  4. Adapter: Weatherunderground 24h Prognose
166 Beiträge 41 Kommentatoren 60.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    Funktioniert bei Euch der Forecast?
    Bei mir werden die Keys unter "current" schön aktualisiert, aber die unter "forecast" sind alle leer.
    Auch ein Umstellen auf "debug" hat aktuell nicht mehr Infos ergeben …
    Ich glaube ich habe das Problem gefunden: Für den Forecast nimmt er nur den Ort und nicht die Station. Und "Karlsruhe" ist als Ort nicht eindeutig genug ... weil es eins in DE und eins in US gibt :-( Mal schauen. versuche nachher mal den Fallback da auch einzubauen
    • D
      D
      dtp
      @pix:
      Kein Adapter, aber Skript. Bitte oben anpassen. Ungestestet 8-) ! `
      Danke pix. Werde ich demnächst mal ausprobieren.
      LG,
      Thorsten
      • D
        D
        dtp
        So, kurze Rückmeldung. Skript funktioniert super.
        Hier mal meine Vorgehensweise:
        1. https://www.wunderground.com/personal-weather-station/signup.asp die eigene PWS registrieren.
        2. Danach erhält man eine "Station ID" und einen "Station Key" für seine neu angelegte PWS.
        3. Unter dem Reiter "Skripte" von ioBroker (natürlich muss dazu der Javascript/Coffeescript-Adapter installiert sein) ein neues Skript z.B. mit dem Namen "wunderground_PWS" anlegen und den folgenden Code speichern:
        /* Skript zum Beschreiben der Personal Weather Station
        Autor: pix (30.6.2016), mit Anpassungen durch dtp
        ! nach dem Vorbild dieses HM-Skriptes von mape http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=31045&start=140#p293007
        ! Voraussetzung: Anmeldung einer PWS unter https://www.wunderground.com/personal-weather-station/signup (Hardware: other)
        ! var pws_id = "xxxxxxxxxxxx"; // "Station ID" der PWS
        var pws_key = "xxxxxxxxxxxx"; // "Station Key" der PWS
        ! var idtempc = "hm-rpc.0.NEQ0293825.1.TEMPERATURE"; // Tempertur in °C
        var idhumidity = "hm-rpc.0.NEQ0293825.1.HUMIDITY"; // Luftfeuchtigkeit in %
        var idwinddir = "hm-rpc.0.NEQ0293825.1.WIND_DIRECTION"; // Windrichtung (0-360°)
        var idwindspeedkmh = "hm-rpc.0.NEQ0293825.1.WIND_SPEED"; // Windgeschwindigkeit in km/h
        var iddailyrainmm = "hm-rega.0.4978"; // Regen heute in mm
        ! // Ab hier nix mehr anpassen
        ! var request = require('request');
        ! function weatherupdate() {
        var tempc = getState(idtempc).val;
        var tempf = (tempc * 1.8) + 32; // Umwandlung °C in °F
        var humidity = getState(idhumidity).val;
        var winddir = getState(idwinddir).val;
        var windspeedkmh = getState(idwindspeedkmh).val;
        var windspeedmph = windspeedkmh * 0.621371; // Umwandlung km/h in mph
        var dailyrainmm = getState(iddailyrainmm).val;
        var dailyrainin = dailyrainmm * 0.0393701; // Umwandlung mm in in
        var weatherURL = 'http://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=' + pws_id + '&PASSWORD=' + pws_key + '&dateutc=now&tempf=' + tempf + '&humidity=' + humidity + '&winddir=' + winddir + '&windspeedmph=' + windspeedmph + '&dailyrainin=' + dailyrainin + '&action=updateraw';
        try {
            request(weatherURL,function (error, response, body) {
                if (!error && response.statusCode == 200) {
                   // Update ok
                   log('Wunderground Personal Weather Station successfully updated','debug');
                } else {
                    log('Error updating Wunderground PWS (Status Code' + response.statusCode + ')', 'warn');
                    log(error,'error');
        } catch (e) {
            log('Fehler (try) beim Update der Wunderground Personal Weather Station (PWS): ' + e, 'error');
        ! on(idtempc, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Temperaturwert von HM-Kombisensor
        on(idhumidity, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Luftfeuchtigkeitswert von HM-Kombisensor
        on(idwinddir, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Windrichtungswert von HM-Kombisensor
        on(idwindspeedkmh, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Windgeschwindigkeitswert von HM-Kombisensor
        on(iddailyrainmm, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Regenwert von HM-Kombisensor
        4. Mögliche Parameter: http://wiki.wunderground.com/index.php/PWS_-_Upload_Protocol
        5. In das Skript noch die "Station ID" und den "Station Key" eintragen.
        6. Skript abspeichern und durch Klick auf den Play/Pause-Button starten.
        Fertig. Nun werden die von der HomeMatic erfassten Daten bei Änderung in die PWS von Weather Underground geschrieben. Sieht dann in meinem Fall so aus:
        filename="2016-07-10_15h10_29.png" index="0">~~
        Gruß,
        Thorsten
        • jens.mausJ
          jens.mausJ
          jens.maus
          @dtp:
          Fertig. Nun werden die von der HomeMatic erfassten Daten bei Änderung in die PWS von Weather Underground geschrieben. `
          Danke für deinen Skript, er hat mir geholfen das gleiche bei mir umzusetzen. Ich habe jedoch noch zusätzlich die innentemperatur/luftfeuchtigkeit angegeben die man anscheinend über wunderground auch übermitteln kann und für die man dann mitunter auch ein logging bekommt.
          Du solltest jetzt aber noch dein wunderground Passwort/key ändern das du es leider hier mit gepostet hast und nun jedermann theoretisch Temperaturen für dich loggen kann ;)
          @dtp:
          filename="2016-07-10_15h10_29.png" index="0">~~ `
          Wo genau bekommt man denn diese Ausgabe her? Ich bekomm hier auf der wunderground.com seite irgendwie nicht exakt diese Darstellung zustande?!?
          RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
          • D
            D
            dtp
            @jens.maus:
            Du solltest jetzt aber noch dein wunderground Passwort/key ändern das du es leider hier mit gepostet hast und nun jedermann theoretisch Temperaturen für dich loggen kann ;) `
            Ups. Danke für die Info. Hab das obige Skript entsprechend editiert. Leider kann man wohl den Station Key nicht einfach so ändern, sondern muss dazu die PWS löschen und neu anlegen.
            Innenluftfeuchtigkeit und Innentemperatur fand ich jetzt für Weather Underground nicht so wichtig, da doch sehr von den Gegebenheiten des Hauses/Raumes abhängig, in dem man misst. Aber immerhin besteht die Option.
            @jens.maus:
            Wo genau bekommt man denn diese Ausgabe her? Ich bekomm hier auf der wunderground.com seite irgendwie nicht exakt diese Darstellung zustande?!? `
            In der Landkarte auf Deine PWS klicken und dann im schwarzen Übersichtsfenster der Wetterstation oben auf die Überschrift klicken.
            filename="2016-07-20_11h50_11.jpg" index="0">~~
            Gruß,
            Thorsten
            • R
              R
              rascal
              danke für das tolle Script, funktioniert super….
              außer das es die Javascript Instanz killt, wenn keine Internetverbindung vorhanden ist ;)
              host-Mastermind	2016-08-26 10:30:13.165	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
              javascript-0	2016-08-26 10:30:10.604	info	terminating
              TypeError:	2016-08-26 10:30:10.598	error	at Socket.emit (events.js:169:7)
              TypeError:	2016-08-26 10:30:10.598	error	at emitOne (events.js:77:13)
              TypeError:	2016-08-26 10:30:10.598	error	at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:269:9)
              TypeError:	2016-08-26 10:30:10.598	error	at ClientRequest.emit (events.js:169:7)
              TypeError:	2016-08-26 10:30:10.598	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:813:8)
              TypeError:	2016-08-26 10:30:10.598	error	at Request.emit (events.js:169:7)
              TypeError:	2016-08-26 10:30:10.598	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:187:22)
              TypeError:	2016-08-26 10:30:10.598	error	at Request._callback (script.js.Umwelt.weatherground_upload:220:78)
              TypeError:	2016-08-26 10:30:10.598	error	Cannot read property 'statusCode' of undefined
              uncaught	2016-08-26 10:30:10.595	error	exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
              Ich habe es im Moment so gelöst, dass ich mit dem Ping Adapter auf google pinge und in deinem Script überprüfe, ob die Verbindung da ist, bevor die Funktion augeführt wird.
              Soweit ich sehe, hast du eine Fehlerabfrage eingebaut, irgendwie greift die aber nicht :(
              • P
                P
                pix
                Welches Skript meinst du?
                Dieses? http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p29617
                Denn da ist ein try & catch enthalten. Das sollte die Javascript Instanz verschonen, wenn es Probleme gibt.
                Pix
                • R
                  R
                  rascal
                  das zweite Script:
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p30225
                  Ich habe es ein bisschen angepasst, ist aber noch work-in-progress, da meine selbstgebastelte Wetterstation noch nicht ganz fertig ist. Mein Script schaut so aus, die Fehlermeldung hat es mir vor dem Einfügen der Pingabfrage gegeben:
                  var pws_id =  "xxx"; // "Station ID" der PWS
                  var pws_key = "xxx"; // "Station Key" der PWS
                  var iduv = "javascript.1.Wetterstation.UV"/*UV*/;
                  var idtempc =        "hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE"/*Aussentemp.TEMPERATURE*/; // Tempertur in °C
                  var idhumidity =     "hm-rpc.0.KEQ0174268.1.HUMIDITY"/*Aussentemp.HUMIDITY*/; // Luftfeuchtigkeit in %
                  var idwinddir =      "javascript.1.Wetterstation.windrichtung"/*windrichtung*/; // Windrichtung (0-360°)
                  var idwindspeedkmh = "javascript.1.Wetterstation.windstaerke"/*windstaerke*/; // Windgeschwindigkeit in km/h
                  //var iddailyrainmm =  "hm-rega.0.4978"; // Regen heute in mm
                      var ping = getState("ping.0.Mastermind.www_google_at"/*google*/);
                      if(ping)
                          log("----------------WONDERGROUND UPDATE");
                          var dailyrainmm = 0;//getState(iddailyrainmm).val;
                          var uvindex = getState(iduv).val; // Uv index
                          //var weatherURL = 'http://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=' + pws_id + '&PASSWORD=' + pws_key + '&dateutc=now&tempf=' + tempf + '&humidity=' +     humidity + '&winddir=' + winddir + '&windspeedmph=' + windspeedmph + '&UV=' + uvindex + '&action=updateraw';
                          var weatherURL = 'http://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=' + pws_id + '&PASSWORD=' + pws_key + '&dateutc=now&tempf=' + tempf + '&humidity=' +     humidity + '&UV=' + uvindex + '&action=updateraw';
                          try {
                                     // Update ok
                                  } else {
                                      log(error,'error');
                          } catch (e) {
                  //on(idwinddir, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Windrichtungswert von HM-Kombisensor
                  //on(idwindspeedkmh, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Windgeschwindigkeitswert von HM-Kombisensor
                  //on(iddailyrainmm, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Regenwert von HM-Kombisensor
                  • Q
                    Q
                    Qlink
                    Hi Leute,
                    hätte ebenfalls gerade probiert den Adapter zu installieren.
                    Leider bekomme ich im Log immer folgende Fehlermeldung:
                    error	No forecast data found in response
                    Ich habe die API eingegeben und meine Koordinaten.
                    Ist sonst noch etwas notwendig ?
                    Beste Grüße
                    • apollon77A
                      apollon77A
                      Ich habe die Erfahrung gemacht das es über eine Station-ID am besten geht! Über Ort und Koordinaten kann es sein das mehrere Stationen in Frage kommen und dann liefert die API von denen eine Liste der Stationen zurück anstelle der Daten die man eigentlich will … das endet dann in dem Fehler das keine Daten in der Response sind.
                      Wenn Du genau wissen willst was zurück kommt lass den Adapter auf "debug" laufen, dann stehen die URLs im Log die du im Browser aufrufen kannst.Dann kannst du da auch mit den Daten rumspielen bis echte Werte kommen.
                      Aber die gesagt: Meiner Meinung nach am Einfachsten ist wenn Du auf die Webseite gehst , dort nach der für dich besten Station suchst (viele Stationen != alle gleich gute Daten!) die für dich am besten passt und die ID dann einträgst.
                      Ingo F
                      • Q
                        Q
                        Qlink
                        Hi apollon,
                        hat leider auch nix gebracht.
                        Mit Station-ID kommen jetzt sogar 2 Fehlermeldungen:
                        Muss ich eventuell bei meinem wunderground Konto wo etwas einstellen ? Hab da nämlich nix gefunden …
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          Schreib die Messstation mal in der Konfig unter "Messstation" rein :-) (ohne pws).
                          Also ich musste folgendes angeben:
                          Stadt: Karlsruhe%2C+Germany
                          Messstation: IKARLSRU331
                          Ansonsten lass mit deinen einstellungen mal in debug laufen und schick die URLs
                          • N
                            N
                            Nordlicht
                            Hi apollon77,
                            ich stoße das Thema noch einmal an, nachdem ich hier nicht weiter nach Problemlösungen fündig geworden bin.
                            Ich habe das gleiche Problem wie von Qlink berichtet.
                            Eingetragen ist der Api-Key und die Stations-ID (EDDH).
                            Im Log steht dann:
                            weatherunderground.0	2017-01-04 15:45:02.100	error	No current observation data found in response
                            weatherunderground.0	2017-01-04 15:45:02.072	error	No forecast data found in response
                            Die Station wäre diese hier, falls das in irgendeiner Weise weiter hilft:
                            https://www.wunderground.com/history/ai … .wmo=10147
                            Hast Du für mich den Stups in die richtige Richtung?
                            Danke,
                            Thomas
                            • wendy2702W
                              wendy2702W
                              Hast du nur mal zum testen eine andere Station eingetragen?
                              Z.B. Flughafenstrasse (IHAMBURG1819)
                              Mirko
                              • N
                                N
                                Nordlicht
                                Hi Mirko,
                                das klappt….. merkwürdig. Private liefern halt nicht ganz so exakte Daten.... aber besser wie nix.
                                Hast Du n Ahnung, wie man das Wettericon (aktuelles Wetter) ins VIS rein bekommt...
                                Danke und Gruß
                                Thomas
                                • wendy2702W
                                  wendy2702W
                                  Welches Widget genau meinst du?
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    Hey, Dein Link oben liefert nix …
                                    Was immer hilft ist in solchen Fällen den Adapter im Debug zu starten (Expertenmodus unter "Instanzen" und dann die relevante Instanz auf Debug setzen). Dann sieht man die URLs die er versucht abzurufen und könnt da genau schauen. "EDDH" kommt mir irgendwie als Stationsname etwas kurz vor ...
                                    • wendy2702W
                                      wendy2702W
                                      @Nordlicht:
                                      Hi Mirko,
                                      Danke und Gruß
                                      Thomas `
                                      Bin mir nicht sicher ob ich dich richtig verstanden habe aber eventuell so.
                                      Ich lade mir mit dem Widget immer die Aktuelle Wetterkarte vom DWD für NRW:
                                      [{"tpl":"tplIFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"120000","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","scrollX":false,"scrollY":false,"seamless":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"http://www.dwd.de/DWD/wetter/radar/rad_nrw_akt.jpg","noSandbox":false},"style":{"left":"0px","top":"37px","width":"557px","height":"515px"},"widgetSet":"basic"}]
                                      Vielleicht auf der Weatherundergroundseite nach der "Quelle" für das Icon suchen und den DWD link ersetzen!?
                                      • N
                                        N
                                        Nordlicht
                                        @wendy2702:
                                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                        Hi Mirko,
                                        mir geht es darum, dass ich z.B. das von Wunderground aus gelieferte Icon angezeigt wird.
                                        https://icons.wxug.com/i/c/v4/partlycloudy.svg
                                        Dies wird in den Objekten unter
                                        weatherunderground.0.current.icon_url
                                        erwähnt.
                                        Hi Apollon77,
                                        es gibt noch diesen Link hier:
                                        https://www.wunderground.com/de/hamburg … .227.10147
                                        Ob hier dann das "zmw....." die ID ist, keine Ahnung.
                                        Das Debug für die Flughafen Station liefert:
                                        weatherunderground.0	2017-01-05 09:15:01.904	error	weatherunderground.0 No current observation data found in response
                                        weatherunderground.0	2017-01-05 09:15:01.813	error	weatherunderground.0 No forecast data found in response
                                        weatherunderground.0	2017-01-05 09:15:01.355	debug	weatherunderground.0 calling forecast: http://api.wunderground.com/api/9fd05296740dbb54/hourly/lang:DL/q/pws:EDDH.json
                                        weatherunderground.0	2017-01-05 09:15:01.355	debug	weatherunderground.0 calling forecast: http://api.wunderground.com/api/9fd05296740dbb54/conditions/lang:DL/q/pws:EDDH.json
                                        weatherunderground.0	2017-01-05 09:15:01.355	debug	weatherunderground.0 init forecast objects
                                        weatherunderground.0	2017-01-05 09:15:01.355	debug	weatherunderground.0 init conditions objects
                                        weatherunderground.0	2017-01-05 09:15:01.355	info	weatherunderground.0 starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v4.7.0
                                        ID und Namen werden in den Objekten angelegt, allerdings ohne einen entsprechenden Wert dazu.
                                        • wendy2702W
                                          wendy2702W
                                          @Nordlicht:
                                          @wendy2702:
                                          Hi Mirko,
                                          erwähnt. `
                                          So:
                                          [{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"weatherunderground.0.current.icon_url","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"637px","top":"194px","width":"135px","height":"123px"},"widgetSet":"basic"}]
                                          Kann es sein das Weatherunderground die Daten für den Flughafen nicht öffentlich machen möchte für die Breite Masse!?
                                          84.2k
