  4. Sonos Adapter zeigt nur leere Seite
38 Beiträge 20 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ianmoone
    wenn ich den Sonos Server aufrufe (http://192.168.xxx.xx:8083) bekomme nur eine leere Seite, ohne Räume / Favoriten / Playlist ect. angezeigt. Neuinstallation des Adapters brachte keine Abhilfe.
      bike
      Schließe mich dem Phänomen an, leider.
      • I Offline
        I Offline
        ianmoone
        Sind wir die einzigsten mit dem Problem?
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Sind die sonos boxen in der Adapter Konfiguration eingetragen?
          Wenn ja, wurden die objekte angelegt und sieht man dort veränderungen wenn die boxen von einem anderen gerät bedient wurden?
          Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • I Offline
            I Offline
            ianmoone
            Ja zu allem.
            Ich kann die sonos auch über iobroker ansteuern und Bedienen.
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Hm, kommisch. Ich weiss das hatte ich auch mal, aber da waren die Sonos boxen nicht per iobroker zu steuern.
              • derAugeD Offline
                derAugeD Offline
                derAuge
                Bei mir ist alles in Ordnung
                Es wird alles angezeigt
                derAuge
                • I Offline
                  I Offline
                  ianmoone
                  @Jey Cee:
                  Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk `
                  Und wie hast du es dann gelöst?
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Hab den Adapter gelöscht und neu installiert. Vor der neu installation hab ich noch npm cache clear im terminal ausgeführt .
                    • I Offline
                      I Offline
                      ianmoone
                      @Jey Cee:
                      Auch das hilft leider nicht…
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        Es gab mal ein thema das nachdem fw der fritzbox ports blockiert waren. Da hat dann aber gar nix funktioniert.
                        • K Offline
                          Konni
                          Ich habe das gleiche Problem, scheint aber nur den WebController zu betreffen, iobroker kann steuern.
                          • L Offline
                            looxer01
                            auch ich habe jetzt das Problem, dass ich nur eine leere Seite sehe.
                            Bis vor kurzem hatte ich das Problem nicht. Aber neulich habe ich ein Sonos Udpate gemacht.
                            Ich vermute, dass es damit zusammenhängt.
                            Ich werde wohl den Web Controller rausnehmen.
                            vG Looxer
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              Hab dasselbe Problem. :?
                              Beste Grüße
                                Alexxx2005
                                Ich habe auch das Problem, aber Sayit geht irgendwie…
                                  denue
                                  Ich hatte das gleiche Problem, mehrere Tage bin ich verzweifelt, bis die Frage kam: Nutzt du eine FritzBox?
                                  Die Lösung war sehr leicht - einfach die FritzBox neu starten und alles geht… Ports etc können es ja im LAN nicht sein.
                                  ioBroker Debian VM, Homematic CCU2, Sonos Play 1
                                  http://www.topgiro.net
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    der Neustart der Fritzbox hat bei mir das Problem nicht behoben.
                                    vG Looxer
                                      Phteven
                                      hatte das gleiche Problem…
                                      Es scheint mir als gibt es irgendein Problem bei der Port zuweisung.
                                      Wenn ich in den Einstellungne des Sonos Adapters den Port auf den "default" Port des Web Controlers stelle, dann klappt es.
                                      Also 8080 anstatt 8083 verwenden. Das hat zumindes bei mir nun funktioniert, vllt bringt es ja noch wem hier.
                                        steinwedel
                                        kann die Beobachtung von Phteven bestätigen. Auf Port 8080läuft es.
                                          Solear
                                          Jep. Auf 8080 läuft es bei mir auch.
                                          iobroker als LXC unter Proxmox
