  4. Adapter: Weatherunderground 24h Prognose
    6.6k
166 Beiträge 41 Kommentatoren 54.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • F Offline
    frost
    #117
    Ich möchte die Windgeschwindigkeiten und Sonnenstahlung feiner aufgelöst haben.
    Habe vorhin nicht die ganze Log-Meldung kopiert:
    ` > host.ubuntuNUC 2018-04-19 10:20:04.520 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
    host.ubuntuNUC 2018-04-19 10:20:00.016 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 27977 `
    An dem Beispiel sieht man, dass der Eintrag nicht von Adapter selbst kommt, sondern vom Host. Somit greift der Loglevel für die einzelne Instanz nicht (das hatte ich vorher schon versucht).
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #118
      Du kannst mal Versuchen das unter dem System Adapter Objekt zu ändern.
      • F Offline
        frost
        #119
        Der "Enable"-Button aktiviert/deaktiviert den Adapter und nicht das Logging.
        Das sauberste m.E. wäre den Adapter umzuschreiben, sodass das Update-Intervall nicht von Cron kommt, sondern vom Adapter selbst gesteuert wird. Beim Squeezebox-Adapter funktionierts ja auch…
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #120
          OK. Sah für mich auf die Schnelle nach Log Enable / Disable aus.
          Was ist wenn du unter RAW den Eintrag "loglevel" auskommentierst?
          • apollon77A Offline
            #121
            @frost:
            Ich habe bei meiner Adapter-Instanz das Update-Interval auf 1 Minute gestellt. Habe ich eine Möglichkeit die LOG-Ausgaben:
            ` > info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
            info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid XXXXX `
            zu unterbinden? `
            Aktuell nicht es sei denn du stellst am loglevel vom js-Controller direkt rum.
            Ansonsten aufpassen!! Es gibt api Limits bei wunderground für Anzahl von abfragen. Das dürfte mit „1 request per Minute“ schlecht funktionieren. Es sei denn du machst Tricks …
            • 4 Offline
              4 Offline
              4-Real
              #122
              Hallo Jungs, habe meine Api in den Adapter eingetragen und meinen Ort (IRHEDAWI46) eingetragen bei "Ort". Messstation habe ich leer gelassen.
              Er aktualisiert einfach keine Daten egal wie lange ich warte. woran liegt das?! :-(
              • htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                #123
                ich habe ebenfalls Messtation leer, aber unter Ort meine Koordinaten in folgendem Format eingetragen
                51.864722,7.369444
                keine Ahnung ob man da auch die Station eintragen kann/darf
                Gruss Hermann
                • 4 Offline
                  4 Offline
                  4-Real
                  #124
                  @htrecksler:
                  51.864722,7.369444
                  keine Ahnung ob man da auch die Station eintragen kann/darf `
                  selbst wenn ich es mit deinen Koordinaten versuche, zieht er sich leider nicht die daten.. :-(
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    #125
                    Aber die Zeitplanung hast du eingegeben?
                    bei mir hab ich````
                    2 * * * *
                    Gruss Hermann
                    • 4 Offline
                      4 Offline
                      4-Real
                      #126
                      @htrecksler:
                      bei mir hab ich2 * * * *eingetragen `
                      du meinst den Cron?
                      Klar, der steht aber bei mir aber Standard vom Adapter vorgegeben auf 12 * * * *
                      egal, was ich eintrage, er zieht keine Daten. Die API habe ich eigentlich auch richtig eingetragen
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #127
                        Habt ihr zum Testen mal eine Messstation in eurer Nähe genommen und eingetragen?
                        • 4 Offline
                          4 Offline
                          4-Real
                          #128
                          @wendy2702:
                          Habt ihr zum Testen mal eine Messstation in eurer Nähe genommen und eingetragen? `
                          Ja, habe einige ausgetestet. egal ob es bei mir aus der Umgebung oder woanders her war.
                          Mir fällt auf das ich das Phänomen sogar bei dem Adapter "DasWetter" habe.
                          Er zieht sich nirgendswo Daten her..
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #129
                            Dann mal das loggen auf Debug setzen und hier mit Screenshot der Einstellungen posten.
                            • 4 Offline
                              4 Offline
                              4-Real
                              #130
                              @wendy2702:
                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                              Werde ich gleich nochmal probieren, habe jetzt erstmal meinen Raspberry neu aufgesetzt weil ich dort einige Fehlermeldungen hatte.
                              Probiere es danach nochmal.
                              Melde mich dann.
                              • 4 Offline
                                4 Offline
                                4-Real
                                #131
                                So, IoBroker mal neu aufgesetzt. Wunderground hinzugefügt. Bekomme auf jeden Fall jetzt schonmal diese Meldung:
                                Ich kann aber nicht nachvollziehen wieso er sich keine Daten ziehen kann, obwohl die Station die ganze Zeit immer aktuell ist.
                                Woran liegt das, das ich angeblich keine Daten bekomme?… :-/
                                https://www.wunderground.com/weather/de … CardButton
                                Das ist der Link und dort wurde regelmäßig upgedated..
                                • 4 Offline
                                  4 Offline
                                  4-Real
                                  #132
                                  Ok, hat sich nun erledigt..
                                  Habe einfach mal anstatt die ID direkt Ort,Germany eingegeben und jetzt funktioniert es.
                                  habe nun alle Daten.
                                  Komischerweise funktioniert es alleine mit der ID nicht, trotzdem danke für die Hilfe!
                                  • L Offline
                                    ltsalvatore
                                    #133
                                    ich würde mir gerne nen wetter widget in meinem vis einbauen.
                                    wenn ich richtig verstanden habe, benötigt man dafür den Weatherunderground adapter.
                                    jetzt wollte ich den api key generieren lassen, aber auf de seite gelesen, dass keine kostenfreien api keys mehr zur verfügung gestellt werden.
                                    gibt es alternativen oder hab ich da was falsches installiert.
                                      #134
                                      @ltsalvatore:
                                      gibt es alternativen oder hab ich da was falsches installiert. `
                                      Nein, leider habe die vor kurzem aufgehört kostenlose API-keys zu vergeben. Nur bestehende funktionieren noch. Sorry.
                                      Für "Neu-user" ohne API-key ist der dapter damit leider nicht so wirklich mehr verwendbar.
                                      Alternative: DasWetter-Adapter, yr.net
                                      • L Offline
                                        ltsalvatore
                                        #135
                                        @apollon77:
                                        @ltsalvatore:
                                        Alternative: DasWetter-Adapter, yr.net `
                                        danke..
                                        hab den adapter und die instanz mal installiert.
                                        gibt es irgendwo ne kurze anleitung wie man das in vis einbinden? oder was wäre nun der nächste schritt, nachdem ich mich registriert habe, und den api key hab generieren lassen?
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #136
                                          Von welchem Adapter reden wir denn jetzt?
                                          Zu DasWetter gibt es einen recht informativen Thread hier im Forum.
                                          Einfach mal nach DasWetter suchen.
