  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.8k Aufrufe 153 Beobachtet
  • icebearI Offline
    icebearI Offline
    icebear
    #941
    Ich hab meinen Bosch Backofen HSG636XS6 jetzt soweit das ich ihn starten kann und per Blockly ein Script läuft welches mir per Timer die Temperaturen verändert (braucht man z.B. zum Backen).
    Was allerdings bei mir nicht funktioniert ist der DP "Cooking_Oven_Status_CurrentCavityTemperature". Der bleibt immer auf 60° stehen. Wäre aber schön wenn man die tatsächliche Temperatur sehen könnte ob die mit der eingestellten übereinstimmt. (Ja ich kann auch zum Backofen gehen und kontrollieren ob das was per Script gefordert ist auch vom Backofen eingestellt wurde)
    Hat einer eine Idee?
    Gruß Holger
    • G Offline
      gyle
      schrieb am zuletzt editiert von gyle
      #942
      @tombox hi, habe auch v 1.1.1 und hatte das problem, dass sich die states nicht mehr aktualisierten...
      habe daraufhin mal alle Objekte gelöscht und den adapter neu initialisiert.
      nun habe ich folgenden Zustand:
      mir fehlen die Objekte zum aktuellen status:
      wo kann das problem liegen?
      homeconnect.0
      2022-12-16 14:28:25.786	info	Found 1 devices
      homeconnect.0
      2022-12-16 14:28:25.195	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v14.20.1, js-controller: 4.0.23
      homeconnect.0
      2022-12-16 14:28:18.907	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      homeconnect.0
      2022-12-16 14:28:18.901	info	terminating
      homeconnect.0
      2022-12-16 14:28:18.889	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      homeconnect.0
      2022-12-16 14:26:30.811	info	Found 1 devices
      homeconnect.0
      2022-12-16 14:26:30.679	info	Token received succesfully
      homeconnect.0
      2022-12-16 14:26:24.407	info	SingleKey details submitted
      homeconnect.0
      2022-12-16 14:26:23.201	info	Try new SingleKey Login
      homeconnect.0
      2022-12-16 14:26:23.200	info	Normal Login response Your login details are incorrect, please check the information you entered.
      homeconnect.0
      2022-12-16 14:26:22.591	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v14.20.1, js-controller: 4.0.23
      T H 2 Antworten Letzte Antwort
      • G gyle
        homeconnect.0
        homeconnect.0
        homeconnect.0
        homeconnect.0
        homeconnect.0
        homeconnect.0
        homeconnect.0
        homeconnect.0
        homeconnect.0
        homeconnect.0
        homeconnect.0
        tombox
        #943
        @gyle Einfach mal 24h warten ob es dann wieder geht
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          gyle
          #944
          @tombox hm, irgendwie ändert sich nix an der situation - habe auch nochmals den bestehenden Objektbaum gelöscht - ohner erfolg.
          • F Offline
            Fridolin01
            #945
            Habe den BSH Adapter schon länger am laufen für mein Siemens Induktionskochfeld
            Bisher was es nicht möglich den Energieverbrauch nach dem Kochen als Datenpunkt zu generieren.
            Ist dies nun möglich?
            Wenn nicht was benötigst du um dies zu realisieren?
            Würde das Projekt gerne unterstützen.
            Das Kochfeld zeigt nach jeden Kochvorgang an zum Beispiel 0,56 kWh.
            Dieser Wert würde mich brennend als Datenpunkt interessieren.
            arteckA B 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Fridolin01
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #946
              @fridolin01 wenn die API es nicht hergibt..können wir nicht zaubern..
              siehst du den Wert in der App ??
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • R RicoGesch
                @great-sun Hat sich erledigt, habs hinbekommen.... Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht :-)
                Trotzdem Danke
                Frank the Tank
                #947
                @ricogesch Hi, hab das selbe Problem, was hast du gemacht damit es geht?
                LG
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                -1
                • arteckA arteck
                  Fridolin01
                  #948
                  @arteck leider nein
                  War nur eine Frage dachte das es irgendwie machbar sei.
                  Vieleicht bessert Bosch ja irgendwann nach
                  • F Frank the Tank
                    LG
                    RicoGesch
                    #949
                    @frank-the-tank
                    Hi, leider weiss ich nicht mehr was ich gemacht habe, ist leider zu lange her... Sorry
                    • werner2000xW Offline
                      werner2000x
                      #950
                      Ich habe einen BOSCH-HSG636XS6 im Homeconnect Adapter erfolgreich eingebunden (ohne Bosch Bridge).
                      Zwar sehe ich alle Variable, kann sie allerdings nicht in VIS darstellen oder ändern.
                      Selbst das object "homeconnect.0.BOSCH-HSG636XS6-68A40E003607.status.BSH_Common_Status_DoorState"
                      kann ich nicht in VIS darstellen. Der Zustand in VIS ist immer der gleiche trotz Zustandsänderung.
                      Hat jemand schon eine VIS dazu gebaut oder einen Rat?
                      Was ich ausserdem möchte ist den Zustand "homeconnect.0.BOSCH-HSG636XS6-68A40E003607.status.BSH_Common_Status_OperationState" in VIS darstellen.
                      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                      Google Nest Pro Hub
                      HA auf uGreen dxp4800
                      • L Offline
                        lustig29
                        #951
                        Seit geraumer Zeit läuft der Adapter nicht mehr richtig. Die Verbindung wird immer wieder getrennt und wieder hergestellt. Hatte sowas schon mal jemand?
                        eusec.0
                        2023-01-29 11:24:22.280	info	Connected to station T8010P23220312FE on host 192.168.0.70 and port 22316
                        eusec.0
                        2023-01-29 11:24:17.255	info	Disconnected from station T8010P23220312FE
                        T L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • werner2000xW werner2000x
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #952
                          @werner2000x sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                          https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1674988019656
                          Immer Daten sichern!
                          • L lustig29
                            eusec.0
                            eusec.0
                            tombox
                            #953
                            @lustig29 Ich glaube du bist im falschen Adapter
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              lustig29
                              #954
                              @tombox
                              Oh, Mist stimmt 🤦🏼‍♂️
                              • L lustig29
                                eusec.0
                                eusec.0
                                lustig29
                                #955
                                @lustig29 Bitte löschen. Falscher Thread
                                • G gyle
                                  homeconnect.0
                                  homeconnect.0
                                  homeconnect.0
                                  homeconnect.0
                                  homeconnect.0
                                  homeconnect.0
                                  homeconnect.0
                                  homeconnect.0
                                  homeconnect.0
                                  homeconnect.0
                                  homeconnect.0
                                  heromic
                                  #956
                                  @gyle Hi, hast du schon eine Lösung gefunden.
                                  Habe aktuell das gleiche Problem.
                                  Node.js: v16.18.0
                                  • H heromic
                                    Node.js: v16.18.0
                                    gyle
                                    #957
                                    @heromic bei mir trat das nach umstellung auf die neue authentifierungsmethode auf.
                                    auch in der app war dann keine verbindung zum gerät mehr da....
                                    habe dann das gerät neu über die app verbunden und danach ging es dann wieder...
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A AKuehnemann73
                                      @bongo
                                      soweit bin ich leider noch nicht habe das Teil erst seit ein Paar Tagen.
                                      @arteck
                                      hier mal mein Blockly:
                                      TT-Tom
                                      #958
                                      @akuehnemann73
                                      Hallo, ich habe da mal eine Frage zu deinem Blockly. Wir haben eine EQ700.Classic. Sie ist im Adapter eingebunden und kann mit dem Blockly auch gesteuert werden, ich habe nur ein Problem mit den Favoriten. Ich bekomme sie nicht gestartet. Bekomme im Log eine Fehlermeldung, dass der Eintrag nicht bekannt ist. Die Standards macht er/sie ohne Problem. Kannst du oder jemand anderes mir weiterhelfen?
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      NSPanel Adapter Wiki
                                      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T TT-Tom
                                        @akuehnemann73
                                        oberfraggerO Offline
                                        oberfragger
                                        schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                                        #959
                                        @tt-tom Ich glaub die Favoriten bietet die API garnicht an.
                                        https://api-docs.home-connect.com/programs-and-options?#coffee-machine_coffee-temperature-option
                                        Korrektur: Ich sehe gerad dass in dem anderen Script die Favoriten refenziert werden. (Beitrag löschen ghet leider nicht).
                                        • oberfraggerO oberfragger
                                          TT-Tom
                                          #960
                                          @oberfragger
                                          genau, des wegen die Frage. vielleicht ist es gerätespezifisch.
                                          EDIT: über die App kann ich meine Favoriten starten. Es steht dann im DP "homeconnect.0.7130xxxxxxxxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram"
                                          der Eintrag "BSH.Common.Program.Favorite.003", also schickt der Server die String so zurück. Wird aber von Ihm nicht akzeptiert, was die Fehlermeldung aussagt:
                                          2023-02-22 10:38:18.550 - error: homeconnect.0 (3770136) AxiosError: Request failed with status code 409
                                          2023-02-22 10:38:18.550 - error: homeconnect.0 (3770136) {"error":{"description":"Unsupported operation: BSH.Common.Program.Favorite.003","key":"SDK.Error.UnsupportedProgram"}}
                                          Vielleicht gibt es doch eine Lösung. Zur Zeit habe ich das Standardprogramm angepasst und starte es über das Blockly.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
