  4. Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter
    6.3k
219 Beiträge 54 Kommentatoren 55.5k Aufrufe 42 Beobachtet
    technodj23
    #94
    Moin. Ich lese hier immer etwas von LAN Modus aktivieren oder neuen Key erzeugen lassen in der App. Wo kann ich das machen? Bei mir gibt es diese Punkte in der App nicht. Token habe ich schon ausgelesen, ist das der Key?
    • T technodj23
      amsernat
      #95
      @technodj23 sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
      Bild Text
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome/blob/master/README.md
      • A amsernat
        Bild Text
        technodj23
        #96
        @amsernat bei mir gibt es kein About Punkt in der App. Ich kann da nichts einstellen 😔
        • T technodj23
          #97
          Hmm du gehst in der App auf das Gateway, dann oben rechts die drei Punkte, da ist dann about..
            technodj23
            #98
            @ilovegym About gibt es bei mir nicht! Liegt wahrscheinlich daran dass ich die neue Firmware aufs Gateway installiert habe.
            ? NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • T technodj23
              #99
              Nein, der Punkt about ist unabhängig von der Firmware ...
              Welches Gateway und welche App verwendest du denn? Server auf China eingestellt?
              • T technodj23
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #100
                Zeig mal ein paar Screenshots.
                Ich hab erst heute wieder ein Mijia-Gateway erfolgreich in Betrieb genommen.
                ° Fixer ---> iob fix
                  technodj23
                  schrieb am zuletzt editiert von technodj23
                  #101
                  Tja, muss wohl löten.
                  Ausserdem wenn ich auf China stelle findet Er das Gateway nicht. Ist die EU Version.
                    technodj23
                    #102
                    Und so sieht es aus wenn ich auf die drei Punkte gehe.
                    • T technodj23
                      #103
                      Ahh die EU Version kannst du vergessen.. das geht nicht.
                        technodj23
                        #104
                        @ilovegym Ja, die geht dann zu Ebay. Habe mir jetzt nen Zigbee Stick geholt.
                        • V Offline
                          V Offline
                          Vocaris
                          #105
                          Moin. Wollte meinen Hub jetzt löten. Allerdings sieht er innen anders aus als hier auf den Bildern. Weiß einer hier die entsprechenden Lötpunkte? IMG_20191227_081819-1024x1365.jpg
                          • V Vocaris
                            #106
                            @Vocaris ist das die EU Version?
                            V 1 Antwort Letzte Antwort
                              V Offline
                              V Offline
                              Vocaris
                              #107
                              @ilovegym Ja.
                              In diesem Thread:
                              https://community.openhab.org/t/solved-openhab2-xiaomi-mi-gateway-does-not-respond/52963/187
                              ist die Belegung erklärt. Eintrag vom 29.03.2019
                              Bekomme das aber nicht hin.
                              UART mit GW per GND und UART TX mit GW RX verbunden.
                              UART in USB Port
                              Putty mit Com3 starten
                              GW starten
                              NAchdem die Lampe am GW aus geht UART GX mit GW TX verbinden.
                              Aber der Putty Bildschirm bleibt schwarz. Keine Infos. keine Zeichen. Kann nix eingeben
                              • V Offline
                                V Offline
                                Vocaris
                                schrieb am zuletzt editiert von Vocaris
                                #108
                                OK ich bin ein Stück weiter. In der verlinkten Anleitung waren die RX TX Kontakte verkehrt herum.
                                Jetzt habe ich einen Kontakt zwischen Putty und dem GW. Nachdem der Bootvorgang fertig ist steht in der Konsole am Ende:
                                ========== start mi=================
                                fac_test bulid time:06:57:28 Aug 31 2018
                                gobal_cmd_list size 3204
                                Input cmd:
                                Wenn ich jetzt psm-set network.open_pf 3 eingebe kommt:
                                Command not found!
                                Es sieht mir eher aus, dass ich hier jetzt Kommandos an das GW schicken kann.
                                Mit HELP bekommt man eine Liste von Befehlen. Aber wie bekommen ich denn jetzt den Port 9898 freigeschaltet?
                                OK ich gebe es erst einmal auf. Ich komme immer in diese Bootsequenz und am Ende wird MI gestartet. Ich kann den Modus mit exit_factory verlassen.
                                Dann stehe ich aber in der Anmeldebox:
                                Input cmd:exit_factory
                                Exit test...
                                OK
                                umount: /mnt/.psplash: not mounted
                                Freescale i.MX Release Distro 4.1.15-2.0.0 imx6ull14x14evk /dev/ttymxc0
                                imx6ull14x14evk login:
                                Da ich keine Login Daten habe, komme ich hier nicht weiter. Wenn jemand hier Input hat würde ich ich freuen
                                • V Vocaris
                                  Input cmd:
                                  Command not found!
                                  Exit test...
                                  OK
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #109
                                  @Vocaris sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                                  ich komm da auch nicht weiter
                                  Exit test...
                                  OK
                                  aber wie komme ich in den Bootloader?
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Knallix
                                    schrieb am zuletzt editiert von Knallix
                                    #110
                                    Hier mal ein Video wie es gemacht wird.
                                    https://www.youtube.com/watch?v=AhkPdIujzM0&feature=youtu.be&t=158
                                      Exit test...
                                      OK
                                      hmargera
                                      #111
                                      @crunchip
                                      I am wondering if you were able to solve your issue.
                                      I am in the same situation.
                                      [übersetzt von google in deutsch]
                                      Ich frage mich, ob Sie Ihr Problem lösen konnten.
                                      Ich bin in der gleichen Situation.
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        Vocaris
                                        #112
                                        Gibt es mittlerweile eine Lösung für die EU Version?
                                        Das Gerät liegt leider immer noch bei mir rum, da ich es nicht in den ioBroker integrieren kann.
                                        • crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #113
                                          @hmargera @ could not solve the problem yet
                                          @Vocaris leider bisher keine Info gefunden, einzigste, was ich geschafft habe, auf die konsole per ssh zu kommen am Aqara Gayteway
