  4. Adapter: Weatherunderground 24h Prognose
166 Beiträge 41 Kommentatoren 60.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • wendy2702W
    wendy2702W
    Geheim nicht, aber vielleicht möchte man einfach zu viele Anfragen verhindern.
    Versuch doch mal zum Vergleich z.B. Flughafen Düsseldorf EDDL
    • M
      M
      moebius
      Danke für den Adapter - funktioniert super!
      Würde jetzt noch gerne die Forecast Daten in ein flot chart füttern.
      Hat wer eine Idee, wie das funktionieren könnte?
      • HomoranH
        Wahrscheinlich wie bei allen Daten :)
        http://www.iobroker.net/?page_id=144&lang=de
        Oder viele Informationen in diesem Thread
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=4619
        • wendy2702W
          wendy2702W
          als ersten bei den Werten die du benutzen willst das Aufzeichnen aktivieren. Dazu im Tab Objects den Value auswählen und ganz hinten auf das Zahnrad klicken.
          Dann den Datenpunkt in Flot auswählen.
          … Rainer war schneller ;-)
          • N
            N
            Nordlicht
            @wendy2702:
            Versuch doch mal zum Vergleich z.B. Flughafen Düsseldorf EDDL `
            Das klappt auch nicht…. muss man nicht verstehen.
            Das Aufkommen von Datenabrufen wäre deswegen auch nicht eklatant höher.
            Danke trotzdem!
            Thomas
            • wendy2702W
              wendy2702W
              Naja,
              da du nicht der einzige bist der das Abruft und es Leute gibt die das dann auch vielleicht auch noch im Sekundentakt abfragen kann da ganz schön was zusammen kommen.
              • wendy2702W
                wendy2702W
                Ach,
                diesen Logeintrag bekomme ich auch von Zeit zu Zeit:
                weatherunderground.0	2017-01-05 18:45:01.062	error	No forecast data found in response
                Denke aber das liegt auch am Server von denen.
                • M
                  M
                  moebius
                  @Homoran:
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=4619 `
                  Danke, aber die Daten sind ja so strukturiert, daß das nicht geht - nämlich pro Stunde Vorhersage.
                  Es sollte aber ein chart mit jeder Stunde angezeigt werden. Am Schönste wäre, wenn man die Vorhersage dann mit seinen eigenen Daten mischen könnte.
                  Da würde der chart zB 12 Stunden in der Zukunft nur die Vorhersage anzeigen und ab "jetzt" hätte man die aktuellen Werte auch.
                  • HomoranH
                    Mach mal bitte einen Screenshot der states
                    • N
                      N
                      Nordlicht
                      @wendy2702:
                      Ich hatte jetzt mal im Forum bei wunderground geschrieben und diese Antwort bekommen:
                      ` > http://api.wunderground.com/api/API-KEY … ermany.xml
                      http://api.wunderground.com/api/API-KEY ... rmany.json
                      This one returns as EDDH. `
                      Diese Links arbeiten tatsächlich und es werden Daten vom Flughafen geliefert. Demnach sind diese nicht "gesperrt" oder so.
                      Warum es dann mit dem Adapter nicht funktioniert kann ich im Moment nicht nachvollziehen.
                      • Y
                        Y
                        ykuendig
                        #66
                        Ist ja jetzt auch wirklich klein geschrieben:
                        > Select your location either by name (e.g. "Berlin"), Airport Code (e.g. "ZRH"), coordinates (e.g. "47.3145359,8.4159812") or Weatherstation-ID (e.g. "pws:IZRICHZR8") aber, da steht eindeutig or (ODER).
                        ->sprich; ihr müsst nur entweder bei Ort (also zB EDDH) ODER bei Messtation (also zB IHORN16) etwas eingeben - dann klappts auch mit dem Adapter.
                        :!: Leider hat der Hamburg Airport KEINE Messtations ID, den bekommst nur über Ort EDDH
                        Gruss Yves
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          #67
                          Ich hatte aber genau Probleme deswegen und beimir tut es nur mit einem Ortsnamen und einer Station ID
                          • Y
                            Y
                            ykuendig
                            #68
                            @apollon77:
                            Ich hatte aber genau Probleme deswegen und beimir tut es nur mit einem Ortsnamen und einer Station ID `
                            Ja Nu; dann weiss ich auch nicht. Jedenfalls: EDDH läuft bei mir als Ort und meine IZRICHXYZ's laufen alle nur als Mess-station…
                            Muss halt jeder etwas probieren... trallalla... :|
                            Gruss Yves
                            • A
                              A
                              ACE76
                              #69
                              erst einmal vielen Dank für den tollen Weather Underground Adpater!
                              Ich versuche im Moment alternative Icons für Weather Underground anzeigen zu lassen, da die im Standard angezeigten Icons eine zu geringe Auflösung haben. Im Endeffekt möchte ich den Icons-Stil haben, den auch Bluefox in seinem Demo eHome Skin verwendet. Leider stehe ich hier gerade vor der Wand und weiß nicht wie ich das bewerkstelligen kann.
                              Über die Object ID "icon_url" wird ja als Standard auf eine externe Adresse referenziert. In meinem Fall wird aktuell http://icons.wxug.com/i/c/k/nt_cloudy.gif angezeigt. Wie kann ich diese auf einen anderen Stil z.B. http://icons.wxug.com/i/c/v4/nt_cloudy.svg ändern?
                              Kann man die Grafiken alternativ auch lokal in VIS aufrufen? Habe die Grafiken schon in VIS hinterlegt, aber stehe halt vor dem Problem die ICON_URL nicht ändern zu können…
                              Viele Grüße
                              Boris
                              • A
                                A
                                ACE76
                                #70
                                Schiebe den Topic mal nach oben in der Hoffnung, dass mir noch jemand eine Antwort auf meine Frage geben kann. Würde mich sehr über ein Feedback freuen, auch falls es nicht gehen sollte.
                                • A
                                  A
                                  ACE76
                                  #71
                                  @Rene_HM:
                                  @ACE76:
                                  Ich möchte gerne hochauflösende Grafiken für das aktuelle Tageswetter in meinen VIS view integrieren. Mit WeatherUnderground ging das aber scheinbar nicht, da auf externe Grafiken verlinkt wurde und ich keinen Weg gesehen habe dies zu ändern. `
                                  Ich denke, das funktioniert auch mit WU. Im WU findest du die Datenpunkte fctcode oder icon (je nachdem, welche Datensätze du abrufst). Dann brauchst du nur noch eine Übersetzung fctcode zu lokalem Image oder icon zu lokalem Image. Das kannst du ähnlich zu meinem script machen…
                                  WU hat auch verschiedene Icon-Sets im Angebot:
                                  https://www.wunderground.com/weather/ap … /icon-sets
                                  Übrigens: Ich habe unter https://github.com/rg-engineering/ioBro … nderground eine Version des WU-Adapters, welches deutlich mehr Daten abruft, als die Standardversion… Leider fällt der Dienst immer wieder mal aus. Und wenn man Pech hat und man nicht per pws:xyz eine konkrete Station auswählt, liefert der Dienst Daten von irgendwo... Über den Service erfährt man nur den Tipp, eine konkrete Station auszuwählen. Am automatisch Finden der Station anhand von Ortsnamen arbeiten sie dran :( `
                                  Vielen Dank für die Tipps! Das hilft mir schon einmal sehr weiter. Habe jetzt auch die neue Version deines Adapters installiert. Ich habe eine konkrete Station hinterlegt und so weit läuft es bei mir stabil.
                                  Da ich ja für das aktuelle Wetter gerne die Grafik anzeigen würde kommt wohl nur der fctcode in Frage. "icon" gibt es nur für die Tagesvorhersage. Das funktioniert mit deinem Script auch. Unter https://www.wunderground.com/weather/ap … 40473&MR=1 gibt es die offizielle Übersicht für das Mapping von code auf Status.
                                  Ich verstehe allerdings noch nicht, wie ich die entsprechenden Icons bei Nacht anzeigen lassen kann. Der Präfix "nt_" fehlt scheinbar in den Datensätzen?! Muss das dann anhand der Uhrzeit ermittelt und entsprechend angehängt werden? Mir würde spontan die Idee einfallen eine Variable abhängig vom Sonnenauf- und Untergang anzulegen und dann entsprechende die Grafik für Tag oder Nacht einzublenden. Oder gibt es einen einfacheren Weg?
                                  Falls hier schon jemand weiter gekommen ist wäre ich über einen Denkanstoß sehr dankbar.
                                  • A
                                    A
                                    andyb
                                    #72
                                    @Rene_HM:
                                    Übrigens: Ich habe unter https://github.com/rg-engineering/ioBro … nderground eine Version des WU-Adapters, welches deutlich mehr Daten abruft, als die Standardversion… `
                                    Hallo Rene_HM,
                                    hab das gelesen und wollte von der Standard Version auf deine umsteigen.
                                    Standard gelöscht, deine über das Octocat-Icon installiert, aber leider…..
                                    Mir wird unter Instanzen kein Weatherunderground Adapter angezeigt.
                                    • Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      #73
                                      Ist der Adapter im tab Adapter zu sehen? Wenn ja, einfach mal das plus hinten anklicken. Das sollte dann die Instanz erzeugen.
                                      Wen er nicht unter Adapter zu sehen ist: Kam eine Fehlermeldung beim Installieren? Vielleicht auch mal das log prüfen…
                                      • Rene_HMR
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HM
                                        #74
                                        Wer ein grafisches widget sucht, welches Temperatur, Regenmenge und Bewölkung/Sonne als Diagramm sucht, sollte sich mein widget vis-weather unter
                                        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.vis-weather bzw. https://www.npmjs.com/package/iobroker.vis-weather anschauen.
                                        Dieses widget supported die beiden Adapter DasWetter.com und weatherunderground. Letzterer benötigt aber meine aktualisierte Version unter
                                        https://github.com/rg-engineering/ioBro … nderground, welches mehr Daten abruft und aufbereitet.
                                        Details sind im thread neuer Adapter: DasWetter http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 2&start=40 zu finden.
                                        • apollon77A
                                          apollon77A
                                          #75
                                          Nötige Update-Version von weatherunderground ist offiziell auf Github verfügbar. Bitte testen
                                          84.1k
