den Einstellungne des Sonos Adapters den Port auf den "default" Port des Web Controlers stelle, dann klappt es.
                        Also 8080 anstatt 8083 verwenden. Das hat zumindes bei mir nun funktioniert, vllt bringt es ja noch wem hier.
                          steinwedel
                          kann die Beobachtung von Phteven bestätigen. Auf Port 8080läuft es.
                            Solear
                            Jep. Auf 8080 läuft es bei mir auch.
                            iobroker als LXC unter Proxmox
                              brokowsky
                              @Phteven:
                              Gruß `
                              Prima Tip! Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, das zum Laufen zu bekommen. Mit Port 8080 funktioniert es!
                              Ed
                              Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                Super !!!
                                Jetzt wird wieder alles angezeigt.
                                Es lag tatsächlich am Port.
                                Vielen Dank für den Tipp.
                                Beste Grüße
                                  DiJaexxl
                                  Also da ich ja im Heimnetz bin. Sollte das mit den Ports egal sein.
                                  Ich habe aber auch eine leere Liste
                                  Gruss aus Bensberg
                                  Dirk
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    Hi
                                    @DiJaexxl:
                                    Also da ich ja im Heimnetz bin. Sollte das mit den Ports egal sein. `
                                    Wieso sollte das egal sein?
                                    Wenn er Adapter / der Webserver auf Port 8080 hört, wird er Anfragen die auf Port 8083 reinkommen ignorieren / nicht beantworten - völlig unabhängig, wie oder woher der Request kommt.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      DiJaexxl
                                      Da hast du natürlich Recht. Ich meinte es in Richtung Portfreigaben usw auf der Fritzbox!
                                      Gruss aus Bensberg
                                      Dirk
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Momentan gibt es ein Problem, dass Sonos nur auf dem Port 8083 läuft.
                                          DiJaexxl
                                          ich habe den Adapter deinstalliert. Dann den PI rebootet und den Adapter neu installiert. Nun geht es bei mir auch.
                                          Cooler Adapter !!!!!
                                          Gruss aus Bensberg
                                          Dirk
