  4. Adapter: Weatherunderground 24h Prognose
    6.6k
166 Beiträge 41 Kommentatoren 54.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    #110
    Habs herausgefunden…
    /vis.0/Tablet/wu/
    Gruss Hermann
      Marcel85
      #111
      Guten Morgen und ein frohes neues Jahr,
      Hermann würdest du mir verraten wie du die alternativen Icons im VIS verwendest?
      Marcel
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        #112
        @Marcel85:
        Hermann würdest du mir verraten wie du die alternativen Icons im VIS verwendest? `
        was genau meinst Du?
        Ich hab sie in vis in den Ordner hochgeladen und im WU Adapter den Pfad hinterlegt.
        Und als Widget habe ich ein basic string-img-src verwendet.
        Gruss Hermann
          Marcel85
          #113
          @htrecksler:
          @Marcel85:
          Und als Widget habe ich ein basic string-img-src verwendet. `
          Danke, hat geklappt!
            schittl
            #114
            Kleine Anmerkung:
            Es wäre prima wenn man den Dateityp und das Datumsformat in den Einstellungen anpassen könnte wie gewünscht. Mit dem Pfad habt Ihr schon das mal prima eingebunden, aber der Typ wäre noch der i-Punkt :)
            Aus Fri, 02 Mar 2018 11:14:03 +0100 –> z.B. 02.03.2018 oder nur der Wochentag "Fr" (geht aktuell leider nur mit individuellen Script)
            Dann wäre der Adapter nahezu perfekt :)
            vg
            Falk
            HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
            SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
            • F Offline
              frost
              #115
              Ich habe bei meiner Adapter-Instanz das Update-Interval auf 1 Minute gestellt. Habe ich eine Möglichkeit die LOG-Ausgaben:
              ` > info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
              info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid XXXXX `
              zu unterbinden?
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #116
                wo ändert sich das Wetter denn so schnell? :lol:
                Aber du kannst den Loglevel im Expertenmodus für die Instanz z.B, auf WARN stellen. Dann sollten die "Info" verschwinden und nur noch "warnings" ausgegeben werden.
                • F Offline
                  frost
                  #117
                  Ich möchte die Windgeschwindigkeiten und Sonnenstahlung feiner aufgelöst haben.
                  Habe vorhin nicht die ganze Log-Meldung kopiert:
                  ` > host.ubuntuNUC 2018-04-19 10:20:04.520 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                  host.ubuntuNUC 2018-04-19 10:20:00.016 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 27977 `
                  An dem Beispiel sieht man, dass der Eintrag nicht von Adapter selbst kommt, sondern vom Host. Somit greift der Loglevel für die einzelne Instanz nicht (das hatte ich vorher schon versucht).
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #118
                    Du kannst mal Versuchen das unter dem System Adapter Objekt zu ändern.
                    • F Offline
                      frost
                      #119
                      Der "Enable"-Button aktiviert/deaktiviert den Adapter und nicht das Logging.
                      Das sauberste m.E. wäre den Adapter umzuschreiben, sodass das Update-Intervall nicht von Cron kommt, sondern vom Adapter selbst gesteuert wird. Beim Squeezebox-Adapter funktionierts ja auch…
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #120
                        OK. Sah für mich auf die Schnelle nach Log Enable / Disable aus.
                        Was ist wenn du unter RAW den Eintrag "loglevel" auskommentierst?
                        • apollon77A Offline
                          #121
                          @frost:
                          zu unterbinden? `
                          Aktuell nicht es sei denn du stellst am loglevel vom js-Controller direkt rum.
                          Ansonsten aufpassen!! Es gibt api Limits bei wunderground für Anzahl von abfragen. Das dürfte mit „1 request per Minute“ schlecht funktionieren. Es sei denn du machst Tricks …
                          • 4 Offline
                            4 Offline
                            4-Real
                            #122
                            Hallo Jungs, habe meine Api in den Adapter eingetragen und meinen Ort (IRHEDAWI46) eingetragen bei "Ort". Messstation habe ich leer gelassen.
                            Er aktualisiert einfach keine Daten egal wie lange ich warte. woran liegt das?! :-(
                              htreckslerH Offline
                              htrecksler
                              Forum Testing
                              #123
                              ich habe ebenfalls Messtation leer, aber unter Ort meine Koordinaten in folgendem Format eingetragen
                              51.864722,7.369444
                              keine Ahnung ob man da auch die Station eintragen kann/darf
                              Gruss Hermann
                              • 4 Offline
                                4 Offline
                                4-Real
                                #124
                                @htrecksler:
                                51.864722,7.369444
                                keine Ahnung ob man da auch die Station eintragen kann/darf `
                                selbst wenn ich es mit deinen Koordinaten versuche, zieht er sich leider nicht die daten.. :-(
                                  htreckslerH Offline
                                  htrecksler
                                  Forum Testing
                                  #125
                                  Aber die Zeitplanung hast du eingegeben?
                                  bei mir hab ich````
                                  2 * * * *
                                  Gruss Hermann
                                  • 4 Offline
                                    4 Offline
                                    4-Real
                                    #126
                                    @htrecksler:
                                    bei mir hab ich2 * * * *eingetragen `
                                    du meinst den Cron?
                                    Klar, der steht aber bei mir aber Standard vom Adapter vorgegeben auf 12 * * * *
                                    egal, was ich eintrage, er zieht keine Daten. Die API habe ich eigentlich auch richtig eingetragen
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #127
                                      Habt ihr zum Testen mal eine Messstation in eurer Nähe genommen und eingetragen?
                                      • 4 Offline
                                        4 Offline
                                        4-Real
                                        #128
                                        @wendy2702:
                                        Habt ihr zum Testen mal eine Messstation in eurer Nähe genommen und eingetragen? `
                                        Ja, habe einige ausgetestet. egal ob es bei mir aus der Umgebung oder woanders her war.
                                        Mir fällt auf das ich das Phänomen sogar bei dem Adapter "DasWetter" habe.
                                        Er zieht sich nirgendswo Daten her..
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #129
                                          Dann mal das loggen auf Debug setzen und hier mit Screenshot der Einstellungen posten.
