  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 346.9k Aufrufe 71 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #121
    Könntest du bitte bei der Berechung für Gas eine zusätzliche Spalte für kwh einfügen?
    Bei uns wird zwar in m³ der Zählerstand abgelesen, die Kostenrechnung bassiert aber auf kwh. Da sich bei mir im vergangenen Jahr bei mir z.B. viermal im Jahr die Brennwert Zahl und zweimal die Zustandszahl (Zustandszahl x Brennwertzahl = kwh) geändert hat, erbringt jeder m³ Gas unterschiedliche kwh. Außerdem kam bei mir noch ein Zählerwechsel dazu.
    Ich musste alles wieder rückwärts auf m³ umrechnen, da unsere Stadtwerke die Jahresrechnung immer auf den kwh Preis bezieht.
      JB_Sullivan
      #122
      Ich habe die ganzen "alten" Versionen des Adapters mal gelöscht und 0.1.9 komplett neu aufgesetzt.
      Vorher hatte ich keine Fehlermeldungen wenn ich den gleiche Datenpunkt des SONOFF POW zur Auswertung eingetragen habe. Nun bekomme ich die folgende Meldung.
      ` > sourceanalytix.0 2019-01-19 09:18:48.488 error Case error : value received for calculation with unit : W which is currenlty not (yet) supported
      sourceanalytix.0 2019-01-19 09:18:48.472 error Error in case handling of cost type identificatonundefined
      sourceanalytix.0 2019-01-19 09:18:48.472 info Handling calculations for : Waschmaschine ENERGY Power
      sourceanalytix.0 2019-01-19 09:18:48.472 info Handling calculations for : Waschmaschine ENERGY Today
      sourceanalytix.0 2019-01-19 09:18:48.472 info Handling calculations for : Waschmaschine ENERGY Total `
      Das interessante daran, weder beim "Today" noch beim "Total" Wert habe ich das "tracken" über den Schraubenschlüssel für den Analytix Adapter aktiviert. Aktuell ist nur das tracken von "Power" aktiviert.
      Nachtrag: Ich glaube ich habe den Fehler schon gefunden - nach jeder Änderung die man bei den zu trackenden Datenpunkten macht, muss man den Adapter neu starten - sonst bekommt er das nicht mit, das Datenpunkte aktiviert oder deaktiviert wurden - trotz drücken des Save Button.
        dos1973
        #123
        bei mir folgender Fehler, ich habe derzeit nur den "HmIP-BSM" Taster in der Auswertung.
        Adapter, stoppen/ neu starten bringt keinen Erfolg.
        aber ich habe jetzt entsprechende DP
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #124
          @JB_Sullivan:
          Könntest du bitte bei der Berechung für Gas eine zusätzliche Spalte für kwh einfügen? `
          Wird kommen irgendwo zwischen 0.2.0 und 0.5.0.
          Siehe enhancement request : https://github.com/iobroker-community-a … x/issues/6
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #125
            @JB_Sullivan:
            Nachtrag: Ich glaube ich habe den Fehler schon gefunden - nach jeder Änderung die man bei den zu trackenden Datenpunkten macht, muss man den Adapter neu starten - sonst bekommt er das nicht mit, das Datenpunkte aktiviert oder deaktiviert wurden - trotz drücken des Save Button. `
            Danke ! Zu
            1. W Werte, das geht nicht mit jetzigen Verbrauch kan man keine Kosten berechnen !
            Man muss W umsetzen nach Wh kan schauen ob ich dafür ne Logic machen kann oder das es ausserhalb dieses Adapters stattfinden muss.
            1. danke das ist ein Bug, er Stop die Berechnungen nicht wen man ausschaltet fixe ich in 0.2.0
            https://github.com/iobroker-community-a … /issues/23
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #126
              @dos1973:
              filename="Bildschirmfoto 2019-01-19 um 09.58.49.png" index="1">~~
              filename="Bildschirmfoto 2019-01-19 um 10.00.22.png" index="0">~~ `
              Hast du nach der Installation von git Upload ausgeführt ?
              Dir fehlt die Einstellung beim state um was für Typ Datenpunkt es geht
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #127
                Moin,
                ich bekomme auch einen Menge Fehler, obwohl die Default Werte für die Kosten drin sind.
                Upload hatte ich gemacht
                Ich sehe in den DP Vom Adapter auch immer nur Absolutwerte und nie Werte, was gerade nur am Tag verbraucht/geliefert wurde.
                Man muss doch kWh/Wh Werte eintragen und nicht kW/W, oder?
                • J Offline
                  Just
                  #128
                  Die 0.1.9 funktioniert bei mir Prima!
                  Vielen Dank!
                  Ist es möglich, dass du Objekte hinzufügst für "LastDay", "LastWeek", "LastMonth", "LastQuarter", "LastWeek"
                  und vielleicht die Möglichkeit, den Jahresanfang auf ein eigenes Datum zu setzen.
                  Für mich persönlich würde das Sinn ergeben, weil der Stromvertrag im November geschlossen wurde.
                    dos1973
                    #129
                    @Dutchman:
                    Sent from my iPhone using Tapatalk `
                    nein, habe ich jetzt nachgeholt und jetzt sehe ich eine Menge an DP, Jahre, Monate, Wochen etc…
                    muss mal etwas schauen.
                    ***offtopic,
                    der "GIT Upload", wo kann ich etwas dazu lesen, was ist das , was macht das? warum muss ich etwas "hochladen" und was wird da "hochgeladen. Wenn jemand einen Link hat, wäre ich dankbar.
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #130
                      @hg6806:
                      Moin,
                      Man muss doch kWh/Wh Werte eintragen und nicht kW/W, oder? `
                      nach dem upload musst du noch Einstellungen auf den states vornehmen !
                      Wie gesagt wurde die komplette Konfiguration in 0.1.9 überarbeitet bitte alle Einstellungen (Adapter und states) durchlaufen.
                      Die Fehlermeldung sagt das du beim state nicht angegeben hast was fur en typ es ist.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #131
                        @Just:
                        Vielen Dank!
                        Für mich persönlich würde das Sinn ergeben, weil der Stromvertrag im November geschlossen wurde. `
                        gerne :)
                        Ja ! siehe https://github.com/iobroker-community-a … /issues/15
                        die Berechnung fur Periode wird zwischen 0.2.0 und 0.5.0 kommen
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #132
                          @dos1973:
                          ***offtopic,
                          der "GIT Upload", wo kann ich etwas dazu lesen, was ist das , was macht das? warum muss ich etwas "hochladen" und was wird da "hochgeladen. Wenn jemand einen Link hat, wäre ich dankbar. `
                          Die installation eines adapters wird in mehreren schritten ausgeführt :
                          aus
                          1. Die neue version wird installiert in /opt/iobroker/node_modules
                          2. Die neue Daten des adapters werden in die Instanz verschoben (das ist der upload!)
                          3. der adapter wird neu gestartet
                          Wen man über ppm bzw admin installiert werden schritt 1-3 automatisch ausgeführt, bei einer installation aus git wird schritt 2 & 3 nicht automatisch erledigt darum miss man den upload ausfuhren.
                          ~ Dutch
                            dos1973
                            #133
                            ok, das hochladen beudeutet auf meinem System "verschieben", es wird nichts irgendwo ins www hochgeladen.
                            ein hochladen, kann ich also immer wieder machen… ich sehe bei verschiedenen Adapter den "Pfeil" habe ihn bisher aber noch nie aktiv benutzt -> immer nur bei Aufforderung weil etwas nicht lief :lol:
                              dos1973
                              #134
                              auch nach "upload" erfolgen weiter FM
                              sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:56.828	error	Error in case handling of cost type identificatonundefined
                              sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:56.818	info	Handling calculations for : Flur_Taster_K7.ENERGY_COUNTER
                              sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:51.822	error	Error in case handling of cost type identificatonundefined
                              sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:51.813	info	Handling calculations for : Flur_Taster_K7.ENERGY_COUNTER
                              sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:46.816	error	Error in case handling of cost type identificatonundefined
                              sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:46.810	info	Handling calculations for : Flur_Taster_K7.ENERGY_COUNTER
                              sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:41.820	error	Error in case handling of cost type identificatonundefined
                              sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:41.810	info	Handling calculations for : Flur_Taster_K7.ENERGY_COUNTER
                              sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:36.814	error	Error in case handling of cost type identificatonundefined
                              sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:36.810	info	Handling calculations for : Flur_Taster_K7.ENERGY_COUNTER
                              sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:31.815	error	Error in case handling of cost type identificatonundefined
                              sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:31.809	info	Handling calculations for : Flur_Taster_K7.ENERGY_COUNTER
                              sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:26.817	error	Error in case handling of cost type identificatonundefined
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #135
                                @dos1973:
                                auch nach "upload" erfolgen weiter FM `
                                Du musst noch bei den states den type selektieren
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #136
                                  Welche states muss ich setzen?
                                  Ich habe 2 Smartmeter. Davon habe ich auf insgesamt 4 Datenpunkten SourceAnalytix aktiviert und auch sonst alles angehakt.
                                  Was fehlt dann noch?
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #137
                                    @hg6806:
                                    Was fehlt dann noch? `
                                    der meassurement type
                                      dos1973
                                      #138
                                      @Dutchman:
                                      @dos1973:
                                      Du musst noch bei den states den type selektieren `
                                      also wenn das hier gemein war, das hatte ich schon
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #139
                                        Es kommt aber definitiv nicht an das sagt die Fehlermeldung :-).
                                        Deaktiviere Mal bitte logging für diesen state, speichern und Fenster schließen Dan Adapter neu starten.
                                        Danach bitte wieder aktivieren und melden was passiert
                                        • IssiI Online
                                          IssiI Online
                                          Issi
                                          #140
                                          Hallo ich habe das Problem das ich keine errechnete werte bekomme sonder nur das was der Adapter auslist obwohl ein start wert eingegeben ist
                                          hab den adpter schon komplet neu instalirt und auch upload gemacht.
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	Meter Calculation executed
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated cost year : 1862.50
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated cost quarter : 1862.50
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated cost month : 1862.50
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated cost week : 1862.50
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated cost day : 1862.50
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	example state string : sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610203691__energy.cost.01_current_day
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	delivery type .consumption.
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	cost type .cost.
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	objroot sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610203691__energy
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	year consumed 6898.16
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	quarter consumed 6898.16
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	month consumed 6898.16
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	week consumed 6898.16
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	day consumed 6898.16
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated reading day : 6898.160
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated reading quarter : 6898.160
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated reading month : 6898.160
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated reading week : 6898.160
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	calculated reading day : 6898.160
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	year start : 0
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	quarter start 0
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	month start 0
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	week start : 0
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	day start : 0
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	reading_start : 0
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Handle meter history : true
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Handle consumption calculations : true
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Cost unit : 0.27
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Cost basic : 15
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Calculation Factor : 0.27
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Handle cost calculations : true
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Case result : Electricity consumption
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Meter current reading : 6898160
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Handling calculations for : Switch total energy
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Write calculations for : fritzdect.0.DECT200_087610203691.energy
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	{"type":"state","common":{"name":"Switch total energy","type":"number","unit":"Wh","min":0,"read":true,"write":false,"role":"value.power.consumption","desc":"Switch total energy","custom":{"sourceanal
