  4. Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha
    6.6k
weatherundergroundwetteradapter
225 Beiträge 23 Kommentatoren 49.2k Aufrufe 30 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @apollon77 sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
    Aaaahhhhh ... habs ... Please reinstall. Da fehlte ein File :-(
    PS C:\iobroker> node node_modules/iobroker.weatherunderground/main.js --force --logs
    starting. Version 3.0.0 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.1
    on ready: DL true true true true
    init conditions objects
    init forecast objects
    initialize PWS Station Key: xxxxxxxxx
    initialize Web Key: xxxxxxxxxxxxxx
    API key invalid, please enter the new PWS owner API key or remove the key, ignoring it!
    get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard
    get PWS dashboard script: https://icons.wxug.com/scripts/wui-pwsdashboard/0.2.6/wui.pwsdashboard.min.js
    fetched new stationKey from WU webpage: xxxxxxxxx
    get WU weather page: https://www.wunderground.com/weather/AT/xxxxxxx,xxxxxxxxxx
    fetched new webkey from WU weather page: xxxxxxxxxx
    Use legacy API Key xxxxxxxxx
    get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/xxxxxxxxxxxx/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/xxxxxx,xxxxx.json
    all current conditions values set
    all forecast values set
    Reinstall schon gemacht, soll ich den Code löschen?
    @sigi234 sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
    Du meinst deinen alten nicht mehr funktionierenden API-Key? Ja klar. Es sei denn DU bist PWS besitzer und meldest Daten hin, dann hast Du ggf einen neuen bekommen
    • apollon77A Offline
      Achja ansonsten: Die aus der Webseite extrahierten API-keys sind denke für alle user Gleich :-)
      • apollon77A apollon77
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @apollon77
        Nein, ich meinte die was ich dir reingestellt habe..........
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          hab WU mal komplett gelöscht und neu installiert.
          In 1 Stunde kann ich mehr sagen.
          Derzeit ist unter Objekte noch nichts zu sehen.
          ° Fixer ---> iob fix
            Ahh, kannst Du lassen, dann sehen andere wie logs aussieht im Debug Modus :-)
            • NegaleinN Negalein
              @Negalein Naja oder mal eben den Schedule anpassen :-)
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                1 0 * * * ist in 1 Minute?
                  nee das wäre 0:01 Uhr :-) klick doch im Admin drauf, da ist ein Editor der die das anzeigt
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Negalein sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Ok, das wäre dann 1 Minute?
                      1 * * * *
                      Es kommt nichts an. Auch im Log nichts, dass der Shedule abgearbeitet wird.
                      Gibt es ein Minimum?
                        ne das ist: Minute 1 jeder Stunde jede minute wäre * ntelle der 1 ... */2 jede zwei Minuten
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          wie stell ich das richtig ein? Verstehe gerade nix. :(
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              hab es jetzt auf 22:34 gestellt.
                              34 22 * * *
                              • sigi234S sigi234
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Glaub ich habs gecheckt. Im richtigen Menü war ich eh immer :)
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Es klappt
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    Ich habe die neue Variante auch mal getestet und kann folgendes berichten.
                                    Wetterdaten scheinen alle abgerufen zu werden.
                                    Allerdings kommt folgender error, wenn ich die Station als Ort eintrage:
                                    weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:06.079	error	Unable to get WU weather page: null
                                    Trage ich bei Ort die Koordinaten ein, läuft es ohne error durch.
                                    Anbei der komplette Log.
                                    host.iobroker-test	2019-03-20 11:28:08.989	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                                    weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:06.578	debug	all forecast values set
                                    weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:06.578	debug	all current conditions values set
                                    weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:06.080	debug	get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/xxxxxxxxxxxxxxx/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:xxxxxxxxx.json
                                    weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:06.080	debug	Use legacy API Key xxxxxxxxxxxxxxx
                                    weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:05.481	debug	get WU weather page: https://www.wunderground.com/weather/DE/q/pws: xxxxxxxxx
                                    weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:04.626	debug	get WU weather page: https://www.wunderground.com/weather/DE/pws: xxxxxxxx
                                    weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:04.626	info	fetched new stationKey from WU webpage: xxxxxxxxxxxx
                                    weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:04.338	debug	get PWS dashboard script: https://icons.wxug.com/scripts/wui-pwsdashboard/0.2.6/wui.pwsdashboard.min.js
                                    weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:01.567	debug	get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=xxxxxxxxxxx
                                    weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:01.567	warn	API key invalid, please enter the new PWS owner API key or remove the key, ignoring it!
                                    weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:01.566	info	initialize Web Key: xxxxxxxxxxxxxx
                                    weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:01.528	info	initialize PWS Station Key: xxxxxxxxxxxx
                                    weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:01.528	debug	init forecast objects
                                    weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:01.528	debug	init conditions objects
                                    weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:01.528	debug	on ready: DL true true true true
                                    weatherunderground.0	2019-03-20 11:28:01.528	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.0
                                    host.iobroker-test	2019-03-20 11:28:00.016	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 19683
                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      Fehler gefunden ...
                                      In der alten Version und in der Beschreibung für den Ort muss pws mit Leerzeichen eingegeben werden.
                                      Bei der aktuellen Version darf kein leerzeichen drin sein.
                                      Besipiel:
                                      Alt: pws: StationsID
                                      Neu: pws:StationsID
                                        @simatec sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                                        Du kannst an sich sogar das pws: weglassen und die station ID nur in das Feld der StationID reinschreiben!
                                        Aber ja da muss ich scheinbar noch parameter encoden
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          Wenn ich den Ort weglasse und nur die StationsID eintrage, kommt ebenfalls der error.
                                          weatherunderground.0	2019-03-20 11:50:07.416	error	Unable to get WU weather page: null
                                          weatherunderground.0	2019-03-20 11:50:06.710	debug	get WU weather page: https://www.wunderground.com/weather/DE/q/
                                          weatherunderground.0	2019-03-20 11:50:06.172	debug	get WU weather page: https://www.wunderground.com/weather/DE/
                                          Es läuft nur durch, wenn ich bei dem Ort entweder die Koordinaten eintrage oder das Leerzeichen zwischen pws: und der StationsID weglasse.
                                          Aber das ist ja kein Problem ... Ein risen Dank an dich, dass du den Adapter wieder reaktiviert hast 👍 👍
