  4. Adapter: Weatherunderground 24h Prognose
    2.9k
    5.0k
166 Beiträge 41 Kommentatoren 53.4k Aufrufe 10 Beobachtet
    pix
    #41
    Welches Skript meinst du?
    Dieses? http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p29617
    Denn da ist ein try & catch enthalten. Das sollte die Javascript Instanz verschonen, wenn es Probleme gibt.
    Pix
      rascal
      #42
      das zweite Script:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p30225
      Ich habe es ein bisschen angepasst, ist aber noch work-in-progress, da meine selbstgebastelte Wetterstation noch nicht ganz fertig ist. Mein Script schaut so aus, die Fehlermeldung hat es mir vor dem Einfügen der Pingabfrage gegeben:
      /* Skript zum Beschreiben der Personal Weather Station
      Autor: pix (30.6.2016), mit Anpassungen durch dtp
      nach dem Vorbild dieses HM-Skriptes von mape http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=31045&start=140#p293007
      Voraussetzung: Anmeldung einer PWS unter https://www.wunderground.com/personal-weather-station/signup (Hardware: other)
      var pws_id =  "xxx"; // "Station ID" der PWS
      var pws_key = "xxx"; // "Station Key" der PWS
      var iduv = "javascript.1.Wetterstation.UV"/*UV*/;
      var idtempc =        "hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE"/*Aussentemp.TEMPERATURE*/; // Tempertur in °C
      var idhumidity =     "hm-rpc.0.KEQ0174268.1.HUMIDITY"/*Aussentemp.HUMIDITY*/; // Luftfeuchtigkeit in %
      var idwinddir =      "javascript.1.Wetterstation.windrichtung"/*windrichtung*/; // Windrichtung (0-360°)
      var idwindspeedkmh = "javascript.1.Wetterstation.windstaerke"/*windstaerke*/; // Windgeschwindigkeit in km/h
      //var iddailyrainmm =  "hm-rega.0.4978"; // Regen heute in mm
      // Ab hier nix mehr anpassen
      function weatherupdate() {
          var ping = getState("ping.0.Mastermind.www_google_at"/*google*/);
          if(ping)
              log("----------------WONDERGROUND UPDATE");
              var tempc = getState(idtempc).val;
              var tempf = (tempc * 1.8) + 32;  // Umwandlung °C in °F
              var humidity = getState(idhumidity).val;
              var winddir = getState(idwinddir).val;
              var windspeedkmh = getState(idwindspeedkmh).val;
              var windspeedmph = windspeedkmh * 0.621371;  // Umwandlung km/h in mph
              var dailyrainmm = 0;//getState(iddailyrainmm).val;
              var dailyrainin = dailyrainmm * 0.0393701;  // Umwandlung mm in in
              var uvindex = getState(iduv).val; // Uv index
              //var weatherURL = 'http://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=' + pws_id + '&PASSWORD=' + pws_key + '&dateutc=now&tempf=' + tempf + '&humidity=' +     humidity + '&winddir=' + winddir + '&windspeedmph=' + windspeedmph + '&UV=' + uvindex + '&action=updateraw';
              var weatherURL = 'http://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=' + pws_id + '&PASSWORD=' + pws_key + '&dateutc=now&tempf=' + tempf + '&humidity=' +     humidity + '&UV=' + uvindex + '&action=updateraw';
              try {
                  request(weatherURL,function (error, response, body) {
                      if (!error && response.statusCode == 200) {
                         // Update ok
                         log('Wunderground Personal Weather Station successfully updated','debug');
                      } else {
                          log('Error updating Wunderground PWS (Status Code' + response.statusCode + ')', 'warn');
                          log(error,'error');
              } catch (e) {
                  log('Fehler (try) beim Update der Wunderground Personal Weather Station (PWS): ' + e, 'error');
      on(idtempc, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Temperaturwert von HM-Kombisensor
      on(idhumidity, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Luftfeuchtigkeitswert von HM-Kombisensor
      //on(idwinddir, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Windrichtungswert von HM-Kombisensor
      //on(idwindspeedkmh, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Windgeschwindigkeitswert von HM-Kombisensor
      //on(iddailyrainmm, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Regenwert von HM-Kombisensor
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        #43
        Hi Leute,
        hätte ebenfalls gerade probiert den Adapter zu installieren.
        Leider bekomme ich im Log immer folgende Fehlermeldung:
        error	No forecast data found in response
        Ich habe die API eingegeben und meine Koordinaten.
        Ist sonst noch etwas notwendig ?
        Beste Grüße
        • apollon77A Offline
          #44
          Ich habe die Erfahrung gemacht das es über eine Station-ID am besten geht! Über Ort und Koordinaten kann es sein das mehrere Stationen in Frage kommen und dann liefert die API von denen eine Liste der Stationen zurück anstelle der Daten die man eigentlich will … das endet dann in dem Fehler das keine Daten in der Response sind.
          Wenn Du genau wissen willst was zurück kommt lass den Adapter auf "debug" laufen, dann stehen die URLs im Log die du im Browser aufrufen kannst.Dann kannst du da auch mit den Daten rumspielen bis echte Werte kommen.
          Aber die gesagt: Meiner Meinung nach am Einfachsten ist wenn Du auf die Webseite gehst , dort nach der für dich besten Station suchst (viele Stationen != alle gleich gute Daten!) die für dich am besten passt und die ID dann einträgst.
          Ingo F
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            #45
            Hi apollon,
            hat leider auch nix gebracht.
            Mit Station-ID kommen jetzt sogar 2 Fehlermeldungen:
            Muss ich eventuell bei meinem wunderground Konto wo etwas einstellen ? Hab da nämlich nix gefunden …
              #46
              Schreib die Messstation mal in der Konfig unter "Messstation" rein :-) (ohne pws).
              Also ich musste folgendes angeben:
              Stadt: Karlsruhe%2C+Germany
              Messstation: IKARLSRU331
              Ansonsten lass mit deinen einstellungen mal in debug laufen und schick die URLs
              • N Offline
                N Offline
                Nordlicht
                #47
                Hi apollon77,
                ich stoße das Thema noch einmal an, nachdem ich hier nicht weiter nach Problemlösungen fündig geworden bin.
                Ich habe das gleiche Problem wie von Qlink berichtet.
                Eingetragen ist der Api-Key und die Stations-ID (EDDH).
                Im Log steht dann:
                weatherunderground.0	2017-01-04 15:45:02.100	error	No current observation data found in response
                weatherunderground.0	2017-01-04 15:45:02.072	error	No forecast data found in response
                Die Station wäre diese hier, falls das in irgendeiner Weise weiter hilft:
                https://www.wunderground.com/history/ai … .wmo=10147
                Hast Du für mich den Stups in die richtige Richtung?
                Danke,
                Thomas
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  #48
                  Hast du nur mal zum testen eine andere Station eingetragen?
                  Z.B. Flughafenstrasse (IHAMBURG1819)
                  Mirko
                  • N Offline
                    N Offline
                    Nordlicht
                    #49
                    Hi Mirko,
                    das klappt….. merkwürdig. Private liefern halt nicht ganz so exakte Daten.... aber besser wie nix.
                    Hast Du n Ahnung, wie man das Wettericon (aktuelles Wetter) ins VIS rein bekommt...
                    Danke und Gruß
                    Thomas
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      #50
                      Welches Widget genau meinst du?
                        #51
                        Hey, Dein Link oben liefert nix …
                        Was immer hilft ist in solchen Fällen den Adapter im Debug zu starten (Expertenmodus unter "Instanzen" und dann die relevante Instanz auf Debug setzen). Dann sieht man die URLs die er versucht abzurufen und könnt da genau schauen. "EDDH" kommt mir irgendwie als Stationsname etwas kurz vor ...
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          #52
                          @Nordlicht:
                          Hi Mirko,
                          Danke und Gruß
                          Thomas `
                          Bin mir nicht sicher ob ich dich richtig verstanden habe aber eventuell so.
                          Ich lade mir mit dem Widget immer die Aktuelle Wetterkarte vom DWD für NRW:
                          [{"tpl":"tplIFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"120000","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","scrollX":false,"scrollY":false,"seamless":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"http://www.dwd.de/DWD/wetter/radar/rad_nrw_akt.jpg","noSandbox":false},"style":{"left":"0px","top":"37px","width":"557px","height":"515px"},"widgetSet":"basic"}]
                          Vielleicht auf der Weatherundergroundseite nach der "Quelle" für das Icon suchen und den DWD link ersetzen!?
                          • N Offline
                            N Offline
                            Nordlicht
                            #53
                            @wendy2702:
                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                            Hi Mirko,
                            mir geht es darum, dass ich z.B. das von Wunderground aus gelieferte Icon angezeigt wird.
                            https://icons.wxug.com/i/c/v4/partlycloudy.svg
                            Dies wird in den Objekten unter
                            weatherunderground.0.current.icon_url
                            erwähnt.
                            Hi Apollon77,
                            es gibt noch diesen Link hier:
                            https://www.wunderground.com/de/hamburg … .227.10147
                            Ob hier dann das "zmw....." die ID ist, keine Ahnung.
                            Das Debug für die Flughafen Station liefert:
                            weatherunderground.0	2017-01-05 09:15:01.904	error	weatherunderground.0 No current observation data found in response
                            weatherunderground.0	2017-01-05 09:15:01.813	error	weatherunderground.0 No forecast data found in response
                            weatherunderground.0	2017-01-05 09:15:01.355	debug	weatherunderground.0 calling forecast: http://api.wunderground.com/api/9fd05296740dbb54/hourly/lang:DL/q/pws:EDDH.json
                            weatherunderground.0	2017-01-05 09:15:01.355	debug	weatherunderground.0 calling forecast: http://api.wunderground.com/api/9fd05296740dbb54/conditions/lang:DL/q/pws:EDDH.json
                            weatherunderground.0	2017-01-05 09:15:01.355	debug	weatherunderground.0 init forecast objects
                            weatherunderground.0	2017-01-05 09:15:01.355	debug	weatherunderground.0 init conditions objects
                            weatherunderground.0	2017-01-05 09:15:01.355	info	weatherunderground.0 starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v4.7.0
                            ID und Namen werden in den Objekten angelegt, allerdings ohne einen entsprechenden Wert dazu.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              #54
                              @Nordlicht:
                              @wendy2702:
                              Hi Mirko,
                              erwähnt. `
                              So:
                              [{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"weatherunderground.0.current.icon_url","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"637px","top":"194px","width":"135px","height":"123px"},"widgetSet":"basic"}]
                              Kann es sein das Weatherunderground die Daten für den Flughafen nicht öffentlich machen möchte für die Breite Masse!?
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nordlicht
                                #55
                                Danke, das mit dem Icon klappt…
                                Das mit der "breiten Masse" wäre möglich wenn auch komisch.... was soll da geheim oder so sein?
                                Mal sehen ob wir das noch gebacken bekommen.
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  #56
                                  Geheim nicht, aber vielleicht möchte man einfach zu viele Anfragen verhindern.
                                  Versuch doch mal zum Vergleich z.B. Flughafen Düsseldorf EDDL
                                    moebius
                                    #57
                                    Danke für den Adapter - funktioniert super!
                                    Würde jetzt noch gerne die Forecast Daten in ein flot chart füttern.
                                    Hat wer eine Idee, wie das funktionieren könnte?
                                      #58
                                      Wahrscheinlich wie bei allen Daten :)
                                      http://www.iobroker.net/?page_id=144&lang=de
                                      Oder viele Informationen in diesem Thread
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=4619
                                      Rainer
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        #59
                                        als ersten bei den Werten die du benutzen willst das Aufzeichnen aktivieren. Dazu im Tab Objects den Value auswählen und ganz hinten auf das Zahnrad klicken.
                                        Dann den Datenpunkt in Flot auswählen.
                                        … Rainer war schneller ;-)
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          Nordlicht
                                          #60
                                          @wendy2702:
                                          Versuch doch mal zum Vergleich z.B. Flughafen Düsseldorf EDDL `
                                          Das klappt auch nicht…. muss man nicht verstehen.
                                          Das Aufkommen von Datenabrufen wäre deswegen auch nicht eklatant höher.
                                          Danke trotzdem!
                                          Thomas
