Adapter: Weatherunderground 24h Prognose
Bitte mal Weatherunderground vom Github versuchen.
Der hat eine neue Admin-Einstellung um eine akternative "Icon-Base-URL" anzugeben. also der ganze URL Teil vor dem Filenamen. Versuch mal `
tested und working :), ich habe die Readme mal damit erweiter (inklusief de WU icon sets + wie man custom items einbinden kan)
https://github.com/dschaedl/ioBroker.we … nd/pull/21
~Dutch
Vielen Dank für das schnelle Einbinden. Leider habe ich auf dunklem Hintergrund noch arge Probleme mit den Icons. Da werden trotz Transparenz irgendwoher helle Pixel im Rand eingefügt. Beim Skalieren wird das natürlich noch unansehnlicher. Kann man da was machen? Vielleicht die SVG-version einbinden oder so?
Vielen Dank für das schnelle Einbinden. Leider habe ich auf dunklem Hintergrund noch arge Probleme mit den Icons. Da werden trotz Transparenz irgendwoher helle Pixel im Rand eingefügt. Beim Skalieren wird das natürlich noch unansehnlicher. Kann man da was machen? Vielleicht die SVG-version einbinden oder so? `
hmm, weatherunderground bietet keine SVG versionen an damit wird das wohl unmoeglich ?
hmm, weatherunderground bietet keine SVG versionen an damit wird das wohl unmoeglich ? `
Mhmm… es gibt die icons jedenfalls als svg https://www.npmjs.com/package/weather-underground-icons. Aber ich hab keine Ahnung ob man das direkt im Adapter einbinden könnte. Zur Not muss ich mir die Grafiken halt "von hand" einbinden.
Mhmm… es gibt die icons jedenfalls als svg https://www.npmjs.com/package/weather-underground-icons. Aber ich hab keine Ahnung ob man das direkt im Adapter einbinden könnte. Zur Not muss ich mir die Grafiken halt "von hand" einbinden. `
hmm, das sind aber nicht die standard icon sets oder ?
Der adapter wurden je bereits erweitert fuer custom URL's, also das geht im grundegenommen schon. Nur muessten wird dan noch den unterschied mit der endung *.svg machen jetzt fuegt er das standard zu.
Oder fuer jeden witterung ein custom URL moeglich machen
Wuerde alles schon gehen, die frage ist was macht sinn
Hey,
als Hack geht es für die SVG Files einfach die Filenamenendung zu ändern … dann steht da ".png" aber e sist "svg drin" ... Browser können das üblicherweise korrekt erkennen :-) `
Also ich hab jetzt einfach die Dateien von der Website runtergeladen, den custom-Pfad im Adapter angepasst und die Endungen in .gif geändert. Mit den svg klappte es leider nicht, da hat zumindest Chrome sie gar nicht mehr dargestellt, aber die png-dateien konnte ich problemlos als gif einbinden. So brauchte ich noch nicht mal alle zustände einzeln zuzuordnen und kann direkt mit den Pfaden aus dem Adapter arbeiten. Die PNGs hier gibts halt auch in weiß und die sehen im Vergleich zu den gifs wahnsinnig gut aus!
Vielen Dank
Edit: Funktioniert leider nur im Browser und nicht in der Vis-app. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=8954
Vielen Dank
Edit: Funktioniert leider nur im Browser und nicht in der Vis-app. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=8954 `
Ich habe mir die Bilder jetzt auch lokal heruntergeladen.
Wie muss denn dann die URL in den Adaptereinstellungen aussehen?
Bei mir läuft ioBroker auf Windows, und der Pfad
C:\Program Files\iobroker\iobroker-data\files\vis.0\Tablet\wufunktioniert natürlich nicht.
Habs herausgefunden…
/vis.0/Tablet/wu/ -
Hermann würdest du mir verraten wie du die alternativen Icons im VIS verwendest? `
was genau meinst Du?
Ich hab sie in vis in den Ordner hochgeladen und im WU Adapter den Pfad hinterlegt.
Und als Widget habe ich ein basic string-img-src verwendet.
Und als Widget habe ich ein basic string-img-src verwendet. `
Danke, hat geklappt!
Kleine Anmerkung:
Es wäre prima wenn man den Dateityp und das Datumsformat in den Einstellungen anpassen könnte wie gewünscht. Mit dem Pfad habt Ihr schon das mal prima eingebunden, aber der Typ wäre noch der i-Punkt :)
Aus Fri, 02 Mar 2018 11:14:03 +0100 –> z.B. 02.03.2018 oder nur der Wochentag "Fr" (geht aktuell leider nur mit individuellen Script)Dann wäre der Adapter nahezu perfekt :)
vg
Falk
Ich habe bei meiner Adapter-Instanz das Update-Interval auf 1 Minute gestellt. Habe ich eine Möglichkeit die LOG-Ausgaben:
` > info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid XXXXX `
zu unterbinden?
Ich möchte die Windgeschwindigkeiten und Sonnenstahlung feiner aufgelöst haben.
Habe vorhin nicht die ganze Log-Meldung kopiert:
` > host.ubuntuNUC 2018-04-19 10:20:04.520 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
host.ubuntuNUC 2018-04-19 10:20:00.016 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 27977 `
An dem Beispiel sieht man, dass der Eintrag nicht von Adapter selbst kommt, sondern vom Host. Somit greift der Loglevel für die einzelne Instanz nicht (das hatte ich vorher schon versucht).
Der "Enable"-Button aktiviert/deaktiviert den Adapter und nicht das Logging.
Das sauberste m.E. wäre den Adapter umzuschreiben, sodass das Update-Intervall nicht von Cron kommt, sondern vom Adapter selbst gesteuert wird. Beim Squeezebox-Adapter funktionierts ja auch…
