  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S Superdad
    Sorry! Debian.
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
    #41
    @Superdad
    Wie gesagt, bei mir Ubuntu ohne weiteres Zutun sofort lauffähig.
    Aber es stand auch bei driver=btusb. Ist BT im BIOS aktiviert?
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      Superdad
      #42
      Ist aktiviert im BIOS.
      Habe jetzt nochmal alle raus gelöscht und nur die zwei angegebenen eingefügt.
      Und einen Reboot ausgeführt.
      CCU3
      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
        Superdad
        #43
        Das kommt:
        root@pve:~# service bluetooth status
        ● bluetooth.service - Bluetooth service
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: active (running) since Wed 2019-06-19 15:32:37 CEST; 3s ago
             Docs: man:bluetoothd(8)
         Main PID: 2162 (bluetoothd)
           Status: "Running"
            Tasks: 1 (limit: 4915)
           Memory: 792.0K
              CPU: 6ms
           CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                   └─2162 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
        Jun 19 15:32:37 pve systemd[1]: Starting Bluetooth service...
        Jun 19 15:32:37 pve bluetoothd[2162]: Bluetooth daemon 5.43
        Jun 19 15:32:37 pve systemd[1]: Started Bluetooth service.
        Jun 19 15:32:37 pve bluetoothd[2162]: Starting SDP server
        Jun 19 15:32:37 pve bluetoothd[2162]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
        Es steht aber bei lsusb -t :
        root@pve:~# lsusb -t
        /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/6p, 10000M
        /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/12p, 480M
            |__ Port 10: Dev 2, If 0, Class=Wireless, Driver=usbfs, 12M
            |__ Port 10: Dev 2, If 1, Class=Wireless, Driver=usbfs, 12M
        CCU3
        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Superdad
          Das kommt:
             Status: "Running"
             Memory: 792.0K
                CPU: 6ms
          unltdnetworx
          #44
          @Superdad
          Funktioniert ein Scan auf dem Host?
          hcitool -i hci0 scan
          Gruß, Michael
            Superdad
            #45
            Da kommt Invalid device: No such device.
            CCU3
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Superdad
              ltsalvatore
              #46
              @Superdad sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
              dann ist der bt adapter vom nuc noch nicht richtig durchgereicht an die VM
                Superdad
                #47
                Kannst du mir erklären wie man das macht mit dem durchreichen?
                Habe von Linux fast keine Ahnung.
                CCU3
                • L ltsalvatore
                  unltdnetworx
                  #48
                  @ltsalvatore
                  Ich denke, dass es noch nicht mal richtig auf dem Host läuft. Daher auch kein Device.
                  Welche Treiber hast du denn wohin kopiert?
                  Gruß, Michael
                  • unltdnetworxU Offline
                    unltdnetworx
                    #49
                    hciconfig -a
                    Ergibt vermutlich kein Gerät auf dem Proxmox
                    Gruß, Michael
                    • unltdnetworxU unltdnetworx
                      hciconfig -a
                      ltsalvatore
                      #50
                      @unltdnetworx sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                      hciconfig -a
                      was aber auch bei einem korrekt durchgeschliffenen BT an einem VM der fall wäre.
                        Superdad
                        #51
                        Ich hatte unter der PVE Bluez installiert.
                        Dann die iwlwifi Dateien unter /lib/firmware kopiert.
                        Dann in Proxmox Reboot.
                        Habe ja zwei Adressen.
                        Einmal 192.168.1.132 fürs pve.
                        Und 192.168.1.136 für iobroker.
                        Unter iobroker gibt es ja kein /lib/firmware
                        CCU3
                          Superdad
                          #52
                          Habe ich auf einer andern Seite gefunden.
                          Und mal ausgeführt.
                          Vielleicht könnt ihr damit was anfangen?
                          root@pve:~# dmesg |grep iwlwifi
                          [    4.537177] iwlwifi 0000:00:14.3: enabling device (0000 -> 0002)
                          [    4.547087] iwlwifi 0000:00:14.3: loaded firmware version 34.0.0 op_mode iwlmvm
                          [    4.567216] iwlwifi 0000:00:14.3: Detected Intel(R) Dual Band Wireless AC 9560, REV=0x318
                          [    4.620137] iwlwifi 0000:00:14.3: base HW address: d8:f2:ca:31:d5:26
                          [    4.689043] iwlwifi 0000:00:14.3 wlp0s20f3: renamed from wlan0
                          CCU3
                          • L Offline
                            ltsalvatore
                            #53
                            nebenbei gefragt..
                            welche debian version hast du drauf..
                            ich habe die erfahrung gemacht, dass es erst ab der 4.19 läuft.
                              Superdad
                              #54
                              Linux pve 4.15.18-16-pve #1 SMP PVE 4.15.18-41
                              CCU3
                                Superdad
                                #55
                                Oh Gott!!!!!!!
                                Wie mache ich denn ein Upgrade auf 4.19?
                                CCU3
                                • L ltsalvatore
                                  nebenbei gefragt..
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #56
                                  @Superdad @ltsalvatore grade gesehen, das du hier schon geantwortet hast und wollte den Link von dir einfügen.
                                  Hatte ich damals auch mit meinem Zotac das Problem mit dem Kernel.
                                  Ein Proxmox Update bringt mittlerweile diesen
                                  0c5ac9af-8682-41f3-9ca4-fe3c068a022a-image.png.
                                    ltsalvatore
                                    schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
                                    #57
                                    @crunchip sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                                    jo tatsache..
                                    habe ich gerade auch noch mal durchgelesen und bei mir geschaut..
                                    hab ja selbst auch kein 4.19 kernel drauf und es läuft.
                                    hatte wohl etwas den überblick verloren ☺
                                    @Superdad
                                    ich würde sagen, geh doch noch mal auf den link, den crunchip gepostet hat, und dann komplett die anleitung/anweisungen durch, die da stehen.
                                    ich hatte ja auch die gleichen probleme damit und hatte dann schlussendlich erfolg.
                                    es müsste alles was benötigt wird da auch irgendwo drin stehen.
                                      Superdad
                                      #58
                                      OK! Mach ich.
                                      Hatte gerade geschaut und das Update schon angeworfen.
                                      Es wird 4.19.0 angeboten.
                                      Also nicht ausführen?
                                      CCU3
                                      • crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #59
                                        dieses Update´s stehen bei mir an
                                        also noch mal ein Kernel update
                                        • L Offline
                                          ltsalvatore
                                          #60
                                          offen gestanden kann es nicht schaden, die updates auszuführen,
                                          habe diese bei mir die tage auch alles ausgeführt, und der BT läuft ja immer noch.
                                          ich habe hier noch ein paar von meinen notizen, die vielleicht helfen könnten:
                                          Pass Hardware Through To VM
                                          • Activate IOMMU
                                            o BIOS
                                             IOMMU is Intel's name for VT-x (virtual memory & execution) and VT-d (virtual PCIe addressing for peripherals) activate IOMMU on BIOS by enabling VT-d or intel virtualisation technology for Intel CPU
                                            o Changes On Proxmox Host
                                             vim /etc/default/grub
                                             change GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet" to GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet intel_iommu=on"
                                             then # update-grub
                                             reboot
                                             enter dmesg | grep -e DMAR -e IOMMU
                                             you should get an output
                                          • Pass Through USB
                                            o https://www.synetec.de/linux/usb-geraet-an-vm-durchreichen-usb-passthrough-auf-proxmox-ve/
                                            o lsusb -t
                                          Troubleshooting
                                          • Bluetooth
                                            o Install Bluetooth Apps and Services
                                             apt-get install bluetooth bluez-hcidump bluez blueman libcap2-bin arp-scan libbluetooth-dev libudev-dev
                                            o check if Bluetooth is started
                                             sudo service bluetooth status
                                             sudo service bluetooth start
                                             sudo service bluetooth stop
                                            o ping a device
                                             sudo l2ping -i hci0 -c1 AC:CF:5C:5D:E5:11
                                            o scan for devices on selected interface
                                             hcitool -i hci0 scan
                                            o check which interface is used
                                             hciconfig -a
                                            o check which bus/port BT is using
                                             lsusb -t
                                          und was schlussendlich bei mir funktioniert hatte um den BT von gelb auf grün zu bekommen war dann dieser befehl hier:
                                           sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
