  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.8k Aufrufe 153 Beobachtet
  • D decnet
    Ich bekomme den Adapter einfach nicht zum Laufen.
    Im Log steht:
    Ich habe einen homeconect User Account angelegt, meine Geräte sind verbunden und in der Android App sichbar.
    Einen Developer Account habe ich auch angelegt und die ClientID für ioBroker in den Adapter eingetragen.
    Trotzdem funktioniert der Adapter nicht.
    Anmeldenamen und Passwort habe ich mehrmals neu eingegeben im ioBroker und in homeconnect, an eine falsche Schreibweise kann es nicht liegen.
    Was mache ich falsch?
    LG
    Lutz
    tombox
    #936
    @decnet entweder 1.1.1 installieren oder manuell den link im log aufrufen
    • T tombox
      decnet
      #937
      @tombox Danke!!!! Manchmal ist die Lösund so einfach, aber ich bin Laie.
      Apropo Anfänger, wie kann ich den Status z.B. von "homeconnect.0.SIEMENS-CS658GRS6-68A40E1A317F.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram" in VIS so Anzeigen wie unter Objekte, also im deutschen Klartext z.B. "Heißluft", nicht als engl. Schachtelwort "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir".
      LG
      Lutz
      M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • D decnet
        LG
        Lutz
        ManfredHi
        #938
        @decnet sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
        Hab ich auch noch nicht herausgefunden. Ich hab mir einfach einen eigenen Datenpunkt gemacht und über ein Script je nach gewähltem Programm befüllt.
        • D decnet
          LG
          Lutz
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #939
          Mit Materialdesign Widgets:
          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-value","data":{"oid":"homeconnect.0.401010522278007458.status.BSH_Common_Status_OperationState","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","targetType":"auto","textAlign":"start","valueLabelWidth":"3","valuesFontColor":"#ffffff","valuesFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.text","valuesFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.text","prepandTextColor":"#00bdb2","prepandTextFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.prepand","prepandTextFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.prepand","appendTextColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.append","appendTextFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.append","appendTextFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.append","image":"/vis-icontwo/Devices/dishwasher.png","imageColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.icon","iconPosition":"left","effectFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.effect","effectFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.effect","effectDuration":"750","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"overrideText":"{val:homeconnect.0.401010522278007458.status.BSH_Common_Status_OperationState; val== \"BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive\" ? \"Inaktiv\" : val==\"BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready\" ? \"Bereit\" : val==\"BSH.Common.EnumType.OperationState.Run\" ? \"Programm läuft\" : val==\"BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished\" ? \"Programm beendet\" : \"no-no\" }","generateHtmlControl":"true","prepandText":"","debug":false,"iconHeight":"31","changeEffectEnabled":false},"style":{"left":"891px","top":"248px","width":"180px","height":"55px","z-index":"4"},"widgetSet":"materialdesign"}]
          Natürlich an Eure anpassen, ist eine Geschirrspüler
          • sigi234S sigi234
            decnet
            #940
            @sigi234 Danke für Deinen Tip. Leider verstehe ich nicht, wie ich ihn in VIS nutzen kann.
            LG
            Lutz
            • icebearI Offline
              icebearI Offline
              icebear
              #941
              Ich hab meinen Bosch Backofen HSG636XS6 jetzt soweit das ich ihn starten kann und per Blockly ein Script läuft welches mir per Timer die Temperaturen verändert (braucht man z.B. zum Backen).
              Was allerdings bei mir nicht funktioniert ist der DP "Cooking_Oven_Status_CurrentCavityTemperature". Der bleibt immer auf 60° stehen. Wäre aber schön wenn man die tatsächliche Temperatur sehen könnte ob die mit der eingestellten übereinstimmt. (Ja ich kann auch zum Backofen gehen und kontrollieren ob das was per Script gefordert ist auch vom Backofen eingestellt wurde)
              Hat einer eine Idee?
              Gruß Holger
              • G Offline
                gyle
                schrieb am zuletzt editiert von gyle
                #942
                @tombox hi, habe auch v 1.1.1 und hatte das problem, dass sich die states nicht mehr aktualisierten...
                habe daraufhin mal alle Objekte gelöscht und den adapter neu initialisiert.
                nun habe ich folgenden Zustand:
                mir fehlen die Objekte zum aktuellen status:
                wo kann das problem liegen?
                homeconnect.0
                2022-12-16 14:28:25.786	info	Found 1 devices
                homeconnect.0
                2022-12-16 14:28:25.195	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v14.20.1, js-controller: 4.0.23
                homeconnect.0
                2022-12-16 14:28:18.907	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                homeconnect.0
                2022-12-16 14:28:18.901	info	terminating
                homeconnect.0
                2022-12-16 14:28:18.889	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                homeconnect.0
                2022-12-16 14:26:30.811	info	Found 1 devices
                homeconnect.0
                2022-12-16 14:26:30.679	info	Token received succesfully
                homeconnect.0
                2022-12-16 14:26:24.407	info	SingleKey details submitted
                homeconnect.0
                2022-12-16 14:26:23.201	info	Try new SingleKey Login
                homeconnect.0
                2022-12-16 14:26:23.200	info	Normal Login response Your login details are incorrect, please check the information you entered.
                homeconnect.0
                2022-12-16 14:26:22.591	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v14.20.1, js-controller: 4.0.23
                T H 2 Antworten Letzte Antwort
                • G gyle
                  homeconnect.0
                  homeconnect.0
                  homeconnect.0
                  homeconnect.0
                  homeconnect.0
                  homeconnect.0
                  homeconnect.0
                  homeconnect.0
                  homeconnect.0
                  homeconnect.0
                  homeconnect.0
                  tombox
                  #943
                  @gyle Einfach mal 24h warten ob es dann wieder geht
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    gyle
                    #944
                    @tombox hm, irgendwie ändert sich nix an der situation - habe auch nochmals den bestehenden Objektbaum gelöscht - ohner erfolg.
                    • F Offline
                      Fridolin01
                      #945
                      Habe den BSH Adapter schon länger am laufen für mein Siemens Induktionskochfeld
                      Bisher was es nicht möglich den Energieverbrauch nach dem Kochen als Datenpunkt zu generieren.
                      Ist dies nun möglich?
                      Wenn nicht was benötigst du um dies zu realisieren?
                      Würde das Projekt gerne unterstützen.
                      Das Kochfeld zeigt nach jeden Kochvorgang an zum Beispiel 0,56 kWh.
                      Dieser Wert würde mich brennend als Datenpunkt interessieren.
                      arteckA B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F Fridolin01
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #946
                        @fridolin01 wenn die API es nicht hergibt..können wir nicht zaubern..
                        siehst du den Wert in der App ??
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R RicoGesch
                          @great-sun Hat sich erledigt, habs hinbekommen.... Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht :-)
                          Trotzdem Danke
                          Frank the Tank
                          #947
                          @ricogesch Hi, hab das selbe Problem, was hast du gemacht damit es geht?
                          LG
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          -1
                          • arteckA arteck
                            Fridolin01
                            #948
                            @arteck leider nein
                            War nur eine Frage dachte das es irgendwie machbar sei.
                            Vieleicht bessert Bosch ja irgendwann nach
                            • F Frank the Tank
                              LG
                              RicoGesch
                              #949
                              @frank-the-tank
                              Hi, leider weiss ich nicht mehr was ich gemacht habe, ist leider zu lange her... Sorry
                              • werner2000xW Offline
                                werner2000x
                                #950
                                Ich habe einen BOSCH-HSG636XS6 im Homeconnect Adapter erfolgreich eingebunden (ohne Bosch Bridge).
                                Zwar sehe ich alle Variable, kann sie allerdings nicht in VIS darstellen oder ändern.
                                Selbst das object "homeconnect.0.BOSCH-HSG636XS6-68A40E003607.status.BSH_Common_Status_DoorState"
                                kann ich nicht in VIS darstellen. Der Zustand in VIS ist immer der gleiche trotz Zustandsänderung.
                                Hat jemand schon eine VIS dazu gebaut oder einen Rat?
                                Was ich ausserdem möchte ist den Zustand "homeconnect.0.BOSCH-HSG636XS6-68A40E003607.status.BSH_Common_Status_OperationState" in VIS darstellen.
                                Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                                Google Nest Pro Hub
                                HA auf uGreen dxp4800
                                • L Offline
                                  lustig29
                                  #951
                                  Seit geraumer Zeit läuft der Adapter nicht mehr richtig. Die Verbindung wird immer wieder getrennt und wieder hergestellt. Hatte sowas schon mal jemand?
                                  eusec.0
                                  2023-01-29 11:24:22.280	info	Connected to station T8010P23220312FE on host 192.168.0.70 and port 22316
                                  eusec.0
                                  2023-01-29 11:24:17.255	info	Disconnected from station T8010P23220312FE
                                  T L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • werner2000xW werner2000x
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #952
                                    @werner2000x sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1674988019656
                                    • L lustig29
                                      eusec.0
                                      eusec.0
                                      tombox
                                      #953
                                      @lustig29 Ich glaube du bist im falschen Adapter
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        lustig29
                                        #954
                                        @tombox
                                        Oh, Mist stimmt 🤦🏼‍♂️
                                        • L lustig29
                                          eusec.0
                                          eusec.0
                                          lustig29
                                          #955
                                          @lustig29 Bitte löschen. Falscher Thread
