  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.7k Aufrufe 153 Beobachtet
  • P Peter666666
    Hallo Leute,
    Seit kurzem habe ich das Problem das der Adapter mir immer anzeigt das die Waschmaschine verbunden ist obwohl diese ausgeschalten ist. Dadurch funktioniert die Sichtbarkeit in meiner VIS bzgl. Programlaufzeit nicht mehr (Laufzeit wird ständig mit 0 angezeigt wenn WM ausgeschalten ist). Hat wer eine Idee an was da liegen könnte?
    ManfredHi
    #981
    @peter666666 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    Hallo Leute,
    Ich hab das Problem auch seit einiger Zeit mit meinem Siemens Geschirrspüler. Hab jetzt über ein Script das so gelöst, dass der DAtenpunkt nachdem der STrom der STeckdose abgeschaltet wird auf false gesetzt wird (mit aktualisieren). So funktioniert es bei mir wieder.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • M ManfredHi
      Hallo Leute,
      Peter666666
      #982
      @manfredhi okay danke. Ich schalte die Steckdose nie aus. Welche Version hast du am laufen beim Adapter?
      LG Peter
      Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
      Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
      • P Peter666666
        ManfredHi
        #983
        Hab die Version 1.1.1 installiert.
        Aber wenn du die STeckdose nicht ausschaltest, dann ist das Gerät ja unter Strom und somit muss doch der Connect status auf true stehen oder ?
        • M ManfredHi
          Peter666666
          schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
          #984
          @manfredhi bis vor kurzem hat es gereicht wenn die WM ausgeschaltet wurde und so auch die WLAN Verbindung weg ist.
          LG Peter
          • P Peter666666
            ManfredHi
            #985
            ok, aber ich verstehe es nicht ganz. denn wenn connected auf false steht, kannst ja über iobroker nichts starten oder ? zumindest bei mir ist es so.
            • M ManfredHi
              Peter666666
              #986
              @manfredhi wir schalten die WM ein und starten das WM Programm, dann gleich pausieren und dann den Fernstart aktivieren. Dann startet die WM über ein Blockly Skript bei genügend PV Überschuss
              LG Peter
              • P Peter666666
                ManfredHi
                #987
                Ok, wie das bei einer Waschmaschine funktioniert weiss ich nicht. Ich habe einen Siemens Geschirrspüler und bei dem mach ich am Gerät gar nichts. Da wähle ich das Programm und alle Einstellungen über die VIS aus und das Gerät startet dann bei genug PV-Strom oder wenn nicht vorhanden zur günstigsten tarifzeit.
                  Rookie50
                  #988
                  ich versuche gerade meinen Siemens Geschirrspüler remote zu starten. Via App klappt es. Aber nicht via iobroker objects.
                  Modell: SN63EX14BE/13
                  Ich setze als erstes den DP: homeconnect.0.XXXXXXXXX.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram auf das gewünsche oder sogar eingestellte Programm und danache das gleiche Programm im DP: homeconnect.0.XXXXXXXXX.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
                  Leider passiert nichts am Gerät. Ich habe den Apater nun auf debug gestellt und folgendes geloggt:
                  2023-06-07 11:56:55.252	debug	{"error":{"description":"There is no program active","key":"SDK.Error.NoProgramActive"}}
                  2023-06-07 11:56:55.252	info	XXXXXXXXX/programs/active/options: There is no program active.
                  2023-06-07 11:56:54.189	debug	Delete: XXXXXXXXX.programs.active.options
                  2023-06-07 11:56:54.189	debug	active.options.
                  2023-06-07 11:56:46.128	debug	Set api value
                  2023-06-07 11:56:46.127	debug	Set api value
                  2023-06-07 11:56:46.122	debug	Create State: XXXXXXXXX.programs.selected.options.Eco50.Dishcare_Dishwasher_Option_SilenceOnDemand
                  2023-06-07 11:56:46.122	debug	Create State: XXXXXXXXX.programs.selected.options.Eco50.Dishcare_Dishwasher_Option_VarioSpeedPlus
                  2023-06-07 11:56:46.122	debug	Create State: XXXXXXXXX.programs.selected.options.Eco50.Dishcare_Dishwasher_Option_IntensivZone
                  2023-06-07 11:56:46.122	debug	Create State: XXXXXXXXX.programs.selected.options.Eco50.Dishcare_Dishwasher_Option_HalfLoad
                  2023-06-07 11:56:46.121	debug	Create State: XXXXXXXXX.programs.selected.options.Eco50.BSH_Common_Option_StartInRelative
                  2023-06-07 11:56:46.117	debug	{"data":{"options":[{"key":"BSH.Common.Option.StartInRelative","value":0,"unit":"seconds","name":"Startzeit"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.HalfLoad","value":false,"name":"Halbe Beladung"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.IntensivZone","value":false,"name":"IntensivZone"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.VarioSpeedPlus","value":false,"name":"VarioSpeedPlus"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.SilenceOnDemand","value":false,"name":"Jetzt Leise"}]}}
                  2023-06-07 11:56:46.117	debug	/programs/selected/options
                  2023-06-07 11:56:45.383	debug	""
                  Was mich stutzig macht, warum sehe ich: "Delete: XXXXXXXXX.programs.active.options" ?? Danach wird genau das überprüft und fehlt entsprechend :-o
                  Oder mache ich grundsätzlich etwas verkehrt?
                  Es wäre schön, wenn jemand eine Antwort hätte ;-)
                  Robert
                  • R Rookie50
                    Robert
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #989
                    @rookie50
                    Hallo, Fernstart aktiviert?
                    Immer Daten sichern!
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @rookie50
                      Rookie50
                      schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
                      #990
                      @sigi234 said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                      @rookie50
                      Hi, ja, der ist permanent aktiviert. Ich kann die Maschine ja auch via der Home Connect App starten.
                      Unseren Bosch Waschetrockner kann ich auch über iobroker starten.
                      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R Rookie50
                        @rookie50
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #991
                        @rookie50 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                        @rookie50
                        Ok, selber Fehler bei mir.
                        homeconnect.0
                        2023-06-07 12:32:50.997	error	{"error":{"description":"Request cannot be performed since OperationState is not Ready","key":"SDK.Error.WrongOperationState"}}
                        homeconnect.0
                        2023-06-07 12:32:50.996	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                        homeconnect.0
                        2023-06-07 12:32:36.645	error	{"error":{"description":"Request cannot be performed since OperationState is not Ready","key":"SDK.Error.WrongOperationState"}}
                        homeconnect.0
                        2023-06-07 12:32:36.645	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                        homeconnect.0
                        2023-06-07 12:30:35.501	info	xxxxxxxxxxxxxxxxxx/programs/active/options: There is no program active.
                        homeconnect.0
                        2023-06-07 12:30:34.153	error	{"error":{"description":"Request cannot be performed since OperationState is not Ready","key":"SDK.Error.WrongOperationState"}}
                        homeconnect.0
                        2023-06-07 12:30:34.134	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                        • R Rookie50
                          @rookie50
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #992
                          @rookie50
                          Schalte den GS mal ein, und probiere es nochmal via den DP
                          • sigi234S sigi234
                            @rookie50
                            Rookie50
                            #993
                            @rookie50
                            Ich habe gerade den Objektbaum gelöscht und den Adapter neu gestartet. Der Adapter blieb gelb. Dann habe ich mich nochmal auf der API Seite von Home connect eingeloggt. Der Adapter ist nun wieder grün, alle Objekte neu erstellt und nun funktioniert auch die remote Bedienung via iobroker. Was nun letztendlich dazu geführt hat, dass es nun funktioniert, kann ich nicht leider sagen...
                              ManfredHi
                              schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                              #994
                              Ich weiss jetzt zwar nicht mehr, ob die FEhlermeldungen bei meinem Siemens Geschirrspüler genauso gelautet haben, aber ich habe diese wegbekommen, indem ich nachdem ich die schalbare Steckdose ausgeschaltet habe, den Datenpunkt homeconnect.0.0xxxxxxxxxxxxxxxx.general.connected auf false setze. Seitdem habe ich keine Probleme mehr.
                              • FlexerF Offline
                                FlexerF Offline
                                Flexer
                                #995
                                Hallo und schönen guten Abend,
                                leider bekomme ich keine Verbindung mehr mit dem homeconect adapter. Einen Screenshot vom Log habe ich hier mal eingefügt.
                                Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
                                Viele Grüße
                                Unterm Strich ist alles besser.
                                Ja, voll geil hier!
                                • Michael DreherM Offline
                                  Michael Dreher
                                  #996
                                  Hallo zusammen
                                  Habe das Problem das im Home Connect Adapter nach 24H der Token abläuft .
                                  Habe hier im Forum schon versucht eine Lösung zu finden aber alles was ich Probiert habe hat nicht funktioniert.
                                  Habe adapter gestoppt neugestartet usw.... ohne erfolg
                                  Die Instanz ist zwar Grün aber habe im log folgende meldungen
                                  Wie bekomme ich es hin das der Token länger läuft?
                                  • Michael DreherM Michael Dreher
                                    Hallo zusammen
                                    #997
                                    @michael-dreher sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                    LogTEXT auch als TEXT hier rein kopieren. In CodeTags eingebettet. Dann kann man damit auch vielleicht was anfangen.
                                    Michael DreherM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      TT-Tom
                                      #998
                                      Habt ihr den mal versucht euch auf der Entwickler Seite anzumelden und dort euer Token geprüft. Kann sein das ihr ein neuen erstellen müsst.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      NSPanel Adapter Wiki
                                        Michael Dreher
                                        #999
                                        hoffe So ist es richtig
                                        code_text
                                        2023-06-16 00:00:03.680  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                        2023-06-16 00:00:03.685  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                        2023-06-16 00:00:03.685  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                        2023-06-16 00:00:03.685  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                        2023-06-16 00:00:03.685  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                        2023-06-16 00:00:03.685  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                        2023-06-16 00:00:05.072  - warn: trashschedule.0 (892) no events matches type "Problemstoffsammlung" with match "Problemstoffsammlung"
                                        2023-06-16 00:00:05.120  - warn: trashschedule.0 (892) no events matches type "Gartenabfall" with match "Gartenabfall"
                                        2023-06-16 00:00:13.778  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                        2023-06-16 00:00:13.778  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                        2023-06-16 00:00:13.778  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                        2023-06-16 00:00:13.778  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                        2023-06-16 00:00:13.778  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                        2023-06-16 00:00:13.778  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                        2023-06-16 00:00:23.869  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                        2023-06-16 00:00:23.869  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                        2023-06-16 00:00:23.869  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                        2023-06-16 00:00:23.869  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                        2023-06-16 00:00:23.869  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                        2023-06-16 00:00:23.869  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                        2023-06-16 00:00:34.011  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                        2023-06-16 00:00:34.011  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                        2023-06-16 00:00:34.011  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                        2023-06-16 00:00:34.011  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                        2023-06-16 00:00:34.011  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                        2023-06-16 00:00:34.011  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                        2023-06-16 00:00:44.106  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                        2023-06-16 00:00:44.106  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                        2023-06-16 00:00:44.106  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                        2023-06-16 00:00:44.106  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                        2023-06-16 00:00:44.106  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                        2023-06-16 00:00:44.106  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                        2023-06-16 00:00:54.246  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                        2023-06-16 00:00:54.246  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                        2023-06-16 00:00:54.246  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                        2023-06-16 00:00:54.246  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                        2023-06-16 00:00:54.247  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                        2023-06-16 00:00:54.247  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                        2023-06-16 00:01:04.336  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                        2023-06-16 00:01:04.336  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                        2023-06-16 00:01:04.336  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                        2023-06-16 00:01:04.336  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                        2023-06-16 00:01:04.336  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                        2023-06-16 00:01:04.336  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                        2023-06-16 00:01:14.475  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                        2023-06-16 00:01:14.475  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                        2023-06-16 00:01:14.475  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                        2023-06-16 00:01:14.475  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                        2023-06-16 00:01:14.475  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                        2023-06-16 00:01:14.475  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                        2023-06-16 00:01:24.567  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                        2023-06-16 00:01:24.567  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                        2023-06-16 00:01:24.567  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                        2023-06-16 00:01:24.567  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                        2023-06-16 00:01:24.567  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                        2023-06-16 00:01:24.567  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                        2023-06-16 00:01:34.663  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                        2023-06-16 00:01:34.663  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                        2023-06-16 00:01:34.663  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                        2023-06-16 00:01:34.663  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                        2023-06-16 00:01:34.663  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                        2023-06-16 00:01:34.663  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                        2023-06-16 00:01:44.755  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                        2023-06-16 00:01:44.755  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                        2023-06-16 00:01:44.755  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                        2023-06-16 00:01:44.755  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                        2023-06-16 00:01:44.755  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                        2023-06-16 00:01:44.755  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                        2023-06-16 00:01:52.574  - info: admin.0 (187) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.92
                                        2023-06-16 00:01:54.845  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                        2023-06-16 00:01:54.845  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                        2023-06-16 00:01:54.845  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                        2023-06-16 00:01:54.845  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                        2023-06-16 00:01:54.845  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                        2023-06-16 00:01:54.845  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                        2023-06-16 00:02:04.940  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                        2023-06-16 00:02:04.940  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                        2023-06-16 00:02:04.940  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                        2023-06-16 00:02:04.940  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                        2023-06-16 00:02:04.940  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                        2023-06-16 00:02:04.940  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                        2023-06-16 00:02:15.046  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                        2023-06-16 00:02:15.046  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                        2023-06-16 00:02:15.047  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                        2023-06-16 00:02:15.047  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                        2023-06-16 00:02:15.047  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                        2023-06-16 00:02:15.047  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                        2023-06-16 00:02:25.138  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                        2023-06-16 00:02:25.138  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                        2023-06-16 00:02:25.138  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                        2023-06-16 00:02:25.138  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                        2023-06-16 00:02:25.138  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                        2023-06-16 00:02:25.138  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                        2023-06-16 00:02:35.233  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                        2023-06-16 00:02:35.233  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                        2023-06-16 00:02:35.233  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                        2023-06-16 00:02:35.233  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                        2023-06-16 00:02:35.233  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                        2023-06-16 00:02:35.233  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                        2023-06-16 00:02:45.341  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                        2023-06-16 00:02:45.341  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                        2023-06-16 00:02:45.341  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                        2023-06-16 00:02:45.341  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                        2023-06-16 00:02:45.341  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                        2023-06-16 00:02:45.341  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                        2023-06-16 00:02:55.432  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                        2023-06-16 00:02:55.433  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                        2023-06-16 00:02:55.433  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                        2023-06-16 00:02:55.433  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                        2023-06-16 00:02:55.433  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                        2023-06-16 00:02:55.433  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                        2023-06-16 00:03:05.521  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                        2023-06-16 00:03:05.521  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                        2023-06-16 00:03:05.521  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                        2023-06-16 00:03:05.521  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                        2023-06-16 00:03:05.521  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, exp
                                          code_text
                                          TT-Tom
                                          #1000
                                          @michael-dreher
                                          Hast du die Meldung mal befolgt und die Seite geladen
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
