  4. Adapter: Weatherunderground 24h Prognose
    6.6k
166 Beiträge 41 Kommentatoren 54.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • F Offline
    frost
    #119
    Der "Enable"-Button aktiviert/deaktiviert den Adapter und nicht das Logging.
    Das sauberste m.E. wäre den Adapter umzuschreiben, sodass das Update-Intervall nicht von Cron kommt, sondern vom Adapter selbst gesteuert wird. Beim Squeezebox-Adapter funktionierts ja auch…
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #120
      OK. Sah für mich auf die Schnelle nach Log Enable / Disable aus.
      Was ist wenn du unter RAW den Eintrag "loglevel" auskommentierst?
      • apollon77A Offline
        #121
        @frost:
        Ich habe bei meiner Adapter-Instanz das Update-Interval auf 1 Minute gestellt. Habe ich eine Möglichkeit die LOG-Ausgaben:
        ` > info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
        info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid XXXXX `
        zu unterbinden? `
        Aktuell nicht es sei denn du stellst am loglevel vom js-Controller direkt rum.
        Ansonsten aufpassen!! Es gibt api Limits bei wunderground für Anzahl von abfragen. Das dürfte mit „1 request per Minute“ schlecht funktionieren. Es sei denn du machst Tricks …
        • 4 Offline
          4 Offline
          4-Real
          #122
          Hallo Jungs, habe meine Api in den Adapter eingetragen und meinen Ort (IRHEDAWI46) eingetragen bei "Ort". Messstation habe ich leer gelassen.
          Er aktualisiert einfach keine Daten egal wie lange ich warte. woran liegt das?! :-(
          • htreckslerH Offline
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            #123
            ich habe ebenfalls Messtation leer, aber unter Ort meine Koordinaten in folgendem Format eingetragen
            51.864722,7.369444
            keine Ahnung ob man da auch die Station eintragen kann/darf
            Gruss Hermann
            • 4 Offline
              4 Offline
              4-Real
              #124
              @htrecksler:
              51.864722,7.369444
              keine Ahnung ob man da auch die Station eintragen kann/darf `
              selbst wenn ich es mit deinen Koordinaten versuche, zieht er sich leider nicht die daten.. :-(
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                #125
                Aber die Zeitplanung hast du eingegeben?
                bei mir hab ich````
                2 * * * *
                Gruss Hermann
                • 4 Offline
                  4 Offline
                  4-Real
                  #126
                  @htrecksler:
                  bei mir hab ich2 * * * *eingetragen `
                  du meinst den Cron?
                  Klar, der steht aber bei mir aber Standard vom Adapter vorgegeben auf 12 * * * *
                  egal, was ich eintrage, er zieht keine Daten. Die API habe ich eigentlich auch richtig eingetragen
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #127
                    Habt ihr zum Testen mal eine Messstation in eurer Nähe genommen und eingetragen?
                    • 4 Offline
                      4 Offline
                      4-Real
                      #128
                      @wendy2702:
                      Habt ihr zum Testen mal eine Messstation in eurer Nähe genommen und eingetragen? `
                      Ja, habe einige ausgetestet. egal ob es bei mir aus der Umgebung oder woanders her war.
                      Mir fällt auf das ich das Phänomen sogar bei dem Adapter "DasWetter" habe.
                      Er zieht sich nirgendswo Daten her..
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #129
                        Dann mal das loggen auf Debug setzen und hier mit Screenshot der Einstellungen posten.
                        • 4 Offline
                          4 Offline
                          4-Real
                          #130
                          @wendy2702:
                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                          Werde ich gleich nochmal probieren, habe jetzt erstmal meinen Raspberry neu aufgesetzt weil ich dort einige Fehlermeldungen hatte.
                          Probiere es danach nochmal.
                          Melde mich dann.
                          • 4 Offline
                            4 Offline
                            4-Real
                            #131
                            So, IoBroker mal neu aufgesetzt. Wunderground hinzugefügt. Bekomme auf jeden Fall jetzt schonmal diese Meldung:
                            Ich kann aber nicht nachvollziehen wieso er sich keine Daten ziehen kann, obwohl die Station die ganze Zeit immer aktuell ist.
                            Woran liegt das, das ich angeblich keine Daten bekomme?… :-/
                            https://www.wunderground.com/weather/de … CardButton
                            Das ist der Link und dort wurde regelmäßig upgedated..
                            • 4 Offline
                              4 Offline
                              4-Real
                              #132
                              Ok, hat sich nun erledigt..
                              Habe einfach mal anstatt die ID direkt Ort,Germany eingegeben und jetzt funktioniert es.
                              habe nun alle Daten.
                              Komischerweise funktioniert es alleine mit der ID nicht, trotzdem danke für die Hilfe!
                              • L Offline
                                ltsalvatore
                                #133
                                ich würde mir gerne nen wetter widget in meinem vis einbauen.
                                wenn ich richtig verstanden habe, benötigt man dafür den Weatherunderground adapter.
                                jetzt wollte ich den api key generieren lassen, aber auf de seite gelesen, dass keine kostenfreien api keys mehr zur verfügung gestellt werden.
                                gibt es alternativen oder hab ich da was falsches installiert.
                                  #134
                                  @ltsalvatore:
                                  gibt es alternativen oder hab ich da was falsches installiert. `
                                  Nein, leider habe die vor kurzem aufgehört kostenlose API-keys zu vergeben. Nur bestehende funktionieren noch. Sorry.
                                  Für "Neu-user" ohne API-key ist der dapter damit leider nicht so wirklich mehr verwendbar.
                                  Alternative: DasWetter-Adapter, yr.net
                                  • L Offline
                                    ltsalvatore
                                    #135
                                    @apollon77:
                                    @ltsalvatore:
                                    Alternative: DasWetter-Adapter, yr.net `
                                    danke..
                                    hab den adapter und die instanz mal installiert.
                                    gibt es irgendwo ne kurze anleitung wie man das in vis einbinden? oder was wäre nun der nächste schritt, nachdem ich mich registriert habe, und den api key hab generieren lassen?
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #136
                                      Von welchem Adapter reden wir denn jetzt?
                                      Zu DasWetter gibt es einen recht informativen Thread hier im Forum.
                                      Einfach mal nach DasWetter suchen.
                                      • L Offline
                                        ltsalvatore
                                        #137
                                        ja es geht um den DasWetter Adapter.
                                        du meinst wohl den Thread https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=5912&hilit=daswetter
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #138
                                          Korrekt
