  4. Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter
219 Beiträge 54 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 42 Beobachtet
  • V
    V
    Vocaris
    #105
    Moin. Wollte meinen Hub jetzt löten. Allerdings sieht er innen anders aus als hier auf den Bildern. Weiß einer hier die entsprechenden Lötpunkte? IMG_20191227_081819-1024x1365.jpg
    • V Vocaris
      #106
      @Vocaris ist das die EU Version?
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        V
        V
        Vocaris
        #107
        @ilovegym Ja.
        In diesem Thread:
        https://community.openhab.org/t/solved-openhab2-xiaomi-mi-gateway-does-not-respond/52963/187
        ist die Belegung erklärt. Eintrag vom 29.03.2019
        Bekomme das aber nicht hin.
        UART mit GW per GND und UART TX mit GW RX verbunden.
        UART in USB Port
        Putty mit Com3 starten
        GW starten
        NAchdem die Lampe am GW aus geht UART GX mit GW TX verbinden.
        Aber der Putty Bildschirm bleibt schwarz. Keine Infos. keine Zeichen. Kann nix eingeben
        • V
          V
          Vocaris
          schrieb am zuletzt editiert von Vocaris
          #108
          OK ich bin ein Stück weiter. In der verlinkten Anleitung waren die RX TX Kontakte verkehrt herum.
          Jetzt habe ich einen Kontakt zwischen Putty und dem GW. Nachdem der Bootvorgang fertig ist steht in der Konsole am Ende:
          ========== start mi=================
          fac_test bulid time:06:57:28 Aug 31 2018
          gobal_cmd_list size 3204
          Input cmd:
          Wenn ich jetzt psm-set network.open_pf 3 eingebe kommt:
          Command not found!
          Es sieht mir eher aus, dass ich hier jetzt Kommandos an das GW schicken kann.
          Mit HELP bekommt man eine Liste von Befehlen. Aber wie bekommen ich denn jetzt den Port 9898 freigeschaltet?
          OK ich gebe es erst einmal auf. Ich komme immer in diese Bootsequenz und am Ende wird MI gestartet. Ich kann den Modus mit exit_factory verlassen.
          Dann stehe ich aber in der Anmeldebox:
          Input cmd:exit_factory
          Exit test...
          OK
          umount: /mnt/.psplash: not mounted
          Freescale i.MX Release Distro 4.1.15-2.0.0 imx6ull14x14evk /dev/ttymxc0
          imx6ull14x14evk login:
          Da ich keine Login Daten habe, komme ich hier nicht weiter. Wenn jemand hier Input hat würde ich ich freuen
          • V Vocaris
            Input cmd:
            Command not found!
            Exit test...
            OK
            crunchipC
            crunchipC
            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
            #109
            @Vocaris sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
            ich komm da auch nicht weiter
            Exit test...
            OK
            aber wie komme ich in den Bootloader?
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • K
              K
              Knallix
              schrieb am zuletzt editiert von Knallix
              #110
              Hier mal ein Video wie es gemacht wird.
              https://www.youtube.com/watch?v=AhkPdIujzM0&feature=youtu.be&t=158
                Exit test...
                OK
                H
                H
                hmargera
                #111
                @crunchip
                I am wondering if you were able to solve your issue.
                I am in the same situation.
                [übersetzt von google in deutsch]
                Ich frage mich, ob Sie Ihr Problem lösen konnten.
                Ich bin in der gleichen Situation.
                • V
                  V
                  Vocaris
                  #112
                  Gibt es mittlerweile eine Lösung für die EU Version?
                  Das Gerät liegt leider immer noch bei mir rum, da ich es nicht in den ioBroker integrieren kann.
                  • crunchipC
                    crunchipC
                    #113
                    @hmargera @ could not solve the problem yet
                    @Vocaris leider bisher keine Info gefunden, einzigste, was ich geschafft habe, auf die konsole per ssh zu kommen am Aqara Gayteway
                      V
                      V
                      Vocaris
                      #114
                      @crunchip Ja da bin ich auch. Und da fehlt uns das Passwort
                      • V Vocaris
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #115
                        @Vocaris ??
                        das Passwort musst du doch selbst vergeben, indem du den in den Bootloader gehst. Ich scheiterte damals dort rein zu kommen.
                          @Vocaris ??
                          V
                          V
                          Vocaris
                          #116
                          @crunchip Ich komme in das gleich Bild wie du oben. Der Prompt steht bei imx6ull14x14evk login:
                          Dort muss du ein PW eingeben. Und das kennen wir halt nicht.
                          • AtifanA
                            AtifanA
                            Atifan
                            #117
                            Hi Leute, kann mir jemand einen Link bei Ebay zu einer Version posten, die sich in den IoBroker integrieren lässt? Ich blick bei den Versionen nicht durch.
                            Bzw. kann mir jemand sagen ob das folgende Gerät sich integrieren lässt und ob ich das über die Konsole öffnen muss oder ob das auch so funktioniert.
                            Wäre aber kein Problem für mich, wichtig wäre nur dass es sich in IoBroker integrieren lässt.
                            Ich möchte mir damit eine zweite Türklingel/Gong realisieren.
                            Hier ein Link: https://www.ebay.de/itm/Xiaomi-Mi-Smart-Home-Set-Gateway-Temperatur-Feuchtigkeitssens-WiFi-Steckdose-PA/383334605978?hash=item594085e49a:g:xeYAAOSwDXpdLZKY
                            Funktioniert dieses Gerät?
                            • AtifanA Atifan
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #118
                              @Atifan theoretisch ja, wenn nicht schon eine neue Firmware drauf ist, (kann man sich leider nicht so sehr darauf verlassen) wichtig ist bei Inbetriebnahme kein Update zu machen, andernfalls, dann die Vorgehensweise, wie ich dir im anderen Beitrag schon geschrieben habe
                              • AtifanA
                                AtifanA
                                Atifan
                                #119
                                Also wie meinst du jetzt.
                                Funktioniert das Gerät was ich gepostet habe nur wenn es noch eine alte FW hat?
                                Oder funktioniert es auch mit der neusten Firmware, nur dass ich es dann über die Konsole freimachen muss.
                                Oder funktioniert das gepostete Geräte überhaupt nicht mehr, wenn es auf der aktuellsten FW wäre?
                                • V Vocaris
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #120
                                  @Vocaris deshalb musst du das hochladen unterbrechen.
                                  Du kopierst dir den Befehl
                                  printenv
                                  wenn du dein Gateway einschaltest, siehst du die ersten Zeilen laden in der Konsole. da einfach mit der rechten Maustaste dann reinklicken, damit wird der Bootvorgang unterbrochen und du kannst wie im Link weiter vorgehen.
                                  wie gesagt, ich habe ein Aqara EU Version, hab das passwort geändert und root Zugriff, jedoch keine Ahnung, was man da machen könnte, da die übliche Vorgehensweise nur beim Mi Gateway funktioniert.
                                  https://community.openhab.org/t/solved-openhab2-xiaomi-mi-gateway-does-not-respond/52963/188
                                  • AtifanA Atifan
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #121
                                    @Atifan man kann sich halt nicht darauf verlassen, was genau verkauft wird. Ob schon ne neuere Firmware drauf ist oder nicht, weiss man im Vorfeld nicht. Da jedoch V2 "New Version" dabei steht, gehe ich davon aus, das du es dann erst "freischalten" musst.
                                    Entweder per Software oder im Zweifel mit Löten
                                      printenv
                                      V
                                      V
                                      Vocaris
                                      #122
                                      @crunchip sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                                      printenv
                                      Hei,
                                      also habe es jetzt x mal versucht. Der einzutragen Text ist bei mir:
                                      setenv bootargs 'console=ttymxc0,115200 ubi.mtd=3 root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs cma=96M mtdparts=gpmi-nand:3m(boot),7m(kernel),1m(dtb),-(rootfs)
                                      bootcmd=nand read ${loadaddr} 0x300000 0x700000;nand read ${fdt_addr} 0xA00000 0x100000;bootz ${loadaddr} - ${fdt_addr}
                                      bootcmd_mfg=run mfgtool_args;bootz ${loadaddr} ${initrd_addr} ${fdt_addr};
                                      bootdelay=1
                                      console=ttymxc0
                                      ethprime=FEC
                                      fdt_addr=0x83000000
                                      fdt_high=0xffffffff
                                      initrd_addr=0x83800000
                                      initrd_high=0xffffffff
                                      loadaddr=0x80800000
                                      mfgtool_args=setenv bootargs console=${console},${baudrate} cma=96M rdinit=/linuxrc g_mass_storage.stall=0 g_mass_storage.removable=1 g_mass_storage.file=/fat g_mass_storage.ro=1 g_mass_storage.idVendor=0x066F g_mass_storage.idProduct=0x37FF g_mass_storage.iSerialNumber="" mtdparts=gpmi-nand:3m(boot),7m(kernel),1m(dtb),-(rootfs)
                                      mtdids=nand0=gpmi-nand
                                      mtdparts=mtdparts=gpmi-nand:3m(boot),7m(kernel),1m(dtb),-(rootfs)
                                      panel=TFT43AB single rw init=/bin/bash'
                                      Wenn ich dann boote, komme ich nicht zu dem Promt, wo ich das neue Root PW eingeben kann.
                                      Er bleibt stehen bei:
                                      [    1.965933] UBIFS error (pid: 1): cannot open "ubi0:rootfs", error -19VFS: Cannot open root device "ubi0:rootfs" or unknown-block(0,0): error -19
                                      [    1.979203] Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
                                      [    1.987665] 0100           65536 ram0  (driver?)
                                      [    1.992326] 0101           65536 ram1  (driver?)
                                      [    1.997068] 0102           65536 ram2  (driver?)
                                      [    2.001722] 0103           65536 ram3  (driver?)
                                      [    2.006423] 0104           65536 ram4  (driver?)
                                      [    2.011078] 0105           65536 ram5  (driver?)
                                      [    2.015768] 0106           65536 ram6  (driver?)
                                      [    2.020420] 0107           65536 ram7  (driver?)
                                      [    2.025108] 0108           65536 ram8  (driver?)
                                      [    2.029761] 0109           65536 ram9  (driver?)
                                      [    2.034448] 010a           65536 ram10  (driver?)
                                      [    2.039188] 010b           65536 ram11  (driver?)
                                      [    2.044029] 010c           65536 ram12  (driver?)
                                      [    2.048771] 010d           65536 ram13  (driver?)
                                      [    2.053597] 010e           65536 ram14  (driver?)
                                      [    2.058338] 010f           65536 ram15  (driver?)
                                      [    2.063132] 1f00          262144 mtdblock0  (driver?)
                                      [    2.068219] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
                                      [    2.076507] ---[ end Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
                                      [   78.672462] random: nonblocking pool is initialized
                                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                      Hier gehts zur Hilfe.
                                      • V Vocaris
                                        printenv
                                        Hei,
                                        bootdelay=1
                                        console=ttymxc0
                                        ethprime=FEC
                                        fdt_addr=0x83000000
                                        fdt_high=0xffffffff
                                        loadaddr=0x80800000
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #123
                                        @Vocaris fehlt da nicht was am Schluss beim Befehl setenv?
                                        sollte so lauten
                                        setenv bootargs 'console=ttymxc0,115200 ubi.mtd=3 root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs cma=96M mtdparts=gpmi-nand:3m(boot),7m(kernel),1m(dtb),-(rootfs) single rw init=/bin/bash'
                                        • V
                                          V
                                          Vocaris
                                          #124
                                          Na super. Ich Doof.
                                          Aber in der Anleitung stand ich soll alles kopieren.
                                          Du hast nur die Zeile mit bootargs genommen. Ich habe halt alles genommen bis panel...
                                          Ein bischen blöd erklärt.
                                          OK hab es und Root PW ist geändert.
                                          Jetzt ist die Frage, wie ich den Port ändern kann...
                                          84.2k
