  4. Adapter: Weatherunderground 24h Prognose
166 Beiträge 41 Kommentatoren 60.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    #67
    Ich hatte aber genau Probleme deswegen und beimir tut es nur mit einem Ortsnamen und einer Station ID
    • Y
      Y
      ykuendig
      #68
      @apollon77:
      Ich hatte aber genau Probleme deswegen und beimir tut es nur mit einem Ortsnamen und einer Station ID `
      Ja Nu; dann weiss ich auch nicht. Jedenfalls: EDDH läuft bei mir als Ort und meine IZRICHXYZ's laufen alle nur als Mess-station…
      Muss halt jeder etwas probieren... trallalla... :|
      Gruss Yves
      • A
        A
        ACE76
        #69
        erst einmal vielen Dank für den tollen Weather Underground Adpater!
        Ich versuche im Moment alternative Icons für Weather Underground anzeigen zu lassen, da die im Standard angezeigten Icons eine zu geringe Auflösung haben. Im Endeffekt möchte ich den Icons-Stil haben, den auch Bluefox in seinem Demo eHome Skin verwendet. Leider stehe ich hier gerade vor der Wand und weiß nicht wie ich das bewerkstelligen kann.
        Über die Object ID "icon_url" wird ja als Standard auf eine externe Adresse referenziert. In meinem Fall wird aktuell http://icons.wxug.com/i/c/k/nt_cloudy.gif angezeigt. Wie kann ich diese auf einen anderen Stil z.B. http://icons.wxug.com/i/c/v4/nt_cloudy.svg ändern?
        Kann man die Grafiken alternativ auch lokal in VIS aufrufen? Habe die Grafiken schon in VIS hinterlegt, aber stehe halt vor dem Problem die ICON_URL nicht ändern zu können…
        Viele Grüße
        Boris
        • A
          A
          ACE76
          #70
          Schiebe den Topic mal nach oben in der Hoffnung, dass mir noch jemand eine Antwort auf meine Frage geben kann. Würde mich sehr über ein Feedback freuen, auch falls es nicht gehen sollte.
          • A
            A
            ACE76
            #71
            @Rene_HM:
            @ACE76:
            Ich möchte gerne hochauflösende Grafiken für das aktuelle Tageswetter in meinen VIS view integrieren. Mit WeatherUnderground ging das aber scheinbar nicht, da auf externe Grafiken verlinkt wurde und ich keinen Weg gesehen habe dies zu ändern. `
            Ich denke, das funktioniert auch mit WU. Im WU findest du die Datenpunkte fctcode oder icon (je nachdem, welche Datensätze du abrufst). Dann brauchst du nur noch eine Übersetzung fctcode zu lokalem Image oder icon zu lokalem Image. Das kannst du ähnlich zu meinem script machen…
            WU hat auch verschiedene Icon-Sets im Angebot:
            https://www.wunderground.com/weather/ap … /icon-sets
            Übrigens: Ich habe unter https://github.com/rg-engineering/ioBro … nderground eine Version des WU-Adapters, welches deutlich mehr Daten abruft, als die Standardversion… Leider fällt der Dienst immer wieder mal aus. Und wenn man Pech hat und man nicht per pws:xyz eine konkrete Station auswählt, liefert der Dienst Daten von irgendwo... Über den Service erfährt man nur den Tipp, eine konkrete Station auszuwählen. Am automatisch Finden der Station anhand von Ortsnamen arbeiten sie dran :( `
            Vielen Dank für die Tipps! Das hilft mir schon einmal sehr weiter. Habe jetzt auch die neue Version deines Adapters installiert. Ich habe eine konkrete Station hinterlegt und so weit läuft es bei mir stabil.
            Da ich ja für das aktuelle Wetter gerne die Grafik anzeigen würde kommt wohl nur der fctcode in Frage. "icon" gibt es nur für die Tagesvorhersage. Das funktioniert mit deinem Script auch. Unter https://www.wunderground.com/weather/ap … 40473&MR=1 gibt es die offizielle Übersicht für das Mapping von code auf Status.
            Ich verstehe allerdings noch nicht, wie ich die entsprechenden Icons bei Nacht anzeigen lassen kann. Der Präfix "nt_" fehlt scheinbar in den Datensätzen?! Muss das dann anhand der Uhrzeit ermittelt und entsprechend angehängt werden? Mir würde spontan die Idee einfallen eine Variable abhängig vom Sonnenauf- und Untergang anzulegen und dann entsprechende die Grafik für Tag oder Nacht einzublenden. Oder gibt es einen einfacheren Weg?
            Falls hier schon jemand weiter gekommen ist wäre ich über einen Denkanstoß sehr dankbar.
            • A
              A
              andyb
              #72
              @Rene_HM:
              Übrigens: Ich habe unter https://github.com/rg-engineering/ioBro … nderground eine Version des WU-Adapters, welches deutlich mehr Daten abruft, als die Standardversion… `
              Hallo Rene_HM,
              hab das gelesen und wollte von der Standard Version auf deine umsteigen.
              Standard gelöscht, deine über das Octocat-Icon installiert, aber leider…..
              Mir wird unter Instanzen kein Weatherunderground Adapter angezeigt.
              • Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                #73
                Ist der Adapter im tab Adapter zu sehen? Wenn ja, einfach mal das plus hinten anklicken. Das sollte dann die Instanz erzeugen.
                Wen er nicht unter Adapter zu sehen ist: Kam eine Fehlermeldung beim Installieren? Vielleicht auch mal das log prüfen…
                • Rene_HMR
                  Rene_HMR
                  Rene_HM
                  #74
                  Wer ein grafisches widget sucht, welches Temperatur, Regenmenge und Bewölkung/Sonne als Diagramm sucht, sollte sich mein widget vis-weather unter
                  https://github.com/rg-engineering/ioBroker.vis-weather bzw. https://www.npmjs.com/package/iobroker.vis-weather anschauen.
                  Dieses widget supported die beiden Adapter DasWetter.com und weatherunderground. Letzterer benötigt aber meine aktualisierte Version unter
                  https://github.com/rg-engineering/ioBro … nderground, welches mehr Daten abruft und aufbereitet.
                  Details sind im thread neuer Adapter: DasWetter http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 2&start=40 zu finden.
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    #75
                    Nötige Update-Version von weatherunderground ist offiziell auf Github verfügbar. Bitte testen
                    • lobomauL
                      lobomauL
                      lobomau
                      #76
                      @apollon77:
                      Nötige Update-Version von weatherunderground ist offiziell auf Github verfügbar. Bitte testen `
                      Hab grad festgestellt, dass ich noch 1.0.2 habe und keine Meldung für neue Version erscheint.
                      Darüber hinaus taucht der Adapter gar nicht in der Liste auf unter admin/Adpter "installieren aus eigenem URL".
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                      • apollon77A
                        apollon77A
                        #77
                        Neue Version ist offiziell auch noch nicht gemacht. Unter "Custom" sollte er aber sein … komisch. Starte mal iobroker neu. Neueste js-controller-Version und so?
                        • lobomauL
                          lobomauL
                          lobomau
                          #78
                          @apollon77:
                          Neue Version ist offiziell auch noch nicht gemacht. Unter "Custom" sollte er aber sein … komisch. Starte mal iobroker neu. Neueste js-controller-Version und so? `
                          "Custom"? Was meinst du?
                          Nach Neustart hat sich nichts geändert.
                          Habe:
                          node version: v4.8.3
                          npm version: 2.15.11
                          js-controller: 1.0.0
                          Verwahrungsort: latest: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          • Slave: Pi4
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            #79
                            Un in der "from Github" unter "Custom Install" (drittes Icon oben unter "Adapter") ist weatherunderground nicht dabei
                            • lobomauL
                              lobomauL
                              lobomau
                              #80
                              "Custom Install" finde ich nicht. Oder ist das auf deutsch "beliebig" wo man die URL eingibt?
                              Sieht bei mir so aus. Vorm web Adapter hätte ich jetzt den weatherunderground Adapter erwartet. 1146_weather.jpg
                              • Slave: Pi4
                              • apollon77A
                                apollon77A
                                #81
                                Komisch, dann geh auf "Belieblig" Tab in dem Dialog und nutze
                                https://github.com/dschaedl/ioBroker.weatherunderground
                                • lobomauL
                                  lobomauL
                                  lobomau
                                  #82
                                  @apollon77:
                                  https://github.com/dschaedl/ioBroker.weatherunderground `
                                  Ok, so hat es funktioniert. 1.0.5 ist installiert.
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL
                                    lobomauL
                                    lobomau
                                    #83
                                    Unter den Einstellungen vom Adapter kann ich die Häkchen setzen für "Vorschau als Text für nächsten 4 Tage und Nächte" und die anderen drei Optionen. Aber ich kann dann nicht Speichern, sondern nur Schließen. Entsprechend werden auch keinen neuen Objekte angelegt. Ich sehe auch weiterhin nur 24h… und keine 36h.
                                    • Slave: Pi4
                                    • apollon77A
                                      apollon77A
                                      #84
                                      Jupp, nur ändern der Checkboxen aktiviert die Buttons nicht. Füge in nem textfeld ein leerzeichen ein und lösch es wieder, dann gehts :-)
                                      • lobomauL
                                        lobomauL
                                        lobomau
                                        #85
                                        @apollon77:
                                        Jupp, nur ändern der Checkboxen aktiviert die Buttons nicht. Füge in nem textfeld ein leerzeichen ein und lösch es wieder, dann gehts :-) `
                                        Ja, verrückt! Funktioniert :)
                                        Und jetzt weiß ich auch, dass die Checkboxen aktiviert sein müssen, damit weatherunderground überhaupt läuft. Ansonsten habe ich keine Fehler festgestellt bisher.
                                        • Slave: Pi4
                                        • Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          #86
                                          @apollon77:
                                          Das Problem kann ich nachvollziehen und werde es beheben. Im Moment ist o.g. workaround notwendig :(
                                          84.2k
