  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 346.9k Aufrufe 71 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #101
    Es freut mich das es heftig feedback gibt bitte weiter so ! Schonmal 2 Sachen vorab :
    • Version 1.6 hat einen bug mit Berechnungen bewirkt
    https://github.com/DutchmanNL/ioBroker. … /issues/10
    • Es kommt heute ne neue Major 0.2.0
    • Die jetzige GitHub version 0.1.6 ist eine developer version Berechnungen gehen hierin noch nicht.
    @Homer1976:
    Hallo Dutchman,
    könnte man vielleicht noch einpflegen das der Adapter KWh auch mit groß geschriebenen K erkennt, der Adapter erkennt kWh nur mit klein geschriebenen K der Pulscounter von Stallpiz liefert es aber mit groß geschriebenen deshalb wird es nicht erkannt, Wenn ich es auf ein kleines ändere funktioniert es, wenn der Pulscounter aber wieder Aktualisiert wird wird das K wieder groß geschrieben und es geht nicht mehr.
    Vielleicht ist da ja was möglich.
    Grüße Steffen `
    Machen wir, version 0.2.0 wird das unterstützen:
    https://github.com/DutchmanNL/ioBroker. … /issues/11
    @ringdingringding:
    Adapter neustart hat geholfen. `
    Das ist leider im moment noch so, wen man Objekte ändert/hinzufugt muss der adapter neu gestartet werden is auf der to-do das zu fixen (siehe readme).
    Zur Sicherheit hier auch ein git issue : https://github.com/DutchmanNL/ioBroker. … /issues/12
    @montechristos:
    ich sehe in einigen der Screenshots, dass Kommas bei „Preis pro Einheit“ und „Startwert für die Analyse“ verwendet wurden.
    Bei mir ist die Eingabe eines Punkts möglich, die Eingabe eines Kommas wird blockiert. Mache ich da was falsch? Habe natürlich überall die aktuellen Versionen und ein npm update habe ich auch gemacht. Irgendeine Idee?
    Gruß `
    Hmm das hat weniger mit dem adapter selber zu tun, ich benutze html material für die Einstellungen und der sollte das alles automatisch machen.
    Ich registriere es mal als issue und analysieren was ich hier machen kan.
    https://github.com/DutchmanNL/ioBroker. … /issues/13
    @bahnuhr:
    mbus scheint (noch) nicht zu gehen!
    richtig ?
    bild1.JPG `
    Geh mal bitten zu den Datenpunkt, dan auf dem Bleistift und tabblad raw. Kopieren den kompletten Inhalt bitte hier rein in code tags.
    Die unit die da von bus kommt sieht sehr komisch aus ich muss mir das object mal anschauen
    Edit : issue accepted https://github.com/DutchmanNL/ioBroker. … /issues/16
    So, wie ihr seht geht es weiter mit issues auf GitHub die arbeite ich dan ab, heut geplant release 0.2.0 wobei der komplette interface erneuert wurde.
    PS : wer die neuen Konfiguration sehen mochte kan 0.1.6 bereits installieren, nicht funktionell nur neuer interface !
    • F Offline
      FriMatze
      #102
      Moin, mal ne ganz doofe Frage in die Runde.
      Will den Gasverbrauch auch gerne mit aufnehmen. Als Hardware habe ich den Homematic Sensor.
      Muss ich GAS_POWER oder GAS_ENERGY auswählen?
      Danke :mrgreen:
        andre74
        #103
        @FriMatze:
        Danke :mrgreen: `
        Ich würde einfach beide loggen und dann schauen welcher funktioniert.
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #104
          @FriMatze:
          Danke :mrgreen: `
          GAS_ENERGY
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #105
            Hallo Dutchman,
            wie weit bist du mit der Version 0.2.0…........ich kann es nicht mehr erwarten. ;)
            Kann ich schon die V 0.1.8 testen.........
            Immer Daten sichern!
            • WebrangerW Offline
              WebrangerW Offline
              Webranger
              #106
              Installation lief, datenpunkte werden mir angezeigt aber an den Kosten ändert sich nichts seit gestern.
              Steht immer noch auf Null.
              Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
              • J Offline
                Just
                #107
                Was mache ich falsch?
                ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/cAmQ0tC.png" />
                Log:
                sourceanalytix.0	2019-01-16 21:11:37.717	info	Initialization finished for : smartmeter__0__1-0:1_8_0_255__value
                sourceanalytix.0	2019-01-16 21:11:37.711	info	Activate SourceAnalytix for : smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value
                sourceanalytix.0	2019-01-16 21:11:37.671	info	SourceanAlytix startet, initializing all states
                sourceanalytix.0	2019-01-16 21:11:37.661	info	starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v11.2.0
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #108
                  @ringdingringding:
                  Steht immer noch auf Null. `
                  Fehler ist bekannt!
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #109
                    @Dutchman:
                    Die unit die da von bus kommt sieht sehr komisch aus ich muss mir das object mal anschauen `
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": ".data.0-0-Current",
                        "role": "value",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "unit": "Volume (m m^3)",
                        "custom": {
                          "sql.0": {
                            "enabled": true,
                            "changesOnly": false,
                            "debounce": 0,
                            "maxLength": 10,
                            "retention": "31536000",
                            "changesRelogInterval": 0,
                            "changesMinDelta": 0,
                            "storageType": "",
                            "aliasId": ""
                          "sourceanalytix.0": {
                            "enabled": true,
                            "alias": "",
                            "interval": 3,
                            "start_meassure": 0,
                            "cost_earning": false,
                            "CalcCost": false,
                            "CalcCons": false,
                            "previous_periode": false,
                            "meter_history": false,
                            "unit_price": 0,
                            "basic_price": 0,
                            "monthly_payment": 0,
                            "start_day": 0,
                            "start_week": 0,
                            "start_month": 0,
                            "start_quarter": 0,
                            "start_year": 121578,
                            "keep_day": 7,
                            "keep_week": 4,
                            "keep_month": 4,
                            "keep_quarter": 4,
                            "keep_year": 1
                      "native": {
                        "id": ".data.0-0-Current"
                      "from": "system.adapter.mbus.0",
                      "ts": 1521655720938,
                      "_id": "mbus.0.BMT-17834338.data.0-0-Current",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    Danke.
                      dos1973
                      #110
                      ich bekomme auch den Fehler…
                      @Dutchman:
                      welche node version hast du ? < 8 wird nicht unterstützt ! `
                      kann ich eigentlich bedenkenlos das "node" updaten, macht mir das ggfs. etwas an meinem aktuellen ioBroker kaputt ?
                      bei mir läuft der iobroker im Docker container, kann mir jemand vielleicht einen Link/ Hinweis geben wie ich das machen kann.
                      • V Offline
                        V Offline
                        vatoslocos
                        #111
                        Bei mir kommt gar nichts….
                        Keine Datenpunkte oder sonstiges..... Jemand eine Idee?
                        sourceanalytix.0	2019-01-17 16:58:54.133	info	SourceanAlytix startet, initializing all states
                        sourceanalytix.0	2019-01-17 16:58:54.097	info	starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v8.15.0
                        sourceanalytix.0	2019-01-17 16:58:54.012	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #112
                          Bitte auf version 0.1.9 bzw 0.2.0 warten vorraussichtliche Release heut Abend
                          Code auf github funktioniert nur der "neue" Interface ich muss die Backend noch Umschreiben
                          • J Offline
                            Just
                            #113
                            Ich kam vorhin nicht mehr auf mein ioBroker drauf.
                            Letztlich war der Adapter schuld und ich musste ihn entfernen :/
                              andre74
                              #114
                              @Just:
                              Letztlich war der Adapter schuld und ich musste ihn entfernen :/ `
                              Wie hast du denn festgestellt das der Adapter die Ursache war?
                              • J Offline
                                Just
                                #115
                                @andre74:
                                @Just:
                                Wie hast du denn festgestellt das der Adapter die Ursache war? `
                                Naja. Viel rumprobiert und kam letztlich auf die Idee, dass das letzte was ich gemacht hatte, den Adapter einzurichten.
                                Habe ihn dann aus dem iobroker-data Ordner rausgeschmissen und schwubs, ging wieder alles.
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #116
                                  Merkwürdig wieviel states hat du aktiviert?
                                    dos1973
                                    #117
                                    bei mir kommt als DP nur das, ohne Werte
                                    sourceanalytix.0.hm-rpc__1__000858A9960D4A__7__ENERGY_COUNTER
                                    ausgewählt habe ich den Energy Counter
                                    • SmarthomeMFS Offline
                                      SmarthomeMF
                                      #118
                                      Hallo
                                      starte nun die ersten Tests mit dem Adapter
                                      Habe nun einen Sonoff eingestellt…
                                      bekomme aber diesen fehler!!
                                      sourceanalytix.0 2019-01-18 16:56:09.764 error Sorry unite type W not supported yet
                                      sourceanalytix.0 2019-01-18 16:56:09.764 info Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.DVES_37495B.ENERGY_Power
                                      sourceanalytix.0 2019-01-18 16:56:09.763 error Sorry unite type W not supported yet
                                      sourceanalytix.0 2019-01-18 16:56:09.763 info Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-POW-100-PC-Keller.ENERGY_Power
                                      sourceanalytix.0 2019-01-18 16:56:09.385 info SourceanAlytix startet, initializing all states
                                      sourceanalytix.0 2019-01-18 16:56:09.382 info starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v8.15.0
                                      was paast bei mir nicht?
                                      Max
                                      ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                                      Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #119
                                        Warten auf heut Abend und Version 0.1.9 bitte siehe git jetziger Code auf github ist in arbeit
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #120
                                          So Freunde,
                                          Version 0.1.9 ist raus bitte über GitHub installieren, start werte werden nog nicht jeden tag neu gesetzt das kommt in 0.2.0 !
                                          Die konfigurations Optionen wurden komplette überarbeitet:
                                          • In der adapter Konfiguration findet ihr die Haupteinstellungen
                                          • Kosten fur verbrauche werden hier hinterlegt
                                          • Den zu analysierenden state musst ihr weiterhin aktivieren, hier müsst ihr auch zusätzlich zu den Haupteinstellungen anhaken was er analysieren soll !
                                          Github Link : https://github.com/iobroker-community-a … ceanalytix
                                          Milestones : https://github.com/iobroker-community-a ... milestones
                                          Issues : https://github.com/iobroker-community-a ... tix/issues (bitten Fehlfunktionen und/oder wünsche hier registrieren !)
                                          Viel Spass damit, hoffentlich morgen genug zeit fur 0.2.0 :mrgreen:
