  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    1.0k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 351.9k Aufrufe 71 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @darkbrain85:
    Es wäre allerdings schön, wenn automatisch auch Werte für "lastDay, lastMonth, lastYear" gespeichert würden, ohne erst den passenden Tag, Monat oder das Jahr irgendwie für VIS per Javascript herausfinden zu müssen. `
    Einstellungen dafür sind bereits vorhanden und wird hinzugefügt siehe To-Do auf github :-)
      darkbrain85
      @Dutchman:
      Einstellungen dafür sind bereits vorhanden und wird hinzugefügt siehe To-Do auf github :-) `
      Das passiert wenn man einen interessanten Adapter findet und zu bequem ist die Infos auf Github zu lesen! ;-)
      Die To-Do Liste gefällt mir außerordentlich gut! ;-)
      Danke für Deine Arbeit!
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @darkbrain85:
        Die To-Do Liste gefällt mir außerordentlich gut! ;-) `
        Danke, Ergänzungen immer her damit.
        Fehler oder wünsche am liebsten direct in github hinterlegen das macht es für mich übersichtlicher
        • WebrangerW Offline
          WebrangerW Offline
          Webranger
          Bei mir bleibt der Adapter rot und in den logs steht das:
          host.debian-iobroker	2019-01-14 20:28:29.151	info	Restart adapter system.adapter.sourceanalytix.0 because enabled
          host.debian-iobroker	2019-01-14 20:28:29.151	error	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 1 ()
          Caught	2019-01-14 20:28:29.151	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:153:9)
          Caught	2019-01-14 20:28:29.150	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:387:7)
          Caught	2019-01-14 20:28:29.150	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
          Caught	2019-01-14 20:28:29.150	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
          Caught	2019-01-14 20:28:29.150	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
          Caught	2019-01-14 20:28:29.150	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
          Caught	2019-01-14 20:28:29.149	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
          Caught	2019-01-14 20:28:29.149	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
          Caught	2019-01-14 20:28:29.149	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
          Caught	2019-01-14 20:28:29.149	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
          Caught	2019-01-14 20:28:29.149	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token function
          Caught	2019-01-14 20:28:29.148	error	by controller[0]: ^^^^^^^^
          Caught	2019-01-14 20:28:29.148	error	by controller[0]: async function Meter_Calculations(id){
          Caught	2019-01-14 20:28:29.147	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:198
          host.debian-iobroker	2019-01-14 20:28:28.846	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 19560
          host.debian-iobroker	2019-01-14 20:28:28.796	info	"system.adapter.sourceanalytix.0" enabled
          host.debian-iobroker	2019-01-14 20:28:28.795	info	object change system.adapter.sourceanalytix.0
          Version 0.1.3 von git
          node v6.13.0
          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            #66
            @ ringdingringding - Sorry - aber lest ihr auch die Beschreibungen?
            Warning, this adapter needs node 8 or higher !!!
              JB_Sullivan
              #67
              @Dutchman
              Was cool wäre, wäre so ein jason oder ein html Datenpunkt damit man sich fortlaufend aktualisierende Tabellen ins VIS bauen könnte.
                WebrangerW Offline
                Webranger
                #68
                @JB_Sullivan:
                Warning, this adapter needs node 8 or higher !!! `
                Och guck! Dann bin ich raus
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #69
                  @JB_Sullivan:
                  @Dutchman
                  Was cool wäre, wäre so ein jason oder ein html Datenpunkt damit man sich fortlaufend aktualisierende Tabellen ins VIS bauen könnte. `
                  Kannst du deine Idee genauer erläutern?
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #70
                    @ringdingringding:
                    Och guck! Dann bin ich raus `
                    Ach komm updaten, die node ist sowieso EOL in July !
                    ~ Dutch
                    • cvidalC Offline
                      cvidalC Offline
                      cvidal
                      Forum Testing
                      #71
                      Ich bekomme immer ein Error im Log, ich denke meine Einstellungen sind richtig, hast du eine Tipp für mich?
                      Der vergebene Name wird in den Objekten nicht übernommen:
                      Hier mal meine Einstellungen:
                      Gruß Christian
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        #72
                        Echt im Juli? :shock:
                        hmm wüßte jetzt nichtmal wie ich das mache :oops:
                        • bahnuhrB Offline
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhr
                          #73
                          Habe den Adapter auch installiert.
                          Im log folgendes:
                          sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.814	info	Write calculations for : smartmeter.1.1-0:1_8_0_255.value
                          sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.814	info	kWh
                          sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.814	error	Meter Calculation executed
                          sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.814	info	`interval run` for : smartmeter.1.1-0:1_8_0_255.value
                          sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.782	info	Write calculations for : smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value
                          sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.782	info	kWh
                          sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.782	error	Meter Calculation executed
                          sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.782	info	`interval run` for : smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value
                          Bei den Objekten stehen keine DAten in der Tabelle.
                          Es steht nur da "lade".
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
                            Kueppert
                            #74
                            @ringdingringding:
                            hmm wüßte jetzt nichtmal wie ich das mache :oops: ` Hahaha, hab das gleiche Problem ;) Backup vorher nicht vergessen lol
                            Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                              WebrangerW Offline
                              Webranger
                              #75
                              das so jetzt besser:
                              Node.js: v8.15.0
                              NPM: 6.4.1
                              edit dank snapshoot wieder zurück.
                              nach dem update ging mein dashbutton adapter nicht mehr.
                              Ich glaube da muss mir erst wer erklären wie ich vernünftig upade.
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #76
                                @cvidal:
                                Ich bekomme immer ein Error im Log, ich denke meine Einstellungen sind richtig, hast du eine Tipp für mich? `
                                Nope mein Fehler wird in 0.2.0 gefixt
                                @cvidal:
                                Der vergebene Name wird in den Objekten nicht übernommen: `
                                Dito
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #77
                                  @bahnuhr:
                                  mfg
                                  Dieter `
                                  Die Log Meldungen stimmen nicht werde ich fixen.
                                  Hat du auch etwas selectiert um zu loggen ?
                                  Browser refresh ?
                                  • bahnuhrB Offline
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhr
                                    #78
                                    @Dutchman:
                                    Browser refresh ? `
                                    Ja, ich habe die beiden Smartmeter Objekte selektiert.
                                    Es wird aber nichts erfasst
                                    Wie gesagt, es steht nur "lade" da.
                                    Browser refresh hab ich nicht gemacht. Probier ich heute Abend mal.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Offline
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhr
                                      #79
                                      Nachtrag:
                                      Es wurden doch Objekte angelegt.
                                      Und dort sind auch Werte vorhanden.
                                      Log enthält weiterhin die Error-Meldung.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Danke.
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #80
                                        @bahnuhr:
                                        Nachtrag:
                                        Es wurden doch
                                        Log enthält weiterhin die Error-Meldung.r `
                                        Bitte mir Version 0.1.6 probieren, ich arbeite gerade an 0.2.0 wird heute veröffentlicht
                                        • F Offline
                                          f0rd42
                                          #81
                                          sorry für die wahrscheinlich blöde frage, aber wie mache ich ein Update / Upgrade des Adapters per CLI?
                                          Sudo ioBroker upgrade geht ja nicht, da er sich nicht im Repository befindet ….
