  4. Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha
    6.5k
weatherundergroundwetteradapter
225 Beiträge 23 Kommentatoren 49.2k Aufrufe 30 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Hey All,
    wir alle erinnern uns an die schönen zeiten als der Weatherunderground Adapter noch tat und WU noch API-Keys ausgegeben hat. Das war zwischenzeotlich schwierig weil es keine neuen Keys gab und aktuell haben nur PWS-besitzer die Daten melden noch einen API-Zugang, aber auch der ändert sich.
    Weatherunderground war tod ... ES LEBE WEATHERUNDERGROUND :-)
    Ich habe jetzt in einer allerersten 3.0.0-Alpha auf Github (Installation per https://github.com/dschaedl/ioBroker.weatherunderground) in einem ersten Schritt die alte Funktion ohne Eingabe eines API Keys wiederhergestellt. Der Adapter extrahiert dazu aus der WU Webseite die dort verwendeten API-Keys, da dort die alten APIs noch verwendet werden. Das sollte jetzt erst einmal gehen. Daher bitte willige Tester vor :-) Oder welche die mal einen neuen Wetteradapter mit (finde ich persönlich) guten Daten probieren wollen :-)
    In den nächsten Tagen bis Freitag wird die 3.0.0 noch so erweitert das auch die offizielle neue API benutzt werden kann und auch PWS-Owner Keys wirklich verwendet werden, wenn jemand einen hat. Ich update hier.
    Der Adapter aktuell hat die gleichen States wie die 2.0 (Achtung für noch 1.x User -> State-Struktur hatte sind geändert!!)
    Ingo
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      Hallo Ingo,
      installiert, es werden keine Objekte angelegt.Ohne Key.
      Immer Daten sichern!
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        bei mir auch nichts in den Objekten zu sehen.
        host.ioBroker	2019-03-19 19:12:49.912	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
        host.ioBroker	2019-03-19 19:12:47.396	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
        host.ioBroker	2019-03-19 19:12:47.395	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0
        host.ioBroker	2019-03-19 19:12:47.393	info	object change system.adapter.weatherunderground.0
        host.ioBroker	2019-03-19 19:12:00.193	error	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 1 ()
        ° Fixer ---> iob fix
          Auch Nichtverbreitung er dann nach definiertem schedule (stündlich Minute 12) regulär läuft? ;-)
          • apollon77A apollon77
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @apollon77
            habe mal auf 7 Minuten/h gesetzt geht nicht........
            host.Medion	2019-03-19 20:07:00.290	error	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 1 ()
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Bei mir auch nicht
              host.ioBroker	2019-03-19 20:12:00.185	error	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 1 ()
                Ok, strange ... hab bei dem Adapte rleider aktuell kein testing. Daher bitte mal jemand an der Kommandozeile starten.
                Im ioBroker-Verzeichnis:
                node node_modules/iobroker.weatherunderground/main.js --force --logs
                  Aaaahhhhh ... habs ... Please reinstall. Da fehlte ein File :-(
                  sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    @apollon77 sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                    PS C:\iobroker> node node_modules/iobroker.weatherunderground/main.js --force --logs
                    starting. Version 3.0.0 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.1
                    on ready: DL true true true true
                    init conditions objects
                    init forecast objects
                    initialize PWS Station Key: xxxxxxxxx
                    initialize Web Key: xxxxxxxxxxxxxx
                    API key invalid, please enter the new PWS owner API key or remove the key, ignoring it!
                    get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard
                    get PWS dashboard script: https://icons.wxug.com/scripts/wui-pwsdashboard/0.2.6/wui.pwsdashboard.min.js
                    fetched new stationKey from WU webpage: xxxxxxxxx
                    get WU weather page: https://www.wunderground.com/weather/AT/xxxxxxx,xxxxxxxxxx
                    fetched new webkey from WU weather page: xxxxxxxxxx
                    Use legacy API Key xxxxxxxxx
                    get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/xxxxxxxxxxxx/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/xxxxxx,xxxxx.json
                    all current conditions values set
                    all forecast values set
                    Reinstall schon gemacht, soll ich den Code löschen?
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234 sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                      Du meinst deinen alten nicht mehr funktionierenden API-Key? Ja klar. Es sei denn DU bist PWS besitzer und meldest Daten hin, dann hast Du ggf einen neuen bekommen
                        Achja ansonsten: Die aus der Webseite extrahierten API-keys sind denke für alle user Gleich :-)
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          @apollon77
                          Nein, ich meinte die was ich dir reingestellt habe..........
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            hab WU mal komplett gelöscht und neu installiert.
                            In 1 Stunde kann ich mehr sagen.
                            Derzeit ist unter Objekte noch nichts zu sehen.
                              Ahh, kannst Du lassen, dann sehen andere wie logs aussieht im Debug Modus :-)
                              • NegaleinN Negalein
                                @Negalein Naja oder mal eben den Schedule anpassen :-)
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  1 0 * * * ist in 1 Minute?
                                    nee das wäre 0:01 Uhr :-) klick doch im Admin drauf, da ist ein Editor der die das anzeigt
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      @Negalein sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Ok, das wäre dann 1 Minute?
                                        1 * * * *
                                        Es kommt nichts an. Auch im Log nichts, dass der Shedule abgearbeitet wird.
                                        Gibt es ein Minimum?
                                          ne das ist: Minute 1 jeder Stunde jede minute wäre * ntelle der 1 ... */2 jede zwei Minuten
