  4. Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter
    6.3k
219 Beiträge 54 Kommentatoren 55.5k Aufrufe 42 Beobachtet
  • V Vocaris
    OK ich bin ein Stück weiter. In der verlinkten Anleitung waren die RX TX Kontakte verkehrt herum.
    Jetzt habe ich einen Kontakt zwischen Putty und dem GW. Nachdem der Bootvorgang fertig ist steht in der Konsole am Ende:
    ========== start mi=================
    fac_test bulid time:06:57:28 Aug 31 2018
    gobal_cmd_list size 3204
    Input cmd:
    Wenn ich jetzt psm-set network.open_pf 3 eingebe kommt:
    Command not found!
    Es sieht mir eher aus, dass ich hier jetzt Kommandos an das GW schicken kann.
    Mit HELP bekommt man eine Liste von Befehlen. Aber wie bekommen ich denn jetzt den Port 9898 freigeschaltet?
    OK ich gebe es erst einmal auf. Ich komme immer in diese Bootsequenz und am Ende wird MI gestartet. Ich kann den Modus mit exit_factory verlassen.
    Dann stehe ich aber in der Anmeldebox:
    Input cmd:exit_factory
    Exit test...
    OK
    umount: /mnt/.psplash: not mounted
    Freescale i.MX Release Distro 4.1.15-2.0.0 imx6ull14x14evk /dev/ttymxc0
    imx6ull14x14evk login:
    Da ich keine Login Daten habe, komme ich hier nicht weiter. Wenn jemand hier Input hat würde ich ich freuen
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #109
    @Vocaris sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
    ich komm da auch nicht weiter
    Exit test...
    OK
    aber wie komme ich in den Bootloader?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      Knallix
      schrieb am zuletzt editiert von Knallix
      #110
      Hier mal ein Video wie es gemacht wird.
      https://www.youtube.com/watch?v=AhkPdIujzM0&feature=youtu.be&t=158
        Exit test...
        OK
        hmargera
        #111
        @crunchip
        I am wondering if you were able to solve your issue.
        I am in the same situation.
        [übersetzt von google in deutsch]
        Ich frage mich, ob Sie Ihr Problem lösen konnten.
        Ich bin in der gleichen Situation.
        • V Offline
          V Offline
          Vocaris
          #112
          Gibt es mittlerweile eine Lösung für die EU Version?
          Das Gerät liegt leider immer noch bei mir rum, da ich es nicht in den ioBroker integrieren kann.
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #113
            @hmargera @ could not solve the problem yet
            @Vocaris leider bisher keine Info gefunden, einzigste, was ich geschafft habe, auf die konsole per ssh zu kommen am Aqara Gayteway
            V 1 Antwort Letzte Antwort
              V Offline
              V Offline
              Vocaris
              #114
              @crunchip Ja da bin ich auch. Und da fehlt uns das Passwort
              • V Vocaris
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #115
                @Vocaris ??
                das Passwort musst du doch selbst vergeben, indem du den in den Bootloader gehst. Ich scheiterte damals dort rein zu kommen.
                  @Vocaris ??
                  V Offline
                  V Offline
                  Vocaris
                  #116
                  @crunchip Ich komme in das gleich Bild wie du oben. Der Prompt steht bei imx6ull14x14evk login:
                  Dort muss du ein PW eingeben. Und das kennen wir halt nicht.
                  • AtifanA Offline
                    AtifanA Offline
                    Atifan
                    #117
                    Hi Leute, kann mir jemand einen Link bei Ebay zu einer Version posten, die sich in den IoBroker integrieren lässt? Ich blick bei den Versionen nicht durch.
                    Bzw. kann mir jemand sagen ob das folgende Gerät sich integrieren lässt und ob ich das über die Konsole öffnen muss oder ob das auch so funktioniert.
                    Wäre aber kein Problem für mich, wichtig wäre nur dass es sich in IoBroker integrieren lässt.
                    Ich möchte mir damit eine zweite Türklingel/Gong realisieren.
                    Hier ein Link: https://www.ebay.de/itm/Xiaomi-Mi-Smart-Home-Set-Gateway-Temperatur-Feuchtigkeitssens-WiFi-Steckdose-PA/383334605978?hash=item594085e49a:g:xeYAAOSwDXpdLZKY
                    Funktioniert dieses Gerät?
                    • AtifanA Atifan
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #118
                      @Atifan theoretisch ja, wenn nicht schon eine neue Firmware drauf ist, (kann man sich leider nicht so sehr darauf verlassen) wichtig ist bei Inbetriebnahme kein Update zu machen, andernfalls, dann die Vorgehensweise, wie ich dir im anderen Beitrag schon geschrieben habe
                      • AtifanA Offline
                        AtifanA Offline
                        Atifan
                        #119
                        Also wie meinst du jetzt.
                        Funktioniert das Gerät was ich gepostet habe nur wenn es noch eine alte FW hat?
                        Oder funktioniert es auch mit der neusten Firmware, nur dass ich es dann über die Konsole freimachen muss.
                        Oder funktioniert das gepostete Geräte überhaupt nicht mehr, wenn es auf der aktuellsten FW wäre?
                        • V Vocaris
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #120
                          @Vocaris deshalb musst du das hochladen unterbrechen.
                          Du kopierst dir den Befehl
                          printenv
                          wenn du dein Gateway einschaltest, siehst du die ersten Zeilen laden in der Konsole. da einfach mit der rechten Maustaste dann reinklicken, damit wird der Bootvorgang unterbrochen und du kannst wie im Link weiter vorgehen.
                          wie gesagt, ich habe ein Aqara EU Version, hab das passwort geändert und root Zugriff, jedoch keine Ahnung, was man da machen könnte, da die übliche Vorgehensweise nur beim Mi Gateway funktioniert.
                          https://community.openhab.org/t/solved-openhab2-xiaomi-mi-gateway-does-not-respond/52963/188
                          • AtifanA Atifan
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #121
                            @Atifan man kann sich halt nicht darauf verlassen, was genau verkauft wird. Ob schon ne neuere Firmware drauf ist oder nicht, weiss man im Vorfeld nicht. Da jedoch V2 "New Version" dabei steht, gehe ich davon aus, das du es dann erst "freischalten" musst.
                            Entweder per Software oder im Zweifel mit Löten
                              printenv
                              V Offline
                              V Offline
                              Vocaris
                              #122
                              @crunchip sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                              printenv
                              Hei,
                              also habe es jetzt x mal versucht. Der einzutragen Text ist bei mir:
                              setenv bootargs 'console=ttymxc0,115200 ubi.mtd=3 root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs cma=96M mtdparts=gpmi-nand:3m(boot),7m(kernel),1m(dtb),-(rootfs)
                              bootcmd=nand read ${loadaddr} 0x300000 0x700000;nand read ${fdt_addr} 0xA00000 0x100000;bootz ${loadaddr} - ${fdt_addr}
                              bootcmd_mfg=run mfgtool_args;bootz ${loadaddr} ${initrd_addr} ${fdt_addr};
                              bootdelay=1
                              console=ttymxc0
                              ethprime=FEC
                              fdt_addr=0x83000000
                              fdt_high=0xffffffff
                              initrd_addr=0x83800000
                              initrd_high=0xffffffff
                              loadaddr=0x80800000
                              mfgtool_args=setenv bootargs console=${console},${baudrate} cma=96M rdinit=/linuxrc g_mass_storage.stall=0 g_mass_storage.removable=1 g_mass_storage.file=/fat g_mass_storage.ro=1 g_mass_storage.idVendor=0x066F g_mass_storage.idProduct=0x37FF g_mass_storage.iSerialNumber="" mtdparts=gpmi-nand:3m(boot),7m(kernel),1m(dtb),-(rootfs)
                              mtdids=nand0=gpmi-nand
                              mtdparts=mtdparts=gpmi-nand:3m(boot),7m(kernel),1m(dtb),-(rootfs)
                              panel=TFT43AB single rw init=/bin/bash'
                              Wenn ich dann boote, komme ich nicht zu dem Promt, wo ich das neue Root PW eingeben kann.
                              Er bleibt stehen bei:
                              [    1.965933] UBIFS error (pid: 1): cannot open "ubi0:rootfs", error -19VFS: Cannot open root device "ubi0:rootfs" or unknown-block(0,0): error -19
                              [    1.979203] Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
                              [    1.987665] 0100           65536 ram0  (driver?)
                              [    1.992326] 0101           65536 ram1  (driver?)
                              [    1.997068] 0102           65536 ram2  (driver?)
                              [    2.001722] 0103           65536 ram3  (driver?)
                              [    2.006423] 0104           65536 ram4  (driver?)
                              [    2.011078] 0105           65536 ram5  (driver?)
                              [    2.015768] 0106           65536 ram6  (driver?)
                              [    2.020420] 0107           65536 ram7  (driver?)
                              [    2.025108] 0108           65536 ram8  (driver?)
                              [    2.029761] 0109           65536 ram9  (driver?)
                              [    2.034448] 010a           65536 ram10  (driver?)
                              [    2.039188] 010b           65536 ram11  (driver?)
                              [    2.044029] 010c           65536 ram12  (driver?)
                              [    2.048771] 010d           65536 ram13  (driver?)
                              [    2.053597] 010e           65536 ram14  (driver?)
                              [    2.058338] 010f           65536 ram15  (driver?)
                              [    2.063132] 1f00          262144 mtdblock0  (driver?)
                              [    2.068219] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
                              [    2.076507] ---[ end Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
                              [   78.672462] random: nonblocking pool is initialized
                              Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                              Hier gehts zur Hilfe.
                              • V Vocaris
                                printenv
                                Hei,
                                bootdelay=1
                                console=ttymxc0
                                ethprime=FEC
                                fdt_addr=0x83000000
                                fdt_high=0xffffffff
                                loadaddr=0x80800000
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #123
                                @Vocaris fehlt da nicht was am Schluss beim Befehl setenv?
                                sollte so lauten
                                setenv bootargs 'console=ttymxc0,115200 ubi.mtd=3 root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs cma=96M mtdparts=gpmi-nand:3m(boot),7m(kernel),1m(dtb),-(rootfs) single rw init=/bin/bash'
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  Vocaris
                                  #124
                                  Na super. Ich Doof.
                                  Aber in der Anleitung stand ich soll alles kopieren.
                                  Du hast nur die Zeile mit bootargs genommen. Ich habe halt alles genommen bis panel...
                                  Ein bischen blöd erklärt.
                                  OK hab es und Root PW ist geändert.
                                  Jetzt ist die Frage, wie ich den Port ändern kann...
                                  • V Vocaris
                                    Na super. Ich Doof.
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    Vocaris
                                    #125
                                    Bevor ich mich jetzt zum Nimmerleinstag suche.
                                    Hat hier schon jemand die EU Version so anpassen können, dass das GW im ioBroker grün angezeigt wird?
                                    Weder im Modus, wenn man den Bootloader unterbricht noch nach dem normalen Boot und dem Verlassen per exit_factory und Anmeldung als Root kann ich den Befehl psm-set network.open_pf 3 ausführen. Das Kommando psm-set ist in beiden Modis nicht bekannt.
                                    • V Vocaris
                                      #126
                                      @Vocaris Hi, ich denke nicht, dass die EU Version dazu kompatibel ist. Es ist ja nicht nur, dass du den Port nicht auf bekommst, das Gateway muss ja auch das Protokoll dann unterstützen, und liegt der Hund begraben...
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Vocaris
                                        #127
                                        @ilovegym
                                        Danke. Finde dazu leider halt nix. Also wenn das demnächst nix gibt, dann verkaufe ich mein GW.
                                        Wollte es wenn nur Alarmgeber nutzen. Mein Alarmsystem wollte ich über den ioBroker realisieren. Da sollen alle Sensoren angemeldet und auch gesteuert werden. Das GW wollte ich dafür als interne Sirene und Lichtgeber verwenden. Wenn das als Gerät nicht in den ioBroker integrierbar und ansprechbar ist, kommt es weg und ich hole mir ein entsprechendes Alternativgerät.
                                        • V Vocaris
                                          @ilovegym
                                          #128
                                          @Vocaris ich hab 7 Gateways hier eingebunden und über 130 Sensoren verbaut, die ganz normalen China Varianten funktionieren problemlos seit Jahren.
                                          Also z.bsp. das hier
                                          #Aliexpress € 21,32 26%OFF | Xiao mi Gateway 2 Original mi jia Smart-Home-Kits Gateway Hub Alarm System Control Radio Yi Camers mi Tür sensor Glocke Temperatur
                                          https://a.aliexpress.com/_UNVik
