  4. Adapter: Weatherunderground 24h Prognose
    6.5k
166 Beiträge 41 Kommentatoren 54.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • J Offline
    joelli
    #145
    Hallo zusammen. Hab vor ein paar Tagen von Victoria Gardner eine Email bekommen, dass man wieder kostenlose API Keys für die eigene PWS bekommt.
    Zuerst neu anmelden, dann:
    Cut and paste this URL into your browser: https://www.wunderground.com/member/api-keys
    Die Nomenklatur hat sich aber geändert. Der aktuelle Adapter bzw die Instanz kommt mit dem neuen Key nicht klar. Prinzipiell funktioniert der API jedoch. Siehe hier:
    Next, once you have your new key, you can use it in the NEW (not old!) API’s commands. The documentation for those commands is here: https://docs.google.com/document/d/1eKCnKXI9xnoMGRRzOL1xPCBihNV2rOet08qpE_gArAY/edit
    Neuer Aufruf geht so:
    https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?stationId=ITH12345&format=json&units=e&apiKey=2c44123456789049844f580123456789
    Ergibt folgende Daten der PWS:
    {"observations":[{"stationID":"ITH12345","obsTimeUtc":"2019-03-01T21:56:05Z","obsTimeLocal":"2019-03-01 22:56:05","neighborhood":"Name der PWS","softwareType":"EasyWeatherV1.2.3","country":"DL","solarRadiation":0.0,"lon":10.000,"realtimeFrequency":null,"epoch":1551477365,"lat":50.000,"uv":0.0,"winddir":322,"humidity":90,"qcStatus":1,"imperial":{"temp":42,"heatIndex":42,"dewpt":40,"windChill":40,"windSpeed":4,"windGust":5,"pressure":29.96,"precipRate":0.00,"precipTotal":0.13,"elev":999}}]}
    Kann der Adapter an die neuen Gegebenheiten angepasst werden?
    ioBroker Multihost: 1x Rock64 & 1x Raspi3+ / 2x Raspi3 RaspiMatic / 73 HM Geräte / 2x Echo 2te Gen / diverse Sonoff & ESP8266 Tasmota über mqtt / Harmony Hub / 4x MotionEye / Fritzbox 7490 / Robonect / Ventus W830
      derrapf
      #146
      Hallo alle
      Ich habe seit neuestem in meinen Logs folgenden Fehler
      weatherunderground.0	2019-03-06 00:12:03.450	error	Error: this key is not valid due to exceeding rate plan
      weatherunderground.0	2019-03-06 00:12:02.306	debug	calling WU: http://api.wunderground.com/api/xx12xx3x456x7x89/forecast/hourly/conditions/lang:DL/q/pws:IMULPE11.json
      weatherunderground.0	2019-03-06 00:12:02.306	debug	Use API Key xx12xx3x456x7x89
      weatherunderground.0	2019-03-06 00:12:02.249	debug	init forecast objects
      weatherunderground.0	2019-03-06 00:12:02.242	debug	init conditions objects
      weatherunderground.0	2019-03-06 00:12:02.233	debug	on ready: DL true true true true
      weatherunderground.0	2019-03-06 00:12:02.224	info	starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.0
      weatherunderground.0	2019-03-06 00:12:02.062	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      weatherunderground.0	2019-03-06 00:12:02.053	debug	statesDB connected
      weatherunderground.0	2019-03-06 00:12:01.999	debug	objectDB connected
      Wenn ich die Einstellung hier richtig interpretiere, dann wird der Adapter aber nur einmal pro Stunde zur 12ten Minute aufgerufen. Also dürfte eigentlich die erlaubte Häufigkeit nicht überschritten werden.
      Weiss jemand was dann der Grund ist für die Meldung "Error: this key is not valid due to exceeding rate plan" ?
      Gruss Ralf
      • D derrapf
        Hallo alle
        Gruss Ralf
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #147
        @derrapf sagte in Adapter: Weatherunderground 24h Prognose:
        Weatherunderground ist nicht mehr gratis!
        Deshalb wird dein Key nicht mehr angenommen.
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          derrapf
          schrieb am zuletzt editiert von derrapf
          #148
          @Negalein sagte in Adapter: Weatherunderground 24h Prognose:
          Echt jetzt? Gibt es Alternativen?
          Ich hab jetzt mich mal dort eingeloggt:
          Hier sieht es tatsächlich so aus, als ob da was disabled worden wäre:
          Was heisst "manually disabled"? Dass ich das gemacht hätte, oder waren die das? Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich das gewesen wäre...
          Gruss Ralf
          • D derrapf
            Gruss Ralf
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #149
            Was heisst manually disabled? Dass ich das gemacht hätte oder waren die das? Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern dass ich was manuell diabled hätte...
            Schau 3 Beiträge rauf. Da hat @joelli was geschrieben.
              derrapf
              #150
              Ah. Ok. Schade. Dann probiere ich jetzt mal "dasWetter"
              Gruss Ralf
              • J Offline
                joelli
                #151
                Ich nutze inzwischen den neuen, kostenlosen wunderground API und hole mir alle 3 Minuten mittels Parser Adapter die aktuellen Datenpunkte meiner PWS.
                Ich finde das ist ein akzeptabler Aufwand und eine gute Alternative zum Weather Underground Adapter. Ein Umstieg auf andere Dienste hab ich deshalb nicht gemacht, weil meine PWS ( eine Ventus W830) sehr begrenzte Möglichkeiten bietet.
                Neben den aktuellen Daten kann man den Forecast theoretisch genauso parsen. Der API Aufruf für den Forecast im Browser geht erfolgreich. Hab es allerdings noch nicht in den Parser programmiert.
                • J joelli
                  derrapf
                  #152
                  @joelli
                  Habe gestern dasWetter installiert. War einfach und hat sofort funktioniert. Für mich ist die Funktionalität ausreichend. Habe den weatherunderground deinstalliert.
                  Gruss Ralf
                  • apollon77A Offline
                    #153
                    FYIhttps://forum.iobroker.net/topic/21154/weatherunderground-reborn-3-0-0-alpha
                      #154
                      Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                        derrapf
                        #155
                        @apollon77 sagte in Adapter: Weatherunderground 24h Prognose:
                        Danke!
                        • P Offline
                          podex
                          #156
                          I like this adapter, but I have a problem with the icons in my VIS.
                          There is a GIF available with URL https://icons.wxug.com/i/c/c/chanceflurries.gif but the VIS asks for a different URL via the ObjectID weatherunderground.0.forecast.0d.iconURL: https://icons.wxug.com/i/c/c/30.svg. What do I have to change where to get the name instead of the number?
                          • P podex
                            #157
                            @podex The images are taken over from the API response ... so very strange because it seems that the defined new images but themself do not stick to how they out images on their servers :-(
                            Crete a GitHub Issue in the adapter repo and add as much infos as avaliable (maybe try to check other imcon setst or such)
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • apollon77A apollon77
                              HomeUser
                              schrieb am zuletzt editiert von HomeUser
                              #158
                              sometimes some of the objects contain "null".
                              Example of today:
                              weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax (null)°C
                              Does anybody have an idea why this happens and how to fix/avoid it?
                              In the log everything look normal.
                              My version is 3.4.2
                              • H HomeUser
                                Example of today:
                                My version is 3.4.2
                                #159
                                @homeuser sometimes on the evening wu do not provide a 0d max temp or such because the day is nearly over I assume. Enable debug log and you see which data come back.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Waldmensch
                                  #160
                                  Hallo, gibt es ein Git zum Adapter?
                                  Ich hätte einen Pullrequest oder halt Feature request. Die API liefert im 5 Tages Forecast den Wert cloudCover den Bewölkungsgrad in Prozent angibt. Ich würde den gern für eine rudimentäre PV Ertragsvorhersage nutzen (Wasserwärmepumpe soll sich zum billigen Tibber Tarif einschalten, wenn morgen 90% Wolken sind und die PV nichts bringt)
                                  Ich habe das bei mir lokal im Adapter Code schon zugefügt, aber andere haben ja vielleicht auch interesse
                                  Pfad:
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/main.js:
                                  bei Zeile 1299 einfügen
                                                      // cloudCover
                                                      await adapter.setStateAsync(`forecast.${i}d.cloudCover`, {
                                                          ack: true,
                                                          val: body.daily_forecast.daypart[0].cloudCover[i * 2]
                                  bei Zeile 2419 einfügen (Datenpunkt Imperial)
                                                  // cloudCover
                                                  await adapter.setObjectNotExistsAsync(id + 'cloudCover', {
                                                      type: 'state',
                                                      common: {
                                                          name: 'cloudCover day forecast',
                                                          role: 'value.cloudcover.day.forecast.' + p,
                                                          unit: '%',
                                                          type: 'number',
                                                          read: true,
                                                          write: false
                                                      native: {id: id + 'cloudCover'}
                                  bei original Zeile 2555 einfügen (Datenpunkt Metric):
                                                  // cloudCover
                                                      type: 'state',
                                                      common: {
                                                          unit: '%',
                                                          type: 'number',
                                                          read: true,
                                                          write: false
                                  • W Waldmensch
                                    Pfad:
                                                        // cloudCover
                                                            ack: true,
                                                    // cloudCover
                                                        type: 'state',
                                                        common: {
                                                            unit: '%',
                                                            type: 'number',
                                                            read: true,
                                                            write: false
                                                    // cloudCover
                                                        type: 'state',
                                                        common: {
                                                            unit: '%',
                                                            type: 'number',
                                                            read: true,
                                                            write: false
                                    #161
                                    @waldmensch sagte in Adapter: Weatherunderground 24h Prognose:
                                    Na klar https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.weatherunderground
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Waldmensch
                                      #162
                                      @apollon77 Super! Pull request ist gemacht https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.weatherunderground/pull/178
                                      • W Waldmensch
                                        #163
                                        @waldmensch Danke, checke die Tage
                                          Annotator
                                          #164
                                          Hallo Forum!
                                          In meinem Logs steht: State value to set for "weatherunderground.1.forecastHourly.32h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                                          Ich möchte nun manuell die Objektdaten auf "number" ändern, da ist wohl mal ein Schreibfehler passiert, weil da bei "type": eben "value.precipitation" steht:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                          "name": "Quantitative precipitation forecast",
                                          "type": "value.precipitation",
                                          "role": "value.rain",
                                          "unit": "mm",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                          Zur Sicherheit meine Frage, stimmt der Eintrag bei "role": mit "value.rain", oder gehört da "value.precipitation" rein (das was falsch bei "type": steht)?
                                          Vielen Dank für die Hilfe & beste Grüße
                                          Annotator
