  4. Adapter: Weatherunderground 24h Prognose
166 Beiträge 41 Kommentatoren 61.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    #75
    Nötige Update-Version von weatherunderground ist offiziell auf Github verfügbar. Bitte testen
    • lobomauL
      lobomauL
      lobomau
      #76
      @apollon77:
      Nötige Update-Version von weatherunderground ist offiziell auf Github verfügbar. Bitte testen `
      Hab grad festgestellt, dass ich noch 1.0.2 habe und keine Meldung für neue Version erscheint.
      Darüber hinaus taucht der Adapter gar nicht in der Liste auf unter admin/Adpter "installieren aus eigenem URL".
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • apollon77A
        apollon77A
        #77
        Neue Version ist offiziell auch noch nicht gemacht. Unter "Custom" sollte er aber sein … komisch. Starte mal iobroker neu. Neueste js-controller-Version und so?
        • lobomauL
          lobomauL
          lobomau
          #78
          @apollon77:
          Neue Version ist offiziell auch noch nicht gemacht. Unter "Custom" sollte er aber sein … komisch. Starte mal iobroker neu. Neueste js-controller-Version und so? `
          "Custom"? Was meinst du?
          Nach Neustart hat sich nichts geändert.
          Habe:
          node version: v4.8.3
          npm version: 2.15.11
          js-controller: 1.0.0
          Verwahrungsort: latest: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          • Slave: Pi4
          • apollon77A
            apollon77A
            #79
            Un in der "from Github" unter "Custom Install" (drittes Icon oben unter "Adapter") ist weatherunderground nicht dabei
            • lobomauL
              lobomauL
              lobomau
              #80
              "Custom Install" finde ich nicht. Oder ist das auf deutsch "beliebig" wo man die URL eingibt?
              Sieht bei mir so aus. Vorm web Adapter hätte ich jetzt den weatherunderground Adapter erwartet. 1146_weather.jpg
              • Slave: Pi4
              • apollon77A
                apollon77A
                #81
                Komisch, dann geh auf "Belieblig" Tab in dem Dialog und nutze
                https://github.com/dschaedl/ioBroker.weatherunderground
                • lobomauL
                  lobomauL
                  lobomau
                  #82
                  @apollon77:
                  https://github.com/dschaedl/ioBroker.weatherunderground `
                  Ok, so hat es funktioniert. 1.0.5 ist installiert.
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL
                    lobomauL
                    lobomau
                    #83
                    Unter den Einstellungen vom Adapter kann ich die Häkchen setzen für "Vorschau als Text für nächsten 4 Tage und Nächte" und die anderen drei Optionen. Aber ich kann dann nicht Speichern, sondern nur Schließen. Entsprechend werden auch keinen neuen Objekte angelegt. Ich sehe auch weiterhin nur 24h… und keine 36h.
                    • Slave: Pi4
                    • apollon77A
                      apollon77A
                      #84
                      Jupp, nur ändern der Checkboxen aktiviert die Buttons nicht. Füge in nem textfeld ein leerzeichen ein und lösch es wieder, dann gehts :-)
                      • lobomauL
                        lobomauL
                        lobomau
                        #85
                        @apollon77:
                        Jupp, nur ändern der Checkboxen aktiviert die Buttons nicht. Füge in nem textfeld ein leerzeichen ein und lösch es wieder, dann gehts :-) `
                        Ja, verrückt! Funktioniert :)
                        Und jetzt weiß ich auch, dass die Checkboxen aktiviert sein müssen, damit weatherunderground überhaupt läuft. Ansonsten habe ich keine Fehler festgestellt bisher.
                        • Slave: Pi4
                        • Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          #86
                          @apollon77:
                          Das Problem kann ich nachvollziehen und werde es beheben. Im Moment ist o.g. workaround notwendig :(
                          • A
                            A
                            ACE76
                            #87
                            Da ich ein JavaScript Laie bin benötige ich etwas Hilfestellung für die Generierung der WU Icons.
                            Mit Hilfe des folgenden Scripts von René kann ich bereits die passenden URLs der Icons für das aktuelle Wetter anhand des fctcode (Zahl) anzeigen.
                            on("weatherunderground.0.forecast.0h.fctcode", function(obj) {
                            var fctcode = parseInt(obj.newState.val, 10);
                            var temp = 'http://192.168.XXX.XX:8082/vis.0/meinview/wetter/wu/' + fctcode + '.svg';
                            log (temp);
                            setState('wu.WeatherNow', temp );
                            Möchte ich nun allerdings für die Vorhersage die URLs für die Icons erstellen so benötige ich hierfür den Wert (Text) aus "icon" für z.B. "forecast_day.1d". Den fctcode gibt es hier nicht. Als Beispiel ist dieser Wert "mostlycloudy". Damit funktioniert das Script natürlich nicht mehr da dies nur für INT ausgelegt ist. Wie muss der Code aussehen damit ich den Text aus "icon" in die URL "parse"?
                            Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. Habe bereits viel Zeit damit verbracht die Lösung im Netz zu finden aber komme leider nicht weiter.
                            • Rene_HMR
                              Rene_HMR
                              Rene_HM
                              #88
                              "obj.newState.val" sollte doch schon den benötigten string liefern.
                              so in der Art:
                              on("weatherunderground.0.forecast_day.0d.icon", function(obj) {
                              var icon= obj.newState.val;
                              var temp = 'http://192.168.XXX.XX:8082/vis.0/meinview/wetter/wu/' + icon + '.svg';
                              log (temp);
                              Wenn du dann die Icons noch entsprechend nennst, sollte es funktionieren…
                              • A
                                A
                                ACE76
                                #89
                                Vielen Dank. Das funktioniert. :)
                                Zumindest sehe ich im Log das die URLs alle korrekt über das Script generiert werden. Allerdings werden nicht alle Datenpunkte korrekt mit den URLs aktualisiert?!
                                Muss das mal beobachten, da ich im Script keinen Fehler entdecken kann.
                                • K
                                  K
                                  Korra82
                                  #90
                                  Ich nutze das Script um die Daten an WU über ioBroker zu senden, das funktioniert perfekt.
                                  Jetzt habe ich auch eine WDC 7000 und möchte gerne den Luftdruck auch übetragen.
                                  Da ich im Skripten nicht der hellste bin möchte ich fragen ob mir wer dabei helfen könnte oder schon jemand die entsprechenden Werte in seinen Script integriert hat.
                                  Anbei noch der Script welcher gerade bei mir in Verwendung ist.
                                  Danke, Thomas
                                  /* Skript zum Beschreiben der Personal Weather Station
                                  Autor: pix (30.6.2016), mit Anpassungen durch dtp
                                  nach dem Vorbild dieses HM-Skriptes von mape http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=31045&start=140#p293007
                                  Voraussetzung: Anmeldung einer PWS unter https://www.wunderground.com/personal-weather-station/signup (Hardware: other)
                                  var pws_id =  "??????"; // "Station ID" der PWS
                                  var pws_key = "??????"; // "Station Key" der PWS
                                  var idtempc =        "hm-rpc.0.NEQ0293866.1.TEMPERATURE"; // Tempertur in °C
                                  var idhumidity =     "hm-rpc.0.NEQ0293866.1.HUMIDITY"; // Luftfeuchtigkeit in %
                                  var idwinddir =      "hm-rpc.0.NEQ0293866.1.WIND_DIRECTION"; // Windrichtung (0-360°)
                                  var idwindspeedkmh = "hm-rpc.0.NEQ0293866.1.WIND_SPEED"; // Windgeschwindigkeit in km/h
                                  var iddailyrainmm =  "hm-rega.0.1587"; // Regen heute in mm
                                  // Ab hier nix mehr anpassen
                                  var request = require('request');
                                  function weatherupdate() {
                                      var tempc = getState(idtempc).val;
                                      var tempf = (tempc * 1.8) + 32;  // Umwandlung °C in °F
                                      var humidity = getState(idhumidity).val;
                                      var winddir = getState(idwinddir).val;
                                      var windspeedkmh = getState(idwindspeedkmh).val;
                                      var windspeedmph = windspeedkmh * 0.621371;  // Umwandlung km/h in mph
                                      var dailyrainmm = getState(iddailyrainmm).val;
                                      var dailyrainin = dailyrainmm * 0.0393701;  // Umwandlung mm in in
                                      var weatherURL = 'https://rtupdate.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=' + pws_id + '&PASSWORD=' + pws_key + '&dateutc=now&tempf=' + tempf + '&humidity=' + humidity + '&winddir=' + winddir + '&windspeedmph=' + windspeedmph + '&dailyrainin=' + dailyrainin + '&action=updateraw' + '&realtime=1&rtfreq=2.5';
                                      try {
                                          request(weatherURL,function (error, response, body) {
                                              if (!error && response.statusCode == 200) {
                                                 // Update ok
                                                 log('Wunderground Personal Weather Station successfully updated','debug');
                                              } else {
                                                  log('Error updating Wunderground PWS (Status Code' + response.statusCode + ')', 'warn');
                                                  log(error,'error');
                                      } catch (e) {
                                          log('Fehler (try) beim Update der Wunderground Personal Weather Station (PWS): ' + e, 'error');
                                  on(idtempc, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Temperaturwert von HM-Kombisensor
                                  on(idhumidity, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Luftfeuchtigkeitswert von HM-Kombisensor
                                  on(idwinddir, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Windrichtungswert von HM-Kombisensor
                                  on(idwindspeedkmh, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Windgeschwindigkeitswert von HM-Kombisensor
                                  on(iddailyrainmm, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Regenwert von HM-Kombisensor
                                  korra82
                                  Nach oben
                                  • C
                                    C
                                    cybertron
                                    #91
                                    @dtp:
                                    So, kurze Rückmeldung. Skript funktioniert super.
                                    Hier mal meine Vorgehensweise:
                                    1. https://www.wunderground.com/personal-weather-station/signup.asp die eigene PWS registrieren.
                                    2. Danach erhält man eine "Station ID" und einen "Station Key" für seine neu angelegte PWS.
                                    3. Unter dem Reiter "Skripte" von ioBroker (natürlich muss dazu der Javascript/Coffeescript-Adapter installiert sein) ein neues Skript z.B. mit dem Namen "wunderground_PWS" anlegen und den folgenden Code speichern:
                                    ! nach dem Vorbild dieses HM-Skriptes von mape http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=31045&start=140#p293007
                                    ! Voraussetzung: Anmeldung einer PWS unter https://www.wunderground.com/personal-weather-station/signup (Hardware: other)
                                    ! var pws_id = "xxxxxxxxxxxx"; // "Station ID" der PWS
                                    var pws_key = "xxxxxxxxxxxx"; // "Station Key" der PWS
                                    ! var idtempc = "hm-rpc.0.NEQ0293825.1.TEMPERATURE"; // Tempertur in °C
                                    var idhumidity = "hm-rpc.0.NEQ0293825.1.HUMIDITY"; // Luftfeuchtigkeit in %
                                    var idwinddir = "hm-rpc.0.NEQ0293825.1.WIND_DIRECTION"; // Windrichtung (0-360°)
                                    var idwindspeedkmh = "hm-rpc.0.NEQ0293825.1.WIND_SPEED"; // Windgeschwindigkeit in km/h
                                    var iddailyrainmm = "hm-rega.0.4978"; // Regen heute in mm
                                    ! // Ab hier nix mehr anpassen
                                    ! var request = require('request');
                                    ! function weatherupdate() {
                                    var weatherURL = 'http://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=' + pws_id + '&PASSWORD=' + pws_key + '&dateutc=now&tempf=' + tempf + '&humidity=' + humidity + '&winddir=' + winddir + '&windspeedmph=' + windspeedmph + '&dailyrainin=' + dailyrainin + '&action=updateraw';
                                    try {
                                               // Update ok
                                            } else {
                                                log(error,'error');
                                    } catch (e) {
                                    ! on(idtempc, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Temperaturwert von HM-Kombisensor
                                    4. Mögliche Parameter: http://wiki.wunderground.com/index.php/PWS_-_Upload_Protocol
                                    5. In das Skript noch die "Station ID" und den "Station Key" eintragen.
                                    6. Skript abspeichern und durch Klick auf den Play/Pause-Button starten.
                                    Fertig. Nun werden die von der HomeMatic erfassten Daten bei Änderung in die PWS von Weather Underground geschrieben. Sieht dann in meinem Fall so aus:
                                    Gruß,
                                    Thorsten `
                                    Erstmal DANKE für die super Vorarbeit.
                                    Ich habe das Ganze gerade bei mir umgesetzt und es funktionierte auf Anhieb.
                                    Jetzt hatte ich noch nach einer Berechnung für den Taupunkt gesucht. Dabei bin ich im HM-Forum über einen etwas älteren TCL-Script gestolpert.
                                    Leider sind meine Kenntnisse dahingehend, dass ich dies sauber in JavaScripüt umsetzen könnte mehr als beschränkt.
                                    Könnte hier eventuell jemand die Berechnung für den Taupunkt mit in das Script implementieren?
                                        #!/bin/tclsh
                                        load tclrega.so
                                        # Constants
                                        # to calc saturation vapor pressure
                                        set svpWaterA 7.5
                                        set svpWaterB 237.3
                                        set svpIceA 7.6
                                        set svpIceB 240.7
                                        set svpMagnus 6.1078
                                        # calc log10e
                                        set log10e [expr log10(exp(1))]
                                        # proc saturation vapor pressure (svp)
                                        proc svp {temperature} {
                                          set result ""
                                          global log10e
                                          global svpWaterA
                                          global svpWaterB
                                          global svpIceA
                                          global svpIceB
                                          global svpMagnus
                                          if {$temperature >= 0} {
                                            set a $svpWaterA
                                            set b $svpWaterB
                                          } else {
                                            set a $svpIceA
                                            set b $svpIceB
                                          set result [expr $svpMagnus * exp((($a * $temperature) / ($b + $temperature)) / $log10e)]
                                          return $result
                                        # proc vapor pressure (vp)
                                        proc vp {temperature humidity} {
                                          set result ""
                                          set svp [svp $temperature]
                                          set result [expr $humidity / 100.0 * $svp]
                                          return $result
                                        # proc dew point temperature (dpt)
                                        proc dpt {temperature humidity} {
                                          set result ""
                                          global log10e
                                          global svpWaterA
                                          global svpWaterB
                                          global svpIceA
                                          global svpIceB
                                          global svpMagnus
                                            set a $svpWaterA
                                            set b $svpWaterB
                                          } else {
                                            set a $svpIceA
                                            set b $svpIceB
                                          set vp [vp $temperature $humidity]
                                          set c [expr log($vp / $svpMagnus) * $log10e]
                                          set result [expr ($b * $c) / ($a - $c)]
                                          return $result
                                        proc dewpoint {} {
                                          # get sensor values
                                          set command ""
                                          append command "var oc3 = dom.GetObject('DG Terrasse Wetterstation:1');"
                                          append command "var oc3Temp = oc3.DPByHssDP('TEMPERATURE').Value();"
                                          append command "var oc3Humi = oc3.DPByHssDP('HUMIDITY').Value();"
                                          append command "var rt1 = dom.GetObject('EG WC Thermostat:1');"
                                          append command "var rt1Temp = rt1.DPByHssDP('TEMPERATURE').Value();"
                                          append command "var rt1Humi = rt1.DPByHssDP('HUMIDITY').Value();"
                                          array set result [rega_script $command]
                                          set outdTemp $result(oc3Temp)
                                          set outdHumi $result(oc3Humi)
                                          set indTemp $result(rt1Temp)
                                          set indHumi $result(rt1Humi)
                                          # set DPT variables
                                          set dptoutd [format %.1f [dpt $outdTemp $outdHumi]]
                                          set dptind [format %.1f [dpt $indTemp $indHumi]]
                                          # set system variables
                                          set command ""
                                          append command "var outdoorDPT = dom.GetObject('Taupunkt aussen');"
                                          append command "var indoorDPT = dom.GetObject('Taupunkt innen');"
                                          append command "outdoorDPT.State('$dptoutd');"
                                          append command "indoorDPT.State('$dptind');"
                                        dewpoint
                                    Gruss
                                    Silvio
                                    • DutchmanD
                                      DutchmanD
                                      Dutchman
                                      #92
                                      Taupunkt steht doch im Adapter ?
                                      Wurder dieser im mei nicht um diese Script ergänzt oder fehlt im Adapter jetzt was?
                                      Habe gerade heute eine puöö request gemacht für ein Version Update sodass er holländisch unterstützt
                                      Send from mobile device
                                      • C
                                        C
                                        cybertron
                                        #93
                                        @Dutchman,
                                        Nein, im Adapter ist alles perfekt.
                                        Die Frage bezog sich auf einen früheren Betrag aus diesem Thread, in dem die Daten der eigenen Wetterstation per Script an Wundergroumd übertragen werden.
                                        Der Funk KombiSensor OC3 liefert leider keinen Taupunkt mit.
                                        Da ich bis dato selbst immer auf die Wetterdaten anderer über den Adapter zurückgegriffen habe, wollte ich nun, da sich meine eigene so langsam entwickelt halt auch meine Daten zur Verfügung stellen.
                                        Silvio
                                        • DutchmanD
                                          DutchmanD
                                          Dutchman
                                          #94
                                          @cybertron:
                                          @Dutchman,
                                          Silvio `
                                          Hi Silvio,
                                          Danke dir! Ich habe den Zusammenhang nicht ganz verstanden und jetzt ist die Lampe an gegangen ;)
                                          Cheers
                                          Dutch
                                          (Der gerade wieder gelernt wenn man eine sierene anschließt sich nicht nur überlegen sollte wie man sie an, sondern auch wieder aus macht. Back to Code tipln :P)
                                          84.2k
