  4. Sonos Adapter zeigt nur leere Seite
38 Beiträge 20 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    bike
    Schließe mich dem Phänomen an, leider.
    • I Offline
      I Offline
      ianmoone
      Sind wir die einzigsten mit dem Problem?
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Sind die sonos boxen in der Adapter Konfiguration eingetragen?
        Wenn ja, wurden die objekte angelegt und sieht man dort veränderungen wenn die boxen von einem anderen gerät bedient wurden?
        Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • I Offline
          I Offline
          ianmoone
          Ja zu allem.
          Ich kann die sonos auch über iobroker ansteuern und Bedienen.
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Hm, kommisch. Ich weiss das hatte ich auch mal, aber da waren die Sonos boxen nicht per iobroker zu steuern.
            • derAugeD Offline
              derAugeD Offline
              derAuge
              Bei mir ist alles in Ordnung
              Es wird alles angezeigt
              derAuge
              • I Offline
                I Offline
                ianmoone
                @Jey Cee:
                Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk `
                Und wie hast du es dann gelöst?
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Hab den Adapter gelöscht und neu installiert. Vor der neu installation hab ich noch npm cache clear im terminal ausgeführt .
                  • I Offline
                    I Offline
                    ianmoone
                    @Jey Cee:
                    Auch das hilft leider nicht…
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Es gab mal ein thema das nachdem fw der fritzbox ports blockiert waren. Da hat dann aber gar nix funktioniert.
                        Konni
                        Ich habe das gleiche Problem, scheint aber nur den WebController zu betreffen, iobroker kann steuern.
                        • L Offline
                          looxer01
                          auch ich habe jetzt das Problem, dass ich nur eine leere Seite sehe.
                          Bis vor kurzem hatte ich das Problem nicht. Aber neulich habe ich ein Sonos Udpate gemacht.
                          Ich vermute, dass es damit zusammenhängt.
                          Ich werde wohl den Web Controller rausnehmen.
                          vG Looxer
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            Hab dasselbe Problem. :?
                            Beste Grüße
                              Alexxx2005
                              Ich habe auch das Problem, aber Sayit geht irgendwie…
                                denue
                                Ich hatte das gleiche Problem, mehrere Tage bin ich verzweifelt, bis die Frage kam: Nutzt du eine FritzBox?
                                Die Lösung war sehr leicht - einfach die FritzBox neu starten und alles geht… Ports etc können es ja im LAN nicht sein.
                                ioBroker Debian VM, Homematic CCU2, Sonos Play 1
                                http://www.topgiro.net
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  der Neustart der Fritzbox hat bei mir das Problem nicht behoben.
                                  vG Looxer
                                  • P Offline
                                    Phteven
                                    hatte das gleiche Problem…
                                    Es scheint mir als gibt es irgendein Problem bei der Port zuweisung.
                                    Wenn ich in den Einstellungne des Sonos Adapters den Port auf den "default" Port des Web Controlers stelle, dann klappt es.
                                    Also 8080 anstatt 8083 verwenden. Das hat zumindes bei mir nun funktioniert, vllt bringt es ja noch wem hier.
                                      steinwedel
                                      kann die Beobachtung von Phteven bestätigen. Auf Port 8080läuft es.
                                        Solear
                                        Jep. Auf 8080 läuft es bei mir auch.
                                        iobroker als LXC unter Proxmox
                                          brokowsky
                                          @Phteven:
                                          Gruß `
                                          Prima Tip! Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, das zum Laufen zu bekommen. Mit Port 8080 funktioniert es!
                                          Ed
                                          Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
