  4. Adapter: Weatherunderground 24h Prognose
    5.1k
166 Beiträge 41 Kommentatoren 53.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • apollon77A Online
    apollon77A Online
    #141
    War ja nur ne frage der zeit … mal schauen was da so kommt ...
    Gesendet vom Handy ...
    • apollon77A Online
      apollon77A Online
      #142
      PS: Hast Du das per Email bekommen oder wie?
      • Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #143
        Ja, das kam per email…
        Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          #144
          Ja, habs auch.
          Naja mal schauen. Im zweifel hab ich mir gerade angesehen was die Webseite da so tut … die machen alle paar Sekunden HTTP-Calls mit der Station-ID drin.
          Im zweifel bauen wir den Adapter einfach um das er das macht :-)
          Beispiele (STATION_ID ersetzen durch die Station-ID):
          curl 'https://stationdata.wunderground.com/cgi-bin/stationlookup?station=STATION_ID&units=metric&v=2.0&format=json&callback=jQuery17209201132126919895_1541168466663&_=1541168613069' -H 'Accept-Encoding: gzip, deflate, br' -H 'Accept-Language: en-US,en;q=0.9,de;q=0.8' -H 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36' -H 'Accept: */*' -H 'Referer: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=STATION_ID' -H 'Connection: keep-alive' --compressed
          bzw
          curl 'https://stationdata.wunderground.com/cgi-bin/stationdata?maxage=3600&format=json&maxstations=100&station=STATION_ID' -H 'Origin: https://www.wunderground.com' -H 'Accept-Encoding: gzip, deflate, br' -H 'Accept-Language: en-US,en;q=0.9,de;q=0.8' -H 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36' -H 'Accept: */*' -H 'Referer: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=STATION_ID' -H 'Connection: keep-alive' --compressed
          Und Forecast gibts auch …
          • J Offline
            joelli
            #145
            Hallo zusammen. Hab vor ein paar Tagen von Victoria Gardner eine Email bekommen, dass man wieder kostenlose API Keys für die eigene PWS bekommt.
            Zuerst neu anmelden, dann:
            Cut and paste this URL into your browser: https://www.wunderground.com/member/api-keys
            Die Nomenklatur hat sich aber geändert. Der aktuelle Adapter bzw die Instanz kommt mit dem neuen Key nicht klar. Prinzipiell funktioniert der API jedoch. Siehe hier:
            Next, once you have your new key, you can use it in the NEW (not old!) API’s commands. The documentation for those commands is here: https://docs.google.com/document/d/1eKCnKXI9xnoMGRRzOL1xPCBihNV2rOet08qpE_gArAY/edit
            Neuer Aufruf geht so:
            https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?stationId=ITH12345&format=json&units=e&apiKey=2c44123456789049844f580123456789
            Ergibt folgende Daten der PWS:
            {"observations":[{"stationID":"ITH12345","obsTimeUtc":"2019-03-01T21:56:05Z","obsTimeLocal":"2019-03-01 22:56:05","neighborhood":"Name der PWS","softwareType":"EasyWeatherV1.2.3","country":"DL","solarRadiation":0.0,"lon":10.000,"realtimeFrequency":null,"epoch":1551477365,"lat":50.000,"uv":0.0,"winddir":322,"humidity":90,"qcStatus":1,"imperial":{"temp":42,"heatIndex":42,"dewpt":40,"windChill":40,"windSpeed":4,"windGust":5,"pressure":29.96,"precipRate":0.00,"precipTotal":0.13,"elev":999}}]}
            Kann der Adapter an die neuen Gegebenheiten angepasst werden?
            ioBroker Multihost: 1x Rock64 & 1x Raspi3+ / 2x Raspi3 RaspiMatic / 73 HM Geräte / 2x Echo 2te Gen / diverse Sonoff & ESP8266 Tasmota über mqtt / Harmony Hub / 4x MotionEye / Fritzbox 7490 / Robonect / Ventus W830
              derrapf
              #146
              Hallo alle
              Ich habe seit neuestem in meinen Logs folgenden Fehler
              weatherunderground.0	2019-03-06 00:12:03.450	error	Error: this key is not valid due to exceeding rate plan
              weatherunderground.0	2019-03-06 00:12:02.306	debug	calling WU: http://api.wunderground.com/api/xx12xx3x456x7x89/forecast/hourly/conditions/lang:DL/q/pws:IMULPE11.json
              weatherunderground.0	2019-03-06 00:12:02.306	debug	Use API Key xx12xx3x456x7x89
              weatherunderground.0	2019-03-06 00:12:02.249	debug	init forecast objects
              weatherunderground.0	2019-03-06 00:12:02.242	debug	init conditions objects
              weatherunderground.0	2019-03-06 00:12:02.233	debug	on ready: DL true true true true
              weatherunderground.0	2019-03-06 00:12:02.224	info	starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.0
              weatherunderground.0	2019-03-06 00:12:02.062	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              weatherunderground.0	2019-03-06 00:12:02.053	debug	statesDB connected
              weatherunderground.0	2019-03-06 00:12:01.999	debug	objectDB connected
              Wenn ich die Einstellung hier richtig interpretiere, dann wird der Adapter aber nur einmal pro Stunde zur 12ten Minute aufgerufen. Also dürfte eigentlich die erlaubte Häufigkeit nicht überschritten werden.
              Weiss jemand was dann der Grund ist für die Meldung "Error: this key is not valid due to exceeding rate plan" ?
              Gruss Ralf
              • D derrapf
                Hallo alle
                Gruss Ralf
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #147
                @derrapf sagte in Adapter: Weatherunderground 24h Prognose:
                Weatherunderground ist nicht mehr gratis!
                Deshalb wird dein Key nicht mehr angenommen.
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  derrapf
                  schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                  #148
                  @Negalein sagte in Adapter: Weatherunderground 24h Prognose:
                  Echt jetzt? Gibt es Alternativen?
                  Ich hab jetzt mich mal dort eingeloggt:
                  Hier sieht es tatsächlich so aus, als ob da was disabled worden wäre:
                  Was heisst "manually disabled"? Dass ich das gemacht hätte, oder waren die das? Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich das gewesen wäre...
                  Gruss Ralf
                  • D derrapf
                    Gruss Ralf
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #149
                    Was heisst manually disabled? Dass ich das gemacht hätte oder waren die das? Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern dass ich was manuell diabled hätte...
                    Schau 3 Beiträge rauf. Da hat @joelli was geschrieben.
                      derrapf
                      #150
                      Ah. Ok. Schade. Dann probiere ich jetzt mal "dasWetter"
                      Gruss Ralf
                      • J Offline
                        joelli
                        #151
                        Ich nutze inzwischen den neuen, kostenlosen wunderground API und hole mir alle 3 Minuten mittels Parser Adapter die aktuellen Datenpunkte meiner PWS.
                        Ich finde das ist ein akzeptabler Aufwand und eine gute Alternative zum Weather Underground Adapter. Ein Umstieg auf andere Dienste hab ich deshalb nicht gemacht, weil meine PWS ( eine Ventus W830) sehr begrenzte Möglichkeiten bietet.
                        Neben den aktuellen Daten kann man den Forecast theoretisch genauso parsen. Der API Aufruf für den Forecast im Browser geht erfolgreich. Hab es allerdings noch nicht in den Parser programmiert.
                        • J joelli
                          derrapf
                          #152
                          @joelli
                          Habe gestern dasWetter installiert. War einfach und hat sofort funktioniert. Für mich ist die Funktionalität ausreichend. Habe den weatherunderground deinstalliert.
                          Gruss Ralf
                          • apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #153
                            FYIhttps://forum.iobroker.net/topic/21154/weatherunderground-reborn-3-0-0-alpha
                            • apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #154
                              Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                                derrapf
                                #155
                                @apollon77 sagte in Adapter: Weatherunderground 24h Prognose:
                                Danke!
                                  podex
                                  #156
                                  I like this adapter, but I have a problem with the icons in my VIS.
                                  There is a GIF available with URL https://icons.wxug.com/i/c/c/chanceflurries.gif but the VIS asks for a different URL via the ObjectID weatherunderground.0.forecast.0d.iconURL: https://icons.wxug.com/i/c/c/30.svg. What do I have to change where to get the name instead of the number?
                                  • P podex
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #157
                                    @podex The images are taken over from the API response ... so very strange because it seems that the defined new images but themself do not stick to how they out images on their servers :-(
                                    Crete a GitHub Issue in the adapter repo and add as much infos as avaliable (maybe try to check other imcon setst or such)
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • apollon77A apollon77
                                      HomeUser
                                      schrieb am zuletzt editiert von HomeUser
                                      #158
                                      sometimes some of the objects contain "null".
                                      Example of today:
                                      weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax (null)°C
                                      Does anybody have an idea why this happens and how to fix/avoid it?
                                      In the log everything look normal.
                                      My version is 3.4.2
                                      • H HomeUser
                                        Example of today:
                                        My version is 3.4.2
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #159
                                        @homeuser sometimes on the evening wu do not provide a 0d max temp or such because the day is nearly over I assume. Enable debug log and you see which data come back.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          Waldmensch
                                          #160
                                          Hallo, gibt es ein Git zum Adapter?
                                          Ich hätte einen Pullrequest oder halt Feature request. Die API liefert im 5 Tages Forecast den Wert cloudCover den Bewölkungsgrad in Prozent angibt. Ich würde den gern für eine rudimentäre PV Ertragsvorhersage nutzen (Wasserwärmepumpe soll sich zum billigen Tibber Tarif einschalten, wenn morgen 90% Wolken sind und die PV nichts bringt)
                                          Ich habe das bei mir lokal im Adapter Code schon zugefügt, aber andere haben ja vielleicht auch interesse
                                          Pfad:
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/main.js:
                                          bei Zeile 1299 einfügen
                                                              // cloudCover
                                                              await adapter.setStateAsync(`forecast.${i}d.cloudCover`, {
        ack: true,
        val: body.daily_forecast.daypart[0].cloudCover[i * 2]
                                          bei Zeile 2419 einfügen (Datenpunkt Imperial)
                                                          // cloudCover
                                                          await adapter.setObjectNotExistsAsync(id + 'cloudCover', {
                                                              type: 'state',
                                                              common: {
        name: 'cloudCover day forecast',
        role: 'value.cloudcover.day.forecast.' + p,
        unit: '%',
        type: 'number',
        read: true,
        write: false
                                                              native: {id: id + 'cloudCover'}
                                          bei original Zeile 2555 einfügen (Datenpunkt Metric):
                                                          // cloudCover
                                                              type: 'state',
                                                              common: {
        unit: '%',
        type: 'number',
        read: true,
        write: false
