  4. Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter
    6.3k
219 Beiträge 54 Kommentatoren 55.5k Aufrufe 42 Beobachtet
  • T technodj23
    @amsernat bei mir gibt es kein About Punkt in der App. Ich kann da nichts einstellen 😔
    #97
    @technodj23 sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
    Hmm du gehst in der App auf das Gateway, dann oben rechts die drei Punkte, da ist dann about..
      technodj23
      #98
      @ilovegym About gibt es bei mir nicht! Liegt wahrscheinlich daran dass ich die neue Firmware aufs Gateway installiert habe.
      ? NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • T technodj23
        #99
        Nein, der Punkt about ist unabhängig von der Firmware ...
        Welches Gateway und welche App verwendest du denn? Server auf China eingestellt?
        • T technodj23
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #100
          Zeig mal ein paar Screenshots.
          Ich hab erst heute wieder ein Mijia-Gateway erfolgreich in Betrieb genommen.
          ° Fixer ---> iob fix
            technodj23
            schrieb am zuletzt editiert von technodj23
            #101
            Tja, muss wohl löten.
            Ausserdem wenn ich auf China stelle findet Er das Gateway nicht. Ist die EU Version.
              technodj23
              #102
              Und so sieht es aus wenn ich auf die drei Punkte gehe.
              • T technodj23
                #103
                Ahh die EU Version kannst du vergessen.. das geht nicht.
                  technodj23
                  #104
                  @ilovegym Ja, die geht dann zu Ebay. Habe mir jetzt nen Zigbee Stick geholt.
                  • V Offline
                    V Offline
                    Vocaris
                    #105
                    Moin. Wollte meinen Hub jetzt löten. Allerdings sieht er innen anders aus als hier auf den Bildern. Weiß einer hier die entsprechenden Lötpunkte? IMG_20191227_081819-1024x1365.jpg
                    • V Vocaris
                      #106
                      @Vocaris ist das die EU Version?
                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                        V Offline
                        V Offline
                        Vocaris
                        #107
                        @ilovegym Ja.
                        In diesem Thread:
                        https://community.openhab.org/t/solved-openhab2-xiaomi-mi-gateway-does-not-respond/52963/187
                        ist die Belegung erklärt. Eintrag vom 29.03.2019
                        Bekomme das aber nicht hin.
                        UART mit GW per GND und UART TX mit GW RX verbunden.
                        UART in USB Port
                        Putty mit Com3 starten
                        GW starten
                        NAchdem die Lampe am GW aus geht UART GX mit GW TX verbinden.
                        Aber der Putty Bildschirm bleibt schwarz. Keine Infos. keine Zeichen. Kann nix eingeben
                        • V Offline
                          V Offline
                          Vocaris
                          schrieb am zuletzt editiert von Vocaris
                          #108
                          OK ich bin ein Stück weiter. In der verlinkten Anleitung waren die RX TX Kontakte verkehrt herum.
                          Jetzt habe ich einen Kontakt zwischen Putty und dem GW. Nachdem der Bootvorgang fertig ist steht in der Konsole am Ende:
                          ========== start mi=================
                          fac_test bulid time:06:57:28 Aug 31 2018
                          gobal_cmd_list size 3204
                          Input cmd:
                          Wenn ich jetzt psm-set network.open_pf 3 eingebe kommt:
                          Command not found!
                          Es sieht mir eher aus, dass ich hier jetzt Kommandos an das GW schicken kann.
                          Mit HELP bekommt man eine Liste von Befehlen. Aber wie bekommen ich denn jetzt den Port 9898 freigeschaltet?
                          OK ich gebe es erst einmal auf. Ich komme immer in diese Bootsequenz und am Ende wird MI gestartet. Ich kann den Modus mit exit_factory verlassen.
                          Dann stehe ich aber in der Anmeldebox:
                          Input cmd:exit_factory
                          Exit test...
                          OK
                          umount: /mnt/.psplash: not mounted
                          Freescale i.MX Release Distro 4.1.15-2.0.0 imx6ull14x14evk /dev/ttymxc0
                          imx6ull14x14evk login:
                          Da ich keine Login Daten habe, komme ich hier nicht weiter. Wenn jemand hier Input hat würde ich ich freuen
                          • V Vocaris
                            Input cmd:
                            Command not found!
                            Exit test...
                            OK
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #109
                            @Vocaris sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                            ich komm da auch nicht weiter
                            Exit test...
                            OK
                            aber wie komme ich in den Bootloader?
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              Knallix
                              schrieb am zuletzt editiert von Knallix
                              #110
                              Hier mal ein Video wie es gemacht wird.
                              https://www.youtube.com/watch?v=AhkPdIujzM0&feature=youtu.be&t=158
                                Exit test...
                                OK
                                hmargera
                                #111
                                @crunchip
                                I am wondering if you were able to solve your issue.
                                I am in the same situation.
                                [übersetzt von google in deutsch]
                                Ich frage mich, ob Sie Ihr Problem lösen konnten.
                                Ich bin in der gleichen Situation.
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  Vocaris
                                  #112
                                  Gibt es mittlerweile eine Lösung für die EU Version?
                                  Das Gerät liegt leider immer noch bei mir rum, da ich es nicht in den ioBroker integrieren kann.
                                  • crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #113
                                    @hmargera @ could not solve the problem yet
                                    @Vocaris leider bisher keine Info gefunden, einzigste, was ich geschafft habe, auf die konsole per ssh zu kommen am Aqara Gayteway
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Vocaris
                                      #114
                                      @crunchip Ja da bin ich auch. Und da fehlt uns das Passwort
                                      • V Vocaris
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #115
                                        @Vocaris ??
                                        das Passwort musst du doch selbst vergeben, indem du den in den Bootloader gehst. Ich scheiterte damals dort rein zu kommen.
                                          @Vocaris ??
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          Vocaris
                                          #116
                                          @crunchip Ich komme in das gleich Bild wie du oben. Der Prompt steht bei imx6ull14x14evk login:
                                          Dort muss du ein PW eingeben. Und das kennen wir halt nicht.
