  4. Adapter: Weatherunderground 24h Prognose
    2.9k
    5.0k
166 Beiträge 41 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    #61
    Naja,
    da du nicht der einzige bist der das Abruft und es Leute gibt die das dann auch vielleicht auch noch im Sekundentakt abfragen kann da ganz schön was zusammen kommen.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      #62
      Ach,
      diesen Logeintrag bekomme ich auch von Zeit zu Zeit:
      weatherunderground.0	2017-01-05 18:45:01.062	error	No forecast data found in response
      Denke aber das liegt auch am Server von denen.
        moebius
        #63
        @Homoran:
        Wahrscheinlich wie bei allen Daten :)
        http://www.iobroker.net/?page_id=144&lang=de
        Oder viele Informationen in diesem Thread
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=4619 `
        Danke, aber die Daten sind ja so strukturiert, daß das nicht geht - nämlich pro Stunde Vorhersage.
        Es sollte aber ein chart mit jeder Stunde angezeigt werden. Am Schönste wäre, wenn man die Vorhersage dann mit seinen eigenen Daten mischen könnte.
        Da würde der chart zB 12 Stunden in der Zukunft nur die Vorhersage anzeigen und ab "jetzt" hätte man die aktuellen Werte auch.
          #64
          Mach mal bitte einen Screenshot der states
          Rainer
          • N Offline
            N Offline
            Nordlicht
            #65
            @wendy2702:
            Geheim nicht, aber vielleicht möchte man einfach zu viele Anfragen verhindern.
            Versuch doch mal zum Vergleich z.B. Flughafen Düsseldorf EDDL `
            Ich hatte jetzt mal im Forum bei wunderground geschrieben und diese Antwort bekommen:
            ` > http://api.wunderground.com/api/API-KEY … ermany.xml
            http://api.wunderground.com/api/API-KEY ... rmany.json
            This one returns as EDDH. `
            Diese Links arbeiten tatsächlich und es werden Daten vom Flughafen geliefert. Demnach sind diese nicht "gesperrt" oder so.
            Warum es dann mit dem Adapter nicht funktioniert kann ich im Moment nicht nachvollziehen.
            • Y Offline
              Y Offline
              ykuendig
              #66
              Ist ja jetzt auch wirklich klein geschrieben:
              > Select your location either by name (e.g. "Berlin"), Airport Code (e.g. "ZRH"), coordinates (e.g. "47.3145359,8.4159812") or Weatherstation-ID (e.g. "pws:IZRICHZR8") aber, da steht eindeutig or (ODER).
              ->sprich; ihr müsst nur entweder bei Ort (also zB EDDH) ODER bei Messtation (also zB IHORN16) etwas eingeben - dann klappts auch mit dem Adapter.
              :!: Leider hat der Hamburg Airport KEINE Messtations ID, den bekommst nur über Ort EDDH
              Gruss Yves
              • apollon77A Offline
                #67
                Ich hatte aber genau Probleme deswegen und beimir tut es nur mit einem Ortsnamen und einer Station ID
                • Y Offline
                  Y Offline
                  ykuendig
                  #68
                  @apollon77:
                  Ich hatte aber genau Probleme deswegen und beimir tut es nur mit einem Ortsnamen und einer Station ID `
                  Ja Nu; dann weiss ich auch nicht. Jedenfalls: EDDH läuft bei mir als Ort und meine IZRICHXYZ's laufen alle nur als Mess-station…
                  Muss halt jeder etwas probieren... trallalla... :|
                  Gruss Yves
                    ACE76
                    #69
                    erst einmal vielen Dank für den tollen Weather Underground Adpater!
                    Ich versuche im Moment alternative Icons für Weather Underground anzeigen zu lassen, da die im Standard angezeigten Icons eine zu geringe Auflösung haben. Im Endeffekt möchte ich den Icons-Stil haben, den auch Bluefox in seinem Demo eHome Skin verwendet. Leider stehe ich hier gerade vor der Wand und weiß nicht wie ich das bewerkstelligen kann.
                    Über die Object ID "icon_url" wird ja als Standard auf eine externe Adresse referenziert. In meinem Fall wird aktuell http://icons.wxug.com/i/c/k/nt_cloudy.gif angezeigt. Wie kann ich diese auf einen anderen Stil z.B. http://icons.wxug.com/i/c/v4/nt_cloudy.svg ändern?
                    Kann man die Grafiken alternativ auch lokal in VIS aufrufen? Habe die Grafiken schon in VIS hinterlegt, aber stehe halt vor dem Problem die ICON_URL nicht ändern zu können…
                    Viele Grüße
                    Boris
                      ACE76
                      #70
                      Schiebe den Topic mal nach oben in der Hoffnung, dass mir noch jemand eine Antwort auf meine Frage geben kann. Würde mich sehr über ein Feedback freuen, auch falls es nicht gehen sollte.
                        ACE76
                        #71
                        @Rene_HM:
                        @ACE76:
                        Ich möchte gerne hochauflösende Grafiken für das aktuelle Tageswetter in meinen VIS view integrieren. Mit WeatherUnderground ging das aber scheinbar nicht, da auf externe Grafiken verlinkt wurde und ich keinen Weg gesehen habe dies zu ändern. `
                        Ich denke, das funktioniert auch mit WU. Im WU findest du die Datenpunkte fctcode oder icon (je nachdem, welche Datensätze du abrufst). Dann brauchst du nur noch eine Übersetzung fctcode zu lokalem Image oder icon zu lokalem Image. Das kannst du ähnlich zu meinem script machen…
                        WU hat auch verschiedene Icon-Sets im Angebot:
                        https://www.wunderground.com/weather/ap … /icon-sets
                        Übrigens: Ich habe unter https://github.com/rg-engineering/ioBro … nderground eine Version des WU-Adapters, welches deutlich mehr Daten abruft, als die Standardversion… Leider fällt der Dienst immer wieder mal aus. Und wenn man Pech hat und man nicht per pws:xyz eine konkrete Station auswählt, liefert der Dienst Daten von irgendwo... Über den Service erfährt man nur den Tipp, eine konkrete Station auszuwählen. Am automatisch Finden der Station anhand von Ortsnamen arbeiten sie dran :( `
                        Vielen Dank für die Tipps! Das hilft mir schon einmal sehr weiter. Habe jetzt auch die neue Version deines Adapters installiert. Ich habe eine konkrete Station hinterlegt und so weit läuft es bei mir stabil.
                        Da ich ja für das aktuelle Wetter gerne die Grafik anzeigen würde kommt wohl nur der fctcode in Frage. "icon" gibt es nur für die Tagesvorhersage. Das funktioniert mit deinem Script auch. Unter https://www.wunderground.com/weather/ap … 40473&MR=1 gibt es die offizielle Übersicht für das Mapping von code auf Status.
                        Ich verstehe allerdings noch nicht, wie ich die entsprechenden Icons bei Nacht anzeigen lassen kann. Der Präfix "nt_" fehlt scheinbar in den Datensätzen?! Muss das dann anhand der Uhrzeit ermittelt und entsprechend angehängt werden? Mir würde spontan die Idee einfallen eine Variable abhängig vom Sonnenauf- und Untergang anzulegen und dann entsprechende die Grafik für Tag oder Nacht einzublenden. Oder gibt es einen einfacheren Weg?
                        Falls hier schon jemand weiter gekommen ist wäre ich über einen Denkanstoß sehr dankbar.
                          andyb
                          #72
                          @Rene_HM:
                          Übrigens: Ich habe unter https://github.com/rg-engineering/ioBro … nderground eine Version des WU-Adapters, welches deutlich mehr Daten abruft, als die Standardversion… `
                          Hallo Rene_HM,
                          hab das gelesen und wollte von der Standard Version auf deine umsteigen.
                          Standard gelöscht, deine über das Octocat-Icon installiert, aber leider…..
                          Mir wird unter Instanzen kein Weatherunderground Adapter angezeigt.
                          • Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #73
                            Ist der Adapter im tab Adapter zu sehen? Wenn ja, einfach mal das plus hinten anklicken. Das sollte dann die Instanz erzeugen.
                            Wen er nicht unter Adapter zu sehen ist: Kam eine Fehlermeldung beim Installieren? Vielleicht auch mal das log prüfen…
                            • Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #74
                              Wer ein grafisches widget sucht, welches Temperatur, Regenmenge und Bewölkung/Sonne als Diagramm sucht, sollte sich mein widget vis-weather unter
                              https://github.com/rg-engineering/ioBroker.vis-weather bzw. https://www.npmjs.com/package/iobroker.vis-weather anschauen.
                              Dieses widget supported die beiden Adapter DasWetter.com und weatherunderground. Letzterer benötigt aber meine aktualisierte Version unter
                              https://github.com/rg-engineering/ioBro … nderground, welches mehr Daten abruft und aufbereitet.
                              Details sind im thread neuer Adapter: DasWetter http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 2&start=40 zu finden.
                                #75
                                Nötige Update-Version von weatherunderground ist offiziell auf Github verfügbar. Bitte testen
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #76
                                  @apollon77:
                                  Nötige Update-Version von weatherunderground ist offiziell auf Github verfügbar. Bitte testen `
                                  Hab grad festgestellt, dass ich noch 1.0.2 habe und keine Meldung für neue Version erscheint.
                                  Darüber hinaus taucht der Adapter gar nicht in der Liste auf unter admin/Adpter "installieren aus eigenem URL".
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                    #77
                                    Neue Version ist offiziell auch noch nicht gemacht. Unter "Custom" sollte er aber sein … komisch. Starte mal iobroker neu. Neueste js-controller-Version und so?
                                    • lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #78
                                      @apollon77:
                                      Neue Version ist offiziell auch noch nicht gemacht. Unter "Custom" sollte er aber sein … komisch. Starte mal iobroker neu. Neueste js-controller-Version und so? `
                                      "Custom"? Was meinst du?
                                      Nach Neustart hat sich nichts geändert.
                                      Habe:
                                      node version: v4.8.3
                                      npm version: 2.15.11
                                      js-controller: 1.0.0
                                      Verwahrungsort: latest: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                      • Slave: Pi4
                                        #79
                                        Un in der "from Github" unter "Custom Install" (drittes Icon oben unter "Adapter") ist weatherunderground nicht dabei
                                        • lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #80
                                          "Custom Install" finde ich nicht. Oder ist das auf deutsch "beliebig" wo man die URL eingibt?
                                          Sieht bei mir so aus. Vorm web Adapter hätte ich jetzt den weatherunderground Adapter erwartet. 1146_weather.jpg
                                          • Slave: Pi4
