  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 689.2k Aufrufe 153 Beobachtet
  • F Fridolin01
    Habe den BSH Adapter schon länger am laufen für mein Siemens Induktionskochfeld
    Bisher was es nicht möglich den Energieverbrauch nach dem Kochen als Datenpunkt zu generieren.
    Ist dies nun möglich?
    Wenn nicht was benötigst du um dies zu realisieren?
    Würde das Projekt gerne unterstützen.
    Das Kochfeld zeigt nach jeden Kochvorgang an zum Beispiel 0,56 kWh.
    Dieser Wert würde mich brennend als Datenpunkt interessieren.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #946
    @fridolin01 wenn die API es nicht hergibt..können wir nicht zaubern..
    siehst du den Wert in der App ??
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • R RicoGesch
      @great-sun Hat sich erledigt, habs hinbekommen.... Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht :-)
      Trotzdem Danke
      Frank the Tank
      #947
      @ricogesch Hi, hab das selbe Problem, was hast du gemacht damit es geht?
      LG
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      -1
      • arteckA arteck
        Fridolin01
        #948
        @arteck leider nein
        War nur eine Frage dachte das es irgendwie machbar sei.
        Vieleicht bessert Bosch ja irgendwann nach
        • F Frank the Tank
          LG
          RicoGesch
          #949
          @frank-the-tank
          Hi, leider weiss ich nicht mehr was ich gemacht habe, ist leider zu lange her... Sorry
          • werner2000xW Offline
            werner2000x
            #950
            Ich habe einen BOSCH-HSG636XS6 im Homeconnect Adapter erfolgreich eingebunden (ohne Bosch Bridge).
            Zwar sehe ich alle Variable, kann sie allerdings nicht in VIS darstellen oder ändern.
            Selbst das object "homeconnect.0.BOSCH-HSG636XS6-68A40E003607.status.BSH_Common_Status_DoorState"
            kann ich nicht in VIS darstellen. Der Zustand in VIS ist immer der gleiche trotz Zustandsänderung.
            Hat jemand schon eine VIS dazu gebaut oder einen Rat?
            Was ich ausserdem möchte ist den Zustand "homeconnect.0.BOSCH-HSG636XS6-68A40E003607.status.BSH_Common_Status_OperationState" in VIS darstellen.
            Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            OpenWB Wallbox mit EVU Kit
            Google Nest Pro Hub
            HA auf uGreen dxp4800
            • L Offline
              lustig29
              #951
              Seit geraumer Zeit läuft der Adapter nicht mehr richtig. Die Verbindung wird immer wieder getrennt und wieder hergestellt. Hatte sowas schon mal jemand?
              eusec.0
              2023-01-29 11:24:22.280	info	Connected to station T8010P23220312FE on host 192.168.0.70 and port 22316
              eusec.0
              2023-01-29 11:24:17.255	info	Disconnected from station T8010P23220312FE
              T L 2 Antworten Letzte Antwort
              • werner2000xW werner2000x
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #952
                @werner2000x sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1674988019656
                • L lustig29
                  eusec.0
                  eusec.0
                  tombox
                  #953
                  @lustig29 Ich glaube du bist im falschen Adapter
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    lustig29
                    #954
                    @tombox
                    Oh, Mist stimmt 🤦🏼‍♂️
                    • L lustig29
                      eusec.0
                      eusec.0
                      lustig29
                      #955
                      @lustig29 Bitte löschen. Falscher Thread
                      • G gyle
                        @tombox hi, habe auch v 1.1.1 und hatte das problem, dass sich die states nicht mehr aktualisierten...
                        habe daraufhin mal alle Objekte gelöscht und den adapter neu initialisiert.
                        nun habe ich folgenden Zustand:
                        mir fehlen die Objekte zum aktuellen status:
                        wo kann das problem liegen?
                        homeconnect.0
                        2022-12-16 14:28:25.786	info	Found 1 devices
                        homeconnect.0
                        2022-12-16 14:28:25.195	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v14.20.1, js-controller: 4.0.23
                        homeconnect.0
                        2022-12-16 14:28:18.907	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        homeconnect.0
                        2022-12-16 14:28:18.901	info	terminating
                        homeconnect.0
                        2022-12-16 14:28:18.889	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        homeconnect.0
                        2022-12-16 14:26:30.811	info	Found 1 devices
                        homeconnect.0
                        2022-12-16 14:26:30.679	info	Token received succesfully
                        homeconnect.0
                        2022-12-16 14:26:24.407	info	SingleKey details submitted
                        homeconnect.0
                        2022-12-16 14:26:23.201	info	Try new SingleKey Login
                        homeconnect.0
                        2022-12-16 14:26:23.200	info	Normal Login response Your login details are incorrect, please check the information you entered.
                        homeconnect.0
                        2022-12-16 14:26:22.591	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v14.20.1, js-controller: 4.0.23
                        heromic
                        #956
                        @gyle Hi, hast du schon eine Lösung gefunden.
                        Habe aktuell das gleiche Problem.
                        Node.js: v16.18.0
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H heromic
                          Node.js: v16.18.0
                          gyle
                          #957
                          @heromic bei mir trat das nach umstellung auf die neue authentifierungsmethode auf.
                          auch in der app war dann keine verbindung zum gerät mehr da....
                          habe dann das gerät neu über die app verbunden und danach ging es dann wieder...
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A AKuehnemann73
                            @bongo
                            soweit bin ich leider noch nicht habe das Teil erst seit ein Paar Tagen.
                            @arteck
                            hier mal mein Blockly:
                            TT-Tom
                            #958
                            @akuehnemann73
                            Hallo, ich habe da mal eine Frage zu deinem Blockly. Wir haben eine EQ700.Classic. Sie ist im Adapter eingebunden und kann mit dem Blockly auch gesteuert werden, ich habe nur ein Problem mit den Favoriten. Ich bekomme sie nicht gestartet. Bekomme im Log eine Fehlermeldung, dass der Eintrag nicht bekannt ist. Die Standards macht er/sie ohne Problem. Kannst du oder jemand anderes mir weiterhelfen?
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Wiki
                            oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T TT-Tom
                              @akuehnemann73
                              oberfraggerO Offline
                              oberfragger
                              schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                              #959
                              @tt-tom Ich glaub die Favoriten bietet die API garnicht an.
                              https://api-docs.home-connect.com/programs-and-options?#coffee-machine_coffee-temperature-option
                              Korrektur: Ich sehe gerad dass in dem anderen Script die Favoriten refenziert werden. (Beitrag löschen ghet leider nicht).
                              • oberfraggerO oberfragger
                                TT-Tom
                                #960
                                @oberfragger
                                genau, des wegen die Frage. vielleicht ist es gerätespezifisch.
                                EDIT: über die App kann ich meine Favoriten starten. Es steht dann im DP "homeconnect.0.7130xxxxxxxxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram"
                                der Eintrag "BSH.Common.Program.Favorite.003", also schickt der Server die String so zurück. Wird aber von Ihm nicht akzeptiert, was die Fehlermeldung aussagt:
                                2023-02-22 10:38:18.550 - error: homeconnect.0 (3770136) AxiosError: Request failed with status code 409
                                2023-02-22 10:38:18.550 - error: homeconnect.0 (3770136) {"error":{"description":"Unsupported operation: BSH.Common.Program.Favorite.003","key":"SDK.Error.UnsupportedProgram"}}
                                Vielleicht gibt es doch eine Lösung. Zur Zeit habe ich das Standardprogramm angepasst und starte es über das Blockly.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • G gyle
                                  heromic
                                  #961
                                  @gyle
                                  Perfekt !
                                  In der app hat noch alles funktioniert.
                                  Habe trotzdem die Spülmaschine auf Werkseinstellung zurückgesetzt und neu mit der app verbunden.
                                  Und siehe da.......
                                  Es funktioniert wieder.
                                  Vielen Dank für die Hilfe
                                  • F Fridolin01
                                    bommel_030
                                    #962
                                    @fridolin01
                                    Ich hätte den Verbrauch auch gerne als Datenpunkt. Da nur das Kochfeld und weder APP noch API den Wert ausgeben habe ich den Jungs von HomeConnect mal ne Mail geschrieben.
                                    Kurzfassung der Antwort, Sie schauen sich das an, können aber nicht sagen ob und wann es implementiert wird.
                                    Es gibt wohl, nicht näher benannte, Limitationen welche eine offensichtlich einfache Anforderung behindern.
                                    Wenn andere den Verbrauch auch gern hätten schadet es sicherlich nicht wenn mehrere den Wunsch bei HomeConnect äußern.
                                      Tableautin
                                      #963
                                      Hallo zusammen.
                                      Ich habe einen Siemens Backofen in HC, und es läuft auch grundsätzlich korrekt.
                                      Leider werden die von mir benötigten Datenpunkte (z.B. homeconnect.0.SIEMENS-HE319GUS6-68A40E245C55-001.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress) nur beim (Neu) Start des Adapters aktualisiert. Ich würde gerne beim Ende eines Programms eine Benachrichtigung senden (Alexa + Handy), aber leider funktioniert das nicht, wenn die Daten nicht aktuell sind.
                                      Gibt es eine Möglichkeit, die Abfrage zu triggern oder ein Abfrageintervall zu setzen?
                                      Danke für die Hilfe.
                                      ioBroker auf QNAP NAS im Docker
                                      sonst ein ziemlicher ioBroker Hipster
                                      • iQontrol als VIS
                                      • NodeRed als Programmier-Schnittstelle
                                      • T Tableautin
                                        Hallo zusammen.
                                        TT-Tom
                                        #964
                                        @tableautin
                                        hast du es mal über diesen DP probiert
                                        homeconnect.0.XXXXX.status.BSH_Common_Status_OperationState
                                        vielleicht bekommst du da den status den du brauchst.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @tableautin
                                          Tableautin
                                          #965
                                          @tt-tom nein habe ich nicht, da keiner der stati ohne Neustart des Adapters aktualisiert wird. Daher würde ich hier einfach vor dem gleichen Problem stehen
                                          • iQontrol als VIS
