Adapter: Weatherunderground 24h Prognose
Hallo, habe grade den Adapter installiert, ich gehe davon aus, das du auch das Script "damals" gebaut hast.
Das war bis jetzt im Einsatz. `
Script? welches script :shock: :shock: (Ich habe nie ein script publiziert)> 1.) In der Admin Maske wird> < style="padding-left: 12px"> Apikeyangezeigt, sieht nach einem HTML Fehler aus
schon gefixt 8-) (nächste Version)
> 2.) Beim starten liefert er folgende Fehler im Logfile:
schalte mal das Log auf Debug. Dann solltest du ganz am Anfang die URL sehen, die aufgerufen wird. Ich vermute da stimmt etwas nicht. copy/paste sie dann einfach mal in einen Browser um zu sehen was passiert…Daniel
Das ist dann natürlich mit dem Adapter ein Problem, weil die Werte als value.xxx definiert sind und somit in HomeKit in die falsche Regel reinfallen.
@Dschaedl: Hast du dich auf Referenzwerte bezogen beim festlegen, oder einfach aufgrund von "best practice"?
Mir geht es darum ob ich das anpassen muss, oder ob ich das an dich übergebe. `
Ich habe versucht mich an https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … commonrole zu halten.
Und habe dann kreativ mit neuen Typen erweitert…
@bluefox: Wie ist hier das korrekte Vorgehen?
btw: Ich habe dich als collaborator hinzugefügt.
viele Grüsse
Daniel
@bluefox: Wie ist hier das korrekte Vorgehen? `
Man muss versuchen auf jeden Fall zu nehmen, dass was schon da ist. Und nur wenn es nichts mehr gibt, dann neue hinzufügen und auch in SCHEMA.md Beschreiben.Warum? Weil in vis werden (irgendwann) spezielle Widgets geschaffen, die automatisch die IDs anhand von role identifizieren werden. Auch in Mobile werden dann die Datenpunkte gemäß Rollen angezeigt.
btw: Ich habe dich als collaborator hinzugefügt. `
Danke! -
habe mich heute auch mal mit dem Adapter beschäftigt
Installiert ist:
Adapter "weatherunderground": 0.0.4 , installed 0.0.4
Nachdem ich nun den richtigen APY-Key eingetragen habe bekomme ich auch Informationen.
Wichtig ist auf der verlinkten Seite nach dem einloggen nicht den Key zu nehmen sondern unter Key-Settings die "Key ID"
Die Konfig-Seite hat noch kleine Fehler (Wurde ja schön angemerkt)
Was ist mit "Deutsch" ?
Ich hatte auch zwischendurch den anschein, dass ich das "alte" Konfig-Fenster gesehen habe.
Weiterhin wird nach dem speichen und schließen nicht direkt ein Aufruf gestartet. (Bei YR und DWD ist das so)
Auch läuft das der automatische aufruf nicht "0,5 * * * *"
Nur bei einem Eintrag von "*/15 * * * *"
2016-03-11 18:27:58.414 - info: host.Pi2-3 instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 */15 * * * * 2016-03-11 18:30:00.500 - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 14049 2016-03-11 18:30:05.320 - debug: weatherunderground.0 objectDB connected 2016-03-11 18:30:05.366 - debug: weatherunderground.0 statesDB connected 2016-03-11 18:30:05.552 - info: weatherunderground.0 starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground 2016-03-11 18:30:05.591 - debug: weatherunderground.0 Adapter weatherunderground got 'Ready' Signal 2016-03-11 18:30:05.593 - debug: weatherunderground.0 adapter weatherunderground initializing objects 2016-03-11 18:30:05.602 - debug: weatherunderground.0 init conditions objects 2016-03-11 18:30:05.612 - debug: weatherunderground.0 init forecast objects 2016-03-11 18:30:05.729 - debug: weatherunderground.0 calling forecast: http://api.wunderground.com/api/ApyKey/conditions/q/pws:IBORKEN37.json 2016-03-11 18:30:05.764 - debug: weatherunderground.0 calling forecast: http://api.wunderground.com/api/ApyKey/hourly/q/pws:IBORKEN37.json 2016-03-11 18:30:07.154 - debug: weatherunderground.0 all current conditions values set 2016-03-11 18:30:07.257 - debug: weatherunderground.0 all forecast values setDann werden auch die Werte gespeichert.
Super Arbeit !!
Nun brauchen wir nur noch ein feines Widgets ;)
derAuge
Wäre es ggf. möglich, die Daten eines eigenen HomeMatic-Kombisensors mit einem entsprechend modifizierten weatherunderground-Adapter in eine https://www.wunderground.com/weatherstation/overview.asp zu schreiben? http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=31045&start=140#p293007 wurde gezeigt, wie das von der HomeMatic-CCU2 aus möglich ist. Mir wär's nur lieber, wenn das vom ioBroker übernommen würde. Eine Alternative wäre aber vermutlich ein entsprechendes Javaskript.
Gruß,
Thorsten
Kein Adapter, aber Skript. Bitte oben anpassen. Ungestestet 8-) !
/* Skript zum Beschreiben der Personal Weather Station von ioBroker aus
! nach dem Vorbild dieses HM-Skriptes von mape http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=31045&start=140#p293007
ohne Luftdruck
! erstellt: 30.6.2016 von pix
! var wunder_id = "xxx";
var wunder_pass = "xxxx";
! var idtempc = "hm-rpc.1.CUX9002002:1.TEMPERATURE";
var iddewptc = "hm-rpc.1.CUX9002002:1.DEW_POINT";
var idhum = "hm-rpc.1.CUX9002002:1.HUMIDITY";
! // Ab hier nix mehr anpassen
! var request = require('request');
! function weatherupdate() {
var tempc = getState(idtempc).val;
var tempf = ( tempc * 1.8) + 32;
var dewptc = getState(iddewptc).val;
var dewptf = ( dewptc * 1.8) + 32;
var hum = getState(idhum).val;var weatherURL = 'http://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=' + wunder_id + '&PASSWORD=' + wunder_pass + '&dateutc=now&tempf=' + tempf + '&dewptf=' + dewptf + '&humidity=' + hum + '&action=updateraw'; try { request(weatherURL,function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { // Update ok log('Wunderground Personal Weather Station successfully updated','debug'); } else { log('Error updating Wunderground PWS (Status Code' + response.statusCode + ')', 'warn'); log(error,'error'); } }); } catch (e) { log('Fehler (try) beim Update der Wunderground Personal Weather Station (PWS): ' + e, 'error'); }}
! on(idtempc, weatherupdate); // immer, wenn neue Temperatur, dann Update
on(iddewptc, weatherupdate); // immer, wenn neuer Taupunkt, dann Update
on(idhum, weatherupdate); // immer, wenn neue Feuchte, dann Update
! ````Gruß
Pix
Funktioniert bei Euch der Forecast?
Bei mir werden die Keys unter "current" schön aktualisiert, aber die unter "forecast" sind alle leer.
Auch ein Umstellen auf "debug" hat aktuell nicht mehr Infos ergeben …
Ich glaube ich habe das Problem gefunden: Für den Forecast nimmt er nur den Ort und nicht die Station. Und "Karlsruhe" ist als Ort nicht eindeutig genug ... weil es eins in DE und eins in US gibt :-( Mal schauen. versuche nachher mal den Fallback da auch einzubauen
So, kurze Rückmeldung. Skript funktioniert super.
Hier mal meine Vorgehensweise:
1. https://www.wunderground.com/personal-weather-station/signup.asp die eigene PWS registrieren.
2. Danach erhält man eine "Station ID" und einen "Station Key" für seine neu angelegte PWS.
3. Unter dem Reiter "Skripte" von ioBroker (natürlich muss dazu der Javascript/Coffeescript-Adapter installiert sein) ein neues Skript z.B. mit dem Namen "wunderground_PWS" anlegen und den folgenden Code speichern:
Autor: pix (30.6.2016), mit Anpassungen durch dtp
! Voraussetzung: Anmeldung einer PWS unter https://www.wunderground.com/personal-weather-station/signup (Hardware: other)
! var pws_id = "xxxxxxxxxxxx"; // "Station ID" der PWS
var pws_key = "xxxxxxxxxxxx"; // "Station Key" der PWS
! var idtempc = "hm-rpc.0.NEQ0293825.1.TEMPERATURE"; // Tempertur in °C
var idhumidity = "hm-rpc.0.NEQ0293825.1.HUMIDITY"; // Luftfeuchtigkeit in %
var idwinddir = "hm-rpc.0.NEQ0293825.1.WIND_DIRECTION"; // Windrichtung (0-360°)
var idwindspeedkmh = "hm-rpc.0.NEQ0293825.1.WIND_SPEED"; // Windgeschwindigkeit in km/h
var iddailyrainmm = "hm-rega.0.4978"; // Regen heute in mm
var tempf = (tempc * 1.8) + 32; // Umwandlung °C in °F
var humidity = getState(idhumidity).val;
var winddir = getState(idwinddir).val;
var windspeedkmh = getState(idwindspeedkmh).val;
var windspeedmph = windspeedkmh * 0.621371; // Umwandlung km/h in mph
var dailyrainmm = getState(iddailyrainmm).val;
var dailyrainin = dailyrainmm * 0.0393701; // Umwandlung mm in invar weatherURL = 'http://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=' + pws_id + '&PASSWORD=' + pws_key + '&dateutc=now&tempf=' + tempf + '&humidity=' + humidity + '&winddir=' + winddir + '&windspeedmph=' + windspeedmph + '&dailyrainin=' + dailyrainin + '&action=updateraw'; try { request(weatherURL,function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { // Update ok log('Wunderground Personal Weather Station successfully updated','debug'); } else { log('Error updating Wunderground PWS (Status Code' + response.statusCode + ')', 'warn'); log(error,'error'); } }); } catch (e) { log('Fehler (try) beim Update der Wunderground Personal Weather Station (PWS): ' + e, 'error'); }}
! on(idtempc, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Temperaturwert von HM-Kombisensor
on(idhumidity, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Luftfeuchtigkeitswert von HM-Kombisensor
on(idwinddir, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Windrichtungswert von HM-Kombisensor
on(idwindspeedkmh, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Windgeschwindigkeitswert von HM-Kombisensor
on(iddailyrainmm, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Regenwert von HM-Kombisensor
! ````4. Mögliche Parameter: http://wiki.wunderground.com/index.php/PWS_-_Upload_Protocol
5. In das Skript noch die "Station ID" und den "Station Key" eintragen.
6. Skript abspeichern und durch Klick auf den Play/Pause-Button starten.
Fertig. Nun werden die von der HomeMatic erfassten Daten bei Änderung in die PWS von Weather Underground geschrieben. Sieht dann in meinem Fall so aus:
filename="2016-07-10_15h10_29.png" index="0">~~
Gruß,
Thorsten
@dtp:[…]
Fertig. Nun werden die von der HomeMatic erfassten Daten bei Änderung in die PWS von Weather Underground geschrieben. `
Danke für deinen Skript, er hat mir geholfen das gleiche bei mir umzusetzen. Ich habe jedoch noch zusätzlich die innentemperatur/luftfeuchtigkeit angegeben die man anscheinend über wunderground auch übermitteln kann und für die man dann mitunter auch ein logging bekommt.
Du solltest jetzt aber noch dein wunderground Passwort/key ändern das du es leider hier mit gepostet hast und nun jedermann theoretisch Temperaturen für dich loggen kann ;)
@dtp:Sieht dann in meinem Fall so aus:
filename="2016-07-10_15h10_29.png" index="0">~~ `Wo genau bekommt man denn diese Ausgabe her? Ich bekomm hier auf der wunderground.com seite irgendwie nicht exakt diese Darstellung zustande?!?
Du solltest jetzt aber noch dein wunderground Passwort/key ändern das du es leider hier mit gepostet hast und nun jedermann theoretisch Temperaturen für dich loggen kann ;) `
Ups. Danke für die Info. Hab das obige Skript entsprechend editiert. Leider kann man wohl den Station Key nicht einfach so ändern, sondern muss dazu die PWS löschen und neu anlegen.
Innenluftfeuchtigkeit und Innentemperatur fand ich jetzt für Weather Underground nicht so wichtig, da doch sehr von den Gegebenheiten des Hauses/Raumes abhängig, in dem man misst. Aber immerhin besteht die Option.
Wo genau bekommt man denn diese Ausgabe her? Ich bekomm hier auf der wunderground.com seite irgendwie nicht exakt diese Darstellung zustande?!? `
In der Landkarte auf Deine PWS klicken und dann im schwarzen Übersichtsfenster der Wetterstation oben auf die Überschrift klicken.
filename="2016-07-20_11h50_11.jpg" index="0">~~
Gruß,
Thorsten
danke für das tolle Script, funktioniert super….
außer das es die Javascript Instanz killt, wenn keine Internetverbindung vorhanden ist ;)
host-Mastermind 2016-08-26 10:30:13.165 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK) javascript-0 2016-08-26 10:30:10.604 info terminating TypeError: 2016-08-26 10:30:10.598 error at Socket.emit (events.js:169:7) TypeError: 2016-08-26 10:30:10.598 error at emitOne (events.js:77:13) TypeError: 2016-08-26 10:30:10.598 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:269:9) TypeError: 2016-08-26 10:30:10.598 error at ClientRequest.emit (events.js:169:7) TypeError: 2016-08-26 10:30:10.598 error at emitOne (events.js:77:13) TypeError: 2016-08-26 10:30:10.598 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:813:8) TypeError: 2016-08-26 10:30:10.598 error at Request.emit (events.js:169:7) TypeError: 2016-08-26 10:30:10.598 error at emitOne (events.js:77:13) TypeError: 2016-08-26 10:30:10.598 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:187:22) TypeError: 2016-08-26 10:30:10.598 error at Request._callback (script.js.Umwelt.weatherground_upload:220:78) TypeError: 2016-08-26 10:30:10.598 error Cannot read property 'statusCode' of undefined uncaught 2016-08-26 10:30:10.595 error exception: Cannot read property 'statusCode' of undefinedIch habe es im Moment so gelöst, dass ich mit dem Ping Adapter auf google pinge und in deinem Script überprüfe, ob die Verbindung da ist, bevor die Funktion augeführt wird.
Soweit ich sehe, hast du eine Fehlerabfrage eingebaut, irgendwie greift die aber nicht :(
Welches Skript meinst du?
Dieses? http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p29617
Denn da ist ein try & catch enthalten. Das sollte die Javascript Instanz verschonen, wenn es Probleme gibt.
Pix
das zweite Script:
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p30225
Ich habe es ein bisschen angepasst, ist aber noch work-in-progress, da meine selbstgebastelte Wetterstation noch nicht ganz fertig ist. Mein Script schaut so aus, die Fehlermeldung hat es mir vor dem Einfügen der Pingabfrage gegeben:
/* Skript zum Beschreiben der Personal Weather Station Autor: pix (30.6.2016), mit Anpassungen durch dtp nach dem Vorbild dieses HM-Skriptes von mape http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=31045&start=140#p293007 Voraussetzung: Anmeldung einer PWS unter https://www.wunderground.com/personal-weather-station/signup (Hardware: other) */ var pws_id = "xxx"; // "Station ID" der PWS var pws_key = "xxx"; // "Station Key" der PWS var iduv = "javascript.1.Wetterstation.UV"/*UV*/; var idtempc = "hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE"/*Aussentemp.TEMPERATURE*/; // Tempertur in °C var idhumidity = "hm-rpc.0.KEQ0174268.1.HUMIDITY"/*Aussentemp.HUMIDITY*/; // Luftfeuchtigkeit in % var idwinddir = "javascript.1.Wetterstation.windrichtung"/*windrichtung*/; // Windrichtung (0-360°) var idwindspeedkmh = "javascript.1.Wetterstation.windstaerke"/*windstaerke*/; // Windgeschwindigkeit in km/h //var iddailyrainmm = "hm-rega.0.4978"; // Regen heute in mm // Ab hier nix mehr anpassen var request = require('request'); function weatherupdate() { var ping = getState("ping.0.Mastermind.www_google_at"/*google*/); if(ping) { log("----------------WONDERGROUND UPDATE"); var tempc = getState(idtempc).val; var tempf = (tempc * 1.8) + 32; // Umwandlung °C in °F var humidity = getState(idhumidity).val; var winddir = getState(idwinddir).val; var windspeedkmh = getState(idwindspeedkmh).val; var windspeedmph = windspeedkmh * 0.621371; // Umwandlung km/h in mph var dailyrainmm = 0;//getState(iddailyrainmm).val; var dailyrainin = dailyrainmm * 0.0393701; // Umwandlung mm in in var uvindex = getState(iduv).val; // Uv index //var weatherURL = 'http://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=' + pws_id + '&PASSWORD=' + pws_key + '&dateutc=now&tempf=' + tempf + '&humidity=' + humidity + '&winddir=' + winddir + '&windspeedmph=' + windspeedmph + '&UV=' + uvindex + '&action=updateraw'; var weatherURL = 'http://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=' + pws_id + '&PASSWORD=' + pws_key + '&dateutc=now&tempf=' + tempf + '&humidity=' + humidity + '&UV=' + uvindex + '&action=updateraw'; try { request(weatherURL,function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { // Update ok log('Wunderground Personal Weather Station successfully updated','debug'); } else { log('Error updating Wunderground PWS (Status Code' + response.statusCode + ')', 'warn'); log(error,'error'); } }); } catch (e) { log('Fehler (try) beim Update der Wunderground Personal Weather Station (PWS): ' + e, 'error'); } } } on(idtempc, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Temperaturwert von HM-Kombisensor on(idhumidity, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Luftfeuchtigkeitswert von HM-Kombisensor //on(idwinddir, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Windrichtungswert von HM-Kombisensor //on(idwindspeedkmh, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Windgeschwindigkeitswert von HM-Kombisensor //on(iddailyrainmm, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Regenwert von HM-Kombisensor -
Hi Leute,
hätte ebenfalls gerade probiert den Adapter zu installieren.
Leider bekomme ich im Log immer folgende Fehlermeldung:
error No forecast data found in response
Ich habe die API eingegeben und meine Koordinaten.Ist sonst noch etwas notwendig ?
Beste Grüße
Ich habe die Erfahrung gemacht das es über eine Station-ID am besten geht! Über Ort und Koordinaten kann es sein das mehrere Stationen in Frage kommen und dann liefert die API von denen eine Liste der Stationen zurück anstelle der Daten die man eigentlich will … das endet dann in dem Fehler das keine Daten in der Response sind.
Wenn Du genau wissen willst was zurück kommt lass den Adapter auf "debug" laufen, dann stehen die URLs im Log die du im Browser aufrufen kannst.Dann kannst du da auch mit den Daten rumspielen bis echte Werte kommen.
Aber die gesagt: Meiner Meinung nach am Einfachsten ist wenn Du auf die Webseite gehst , dort nach der für dich besten Station suchst (viele Stationen != alle gleich gute Daten!) die für dich am besten passt und die ID dann einträgst.
Ingo F
Hi apollon77,
ich stoße das Thema noch einmal an, nachdem ich hier nicht weiter nach Problemlösungen fündig geworden bin.
Ich habe das gleiche Problem wie von Qlink berichtet.
Eingetragen ist der Api-Key und die Stations-ID (EDDH).
Im Log steht dann:
weatherunderground.0 2017-01-04 15:45:02.100 error No current observation data found in response weatherunderground.0 2017-01-04 15:45:02.072 error No forecast data found in responseDie Station wäre diese hier, falls das in irgendeiner Weise weiter hilft:
https://www.wunderground.com/history/ai … .wmo=10147
Hast Du für mich den Stups in die richtige Richtung?
Danke,
Thomas
