  4. Adapter: Weatherunderground 24h Prognose
    6.6k
166 Beiträge 41 Kommentatoren 54.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • C Offline
    cybertron
    #91
    @dtp:
    So, kurze Rückmeldung. Skript funktioniert super.
    Hier mal meine Vorgehensweise:
    1. https://www.wunderground.com/personal-weather-station/signup.asp die eigene PWS registrieren.
    2. Danach erhält man eine "Station ID" und einen "Station Key" für seine neu angelegte PWS.
    3. Unter dem Reiter "Skripte" von ioBroker (natürlich muss dazu der Javascript/Coffeescript-Adapter installiert sein) ein neues Skript z.B. mit dem Namen "wunderground_PWS" anlegen und den folgenden Code speichern:
    /* Skript zum Beschreiben der Personal Weather Station
    Autor: pix (30.6.2016), mit Anpassungen durch dtp
    ! nach dem Vorbild dieses HM-Skriptes von mape http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=31045&start=140#p293007
    ! Voraussetzung: Anmeldung einer PWS unter https://www.wunderground.com/personal-weather-station/signup (Hardware: other)
    ! var pws_id = "xxxxxxxxxxxx"; // "Station ID" der PWS
    var pws_key = "xxxxxxxxxxxx"; // "Station Key" der PWS
    ! var idtempc = "hm-rpc.0.NEQ0293825.1.TEMPERATURE"; // Tempertur in °C
    var idhumidity = "hm-rpc.0.NEQ0293825.1.HUMIDITY"; // Luftfeuchtigkeit in %
    var idwinddir = "hm-rpc.0.NEQ0293825.1.WIND_DIRECTION"; // Windrichtung (0-360°)
    var idwindspeedkmh = "hm-rpc.0.NEQ0293825.1.WIND_SPEED"; // Windgeschwindigkeit in km/h
    var iddailyrainmm = "hm-rega.0.4978"; // Regen heute in mm
    ! // Ab hier nix mehr anpassen
    ! var request = require('request');
    ! function weatherupdate() {
    var tempc = getState(idtempc).val;
    var tempf = (tempc * 1.8) + 32; // Umwandlung °C in °F
    var humidity = getState(idhumidity).val;
    var winddir = getState(idwinddir).val;
    var windspeedkmh = getState(idwindspeedkmh).val;
    var windspeedmph = windspeedkmh * 0.621371; // Umwandlung km/h in mph
    var dailyrainmm = getState(iddailyrainmm).val;
    var dailyrainin = dailyrainmm * 0.0393701; // Umwandlung mm in in
    var weatherURL = 'http://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=' + pws_id + '&PASSWORD=' + pws_key + '&dateutc=now&tempf=' + tempf + '&humidity=' + humidity + '&winddir=' + winddir + '&windspeedmph=' + windspeedmph + '&dailyrainin=' + dailyrainin + '&action=updateraw';
    try {
        request(weatherURL,function (error, response, body) {
            if (!error && response.statusCode == 200) {
               // Update ok
               log('Wunderground Personal Weather Station successfully updated','debug');
            } else {
                log('Error updating Wunderground PWS (Status Code' + response.statusCode + ')', 'warn');
                log(error,'error');
    } catch (e) {
        log('Fehler (try) beim Update der Wunderground Personal Weather Station (PWS): ' + e, 'error');
    ! on(idtempc, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Temperaturwert von HM-Kombisensor
    on(idhumidity, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Luftfeuchtigkeitswert von HM-Kombisensor
    on(idwinddir, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Windrichtungswert von HM-Kombisensor
    on(idwindspeedkmh, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Windgeschwindigkeitswert von HM-Kombisensor
    on(iddailyrainmm, weatherupdate); // aktualisieren, wenn neuer Regenwert von HM-Kombisensor
    4. Mögliche Parameter: http://wiki.wunderground.com/index.php/PWS_-_Upload_Protocol
    5. In das Skript noch die "Station ID" und den "Station Key" eintragen.
    6. Skript abspeichern und durch Klick auf den Play/Pause-Button starten.
    Fertig. Nun werden die von der HomeMatic erfassten Daten bei Änderung in die PWS von Weather Underground geschrieben. Sieht dann in meinem Fall so aus:
    Gruß,
    Thorsten `
    Erstmal DANKE für die super Vorarbeit.
    Ich habe das Ganze gerade bei mir umgesetzt und es funktionierte auf Anhieb.
    Jetzt hatte ich noch nach einer Berechnung für den Taupunkt gesucht. Dabei bin ich im HM-Forum über einen etwas älteren TCL-Script gestolpert.
    Leider sind meine Kenntnisse dahingehend, dass ich dies sauber in JavaScripüt umsetzen könnte mehr als beschränkt.
    Könnte hier eventuell jemand die Berechnung für den Taupunkt mit in das Script implementieren?
        #!/bin/tclsh
        load tclrega.so
        # Constants
        # to calc saturation vapor pressure
        set svpWaterA 7.5
        set svpWaterB 237.3
        set svpIceA 7.6
        set svpIceB 240.7
        set svpMagnus 6.1078
        # calc log10e
        set log10e [expr log10(exp(1))]
        # proc saturation vapor pressure (svp)
        proc svp {temperature} {
          set result ""
          global log10e
          global svpWaterA
          global svpWaterB
          global svpIceA
          global svpIceB
          global svpMagnus
          if {$temperature >= 0} {
            set a $svpWaterA
            set b $svpWaterB
          } else {
            set a $svpIceA
            set b $svpIceB
          set result [expr $svpMagnus * exp((($a * $temperature) / ($b + $temperature)) / $log10e)]
          return $result
        # proc vapor pressure (vp)
        proc vp {temperature humidity} {
          set result ""
          set svp [svp $temperature]
          set result [expr $humidity / 100.0 * $svp]
          return $result
        # proc dew point temperature (dpt)
        proc dpt {temperature humidity} {
          set result ""
          global log10e
          global svpWaterA
          global svpWaterB
          global svpIceA
          global svpIceB
          global svpMagnus
            set a $svpWaterA
            set b $svpWaterB
          } else {
            set a $svpIceA
            set b $svpIceB
          set vp [vp $temperature $humidity]
          set c [expr log($vp / $svpMagnus) * $log10e]
          set result [expr ($b * $c) / ($a - $c)]
          return $result
        proc dewpoint {} {
          # get sensor values
          set command ""
          append command "var oc3 = dom.GetObject('DG Terrasse Wetterstation:1');"
          append command "var oc3Temp = oc3.DPByHssDP('TEMPERATURE').Value();"
          append command "var oc3Humi = oc3.DPByHssDP('HUMIDITY').Value();"
          append command "var rt1 = dom.GetObject('EG WC Thermostat:1');"
          append command "var rt1Temp = rt1.DPByHssDP('TEMPERATURE').Value();"
          append command "var rt1Humi = rt1.DPByHssDP('HUMIDITY').Value();"
          array set result [rega_script $command]
          set outdTemp $result(oc3Temp)
          set outdHumi $result(oc3Humi)
          set indTemp $result(rt1Temp)
          set indHumi $result(rt1Humi)
          # set DPT variables
          set dptoutd [format %.1f [dpt $outdTemp $outdHumi]]
          set dptind [format %.1f [dpt $indTemp $indHumi]]
          # set system variables
          set command ""
          append command "var outdoorDPT = dom.GetObject('Taupunkt aussen');"
          append command "var indoorDPT = dom.GetObject('Taupunkt innen');"
          append command "outdoorDPT.State('$dptoutd');"
          append command "indoorDPT.State('$dptind');"
        dewpoint
    Gruss
    Silvio
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #92
      Taupunkt steht doch im Adapter ?
      Wurder dieser im mei nicht um diese Script ergänzt oder fehlt im Adapter jetzt was?
      Habe gerade heute eine puöö request gemacht für ein Version Update sodass er holländisch unterstützt
      Send from mobile device
      • C Offline
        cybertron
        #93
        @Dutchman,
        Nein, im Adapter ist alles perfekt.
        Die Frage bezog sich auf einen früheren Betrag aus diesem Thread, in dem die Daten der eigenen Wetterstation per Script an Wundergroumd übertragen werden.
        Der Funk KombiSensor OC3 liefert leider keinen Taupunkt mit.
        Da ich bis dato selbst immer auf die Wetterdaten anderer über den Adapter zurückgegriffen habe, wollte ich nun, da sich meine eigene so langsam entwickelt halt auch meine Daten zur Verfügung stellen.
        Silvio
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #94
          @cybertron:
          @Dutchman,
          Silvio `
          Hi Silvio,
          Danke dir! Ich habe den Zusammenhang nicht ganz verstanden und jetzt ist die Lampe an gegangen ;)
          Cheers
          Dutch
          (Der gerade wieder gelernt wenn man eine sierene anschließt sich nicht nur überlegen sollte wie man sie an, sondern auch wieder aus macht. Back to Code tipln :P)
            Dice19
            #95
            Bei mir aktualisiert er sich nicht. Er hat einmal Daten geladen und seitdem nicht mehr.
            Jemand einen Tipp was ich probieren kann?
            Tobias
            StationsID und API Key sind eingetragen.
            • C Offline
              cybertron
              #96
              so, mit ein wenig Hilfe eine Kollegen im Büro habe ich es jetzt geschafft, den aus den Werten der OC3 errechneten Taupunkt mit in Richtung Wunderground zu übertragen.
              Das Script von Pix & dtp habe ich dafür ein wenig erweitert.
              Es ist wahrscheinlich noch optimierungsfähig aber es funktioniert so auf jeden Fall bei mir schon mal.
              var logging = true;
              var pws_id 					= "xxxxxxxxxxx"; 													// "Station ID" der PWS
              var pws_key 				= "xxxxxxxx"; 	 													// "Station Key" der PWS
              var idtempc 		= "hm-rpc.0.NEQ1123456.1.TEMPERATURE"; 		// Tempertur in °C
              var idhumidity		= "hm-rpc.0.NEQ1123456.1.HUMIDITY"; 		// Luftfeuchtigkeit in %
              var idwinddir		= "hm-rpc.0.NEQ1123456.1.WIND_DIRECTION";   // Windrichtung (0-360°)
              var idwindspeedkmh	= "hm-rpc.0.NEQ1123456.1.WIND_SPEED"; 		// Windgeschwindigkeit in km/h
              var iddailyrainmm	= "hm-rega.0.12345"; 						// Regen heute in mm
                      var taupkt = 0;
                      var taupktf = (taupkt * 1.8) + 32;
                      var mw = 18.016; // Molekulargewicht des Wasserdampfes (kg/kmol)
                      var gk = 8214.3; // universelle Gaskonstante (J/(kmol*K))
                      var t0 = 273.15; // Absolute Temperatur von 0 °C (Kelvin)
                      var tk = tempc + t0; // Temperatur in Kelvin
                      var a, b;
                      if (tempc >= 0) {
                        a = 7.5;
                        b = 237.3;
                      } else if (tempc < 0) {
                        a = 7.6;
                        b = 240.7;
                      // Sättigungsdampfdruck (hPa)
                      var sdd = 6.1078 * Math.pow(10, (a*tempc)/(b+tempc));
                      // Dampfdruck (hPa)
                      var dd = sdd * (humidity/100);
                      // Wasserdampfdichte bzw. absolute Feuchte (g/m3)
                      af = Math.pow(10,5) * mw/gk * dd/tk;
                      // v
                      v = Math.log10(dd/6.1078);
                      // Taupunkttemperatur (°C)
                      td = (b*v) / (a-v);
                      taupkt = (Math.round(td*100)/100);
                      taupktf1 = (Math.round(taupktf*100)/100);
                  var weatherURL = 'http://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=' + pws_id + '&PASSWORD=' + pws_key + '&dateutc=now&tempf=' + tempf + '&humidity=' + humidity + '&winddir=' + winddir + '&windspeedmph=' + windspeedmph + '&dewptf=' + taupktf1 + '&dailyrainin=' + dailyrainin + '&action=updateraw';
                  try {
                             // Update ok
                          } else {
                              log(error,'error');
                  } catch (e) {
                  if (logging === true) {
                      log ('Daten wurden an Wunderground gesendet', 'info');
                      log ('Temperatur : ' + tempc + '°C' + ' (' + tempf + 'F)');
                      log ('Luftfeuchte : ' + humidity + ' %');
                      log ('Windrichtung : ' + winddir);
                      log ('Windgeschwindigkeit : ' + windspeedkmh + ('km/h') + ' (' + windspeedmph + ' mph)');
                      log ('--------------------------------------------------------------------------');
                      log ('Taupunkt : ' + taupkt + ' °C' + '(' + taupktf1 + ' F)');
              Gruss
              Silvio
                Dice19
                #97
                Wie kann ich mir die Daten in einem Textfeld anzeigen lassen wie zum Beispiel die Windgeschwindigkeit oder Bewölkung. Mit einem Basis String geht es nicht da lädt er zu Anfang einem die Daten und aktualisiert es nicht mehr.
                Tobias
                  tempestas
                  #98
                  Eine Frage zum Thema "Ausführung":
                  Irgendwo hier im Thread steht, der Adapter würde alle 15 Minuten abholen. Wenn ich mir das in den Instanzen angucke, steht dort aber (12 * * * *), was imho bedeuted (und so sehe ich es im log), dass jede Stunde zur zwölften Minute ausgeführt wird.
                  Bei 500 freien Abrufen pro Tag spricht ja eigentlich nicht dagegen, alle 10 Minuten abzurufen, oder? Das müsste ich dann entsprechend im Adapter umstellen?
                  <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #99
                    @tempestas:
                    Bei 500 freien Abrufen pro Tag spricht ja eigentlich nicht dagegen, alle 10 Minuten abzurufen, oder? Das müsste ich dann entsprechend im Adapter umstellen? `
                    jup, einfach de cron aendern ich mache es z.b. alle 15 minuten
                      mrMuppet
                      #100
                      Gibts irgendwo die Möglichkeit das Wunderground icon set auszuwählen? (https://www.wunderground.com/weather/ap … /icon-sets) ich finde das eingestellte etwas häßlich...
                      ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                      Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                      • apollon77A Offline
                        #101
                        Bitte mal Weatherunderground vom Github versuchen.
                        Der hat eine neue Admin-Einstellung um eine akternative "Icon-Base-URL" anzugeben. also der ganze URL Teil vor dem Filenamen. Versuch mal
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #102
                          @apollon77:
                          Der hat eine neue Admin-Einstellung um eine akternative "Icon-Base-URL" anzugeben. also der ganze URL Teil vor dem Filenamen. Versuch mal `
                          tested und working :), ich habe die Readme mal damit erweiter (inklusief de WU icon sets + wie man custom items einbinden kan)
                          https://github.com/dschaedl/ioBroker.we … nd/pull/21
                          ~Dutch
                            mrMuppet
                            #103
                            Vielen Dank für das schnelle Einbinden. Leider habe ich auf dunklem Hintergrund noch arge Probleme mit den Icons. Da werden trotz Transparenz irgendwoher helle Pixel im Rand eingefügt. Beim Skalieren wird das natürlich noch unansehnlicher. Kann man da was machen? Vielleicht die SVG-version einbinden oder so?
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #104
                              @mrMuppet:
                              Vielen Dank für das schnelle Einbinden. Leider habe ich auf dunklem Hintergrund noch arge Probleme mit den Icons. Da werden trotz Transparenz irgendwoher helle Pixel im Rand eingefügt. Beim Skalieren wird das natürlich noch unansehnlicher. Kann man da was machen? Vielleicht die SVG-version einbinden oder so? `
                              hmm, weatherunderground bietet keine SVG versionen an damit wird das wohl unmoeglich ?
                                mrMuppet
                                #105
                                @Dutchman:
                                @mrMuppet:
                                hmm, weatherunderground bietet keine SVG versionen an damit wird das wohl unmoeglich ? `
                                Mhmm… es gibt die icons jedenfalls als svg https://www.npmjs.com/package/weather-underground-icons. Aber ich hab keine Ahnung ob man das direkt im Adapter einbinden könnte. Zur Not muss ich mir die Grafiken halt "von hand" einbinden.
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #106
                                  @mrMuppet:
                                  @Dutchman:
                                  @mrMuppet:
                                  Mhmm… es gibt die icons jedenfalls als svg https://www.npmjs.com/package/weather-underground-icons. Aber ich hab keine Ahnung ob man das direkt im Adapter einbinden könnte. Zur Not muss ich mir die Grafiken halt "von hand" einbinden. `
                                  hmm, das sind aber nicht die standard icon sets oder ?
                                  Der adapter wurden je bereits erweitert fuer custom URL's, also das geht im grundegenommen schon. Nur muessten wird dan noch den unterschied mit der endung *.svg machen jetzt fuegt er das standard zu.
                                  Oder fuer jeden witterung ein custom URL moeglich machen
                                  Wuerde alles schon gehen, die frage ist was macht sinn
                                    #107
                                    Hey,
                                    als Hack geht es für die SVG Files einfach die Filenamenendung zu ändern … dann steht da ".png" aber e sist "svg drin" ... Browser können das üblicherweise korrekt erkennen :-)
                                      mrMuppet
                                      #108
                                      @apollon77:
                                      Hey,
                                      als Hack geht es für die SVG Files einfach die Filenamenendung zu ändern … dann steht da ".png" aber e sist "svg drin" ... Browser können das üblicherweise korrekt erkennen :-) `
                                      Also ich hab jetzt einfach die Dateien von der Website runtergeladen, den custom-Pfad im Adapter angepasst und die Endungen in .gif geändert. Mit den svg klappte es leider nicht, da hat zumindest Chrome sie gar nicht mehr dargestellt, aber die png-dateien konnte ich problemlos als gif einbinden. So brauchte ich noch nicht mal alle zustände einzeln zuzuordnen und kann direkt mit den Pfaden aus dem Adapter arbeiten. Die PNGs hier gibts halt auch in weiß und die sehen im Vergleich zu den gifs wahnsinnig gut aus!
                                      Vielen Dank
                                      Edit: Funktioniert leider nur im Browser und nicht in der Vis-app. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=8954
                                      • htreckslerH Offline
                                        htreckslerH Offline
                                        htrecksler
                                        Forum Testing
                                        #109
                                        @mrMuppet:
                                        Vielen Dank
                                        Edit: Funktioniert leider nur im Browser und nicht in der Vis-app. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=8954 `
                                        Ich habe mir die Bilder jetzt auch lokal heruntergeladen.
                                        Wie muss denn dann die URL in den Adaptereinstellungen aussehen?
                                        Bei mir läuft ioBroker auf Windows, und der Pfad
                                        C:\Program Files\iobroker\iobroker-data\files\vis.0\Tablet\wu
                                        funktioniert natürlich nicht.
                                        Gruss Hermann
                                          htreckslerH Offline
                                          htrecksler
                                          Forum Testing
                                          #110
                                          Habs herausgefunden…
                                          /vis.0/Tablet/wu/
                                          Gruss Hermann
