  4. Adapter: Weatherunderground 24h Prognose
    1.9k
166 Beiträge 41 Kommentatoren 50.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #81
    Komisch, dann geh auf "Belieblig" Tab in dem Dialog und nutze
    https://github.com/dschaedl/ioBroker.weatherunderground
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #82
      @apollon77:
      https://github.com/dschaedl/ioBroker.weatherunderground `
      Ok, so hat es funktioniert. 1.0.5 ist installiert.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #83
        Unter den Einstellungen vom Adapter kann ich die Häkchen setzen für "Vorschau als Text für nächsten 4 Tage und Nächte" und die anderen drei Optionen. Aber ich kann dann nicht Speichern, sondern nur Schließen. Entsprechend werden auch keinen neuen Objekte angelegt. Ich sehe auch weiterhin nur 24h… und keine 36h.
        • Slave: Pi4
          #84
          Jupp, nur ändern der Checkboxen aktiviert die Buttons nicht. Füge in nem textfeld ein leerzeichen ein und lösch es wieder, dann gehts :-)
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #85
            @apollon77:
            Jupp, nur ändern der Checkboxen aktiviert die Buttons nicht. Füge in nem textfeld ein leerzeichen ein und lösch es wieder, dann gehts :-) `
            Ja, verrückt! Funktioniert :)
            Und jetzt weiß ich auch, dass die Checkboxen aktiviert sein müssen, damit weatherunderground überhaupt läuft. Ansonsten habe ich keine Fehler festgestellt bisher.
            • Slave: Pi4
            • Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #86
              @apollon77:
              Das Problem kann ich nachvollziehen und werde es beheben. Im Moment ist o.g. workaround notwendig :(
                ACE76
                #87
                Da ich ein JavaScript Laie bin benötige ich etwas Hilfestellung für die Generierung der WU Icons.
                Mit Hilfe des folgenden Scripts von René kann ich bereits die passenden URLs der Icons für das aktuelle Wetter anhand des fctcode (Zahl) anzeigen.
                on("weatherunderground.0.forecast.0h.fctcode", function(obj) {
                var fctcode = parseInt(obj.newState.val, 10);
                var temp = 'http://192.168.XXX.XX:8082/vis.0/meinview/wetter/wu/' + fctcode + '.svg';
                log (temp);
                setState('wu.WeatherNow', temp );
                Möchte ich nun allerdings für die Vorhersage die URLs für die Icons erstellen so benötige ich hierfür den Wert (Text) aus "icon" für z.B. "forecast_day.1d". Den fctcode gibt es hier nicht. Als Beispiel ist dieser Wert "mostlycloudy". Damit funktioniert das Script natürlich nicht mehr da dies nur für INT ausgelegt ist. Wie muss der Code aussehen damit ich den Text aus "icon" in die URL "parse"?
                Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. Habe bereits viel Zeit damit verbracht die Lösung im Netz zu finden aber komme leider nicht weiter.
                • Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #88
                  "obj.newState.val" sollte doch schon den benötigten string liefern.
                  so in der Art:
                  on("weatherunderground.0.forecast_day.0d.icon", function(obj) {
                  var icon= obj.newState.val;
                  var temp = 'http://192.168.XXX.XX:8082/vis.0/meinview/wetter/wu/' + icon + '.svg';
                  log (temp);
                  Wenn du dann die Icons noch entsprechend nennst, sollte es funktionieren…
                    ACE76
                    #89
                    Vielen Dank. Das funktioniert. :)
                    Zumindest sehe ich im Log das die URLs alle korrekt über das Script generiert werden. Allerdings werden nicht alle Datenpunkte korrekt mit den URLs aktualisiert?!
                    Muss das mal beobachten, da ich im Script keinen Fehler entdecken kann.
                    • K Offline
                      Korra82
                      #90
                      Ich nutze das Script um die Daten an WU über ioBroker zu senden, das funktioniert perfekt.
                      Jetzt habe ich auch eine WDC 7000 und möchte gerne den Luftdruck auch übetragen.
                      Da ich im Skripten nicht der hellste bin möchte ich fragen ob mir wer dabei helfen könnte oder schon jemand die entsprechenden Werte in seinen Script integriert hat.
                      Anbei noch der Script welcher gerade bei mir in Verwendung ist.
                      Danke, Thomas
                      /* Skript zum Beschreiben der Personal Weather Station
                      Autor: pix (30.6.2016), mit Anpassungen durch dtp
                      nach dem Vorbild dieses HM-Skriptes von mape http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=31045&start=140#p293007
                      Voraussetzung: Anmeldung einer PWS unter https://www.wunderground.com/personal-weather-station/signup (Hardware: other)
                      var pws_id =  "??????"; // "Station ID" der PWS
                      var pws_key = "??????"; // "Station Key" der PWS
                      var idtempc =        "hm-rpc.0.NEQ0293866.1.TEMPERATURE"; // Tempertur in °C
                      var idhumidity =     "hm-rpc.0.NEQ0293866.1.HUMIDITY"; // Luftfeuchtigkeit in %
                      var idwinddir =      "hm-rpc.0.NEQ0293866.1.WIND_DIRECTION"; // Windrichtung (0-360°)
                      var idwindspeedkmh = "hm-rpc.0.NEQ0293866.1.WIND_SPEED"; // Windgeschwindigkeit in km/h
                      var iddailyrainmm =  "hm-rega.0.1587"; // Regen heute in mm
                      // Ab hier nix mehr anpassen
                      function weatherupdate() {
                          var tempc = getState(idtempc).val;
                          var tempf = (tempc * 1.8) + 32;  // Umwandlung °C in °F
                          var humidity = getState(idhumidity).val;
                          var winddir = getState(idwinddir).val;
                          var windspeedkmh = getState(idwindspeedkmh).val;
                          var windspeedmph = windspeedkmh * 0.621371;  // Umwandlung km/h in mph
                          var dailyrainmm = getState(iddailyrainmm).val;
                          var dailyrainin = dailyrainmm * 0.0393701;  // Umwandlung mm in in
                          var weatherURL = 'https://rtupdate.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=' + pws_id + '&PASSWORD=' + pws_key + '&dateutc=now&tempf=' + tempf + '&humidity=' + humidity + '&winddir=' + winddir + '&windspeedmph=' + windspeedmph + '&dailyrainin=' + dailyrainin + '&action=updateraw' + '&realtime=1&rtfreq=2.5';
                          try {
                              request(weatherURL,function (error, response, body) {
                                  if (!error && response.statusCode == 200) {
                                     // Update ok
                                     log('Wunderground Personal Weather Station successfully updated','debug');
                                  } else {
                                      log('Error updating Wunderground PWS (Status Code' + response.statusCode + ')', 'warn');
                                      log(error,'error');
                          } catch (e) {
                              log('Fehler (try) beim Update der Wunderground Personal Weather Station (PWS): ' + e, 'error');
                      on(idtempc, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Temperaturwert von HM-Kombisensor
                      on(idhumidity, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Luftfeuchtigkeitswert von HM-Kombisensor
                      on(idwinddir, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Windrichtungswert von HM-Kombisensor
                      on(idwindspeedkmh, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Windgeschwindigkeitswert von HM-Kombisensor
                      on(iddailyrainmm, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Regenwert von HM-Kombisensor
                      korra82
                      Nach oben
                      • C Online
                        C Online
                        cybertron
                        #91
                        @dtp:
                        So, kurze Rückmeldung. Skript funktioniert super.
                        Hier mal meine Vorgehensweise:
                        1. https://www.wunderground.com/personal-weather-station/signup.asp die eigene PWS registrieren.
                        2. Danach erhält man eine "Station ID" und einen "Station Key" für seine neu angelegte PWS.
                        3. Unter dem Reiter "Skripte" von ioBroker (natürlich muss dazu der Javascript/Coffeescript-Adapter installiert sein) ein neues Skript z.B. mit dem Namen "wunderground_PWS" anlegen und den folgenden Code speichern:
                        ! nach dem Vorbild dieses HM-Skriptes von mape http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=31045&start=140#p293007
                        ! Voraussetzung: Anmeldung einer PWS unter https://www.wunderground.com/personal-weather-station/signup (Hardware: other)
                        ! var pws_id = "xxxxxxxxxxxx"; // "Station ID" der PWS
                        var pws_key = "xxxxxxxxxxxx"; // "Station Key" der PWS
                        ! var idtempc = "hm-rpc.0.NEQ0293825.1.TEMPERATURE"; // Tempertur in °C
                        var idhumidity = "hm-rpc.0.NEQ0293825.1.HUMIDITY"; // Luftfeuchtigkeit in %
                        var idwinddir = "hm-rpc.0.NEQ0293825.1.WIND_DIRECTION"; // Windrichtung (0-360°)
                        var idwindspeedkmh = "hm-rpc.0.NEQ0293825.1.WIND_SPEED"; // Windgeschwindigkeit in km/h
                        var iddailyrainmm = "hm-rega.0.4978"; // Regen heute in mm
                        ! // Ab hier nix mehr anpassen
                        ! var request = require('request');
                        ! function weatherupdate() {
                        var weatherURL = 'http://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=' + pws_id + '&PASSWORD=' + pws_key + '&dateutc=now&tempf=' + tempf + '&humidity=' + humidity + '&winddir=' + winddir + '&windspeedmph=' + windspeedmph + '&dailyrainin=' + dailyrainin + '&action=updateraw';
                        try {
                                   // Update ok
                                } else {
                                    log(error,'error');
                        } catch (e) {
                        ! on(idtempc, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Temperaturwert von HM-Kombisensor
                        4. Mögliche Parameter: http://wiki.wunderground.com/index.php/PWS_-_Upload_Protocol
                        5. In das Skript noch die "Station ID" und den "Station Key" eintragen.
                        6. Skript abspeichern und durch Klick auf den Play/Pause-Button starten.
                        Fertig. Nun werden die von der HomeMatic erfassten Daten bei Änderung in die PWS von Weather Underground geschrieben. Sieht dann in meinem Fall so aus:
                        Gruß,
                        Thorsten `
                        Erstmal DANKE für die super Vorarbeit.
                        Ich habe das Ganze gerade bei mir umgesetzt und es funktionierte auf Anhieb.
                        Jetzt hatte ich noch nach einer Berechnung für den Taupunkt gesucht. Dabei bin ich im HM-Forum über einen etwas älteren TCL-Script gestolpert.
                        Leider sind meine Kenntnisse dahingehend, dass ich dies sauber in JavaScripüt umsetzen könnte mehr als beschränkt.
                        Könnte hier eventuell jemand die Berechnung für den Taupunkt mit in das Script implementieren?
                            #!/bin/tclsh
                            load tclrega.so
                            # Constants
                            # to calc saturation vapor pressure
                            set svpWaterA 7.5
                            set svpWaterB 237.3
                            set svpIceA 7.6
                            set svpIceB 240.7
                            set svpMagnus 6.1078
                            # calc log10e
                            set log10e [expr log10(exp(1))]
                            # proc saturation vapor pressure (svp)
                            proc svp {temperature} {
                              set result ""
                              global log10e
                              global svpWaterA
                              global svpWaterB
                              global svpIceA
                              global svpIceB
                              global svpMagnus
                              if {$temperature >= 0} {
                                set a $svpWaterA
                                set b $svpWaterB
                              } else {
                                set a $svpIceA
                                set b $svpIceB
                              set result [expr $svpMagnus * exp((($a * $temperature) / ($b + $temperature)) / $log10e)]
                              return $result
                            # proc vapor pressure (vp)
                            proc vp {temperature humidity} {
                              set result ""
                              set svp [svp $temperature]
                              set result [expr $humidity / 100.0 * $svp]
                              return $result
                            # proc dew point temperature (dpt)
                            proc dpt {temperature humidity} {
                              set result ""
                              global log10e
                              global svpWaterA
                              global svpWaterB
                              global svpIceA
                              global svpIceB
                              global svpMagnus
                                set a $svpWaterA
                                set b $svpWaterB
                              } else {
                                set a $svpIceA
                                set b $svpIceB
                              set vp [vp $temperature $humidity]
                              set c [expr log($vp / $svpMagnus) * $log10e]
                              set result [expr ($b * $c) / ($a - $c)]
                              return $result
                            proc dewpoint {} {
                              # get sensor values
                              set command ""
                              append command "var oc3 = dom.GetObject('DG Terrasse Wetterstation:1');"
                              append command "var oc3Temp = oc3.DPByHssDP('TEMPERATURE').Value();"
                              append command "var oc3Humi = oc3.DPByHssDP('HUMIDITY').Value();"
                              append command "var rt1 = dom.GetObject('EG WC Thermostat:1');"
                              append command "var rt1Temp = rt1.DPByHssDP('TEMPERATURE').Value();"
                              append command "var rt1Humi = rt1.DPByHssDP('HUMIDITY').Value();"
                              array set result [rega_script $command]
                              set outdTemp $result(oc3Temp)
                              set outdHumi $result(oc3Humi)
                              set indTemp $result(rt1Temp)
                              set indHumi $result(rt1Humi)
                              # set DPT variables
                              set dptoutd [format %.1f [dpt $outdTemp $outdHumi]]
                              set dptind [format %.1f [dpt $indTemp $indHumi]]
                              # set system variables
                              set command ""
                              append command "var outdoorDPT = dom.GetObject('Taupunkt aussen');"
                              append command "var indoorDPT = dom.GetObject('Taupunkt innen');"
                              append command "outdoorDPT.State('$dptoutd');"
                              append command "indoorDPT.State('$dptind');"
                            dewpoint
                        Gruss
                        Silvio
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #92
                          Taupunkt steht doch im Adapter ?
                          Wurder dieser im mei nicht um diese Script ergänzt oder fehlt im Adapter jetzt was?
                          Habe gerade heute eine puöö request gemacht für ein Version Update sodass er holländisch unterstützt
                          Send from mobile device
                          • C Online
                            C Online
                            cybertron
                            #93
                            @Dutchman,
                            Nein, im Adapter ist alles perfekt.
                            Die Frage bezog sich auf einen früheren Betrag aus diesem Thread, in dem die Daten der eigenen Wetterstation per Script an Wundergroumd übertragen werden.
                            Der Funk KombiSensor OC3 liefert leider keinen Taupunkt mit.
                            Da ich bis dato selbst immer auf die Wetterdaten anderer über den Adapter zurückgegriffen habe, wollte ich nun, da sich meine eigene so langsam entwickelt halt auch meine Daten zur Verfügung stellen.
                            Silvio
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #94
                              @cybertron:
                              @Dutchman,
                              Silvio `
                              Hi Silvio,
                              Danke dir! Ich habe den Zusammenhang nicht ganz verstanden und jetzt ist die Lampe an gegangen ;)
                              Cheers
                              Dutch
                              (Der gerade wieder gelernt wenn man eine sierene anschließt sich nicht nur überlegen sollte wie man sie an, sondern auch wieder aus macht. Back to Code tipln :P)
                                Dice19
                                #95
                                Bei mir aktualisiert er sich nicht. Er hat einmal Daten geladen und seitdem nicht mehr.
                                Jemand einen Tipp was ich probieren kann?
                                Tobias
                                StationsID und API Key sind eingetragen.
                                • C Online
                                  C Online
                                  cybertron
                                  #96
                                  so, mit ein wenig Hilfe eine Kollegen im Büro habe ich es jetzt geschafft, den aus den Werten der OC3 errechneten Taupunkt mit in Richtung Wunderground zu übertragen.
                                  Das Script von Pix & dtp habe ich dafür ein wenig erweitert.
                                  Es ist wahrscheinlich noch optimierungsfähig aber es funktioniert so auf jeden Fall bei mir schon mal.
                                  var logging = true;
                                  var pws_id 					= "xxxxxxxxxxx"; 													// "Station ID" der PWS
                                  var pws_key 				= "xxxxxxxx"; 	 													// "Station Key" der PWS
                                  var idtempc 		= "hm-rpc.0.NEQ1123456.1.TEMPERATURE"; 		// Tempertur in °C
                                  var idhumidity		= "hm-rpc.0.NEQ1123456.1.HUMIDITY"; 		// Luftfeuchtigkeit in %
                                  var idwinddir		= "hm-rpc.0.NEQ1123456.1.WIND_DIRECTION";   // Windrichtung (0-360°)
                                  var idwindspeedkmh	= "hm-rpc.0.NEQ1123456.1.WIND_SPEED"; 		// Windgeschwindigkeit in km/h
                                  var iddailyrainmm	= "hm-rega.0.12345"; 						// Regen heute in mm
                                          var taupkt = 0;
                                          var taupktf = (taupkt * 1.8) + 32;
                                          var mw = 18.016; // Molekulargewicht des Wasserdampfes (kg/kmol)
                                          var gk = 8214.3; // universelle Gaskonstante (J/(kmol*K))
                                          var t0 = 273.15; // Absolute Temperatur von 0 °C (Kelvin)
                                          var tk = tempc + t0; // Temperatur in Kelvin
                                          var a, b;
                                          if (tempc >= 0) {
                                            a = 7.5;
                                            b = 237.3;
                                          } else if (tempc < 0) {
                                            a = 7.6;
                                            b = 240.7;
                                          // Sättigungsdampfdruck (hPa)
                                          var sdd = 6.1078 * Math.pow(10, (a*tempc)/(b+tempc));
                                          // Dampfdruck (hPa)
                                          var dd = sdd * (humidity/100);
                                          // Wasserdampfdichte bzw. absolute Feuchte (g/m3)
                                          af = Math.pow(10,5) * mw/gk * dd/tk;
                                          // v
                                          v = Math.log10(dd/6.1078);
                                          // Taupunkttemperatur (°C)
                                          td = (b*v) / (a-v);
                                          taupkt = (Math.round(td*100)/100);
                                          taupktf1 = (Math.round(taupktf*100)/100);
                                      var weatherURL = 'http://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=' + pws_id + '&PASSWORD=' + pws_key + '&dateutc=now&tempf=' + tempf + '&humidity=' + humidity + '&winddir=' + winddir + '&windspeedmph=' + windspeedmph + '&dewptf=' + taupktf1 + '&dailyrainin=' + dailyrainin + '&action=updateraw';
                                      try {
                                                 // Update ok
                                              } else {
                                                  log(error,'error');
                                      } catch (e) {
                                      if (logging === true) {
                                          log ('Daten wurden an Wunderground gesendet', 'info');
                                          log ('Temperatur : ' + tempc + '°C' + ' (' + tempf + 'F)');
                                          log ('Luftfeuchte : ' + humidity + ' %');
                                          log ('Windrichtung : ' + winddir);
                                          log ('Windgeschwindigkeit : ' + windspeedkmh + ('km/h') + ' (' + windspeedmph + ' mph)');
                                          log ('--------------------------------------------------------------------------');
                                          log ('Taupunkt : ' + taupkt + ' °C' + '(' + taupktf1 + ' F)');
                                  Gruss
                                  Silvio
                                    Dice19
                                    #97
                                    Wie kann ich mir die Daten in einem Textfeld anzeigen lassen wie zum Beispiel die Windgeschwindigkeit oder Bewölkung. Mit einem Basis String geht es nicht da lädt er zu Anfang einem die Daten und aktualisiert es nicht mehr.
                                    Tobias
                                      tempestas
                                      #98
                                      Eine Frage zum Thema "Ausführung":
                                      Irgendwo hier im Thread steht, der Adapter würde alle 15 Minuten abholen. Wenn ich mir das in den Instanzen angucke, steht dort aber (12 * * * *), was imho bedeuted (und so sehe ich es im log), dass jede Stunde zur zwölften Minute ausgeführt wird.
                                      Bei 500 freien Abrufen pro Tag spricht ja eigentlich nicht dagegen, alle 10 Minuten abzurufen, oder? Das müsste ich dann entsprechend im Adapter umstellen?
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #99
                                        @tempestas:
                                        Bei 500 freien Abrufen pro Tag spricht ja eigentlich nicht dagegen, alle 10 Minuten abzurufen, oder? Das müsste ich dann entsprechend im Adapter umstellen? `
                                        jup, einfach de cron aendern ich mache es z.b. alle 15 minuten
                                          mrMuppet
                                          #100
                                          Gibts irgendwo die Möglichkeit das Wunderground icon set auszuwählen? (https://www.wunderground.com/weather/ap … /icon-sets) ich finde das eingestellte etwas häßlich...
                                          ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                                          Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
