  4. Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter
    6.3k
219 Beiträge 54 Kommentatoren 55.5k Aufrufe 42 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    #91
    ja ist offen .. also hab mal debug eingestellt dann gehts .. sobald ich mal den Adapter Pause mache ist der danach wieder Gelb. Wie Lotto mal gehts mal nicht.
    • Q Offline
      Q Offline
      qube2
      #92
      Moin, hatte das gleich Problem. Am Gateway Port 9898/udp über serielle Konsole freigeschaltet, aber der Adapter blieb vorerst gelb mit Message "Change connection status: false". Grund war, das mein ioBroker-Host auch mit einer Firewall gesichert ist. Dieser Port musste auch also auch lokal geöffnet werden, damit die Kommunikation hergestellt werden kann. Ich verwende als firewall ufw unter Ubuntu, folgender Befehl auf dem ioBroker-Host öffnet den Port:
      user@host:~$ sudo ufw allow 9898/udp
      Rule added
      Rule added (v6)
      vielleicht hilft ja dem einem oder anderen.
      • C Offline
        ChrisXY
        #93
        naja bei mir ist es halt manchmal gelb manchmal grün ohne das ich groß was ändere... sehr komisch . Baue jetzt etwas was so oft restart des adapters macht bis er grün ist :D
          technodj23
          #94
          Moin. Ich lese hier immer etwas von LAN Modus aktivieren oder neuen Key erzeugen lassen in der App. Wo kann ich das machen? Bei mir gibt es diese Punkte in der App nicht. Token habe ich schon ausgelesen, ist das der Key?
          • T technodj23
            amsernat
            #95
            @technodj23 sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
            Bild Text
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome/blob/master/README.md
            • A amsernat
              Bild Text
              technodj23
              #96
              @amsernat bei mir gibt es kein About Punkt in der App. Ich kann da nichts einstellen 😔
              • T technodj23
                #97
                Hmm du gehst in der App auf das Gateway, dann oben rechts die drei Punkte, da ist dann about..
                  technodj23
                  #98
                  @ilovegym About gibt es bei mir nicht! Liegt wahrscheinlich daran dass ich die neue Firmware aufs Gateway installiert habe.
                  ? NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T technodj23
                    #99
                    Nein, der Punkt about ist unabhängig von der Firmware ...
                    Welches Gateway und welche App verwendest du denn? Server auf China eingestellt?
                    • T technodj23
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #100
                      Zeig mal ein paar Screenshots.
                      Ich hab erst heute wieder ein Mijia-Gateway erfolgreich in Betrieb genommen.
                      ° Fixer ---> iob fix
                        technodj23
                        schrieb am zuletzt editiert von technodj23
                        #101
                        Tja, muss wohl löten.
                        Ausserdem wenn ich auf China stelle findet Er das Gateway nicht. Ist die EU Version.
                          technodj23
                          #102
                          Und so sieht es aus wenn ich auf die drei Punkte gehe.
                          • T technodj23
                            #103
                            Ahh die EU Version kannst du vergessen.. das geht nicht.
                              technodj23
                              #104
                              @ilovegym Ja, die geht dann zu Ebay. Habe mir jetzt nen Zigbee Stick geholt.
                              • V Offline
                                V Offline
                                Vocaris
                                #105
                                Moin. Wollte meinen Hub jetzt löten. Allerdings sieht er innen anders aus als hier auf den Bildern. Weiß einer hier die entsprechenden Lötpunkte? IMG_20191227_081819-1024x1365.jpg
                                • V Vocaris
                                  #106
                                  @Vocaris ist das die EU Version?
                                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    Vocaris
                                    #107
                                    @ilovegym Ja.
                                    In diesem Thread:
                                    https://community.openhab.org/t/solved-openhab2-xiaomi-mi-gateway-does-not-respond/52963/187
                                    ist die Belegung erklärt. Eintrag vom 29.03.2019
                                    Bekomme das aber nicht hin.
                                    UART mit GW per GND und UART TX mit GW RX verbunden.
                                    UART in USB Port
                                    Putty mit Com3 starten
                                    GW starten
                                    NAchdem die Lampe am GW aus geht UART GX mit GW TX verbinden.
                                    Aber der Putty Bildschirm bleibt schwarz. Keine Infos. keine Zeichen. Kann nix eingeben
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      Vocaris
                                      schrieb am zuletzt editiert von Vocaris
                                      #108
                                      OK ich bin ein Stück weiter. In der verlinkten Anleitung waren die RX TX Kontakte verkehrt herum.
                                      Jetzt habe ich einen Kontakt zwischen Putty und dem GW. Nachdem der Bootvorgang fertig ist steht in der Konsole am Ende:
                                      ========== start mi=================
                                      fac_test bulid time:06:57:28 Aug 31 2018
                                      gobal_cmd_list size 3204
                                      Input cmd:
                                      Wenn ich jetzt psm-set network.open_pf 3 eingebe kommt:
                                      Command not found!
                                      Es sieht mir eher aus, dass ich hier jetzt Kommandos an das GW schicken kann.
                                      Mit HELP bekommt man eine Liste von Befehlen. Aber wie bekommen ich denn jetzt den Port 9898 freigeschaltet?
                                      OK ich gebe es erst einmal auf. Ich komme immer in diese Bootsequenz und am Ende wird MI gestartet. Ich kann den Modus mit exit_factory verlassen.
                                      Dann stehe ich aber in der Anmeldebox:
                                      Input cmd:exit_factory
                                      Exit test...
                                      OK
                                      umount: /mnt/.psplash: not mounted
                                      Freescale i.MX Release Distro 4.1.15-2.0.0 imx6ull14x14evk /dev/ttymxc0
                                      imx6ull14x14evk login:
                                      Da ich keine Login Daten habe, komme ich hier nicht weiter. Wenn jemand hier Input hat würde ich ich freuen
                                      • V Vocaris
                                        Input cmd:
                                        Command not found!
                                        Exit test...
                                        OK
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #109
                                        @Vocaris sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                                        ich komm da auch nicht weiter
                                        Exit test...
                                        OK
                                        aber wie komme ich in den Bootloader?
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Knallix
                                          schrieb am zuletzt editiert von Knallix
                                          #110
                                          Hier mal ein Video wie es gemacht wird.
                                          https://www.youtube.com/watch?v=AhkPdIujzM0&feature=youtu.be&t=158
