  4. Sonos Adapter zeigt nur leere Seite
38 Beiträge 20 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    DiJaexxl
    Mmmmmhhh,
    läuft bei euch der Adapter stabil? Bei mir ging es diese Tage mal, mal nicht.
    Wenn ich den Adapter neu starte, bekomme ich eigentlich im Log auch keine Fehlermeldungen.
    sonos-0	2016-06-10 16:46:04.474	info	http sonos server listening on port 8080
    sonos-0	2016-06-10 16:46:04.221	info	starting. Version 0.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos
    sonos-0	2016-06-10 16:45:57.555	info	terminating
    sonos-0	2016-06-10 16:45:57.514	info	terminating
    Gruss aus Bensberg
    Dirk
      DiJaexxl
      läuft bei euch der Sonos Adapter überall?
      Gruss aus Bensberg
      Dirk
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Bei mir läuft er ohne Probleme.
        Gruß,
        Eric
          DiJaexxl
          Bei mir lief er, und seit Tagen nicht mehr.
          Welche Port nutzt du?
          Gruss aus Bensberg
          Dirk
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Läuft bei mir über Port 8080
            Gruß,
            Eric
            • C Offline
              charlyphyro
              Läuft bei mir auch auf Port 8080.
              Viele Grüße Charly
              Gesendet von iPad mit Tapatalk
                DiJaexxl
                Mmmmhhhhh 😢
                Habe nun die Instanz deinstalliert den Pi rebootet.
                Dann die Instanz neu installiert und die IP Adresse hinzugefügt.
                Wenn ich nun die Instanz neu starte bekomme ich folgende LOG Einträge:
                host-ioBroker	2016-06-17 19:55:03.406	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                host-ioBroker	2016-06-17 19:55:00.434	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 1866
                sonos-0	2016-06-17 19:54:00.480	info	http sonos server listening on port 8080
                sonos-0	2016-06-17 19:54:00.388	info	starting. Version 0.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos
                host-ioBroker	2016-06-17 19:53:58.677	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 1811
                host-ioBroker	2016-06-17 19:53:58.639	info	object change system.adapter.sonos.0
                host-ioBroker	2016-06-17 19:53:53.675	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                host-ioBroker	2016-06-17 19:53:53.046	info	stopInstance system.adapter.sonos.0 killing pid 1802
                host-ioBroker	2016-06-17 19:53:53.045	info	object change system.adapter.sonos.0
                host-ioBroker	2016-06-17 19:53:51.713	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 1802
                host-ioBroker	2016-06-17 19:53:49.268	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (OK)
                Sieht doch eigentlich cool aus.
                Dirk
                Gruss aus Bensberg
                Dirk
                  Sprite01
                  Ich habe bei der Installation des Sonos-Adapters auch Probleme.
                  Bei der Installation habe ich mehrere Error im Log.
                  Es werden auch keine Geräte gefunden und ein händisches eintragen der IP's bringt auch keine Änderung.
                  (Das Installationsfenster zeigt auch nur ein paar Zeilen an, gefühlt recht wenig im Verhältnis zu anderen Adaptern.)
                  Kurz gesagt, es funktioniert mit dem Adapter eigentlich nichts. :-(
                  Adapter entfernen, ein npm cache clear mit anschließender Adapter-Neuinstallation bringt auch nichts.
                  Was kann ich tun ?
                  Dirk
                  http://www.DessauWetter.de
                  (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                    tipitopi
                    Ich habe auch das Problem mit der leeren Seite, habe 8080, 8083 probiert aber geht leider nicht
                    • H Offline
                      helfi9999
                      Schaut mal hier vielleicht hängt das hiermit zusammen: https://forum.iobroker.net/topic/23609/sonos-adapter-aktualisiert-nur-teilweise/48
                      Intel NUC mit Iobroker
                      • H helfi9999
                        tipitopi
                        @helfi9999 Danke dir, bluefox hat hier ja die Antwort für das Problem geschrieben https://forum.iobroker.net/topic/23609/sonos-adapter-aktualisiert-nur-teilweise/49
                        Die Datenpunkte gehen bei mir ja alle, hatte nur gedacht es gibt noch ein Problem da das Web nicht geht.
