  4. Adapter: Weatherunderground 24h Prognose
    6.6k
166 Beiträge 41 Kommentatoren 54.5k Aufrufe 10 Beobachtet
    mrMuppet
    #105
    @Dutchman:
    @mrMuppet:
    Vielen Dank für das schnelle Einbinden. Leider habe ich auf dunklem Hintergrund noch arge Probleme mit den Icons. Da werden trotz Transparenz irgendwoher helle Pixel im Rand eingefügt. Beim Skalieren wird das natürlich noch unansehnlicher. Kann man da was machen? Vielleicht die SVG-version einbinden oder so? `
    hmm, weatherunderground bietet keine SVG versionen an damit wird das wohl unmoeglich ? `
    Mhmm… es gibt die icons jedenfalls als svg https://www.npmjs.com/package/weather-underground-icons. Aber ich hab keine Ahnung ob man das direkt im Adapter einbinden könnte. Zur Not muss ich mir die Grafiken halt "von hand" einbinden.
    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #106
      @mrMuppet:
      @Dutchman:
      @mrMuppet:
      Mhmm… es gibt die icons jedenfalls als svg https://www.npmjs.com/package/weather-underground-icons. Aber ich hab keine Ahnung ob man das direkt im Adapter einbinden könnte. Zur Not muss ich mir die Grafiken halt "von hand" einbinden. `
      hmm, das sind aber nicht die standard icon sets oder ?
      Der adapter wurden je bereits erweitert fuer custom URL's, also das geht im grundegenommen schon. Nur muessten wird dan noch den unterschied mit der endung *.svg machen jetzt fuegt er das standard zu.
      Oder fuer jeden witterung ein custom URL moeglich machen
      Wuerde alles schon gehen, die frage ist was macht sinn
      • apollon77A Offline
        #107
        Hey,
        als Hack geht es für die SVG Files einfach die Filenamenendung zu ändern … dann steht da ".png" aber e sist "svg drin" ... Browser können das üblicherweise korrekt erkennen :-)
          mrMuppet
          #108
          @apollon77:
          Hey,
          als Hack geht es für die SVG Files einfach die Filenamenendung zu ändern … dann steht da ".png" aber e sist "svg drin" ... Browser können das üblicherweise korrekt erkennen :-) `
          Also ich hab jetzt einfach die Dateien von der Website runtergeladen, den custom-Pfad im Adapter angepasst und die Endungen in .gif geändert. Mit den svg klappte es leider nicht, da hat zumindest Chrome sie gar nicht mehr dargestellt, aber die png-dateien konnte ich problemlos als gif einbinden. So brauchte ich noch nicht mal alle zustände einzeln zuzuordnen und kann direkt mit den Pfaden aus dem Adapter arbeiten. Die PNGs hier gibts halt auch in weiß und die sehen im Vergleich zu den gifs wahnsinnig gut aus!
          Vielen Dank
          Edit: Funktioniert leider nur im Browser und nicht in der Vis-app. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=8954
          • htreckslerH Offline
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            #109
            @mrMuppet:
            Vielen Dank
            Edit: Funktioniert leider nur im Browser und nicht in der Vis-app. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=8954 `
            Ich habe mir die Bilder jetzt auch lokal heruntergeladen.
            Wie muss denn dann die URL in den Adaptereinstellungen aussehen?
            Bei mir läuft ioBroker auf Windows, und der Pfad
            C:\Program Files\iobroker\iobroker-data\files\vis.0\Tablet\wu
            funktioniert natürlich nicht.
            Gruss Hermann
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              #110
              Habs herausgefunden…
              /vis.0/Tablet/wu/
              Gruss Hermann
                Marcel85
                #111
                Guten Morgen und ein frohes neues Jahr,
                Hermann würdest du mir verraten wie du die alternativen Icons im VIS verwendest?
                Marcel
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  #112
                  @Marcel85:
                  Hermann würdest du mir verraten wie du die alternativen Icons im VIS verwendest? `
                  was genau meinst Du?
                  Ich hab sie in vis in den Ordner hochgeladen und im WU Adapter den Pfad hinterlegt.
                  Und als Widget habe ich ein basic string-img-src verwendet.
                  Gruss Hermann
                    Marcel85
                    #113
                    @htrecksler:
                    @Marcel85:
                    Und als Widget habe ich ein basic string-img-src verwendet. `
                    Danke, hat geklappt!
                      schittl
                      #114
                      Kleine Anmerkung:
                      Es wäre prima wenn man den Dateityp und das Datumsformat in den Einstellungen anpassen könnte wie gewünscht. Mit dem Pfad habt Ihr schon das mal prima eingebunden, aber der Typ wäre noch der i-Punkt :)
                      Aus Fri, 02 Mar 2018 11:14:03 +0100 –> z.B. 02.03.2018 oder nur der Wochentag "Fr" (geht aktuell leider nur mit individuellen Script)
                      Dann wäre der Adapter nahezu perfekt :)
                      vg
                      Falk
                      HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                      SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                      • F Offline
                        frost
                        #115
                        Ich habe bei meiner Adapter-Instanz das Update-Interval auf 1 Minute gestellt. Habe ich eine Möglichkeit die LOG-Ausgaben:
                        ` > info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                        info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid XXXXX `
                        zu unterbinden?
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #116
                          wo ändert sich das Wetter denn so schnell? :lol:
                          Aber du kannst den Loglevel im Expertenmodus für die Instanz z.B, auf WARN stellen. Dann sollten die "Info" verschwinden und nur noch "warnings" ausgegeben werden.
                          • F Offline
                            frost
                            #117
                            Ich möchte die Windgeschwindigkeiten und Sonnenstahlung feiner aufgelöst haben.
                            Habe vorhin nicht die ganze Log-Meldung kopiert:
                            ` > host.ubuntuNUC 2018-04-19 10:20:04.520 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.ubuntuNUC 2018-04-19 10:20:00.016 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 27977 `
                            An dem Beispiel sieht man, dass der Eintrag nicht von Adapter selbst kommt, sondern vom Host. Somit greift der Loglevel für die einzelne Instanz nicht (das hatte ich vorher schon versucht).
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #118
                              Du kannst mal Versuchen das unter dem System Adapter Objekt zu ändern.
                              • F Offline
                                frost
                                #119
                                Der "Enable"-Button aktiviert/deaktiviert den Adapter und nicht das Logging.
                                Das sauberste m.E. wäre den Adapter umzuschreiben, sodass das Update-Intervall nicht von Cron kommt, sondern vom Adapter selbst gesteuert wird. Beim Squeezebox-Adapter funktionierts ja auch…
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #120
                                  OK. Sah für mich auf die Schnelle nach Log Enable / Disable aus.
                                  Was ist wenn du unter RAW den Eintrag "loglevel" auskommentierst?
                                    #121
                                    @frost:
                                    zu unterbinden? `
                                    Aktuell nicht es sei denn du stellst am loglevel vom js-Controller direkt rum.
                                    Ansonsten aufpassen!! Es gibt api Limits bei wunderground für Anzahl von abfragen. Das dürfte mit „1 request per Minute“ schlecht funktionieren. Es sei denn du machst Tricks …
                                    • 4 Offline
                                      4 Offline
                                      4-Real
                                      #122
                                      Hallo Jungs, habe meine Api in den Adapter eingetragen und meinen Ort (IRHEDAWI46) eingetragen bei "Ort". Messstation habe ich leer gelassen.
                                      Er aktualisiert einfach keine Daten egal wie lange ich warte. woran liegt das?! :-(
                                        htreckslerH Offline
                                        htrecksler
                                        Forum Testing
                                        #123
                                        ich habe ebenfalls Messtation leer, aber unter Ort meine Koordinaten in folgendem Format eingetragen
                                        51.864722,7.369444
                                        keine Ahnung ob man da auch die Station eintragen kann/darf
                                        Gruss Hermann
                                        • 4 Offline
                                          4 Offline
                                          4-Real
                                          #124
                                          @htrecksler:
                                          51.864722,7.369444
                                          keine Ahnung ob man da auch die Station eintragen kann/darf `
                                          selbst wenn ich es mit deinen Koordinaten versuche, zieht er sich leider nicht die daten.. :-(
