  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    1.0k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 351.8k Aufrufe 71 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @JB_Sullivan:
    zu1) ja ich habe alles angewählt (Kosten, Verbrauch, Vorherige, Messprotokoll)
    Muss "Lieferung" auch angeharkt werden? Ich verstehe das so, als wenn ich z.B. Solarstrom ins Netz einspeise - also liefere. Wenn ich nur Abnehmer bin, wäre das Bezug. `
    haste richtig verstanden, Lieferung setzte nur an wen du erzeugst dan werden nämlich Attribute nicht also kosten sondern Einnamen gerechnet.
    hmm ok, hast du telegram bzw teamviewer wurde gern wissen was bei dir schief geht
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @sigi234:
      sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:59.184	info	wh
      sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:59.184	info	Wh
      sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:59.184	info	Write calculations for : hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
      sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:59.184	error	Meter Calculation executed
      sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:59.184	info	Initialization finished for : hm-rpc__1__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER
      sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:59.184	info	Activate SourceAnalytix for : hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
      sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:59.085	info	SourceanAlytix startet, initializing all states
      sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:59.085	info	starting. Version 0.1.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v8.15.0
      sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:21.918	info	Write calculations for : hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
      sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:21.918	info	wh
      sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:21.918	info	Wh
      sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:21.918	error	Meter Calculation executed
      sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:21.918	info	`interval run` for : hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
      jetzt siehts gut aus ich muss die log Meldungen noch rausholen.
      werte kommen jetzt rein und werden berechnet ?
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        Ich korrigiere mich - ich habe gerade den Baum nochmal neu eingelesen - nun ist (alles?) da (Meter_Readings, consumption, cost)
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @JB_Sullivan:
          Ich korrigiere mich - ich habe gerade den Baum nochmal neu eingelesen - nun ist (alles?) da (Meter_Readings, consumption, cost) `
          danke der Rückmeldung :)
          Diese browser caches auch immer :lol:
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Dutchman:
            @sigi234:
            werte kommen jetzt rein und werden berechnet ? `
            Ja, aber mit Minus davor ….
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @sigi234:
              Screenshot (1568).png `
              zeig mal bitte deine Konfiguration für diesen Datenpunkt bei mir werden sie richtig errechnet
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Dutchman:
                @sigi234:
                zeig mal bitte deine Konfiguration für diesen Datenpunkt bei mir werden sie richtig errechnet `
                Daten von der CCU2:
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @sigi234:
                  Screenshot (1570).png `
                  verstehe, due hast den startwert in Wh eingetragen, bitten durch 1000 teilen das muss kWh sein.
                  Werde das noch in der docu erweitern
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Dutchman:
                    @sigi234:
                    Werde das noch in der docu erweitern `
                    Ok, muss ich dann 7,625 eingeben?
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      jup mach mal bitte, den dein wert den du als Datenpunkt bekommst ist Wh richtig ?
                      der adapter rechnet Wh immer um nach kWh, startwert muss also kWh sein
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Dutchman:
                        jup mach mal bitte, den dein wert den du als Datenpunkt bekommst ist Wh richtig ? `
                        Ja
                          darkbrain85
                          Hi!
                          Super Erfindung! Ich teste parallel im Moment den statistic Adapter. Dieser liefert ja in vieler Hinsicht ähnliches.
                          Natürlich hat dieser hier diverse Vorteile wenn es um die Berechnung von Stromverbräuchen geht.
                          Es wäre allerdings schön, wenn automatisch auch Werte für "lastDay, lastMonth, lastYear" gespeichert würden, ohne erst den passenden Tag, Monat oder das Jahr irgendwie für VIS per Javascript herausfinden zu müssen.
                            tomg1970
                            Hallo, ich habe einen
                            HM-ES-TX-WM Zähler installiert.
                            Welchen Wert sollte man beim Adapter loggen?
                            Habe mitlerweile alle Möglich SV angelegt, weil ich schon ewig
                            auf der Suche bin, nach einer guten Stromauswertung.
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @darkbrain85:
                              Es wäre allerdings schön, wenn automatisch auch Werte für "lastDay, lastMonth, lastYear" gespeichert würden, ohne erst den passenden Tag, Monat oder das Jahr irgendwie für VIS per Javascript herausfinden zu müssen. `
                              Einstellungen dafür sind bereits vorhanden und wird hinzugefügt siehe To-Do auf github :-)
                                darkbrain85
                                @Dutchman:
                                Einstellungen dafür sind bereits vorhanden und wird hinzugefügt siehe To-Do auf github :-) `
                                Das passiert wenn man einen interessanten Adapter findet und zu bequem ist die Infos auf Github zu lesen! ;-)
                                Die To-Do Liste gefällt mir außerordentlich gut! ;-)
                                Danke für Deine Arbeit!
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @darkbrain85:
                                  Die To-Do Liste gefällt mir außerordentlich gut! ;-) `
                                  Danke, Ergänzungen immer her damit.
                                  Fehler oder wünsche am liebsten direct in github hinterlegen das macht es für mich übersichtlicher
                                  • WebrangerW Offline
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    Bei mir bleibt der Adapter rot und in den logs steht das:
                                    host.debian-iobroker	2019-01-14 20:28:29.151	info	Restart adapter system.adapter.sourceanalytix.0 because enabled
                                    host.debian-iobroker	2019-01-14 20:28:29.151	error	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 1 ()
                                    Caught	2019-01-14 20:28:29.151	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:153:9)
                                    Caught	2019-01-14 20:28:29.150	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:387:7)
                                    Caught	2019-01-14 20:28:29.150	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
                                    Caught	2019-01-14 20:28:29.150	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                    Caught	2019-01-14 20:28:29.150	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                    Caught	2019-01-14 20:28:29.150	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                                    Caught	2019-01-14 20:28:29.149	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                    Caught	2019-01-14 20:28:29.149	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                                    Caught	2019-01-14 20:28:29.149	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                                    Caught	2019-01-14 20:28:29.149	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                                    Caught	2019-01-14 20:28:29.149	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token function
                                    Caught	2019-01-14 20:28:29.148	error	by controller[0]: ^^^^^^^^
                                    Caught	2019-01-14 20:28:29.148	error	by controller[0]: async function Meter_Calculations(id){
                                    Caught	2019-01-14 20:28:29.147	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:198
                                    host.debian-iobroker	2019-01-14 20:28:28.846	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 19560
                                    host.debian-iobroker	2019-01-14 20:28:28.796	info	"system.adapter.sourceanalytix.0" enabled
                                    host.debian-iobroker	2019-01-14 20:28:28.795	info	object change system.adapter.sourceanalytix.0
                                    Version 0.1.3 von git
                                    node v6.13.0
                                    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                                      JB_Sullivan
                                      #66
                                      @ ringdingringding - Sorry - aber lest ihr auch die Beschreibungen?
                                      Warning, this adapter needs node 8 or higher !!!
                                        JB_Sullivan
                                        #67
                                        @Dutchman
                                        Was cool wäre, wäre so ein jason oder ein html Datenpunkt damit man sich fortlaufend aktualisierende Tabellen ins VIS bauen könnte.
                                          WebrangerW Offline
                                          Webranger
                                          #68
                                          @JB_Sullivan:
                                          Warning, this adapter needs node 8 or higher !!! `
                                          Och guck! Dann bin ich raus
