  4. Adapter: Weatherunderground 24h Prognose
    6.5k
166 Beiträge 41 Kommentatoren 54.5k Aufrufe 10 Beobachtet
    derrapf
    #150
    Ah. Ok. Schade. Dann probiere ich jetzt mal "dasWetter"
    Gruss Ralf
    • J Offline
      joelli
      #151
      Ich nutze inzwischen den neuen, kostenlosen wunderground API und hole mir alle 3 Minuten mittels Parser Adapter die aktuellen Datenpunkte meiner PWS.
      Ich finde das ist ein akzeptabler Aufwand und eine gute Alternative zum Weather Underground Adapter. Ein Umstieg auf andere Dienste hab ich deshalb nicht gemacht, weil meine PWS ( eine Ventus W830) sehr begrenzte Möglichkeiten bietet.
      Neben den aktuellen Daten kann man den Forecast theoretisch genauso parsen. Der API Aufruf für den Forecast im Browser geht erfolgreich. Hab es allerdings noch nicht in den Parser programmiert.
      ioBroker Multihost: 1x Rock64 & 1x Raspi3+ / 2x Raspi3 RaspiMatic / 73 HM Geräte / 2x Echo 2te Gen / diverse Sonoff & ESP8266 Tasmota über mqtt / Harmony Hub / 4x MotionEye / Fritzbox 7490 / Robonect / Ventus W830
      • J joelli
        derrapf
        schrieb am zuletzt editiert von derrapf
        #152
        @joelli
        Habe gestern dasWetter installiert. War einfach und hat sofort funktioniert. Für mich ist die Funktionalität ausreichend. Habe den weatherunderground deinstalliert.
        Gruss Ralf
        • apollon77A Offline
          #153
          FYIhttps://forum.iobroker.net/topic/21154/weatherunderground-reborn-3-0-0-alpha
            #154
            Dieser Beitrag wurde gelöscht!
              derrapf
              #155
              @apollon77 sagte in Adapter: Weatherunderground 24h Prognose:
              Danke!
              • P Offline
                podex
                #156
                I like this adapter, but I have a problem with the icons in my VIS.
                There is a GIF available with URL https://icons.wxug.com/i/c/c/chanceflurries.gif but the VIS asks for a different URL via the ObjectID weatherunderground.0.forecast.0d.iconURL: https://icons.wxug.com/i/c/c/30.svg. What do I have to change where to get the name instead of the number?
                • P podex
                  #157
                  @podex The images are taken over from the API response ... so very strange because it seems that the defined new images but themself do not stick to how they out images on their servers :-(
                  Crete a GitHub Issue in the adapter repo and add as much infos as avaliable (maybe try to check other imcon setst or such)
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • apollon77A apollon77
                    HomeUser
                    schrieb am zuletzt editiert von HomeUser
                    #158
                    sometimes some of the objects contain "null".
                    Example of today:
                    weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax (null)°C
                    Does anybody have an idea why this happens and how to fix/avoid it?
                    In the log everything look normal.
                    My version is 3.4.2
                    • H HomeUser
                      Example of today:
                      My version is 3.4.2
                      #159
                      @homeuser sometimes on the evening wu do not provide a 0d max temp or such because the day is nearly over I assume. Enable debug log and you see which data come back.
                      • W Offline
                        W Offline
                        Waldmensch
                        #160
                        Hallo, gibt es ein Git zum Adapter?
                        Ich hätte einen Pullrequest oder halt Feature request. Die API liefert im 5 Tages Forecast den Wert cloudCover den Bewölkungsgrad in Prozent angibt. Ich würde den gern für eine rudimentäre PV Ertragsvorhersage nutzen (Wasserwärmepumpe soll sich zum billigen Tibber Tarif einschalten, wenn morgen 90% Wolken sind und die PV nichts bringt)
                        Ich habe das bei mir lokal im Adapter Code schon zugefügt, aber andere haben ja vielleicht auch interesse
                        Pfad:
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/main.js:
                        bei Zeile 1299 einfügen
                                            // cloudCover
                                            await adapter.setStateAsync(`forecast.${i}d.cloudCover`, {
                                                ack: true,
                                                val: body.daily_forecast.daypart[0].cloudCover[i * 2]
                        bei Zeile 2419 einfügen (Datenpunkt Imperial)
                                        // cloudCover
                                        await adapter.setObjectNotExistsAsync(id + 'cloudCover', {
                                            type: 'state',
                                            common: {
                                                name: 'cloudCover day forecast',
                                                role: 'value.cloudcover.day.forecast.' + p,
                                                unit: '%',
                                                type: 'number',
                                                read: true,
                                                write: false
                                            native: {id: id + 'cloudCover'}
                        bei original Zeile 2555 einfügen (Datenpunkt Metric):
                                        // cloudCover
                                            type: 'state',
                                            common: {
                                                unit: '%',
                                                type: 'number',
                                                read: true,
                                                write: false
                        • W Waldmensch
                          Pfad:
                                              // cloudCover
                                                  ack: true,
                                          // cloudCover
                                              type: 'state',
                                              common: {
                                                  unit: '%',
                                                  type: 'number',
                                                  read: true,
                                                  write: false
                                          // cloudCover
                                              type: 'state',
                                              common: {
                                                  unit: '%',
                                                  type: 'number',
                                                  read: true,
                                                  write: false
                          #161
                          @waldmensch sagte in Adapter: Weatherunderground 24h Prognose:
                          Na klar https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.weatherunderground
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            W Offline
                            W Offline
                            Waldmensch
                            #162
                            @apollon77 Super! Pull request ist gemacht https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.weatherunderground/pull/178
                            • W Waldmensch
                              #163
                              @waldmensch Danke, checke die Tage
                                Annotator
                                #164
                                Hallo Forum!
                                In meinem Logs steht: State value to set for "weatherunderground.1.forecastHourly.32h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                                Ich möchte nun manuell die Objektdaten auf "number" ändern, da ist wohl mal ein Schreibfehler passiert, weil da bei "type": eben "value.precipitation" steht:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                "name": "Quantitative precipitation forecast",
                                "type": "value.precipitation",
                                "role": "value.rain",
                                "unit": "mm",
                                "read": true,
                                "write": false
                                Zur Sicherheit meine Frage, stimmt der Eintrag bei "role": mit "value.rain", oder gehört da "value.precipitation" rein (das was falsch bei "type": steht)?
                                Vielen Dank für die Hilfe & beste Grüße
                                Annotator
                                • A Annotator
                                  Hallo Forum!
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                  "unit": "mm",
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                  Annotator
                                  #165
                                  @annotator am besten lösche mal das Objekt was komisch ist. Sollte beim nächsten Lauf neu angelegt werden. Falls dann immer noch falsch bitte das Thema in ein github issue packen.
                                    Annotator
                                    #166
                                    @apollon77
                                    @apollon77 said in Adapter: Weatherunderground 24h Prognose:
                                    Hallo, danke für den Tipp, das hat geholfen.
