  4. Adapter: Weatherunderground 24h Prognose
    6.5k
166 Beiträge 41 Kommentatoren 54.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • P podex
    I like this adapter, but I have a problem with the icons in my VIS.
    There is a GIF available with URL https://icons.wxug.com/i/c/c/chanceflurries.gif but the VIS asks for a different URL via the ObjectID weatherunderground.0.forecast.0d.iconURL: https://icons.wxug.com/i/c/c/30.svg. What do I have to change where to get the name instead of the number?
    #157
    @podex The images are taken over from the API response ... so very strange because it seems that the defined new images but themself do not stick to how they out images on their servers :-(
    Crete a GitHub Issue in the adapter repo and add as much infos as avaliable (maybe try to check other imcon setst or such)
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      HomeUser
      schrieb am zuletzt editiert von HomeUser
      #158
      sometimes some of the objects contain "null".
      Example of today:
      weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax (null)°C
      Does anybody have an idea why this happens and how to fix/avoid it?
      In the log everything look normal.
      My version is 3.4.2
      • H HomeUser
        Example of today:
        My version is 3.4.2
        #159
        @homeuser sometimes on the evening wu do not provide a 0d max temp or such because the day is nearly over I assume. Enable debug log and you see which data come back.
        • W Offline
          W Offline
          Waldmensch
          #160
          Hallo, gibt es ein Git zum Adapter?
          Ich hätte einen Pullrequest oder halt Feature request. Die API liefert im 5 Tages Forecast den Wert cloudCover den Bewölkungsgrad in Prozent angibt. Ich würde den gern für eine rudimentäre PV Ertragsvorhersage nutzen (Wasserwärmepumpe soll sich zum billigen Tibber Tarif einschalten, wenn morgen 90% Wolken sind und die PV nichts bringt)
          Ich habe das bei mir lokal im Adapter Code schon zugefügt, aber andere haben ja vielleicht auch interesse
          Pfad:
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/main.js:
          bei Zeile 1299 einfügen
                              // cloudCover
                              await adapter.setStateAsync(`forecast.${i}d.cloudCover`, {
                                  ack: true,
                                  val: body.daily_forecast.daypart[0].cloudCover[i * 2]
          bei Zeile 2419 einfügen (Datenpunkt Imperial)
                          // cloudCover
                          await adapter.setObjectNotExistsAsync(id + 'cloudCover', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'cloudCover day forecast',
                                  role: 'value.cloudcover.day.forecast.' + p,
                                  unit: '%',
                                  type: 'number',
                                  read: true,
                                  write: false
                              native: {id: id + 'cloudCover'}
          bei original Zeile 2555 einfügen (Datenpunkt Metric):
                          // cloudCover
                              type: 'state',
                              common: {
                                  unit: '%',
                                  type: 'number',
                                  read: true,
                                  write: false
          • W Waldmensch
            Pfad:
                                // cloudCover
                                    ack: true,
                            // cloudCover
                                type: 'state',
                                common: {
                                    unit: '%',
                                    type: 'number',
                                    read: true,
                                    write: false
                            // cloudCover
                                type: 'state',
                                common: {
                                    unit: '%',
                                    type: 'number',
                                    read: true,
                                    write: false
            #161
            @waldmensch sagte in Adapter: Weatherunderground 24h Prognose:
            Na klar https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.weatherunderground
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              Waldmensch
              #162
              @apollon77 Super! Pull request ist gemacht https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.weatherunderground/pull/178
              • W Waldmensch
                #163
                @waldmensch Danke, checke die Tage
                  Annotator
                  #164
                  Hallo Forum!
                  In meinem Logs steht: State value to set for "weatherunderground.1.forecastHourly.32h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  Ich möchte nun manuell die Objektdaten auf "number" ändern, da ist wohl mal ein Schreibfehler passiert, weil da bei "type": eben "value.precipitation" steht:
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "name": "Quantitative precipitation forecast",
                  "type": "value.precipitation",
                  "role": "value.rain",
                  "unit": "mm",
                  "read": true,
                  "write": false
                  Zur Sicherheit meine Frage, stimmt der Eintrag bei "role": mit "value.rain", oder gehört da "value.precipitation" rein (das was falsch bei "type": steht)?
                  Vielen Dank für die Hilfe & beste Grüße
                  Annotator
                  • A Annotator
                    Hallo Forum!
                    "type": "state",
                    "common": {
                    "unit": "mm",
                    "read": true,
                    "write": false
                    Annotator
                    #165
                    @annotator am besten lösche mal das Objekt was komisch ist. Sollte beim nächsten Lauf neu angelegt werden. Falls dann immer noch falsch bitte das Thema in ein github issue packen.
                      Annotator
                      #166
                      @apollon77
                      @apollon77 said in Adapter: Weatherunderground 24h Prognose:
                      Hallo, danke für den Tipp, das hat geholfen.
