  4. Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter
    6.3k
219 Beiträge 54 Kommentatoren 55.5k Aufrufe 42 Beobachtet
  • T technodj23
    Moin. Ich lese hier immer etwas von LAN Modus aktivieren oder neuen Key erzeugen lassen in der App. Wo kann ich das machen? Bei mir gibt es diese Punkte in der App nicht. Token habe ich schon ausgelesen, ist das der Key?
    amsernat
    #95
    @technodj23 sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
    Bild Text
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome/blob/master/README.md
    • A amsernat
      Bild Text
      technodj23
      #96
      @amsernat bei mir gibt es kein About Punkt in der App. Ich kann da nichts einstellen 😔
      • T technodj23
        #97
        Hmm du gehst in der App auf das Gateway, dann oben rechts die drei Punkte, da ist dann about..
          technodj23
          #98
          @ilovegym About gibt es bei mir nicht! Liegt wahrscheinlich daran dass ich die neue Firmware aufs Gateway installiert habe.
          ? NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • T technodj23
            #99
            Nein, der Punkt about ist unabhängig von der Firmware ...
            Welches Gateway und welche App verwendest du denn? Server auf China eingestellt?
            • T technodj23
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #100
              Zeig mal ein paar Screenshots.
              Ich hab erst heute wieder ein Mijia-Gateway erfolgreich in Betrieb genommen.
              ° Fixer ---> iob fix
                technodj23
                schrieb am zuletzt editiert von technodj23
                #101
                Tja, muss wohl löten.
                Ausserdem wenn ich auf China stelle findet Er das Gateway nicht. Ist die EU Version.
                  technodj23
                  #102
                  Und so sieht es aus wenn ich auf die drei Punkte gehe.
                  • T technodj23
                    #103
                    Ahh die EU Version kannst du vergessen.. das geht nicht.
                      technodj23
                      #104
                      @ilovegym Ja, die geht dann zu Ebay. Habe mir jetzt nen Zigbee Stick geholt.
                      • V Offline
                        V Offline
                        Vocaris
                        #105
                        Moin. Wollte meinen Hub jetzt löten. Allerdings sieht er innen anders aus als hier auf den Bildern. Weiß einer hier die entsprechenden Lötpunkte? IMG_20191227_081819-1024x1365.jpg
                        • V Vocaris
                          #106
                          @Vocaris ist das die EU Version?
                          V 1 Antwort Letzte Antwort
                            V Offline
                            V Offline
                            Vocaris
                            #107
                            @ilovegym Ja.
                            In diesem Thread:
                            https://community.openhab.org/t/solved-openhab2-xiaomi-mi-gateway-does-not-respond/52963/187
                            ist die Belegung erklärt. Eintrag vom 29.03.2019
                            Bekomme das aber nicht hin.
                            UART mit GW per GND und UART TX mit GW RX verbunden.
                            UART in USB Port
                            Putty mit Com3 starten
                            GW starten
                            NAchdem die Lampe am GW aus geht UART GX mit GW TX verbinden.
                            Aber der Putty Bildschirm bleibt schwarz. Keine Infos. keine Zeichen. Kann nix eingeben
                            • V Offline
                              V Offline
                              Vocaris
                              schrieb am zuletzt editiert von Vocaris
                              #108
                              OK ich bin ein Stück weiter. In der verlinkten Anleitung waren die RX TX Kontakte verkehrt herum.
                              Jetzt habe ich einen Kontakt zwischen Putty und dem GW. Nachdem der Bootvorgang fertig ist steht in der Konsole am Ende:
                              ========== start mi=================
                              fac_test bulid time:06:57:28 Aug 31 2018
                              gobal_cmd_list size 3204
                              Input cmd:
                              Wenn ich jetzt psm-set network.open_pf 3 eingebe kommt:
                              Command not found!
                              Es sieht mir eher aus, dass ich hier jetzt Kommandos an das GW schicken kann.
                              Mit HELP bekommt man eine Liste von Befehlen. Aber wie bekommen ich denn jetzt den Port 9898 freigeschaltet?
                              OK ich gebe es erst einmal auf. Ich komme immer in diese Bootsequenz und am Ende wird MI gestartet. Ich kann den Modus mit exit_factory verlassen.
                              Dann stehe ich aber in der Anmeldebox:
                              Input cmd:exit_factory
                              Exit test...
                              OK
                              umount: /mnt/.psplash: not mounted
                              Freescale i.MX Release Distro 4.1.15-2.0.0 imx6ull14x14evk /dev/ttymxc0
                              imx6ull14x14evk login:
                              Da ich keine Login Daten habe, komme ich hier nicht weiter. Wenn jemand hier Input hat würde ich ich freuen
                              • V Vocaris
                                Input cmd:
                                Command not found!
                                Exit test...
                                OK
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #109
                                @Vocaris sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                                ich komm da auch nicht weiter
                                Exit test...
                                OK
                                aber wie komme ich in den Bootloader?
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Knallix
                                  schrieb am zuletzt editiert von Knallix
                                  #110
                                  Hier mal ein Video wie es gemacht wird.
                                  https://www.youtube.com/watch?v=AhkPdIujzM0&feature=youtu.be&t=158
                                    Exit test...
                                    OK
                                    hmargera
                                    #111
                                    @crunchip
                                    I am wondering if you were able to solve your issue.
                                    I am in the same situation.
                                    [übersetzt von google in deutsch]
                                    Ich frage mich, ob Sie Ihr Problem lösen konnten.
                                    Ich bin in der gleichen Situation.
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      Vocaris
                                      #112
                                      Gibt es mittlerweile eine Lösung für die EU Version?
                                      Das Gerät liegt leider immer noch bei mir rum, da ich es nicht in den ioBroker integrieren kann.
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #113
                                        @hmargera @ could not solve the problem yet
                                        @Vocaris leider bisher keine Info gefunden, einzigste, was ich geschafft habe, auf die konsole per ssh zu kommen am Aqara Gayteway
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          Vocaris
                                          #114
                                          @crunchip Ja da bin ich auch. Und da fehlt uns das Passwort
