  4. Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter
    apollon77A
219 Beiträge 54 Kommentatoren 62.3k Aufrufe 42 Beobachtet
  • T
    T
    technodj23
    schrieb am zuletzt editiert von technodj23
    #101
    Tja, muss wohl löten.
    Ausserdem wenn ich auf China stelle findet Er das Gateway nicht. Ist die EU Version.
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • T
      T
      technodj23
      #102
      Und so sieht es aus wenn ich auf die drei Punkte gehe.
      • T technodj23
        #103
        @technodj23 sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
        Ahh die EU Version kannst du vergessen.. das geht nicht.
          T
          T
          technodj23
          #104
          @ilovegym Ja, die geht dann zu Ebay. Habe mir jetzt nen Zigbee Stick geholt.
          • V
            V
            Vocaris
            #105
            Moin. Wollte meinen Hub jetzt löten. Allerdings sieht er innen anders aus als hier auf den Bildern. Weiß einer hier die entsprechenden Lötpunkte? IMG_20191227_081819-1024x1365.jpg
            • V Vocaris
              #106
              @Vocaris ist das die EU Version?
              V 1 Antwort Letzte Antwort
                V
                V
                Vocaris
                #107
                @ilovegym Ja.
                In diesem Thread:
                https://community.openhab.org/t/solved-openhab2-xiaomi-mi-gateway-does-not-respond/52963/187
                ist die Belegung erklärt. Eintrag vom 29.03.2019
                Bekomme das aber nicht hin.
                UART mit GW per GND und UART TX mit GW RX verbunden.
                UART in USB Port
                Putty mit Com3 starten
                GW starten
                NAchdem die Lampe am GW aus geht UART GX mit GW TX verbinden.
                Aber der Putty Bildschirm bleibt schwarz. Keine Infos. keine Zeichen. Kann nix eingeben
                • V
                  V
                  Vocaris
                  schrieb am zuletzt editiert von Vocaris
                  #108
                  OK ich bin ein Stück weiter. In der verlinkten Anleitung waren die RX TX Kontakte verkehrt herum.
                  Jetzt habe ich einen Kontakt zwischen Putty und dem GW. Nachdem der Bootvorgang fertig ist steht in der Konsole am Ende:
                  ========== start mi=================
                  fac_test bulid time:06:57:28 Aug 31 2018
                  gobal_cmd_list size 3204
                  Input cmd:
                  Wenn ich jetzt psm-set network.open_pf 3 eingebe kommt:
                  Command not found!
                  Es sieht mir eher aus, dass ich hier jetzt Kommandos an das GW schicken kann.
                  Mit HELP bekommt man eine Liste von Befehlen. Aber wie bekommen ich denn jetzt den Port 9898 freigeschaltet?
                  OK ich gebe es erst einmal auf. Ich komme immer in diese Bootsequenz und am Ende wird MI gestartet. Ich kann den Modus mit exit_factory verlassen.
                  Dann stehe ich aber in der Anmeldebox:
                  Input cmd:exit_factory
                  Exit test...
                  OK
                  umount: /mnt/.psplash: not mounted
                  Freescale i.MX Release Distro 4.1.15-2.0.0 imx6ull14x14evk /dev/ttymxc0
                  imx6ull14x14evk login:
                  Da ich keine Login Daten habe, komme ich hier nicht weiter. Wenn jemand hier Input hat würde ich ich freuen
                  • V Vocaris
                    Input cmd:
                    Command not found!
                    Exit test...
                    OK
                    crunchipC
                    crunchipC
                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                    #109
                    @Vocaris sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                    ich komm da auch nicht weiter
                    Exit test...
                    OK
                    aber wie komme ich in den Bootloader?
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K
                      K
                      Knallix
                      schrieb am zuletzt editiert von Knallix
                      #110
                      Hier mal ein Video wie es gemacht wird.
                      https://www.youtube.com/watch?v=AhkPdIujzM0&feature=youtu.be&t=158
                        Exit test...
                        OK
                        H
                        H
                        hmargera
                        #111
                        @crunchip
                        I am wondering if you were able to solve your issue.
                        I am in the same situation.
                        [übersetzt von google in deutsch]
                        Ich frage mich, ob Sie Ihr Problem lösen konnten.
                        Ich bin in der gleichen Situation.
                        • V
                          V
                          Vocaris
                          #112
                          Gibt es mittlerweile eine Lösung für die EU Version?
                          Das Gerät liegt leider immer noch bei mir rum, da ich es nicht in den ioBroker integrieren kann.
                          • crunchipC
                            crunchipC
                            #113
                            @hmargera @ could not solve the problem yet
                            @Vocaris leider bisher keine Info gefunden, einzigste, was ich geschafft habe, auf die konsole per ssh zu kommen am Aqara Gayteway
                              V
                              V
                              Vocaris
                              #114
                              @crunchip Ja da bin ich auch. Und da fehlt uns das Passwort
                              • V Vocaris
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #115
                                @Vocaris ??
                                das Passwort musst du doch selbst vergeben, indem du den in den Bootloader gehst. Ich scheiterte damals dort rein zu kommen.
                                  @Vocaris ??
                                  V
                                  V
                                  Vocaris
                                  #116
                                  @crunchip Ich komme in das gleich Bild wie du oben. Der Prompt steht bei imx6ull14x14evk login:
                                  Dort muss du ein PW eingeben. Und das kennen wir halt nicht.
                                  • AtifanA
                                    AtifanA
                                    Atifan
                                    #117
                                    Hi Leute, kann mir jemand einen Link bei Ebay zu einer Version posten, die sich in den IoBroker integrieren lässt? Ich blick bei den Versionen nicht durch.
                                    Bzw. kann mir jemand sagen ob das folgende Gerät sich integrieren lässt und ob ich das über die Konsole öffnen muss oder ob das auch so funktioniert.
                                    Wäre aber kein Problem für mich, wichtig wäre nur dass es sich in IoBroker integrieren lässt.
                                    Ich möchte mir damit eine zweite Türklingel/Gong realisieren.
                                    Hier ein Link: https://www.ebay.de/itm/Xiaomi-Mi-Smart-Home-Set-Gateway-Temperatur-Feuchtigkeitssens-WiFi-Steckdose-PA/383334605978?hash=item594085e49a:g:xeYAAOSwDXpdLZKY
                                    Funktioniert dieses Gerät?
                                    • AtifanA Atifan
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #118
                                      @Atifan theoretisch ja, wenn nicht schon eine neue Firmware drauf ist, (kann man sich leider nicht so sehr darauf verlassen) wichtig ist bei Inbetriebnahme kein Update zu machen, andernfalls, dann die Vorgehensweise, wie ich dir im anderen Beitrag schon geschrieben habe
                                      • AtifanA
                                        AtifanA
                                        Atifan
                                        #119
                                        Also wie meinst du jetzt.
                                        Funktioniert das Gerät was ich gepostet habe nur wenn es noch eine alte FW hat?
                                        Oder funktioniert es auch mit der neusten Firmware, nur dass ich es dann über die Konsole freimachen muss.
                                        Oder funktioniert das gepostete Geräte überhaupt nicht mehr, wenn es auf der aktuellsten FW wäre?
                                        • V Vocaris
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #120
                                          @Vocaris deshalb musst du das hochladen unterbrechen.
                                          Du kopierst dir den Befehl
                                          printenv
                                          wenn du dein Gateway einschaltest, siehst du die ersten Zeilen laden in der Konsole. da einfach mit der rechten Maustaste dann reinklicken, damit wird der Bootvorgang unterbrochen und du kannst wie im Link weiter vorgehen.
                                          wie gesagt, ich habe ein Aqara EU Version, hab das passwort geändert und root Zugriff, jedoch keine Ahnung, was man da machen könnte, da die übliche Vorgehensweise nur beim Mi Gateway funktioniert.
                                          https://community.openhab.org/t/solved-openhab2-xiaomi-mi-gateway-does-not-respond/52963/188
                                          84.0k
                                          1.4m
