  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    1.0k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 351.9k Aufrufe 71 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Dutchman:
    @sigi234:
    Ja, aber mit Minus davor ….
    Screenshot (1568).png `
    zeig mal bitte deine Konfiguration für diesen Datenpunkt bei mir werden sie richtig errechnet `
    Daten von der CCU2:
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @sigi234:
      Screenshot (1570).png `
      verstehe, due hast den startwert in Wh eingetragen, bitten durch 1000 teilen das muss kWh sein.
      Werde das noch in der docu erweitern
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Dutchman:
        @sigi234:
        Werde das noch in der docu erweitern `
        Ok, muss ich dann 7,625 eingeben?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          jup mach mal bitte, den dein wert den du als Datenpunkt bekommst ist Wh richtig ?
          der adapter rechnet Wh immer um nach kWh, startwert muss also kWh sein
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Dutchman:
            jup mach mal bitte, den dein wert den du als Datenpunkt bekommst ist Wh richtig ? `
            Ja
              darkbrain85
              Hi!
              Super Erfindung! Ich teste parallel im Moment den statistic Adapter. Dieser liefert ja in vieler Hinsicht ähnliches.
              Natürlich hat dieser hier diverse Vorteile wenn es um die Berechnung von Stromverbräuchen geht.
              Es wäre allerdings schön, wenn automatisch auch Werte für "lastDay, lastMonth, lastYear" gespeichert würden, ohne erst den passenden Tag, Monat oder das Jahr irgendwie für VIS per Javascript herausfinden zu müssen.
                tomg1970
                Hallo, ich habe einen
                HM-ES-TX-WM Zähler installiert.
                Welchen Wert sollte man beim Adapter loggen?
                Habe mitlerweile alle Möglich SV angelegt, weil ich schon ewig
                auf der Suche bin, nach einer guten Stromauswertung.
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @darkbrain85:
                  Es wäre allerdings schön, wenn automatisch auch Werte für "lastDay, lastMonth, lastYear" gespeichert würden, ohne erst den passenden Tag, Monat oder das Jahr irgendwie für VIS per Javascript herausfinden zu müssen. `
                  Einstellungen dafür sind bereits vorhanden und wird hinzugefügt siehe To-Do auf github :-)
                    darkbrain85
                    @Dutchman:
                    Einstellungen dafür sind bereits vorhanden und wird hinzugefügt siehe To-Do auf github :-) `
                    Das passiert wenn man einen interessanten Adapter findet und zu bequem ist die Infos auf Github zu lesen! ;-)
                    Die To-Do Liste gefällt mir außerordentlich gut! ;-)
                    Danke für Deine Arbeit!
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @darkbrain85:
                      Die To-Do Liste gefällt mir außerordentlich gut! ;-) `
                      Danke, Ergänzungen immer her damit.
                      Fehler oder wünsche am liebsten direct in github hinterlegen das macht es für mich übersichtlicher
                      • WebrangerW Offline
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        Bei mir bleibt der Adapter rot und in den logs steht das:
                        host.debian-iobroker	2019-01-14 20:28:29.151	info	Restart adapter system.adapter.sourceanalytix.0 because enabled
                        host.debian-iobroker	2019-01-14 20:28:29.151	error	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 1 ()
                        Caught	2019-01-14 20:28:29.151	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:153:9)
                        Caught	2019-01-14 20:28:29.150	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:387:7)
                        Caught	2019-01-14 20:28:29.150	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
                        Caught	2019-01-14 20:28:29.150	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                        Caught	2019-01-14 20:28:29.150	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                        Caught	2019-01-14 20:28:29.150	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                        Caught	2019-01-14 20:28:29.149	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                        Caught	2019-01-14 20:28:29.149	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                        Caught	2019-01-14 20:28:29.149	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                        Caught	2019-01-14 20:28:29.149	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                        Caught	2019-01-14 20:28:29.149	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token function
                        Caught	2019-01-14 20:28:29.148	error	by controller[0]: ^^^^^^^^
                        Caught	2019-01-14 20:28:29.148	error	by controller[0]: async function Meter_Calculations(id){
                        Caught	2019-01-14 20:28:29.147	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:198
                        host.debian-iobroker	2019-01-14 20:28:28.846	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 19560
                        host.debian-iobroker	2019-01-14 20:28:28.796	info	"system.adapter.sourceanalytix.0" enabled
                        host.debian-iobroker	2019-01-14 20:28:28.795	info	object change system.adapter.sourceanalytix.0
                        Version 0.1.3 von git
                        node v6.13.0
                        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                        • JB_SullivanJ Offline
                          JB_Sullivan
                          #66
                          @ ringdingringding - Sorry - aber lest ihr auch die Beschreibungen?
                          Warning, this adapter needs node 8 or higher !!!
                            JB_Sullivan
                            #67
                            @Dutchman
                            Was cool wäre, wäre so ein jason oder ein html Datenpunkt damit man sich fortlaufend aktualisierende Tabellen ins VIS bauen könnte.
                              WebrangerW Offline
                              Webranger
                              #68
                              @JB_Sullivan:
                              Warning, this adapter needs node 8 or higher !!! `
                              Och guck! Dann bin ich raus
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #69
                                @JB_Sullivan:
                                @Dutchman
                                Was cool wäre, wäre so ein jason oder ein html Datenpunkt damit man sich fortlaufend aktualisierende Tabellen ins VIS bauen könnte. `
                                Kannst du deine Idee genauer erläutern?
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #70
                                  @ringdingringding:
                                  Och guck! Dann bin ich raus `
                                  Ach komm updaten, die node ist sowieso EOL in July !
                                  ~ Dutch
                                  • cvidalC Offline
                                    cvidalC Offline
                                    cvidal
                                    Forum Testing
                                    #71
                                    Ich bekomme immer ein Error im Log, ich denke meine Einstellungen sind richtig, hast du eine Tipp für mich?
                                    Der vergebene Name wird in den Objekten nicht übernommen:
                                    Hier mal meine Einstellungen:
                                    Gruß Christian
                                      WebrangerW Offline
                                      Webranger
                                      #72
                                      Echt im Juli? :shock:
                                      hmm wüßte jetzt nichtmal wie ich das mache :oops:
                                      • bahnuhrB Offline
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhr
                                        #73
                                        Habe den Adapter auch installiert.
                                        Im log folgendes:
                                        sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.814	info	Write calculations for : smartmeter.1.1-0:1_8_0_255.value
                                        sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.814	info	kWh
                                        sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.814	error	Meter Calculation executed
                                        sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.814	info	`interval run` for : smartmeter.1.1-0:1_8_0_255.value
                                        sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.782	info	Write calculations for : smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value
                                        sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.782	info	kWh
                                        sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.782	error	Meter Calculation executed
                                        sourceanalytix.0	2019-01-14 21:36:34.782	info	`interval run` for : smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value
                                        Bei den Objekten stehen keine DAten in der Tabelle.
                                        Es steht nur da "lade".
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Danke.
                                          Kueppert
                                          #74
                                          @ringdingringding:
                                          hmm wüßte jetzt nichtmal wie ich das mache :oops: ` Hahaha, hab das gleiche Problem ;) Backup vorher nicht vergessen lol
                                          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
