  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 346.9k Aufrufe 71 Beobachtet
    tomg1970
    #61
    Hallo, ich habe einen
    HM-ES-TX-WM Zähler installiert.
    Welchen Wert sollte man beim Adapter loggen?
    Habe mitlerweile alle Möglich SV angelegt, weil ich schon ewig
    auf der Suche bin, nach einer guten Stromauswertung.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #62
      @darkbrain85:
      Es wäre allerdings schön, wenn automatisch auch Werte für "lastDay, lastMonth, lastYear" gespeichert würden, ohne erst den passenden Tag, Monat oder das Jahr irgendwie für VIS per Javascript herausfinden zu müssen. `
      Einstellungen dafür sind bereits vorhanden und wird hinzugefügt siehe To-Do auf github :-)
        darkbrain85
        #63
        @Dutchman:
        Einstellungen dafür sind bereits vorhanden und wird hinzugefügt siehe To-Do auf github :-) `
        Das passiert wenn man einen interessanten Adapter findet und zu bequem ist die Infos auf Github zu lesen! ;-)
        Die To-Do Liste gefällt mir außerordentlich gut! ;-)
        Danke für Deine Arbeit!
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #64
          @darkbrain85:
          Die To-Do Liste gefällt mir außerordentlich gut! ;-) `
          Danke, Ergänzungen immer her damit.
          Fehler oder wünsche am liebsten direct in github hinterlegen das macht es für mich übersichtlicher
          • WebrangerW Offline
            WebrangerW Offline
            Webranger
            #65
            Bei mir bleibt der Adapter rot und in den logs steht das:
            host.debian-iobroker	2019-01-14 20:28:29.151	info	Restart adapter system.adapter.sourceanalytix.0 because enabled
            host.debian-iobroker	2019-01-14 20:28:29.151	error	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 1 ()
            Caught	2019-01-14 20:28:29.151	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:153:9)
            Caught	2019-01-14 20:28:29.150	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:387:7)
            Caught	2019-01-14 20:28:29.150	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
            Caught	2019-01-14 20:28:29.150	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
            Caught	2019-01-14 20:28:29.150	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
            Caught	2019-01-14 20:28:29.150	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
            Caught	2019-01-14 20:28:29.149	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
            Caught	2019-01-14 20:28:29.149	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
            Caught	2019-01-14 20:28:29.149	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
            Caught	2019-01-14 20:28:29.149	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
            Caught	2019-01-14 20:28:29.149	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token function
            Caught	2019-01-14 20:28:29.148	error	by controller[0]: ^^^^^^^^
            Caught	2019-01-14 20:28:29.148	error	by controller[0]: async function Meter_Calculations(id){
            Caught	2019-01-14 20:28:29.147	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:198
            host.debian-iobroker	2019-01-14 20:28:28.846	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 19560
            host.debian-iobroker	2019-01-14 20:28:28.796	info	"system.adapter.sourceanalytix.0" enabled
            host.debian-iobroker	2019-01-14 20:28:28.795	info	object change system.adapter.sourceanalytix.0
            Version 0.1.3 von git
            node v6.13.0
            Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              #66
              @ ringdingringding - Sorry - aber lest ihr auch die Beschreibungen?
              Warning, this adapter needs node 8 or higher !!!
                JB_Sullivan
                #67
                @Dutchman
                Was cool wäre, wäre so ein jason oder ein html Datenpunkt damit man sich fortlaufend aktualisierende Tabellen ins VIS bauen könnte.
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  #68
                  @JB_Sullivan:
                  Warning, this adapter needs node 8 or higher !!! `
                  Och guck! Dann bin ich raus
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #69
                    @JB_Sullivan:
                    @Dutchman
                    Was cool wäre, wäre so ein jason oder ein html Datenpunkt damit man sich fortlaufend aktualisierende Tabellen ins VIS bauen könnte. `
                    Kannst du deine Idee genauer erläutern?
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #70
                      @ringdingringding:
                      Och guck! Dann bin ich raus `
                      Ach komm updaten, die node ist sowieso EOL in July !
                      ~ Dutch
                      • cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        #71
                        Ich bekomme immer ein Error im Log, ich denke meine Einstellungen sind richtig, hast du eine Tipp für mich?
                        Der vergebene Name wird in den Objekten nicht übernommen:
                        Hier mal meine Einstellungen:
                        Gruß Christian
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          #72
                          Echt im Juli? :shock:
                          hmm wüßte jetzt nichtmal wie ich das mache :oops:
                          • bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            #73
                            Habe den Adapter auch installiert.
                            Im log folgendes:
                            sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.814	info	Write calculations for : smartmeter.1.1-0:1_8_0_255.value
                            sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.814	info	kWh
                            sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.814	error	Meter Calculation executed
                            sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.814	info	`interval run` for : smartmeter.1.1-0:1_8_0_255.value
                            sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.782	info	Write calculations for : smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value
                            sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.782	info	kWh
                            sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.782	error	Meter Calculation executed
                            sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.782	info	`interval run` for : smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value
                            Bei den Objekten stehen keine DAten in der Tabelle.
                            Es steht nur da "lade".
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                            • K Offline
                              Kueppert
                              #74
                              @ringdingringding:
                              hmm wüßte jetzt nichtmal wie ich das mache :oops: ` Hahaha, hab das gleiche Problem ;) Backup vorher nicht vergessen lol
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                #75
                                das so jetzt besser:
                                Node.js: v8.15.0
                                NPM: 6.4.1
                                edit dank snapshoot wieder zurück.
                                nach dem update ging mein dashbutton adapter nicht mehr.
                                Ich glaube da muss mir erst wer erklären wie ich vernünftig upade.
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #76
                                  @cvidal:
                                  Ich bekomme immer ein Error im Log, ich denke meine Einstellungen sind richtig, hast du eine Tipp für mich? `
                                  Nope mein Fehler wird in 0.2.0 gefixt
                                  @cvidal:
                                  Der vergebene Name wird in den Objekten nicht übernommen: `
                                  Dito
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #77
                                    @bahnuhr:
                                    mfg
                                    Dieter `
                                    Die Log Meldungen stimmen nicht werde ich fixen.
                                    Hat du auch etwas selectiert um zu loggen ?
                                    Browser refresh ?
                                    • bahnuhrB Offline
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhr
                                      #78
                                      @Dutchman:
                                      Browser refresh ? `
                                      Ja, ich habe die beiden Smartmeter Objekte selektiert.
                                      Es wird aber nichts erfasst
                                      Wie gesagt, es steht nur "lade" da.
                                      Browser refresh hab ich nicht gemacht. Probier ich heute Abend mal.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Offline
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhr
                                        #79
                                        Nachtrag:
                                        Es wurden doch Objekte angelegt.
                                        Und dort sind auch Werte vorhanden.
                                        Log enthält weiterhin die Error-Meldung.
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Danke.
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #80
                                          @bahnuhr:
                                          Nachtrag:
                                          Es wurden doch
                                          Log enthält weiterhin die Error-Meldung.r `
                                          Bitte mir Version 0.1.6 probieren, ich arbeite gerade an 0.2.0 wird heute veröffentlicht
