  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.8k Aufrufe 153 Beobachtet
    mhuber
    schrieb am zuletzt editiert von mhuber
    #976
    ich schalte meine Siemens E9.500 Kaffeemaschine über ein Blockly Script, es funktioniert auch, nur bekomme ich beim einschalten immer diesen Fehler? Mache ich was falsch beim ansteuern/beim Script?
    2023-04-29 06:34:15.650 - error: homeconnect.0 (6880) AxiosError: Request failed with status code 409
    2023-04-29 06:34:15.655 - error: homeconnect.0 (6880) {"error":{"code":516,"description":"HomeAppliance reported an error","key":"BSH.Common.Error.WriteRequest.Busy"}}
    Hier mein Script
    <block type="on_ext" id="]T!11Mb/DXeZB}0l!." x="-438" y="237">
    <value name="OID0">
    <shadow type="field_oid" id="Qa5.p(PFn%=A!q!iwwE6">
    <field name="oid">openknx.0.X1-GPA_und_Externe
    (z_b__IFTTT).Szenen__GPA_Adressen_u__IFTTT.Küche-EZ-Szenen</field>
    </shadow>
    </value>
    <statement name="STATEMENT">
    <block type="comment" id="LO^jTLB^RnL!{B*Ao@">
    <field name="COMMENT">Szene "Kaffee ein"</field>
    <next>
    <block type="controls_if" id="q))6:y-54udp!(XDhv-v">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="%yj2beDgRIf
    e?w;id+k">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
    <block type="get_attr" id="%-bCySQ=E~;Y]D.fF;`M">
    <value name="PATH">
    <shadow type="text" id="0]E@kK(EzxQP/s[2|7d9">
    <field name="TEXT">scenenumber</field>
    </shadow>
    </value>
    <value name="OBJECT">
    <block type="on_source" id="L}lC:9sLO!L2#uR:Qp99">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="math_number" id=";c90~a$5ujZ_|lt.]OXF">
    <field name="NUM">1</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <statement name="DO0">
    <block type="control" id="8kr3=3PUHPgIt6QP$E?Z">
    <field name="OID">homeconnect.0.SIEMENS-TI9555X1DE-68A40E35600B.settings.BSH_Common_Setting_PowerState</field>
    <value name="VALUE">
    <block type="text" id="O2Gw2@([78407L^v=.zc">
    <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.PowerState.On</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </xml>
    • K Karacho
      @frana120500
      here it is
        <variables>
          <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
        </variables>
        <block type="on" id="=EI[P$3d[ib4/E[]qTX3" x="-538" y="-1388">
          <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-SMV68TX06E-68A40E0869E8.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed</field>
            <block type="timeouts_wait" id="-WH}/45^BS2g5C1=6Xyh">
              <field name="DELAY">15</field>
              <next>
                <block type="controls_if" id="A-jAjhjdA.2P9k/^:kNn">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_operation" id="EaMdkJm/87Aqeg[Vnr@-" inline="false">
                      <field name="OP">AND</field>
                      <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="{F*aph}D-rUiM:biJlIQ">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="xf$j/jK-wX_F[ej*Yq?u">
                              <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-SMV68TX06E-68A40E0869E8.status.BSH_Common_Status_OperationState</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="text" id=",ID^WV;lNe./J78xG;`G">
                              <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.OperationState.Run</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_compare" id="T(]5gJdYZPG{;Z=*ON)Z">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="r|aJg6_qa5vJW,h-ZE5O">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Geschirrspüler_Einschalt_Logik</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="dKGJB{U;(DHJ1O.1xoP~">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="control" id="2aD:`yfy$77s2ePc6t-2">
                      <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-SMV68TX06E-68A40E0869E8.settings.BSH_Common_Setting_PowerState</field>
                        <block type="text" id="D{OCAjnPRFzbEm{))Exc">
                          <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.PowerState.Off</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="update" id="7#5t/t6vpX8Bx8;}+b]`">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                      <field name="DELAY_MS">10</field>
                        <block type="logic_boolean" id="/eW|EAVP9)ElNE!JwPT;">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
          <next>
            <block type="comment" id="LAGlYNmQyZrwK#S%W.?E">
              <field name="COMMENT">Start bei Überschuss Solar</field>
              <next>
                <block type="on" id="QTovZ4ZkHP_?mn$#1AkV">
                  <field name="OID">solarlog.0.status.pac</field>
                    <block type="comment" id="hP:)Ji(05X0G8x];bui[">
                      <field name="COMMENT">Start bei Überschreiten Wert</field>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="9=ZM~}[,@;uLNJs|gWS.">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_operation" id="Cn)Ey+~s;~~/HPhD:RHK" inline="false">
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="oG_5RH5:sT{o:TmfO:UU">
                                  <field name="OP">GT</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="convert_tonumber" id="(rvt,:Lz]wi!6wn,AOr9">
                                        <block type="on_source" id="NfEKMc(.|`/`ceV+Xc(x">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="9:pYzKpedF,G+ZQhr*Zb">
                                      <field name="NUM">1500</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_operation" id="BV;$I3scoiIgfyQZS:EI" inline="false">
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="Sau(8t/Rr*PXdM*`Jz!k">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="]6E@yrt2ZS^d,D;ik7Ft">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Geschirrspüler_Ueberschuss_Start_Push</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="Oa*OIa0#r_hb,xHl0Xq_">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id=",rcqOV}z,qF3+ott{gS7">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="G5t)rQbgseV+]DgB*Nd2">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="]R`R-X.(}+.pd8r978,O">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id="$J-6tu.kk$Qj0XU4XQXy">
                                <block type="text" id="BZt8?ng9|R_g`w@gIdIf">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="pushover" id="~UI=Q}W/,4+i13S6:oha">
                                  <field name="SOUND">siren</field>
                                  <field name="PRIORITY">1</field>
                                  <field name="LOG"></field>
                                  <value name="MESSAGE">
                                    <shadow type="text">
                                      <field name="TEXT">Temperatur CPU &gt;70°. Sehr Kritisch !!!!</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="text" id="{s.^9Dx.eR.us|~u5xbd">
                                      <field name="TEXT">Geschirrspüler Solar Überschuß gestartet!</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="update" id="5_.`JPw~HMwxefal:/be">
                                      <field name="DELAY_MS">15</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="*^e-,n+Mlz+ohsYz(7!~">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="Dv1U_d!#QzBfIzRb}^aq">
                                          <field name="DELAY">300</field>
                                          <field name="UNIT">min</field>
                                            <block type="update" id="A;+5l[buM5vg[P:yXP^9">
                                                <block type="logic_boolean" id="_cU]Yt-ceHWU1VkQY/v1">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="comment" id="]Y|nGr/HGp.%NeCKo1?j">
                      <field name="COMMENT">Alternativ Start zur Uhrzeit</field>
                      <next>
                        <block type="schedule" id="u=ZNG?~q}/*4?~k4)Ri0">
                          <field name="SCHEDULE">45 11 * * *</field>
                            <block type="controls_if" id="ej9`tgAVvEGbSa4GfTaO">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="{^3tB$4XLz6x,CEoi4/e">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="?bFJk)v@nD3M~ngisiCJ">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="*Vn:EaZl;,uMD.%3D{ZP">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="control" id="m_{MI:p?0bpcq{u=-7(f">
                                    <block type="text" id="X1%vMYrj,vEGqMh{jCx~">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="pushover" id="-MmTLoZlX2-4SSzJ]U]0">
                                        <shadow type="text" id="tj=Q6,rH?K:HjrowMoW.">
                                        </shadow>
                                        <block type="text" id="H3j(?H)Cj/|{uPY?0{$;">
                                          <field name="TEXT">Geschirrspüler Klassisch gestartet!</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="timeouts_settimeout" id="xI=iO2h2F[2jDFQwa_7s">
                              <field name="NAME">timeout2</field>
                                <block type="update" id="nrNd;)PxF`4V8BV;$E%x">
                                    <block type="logic_boolean" id="u$,0!UB^Bc]Yg1Qe$Ba^">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Bin kein Profi... vielleicht zu umständlich.....
      Der Geschirrspüler hat Bedienfeld verdeckt in der Klappe. Er muss nur ganz normal bedient werden.
      Starten - Programm wählen - Fernstarte aktivieren - Starten - zumachen
      Wollte das nicht über ein Ipad oder so realisieren....
      Gruss
      Karacho
      MasterofKungfu9999M Offline
      MasterofKungfu9999
      #977
      @karacho
      Ich habe eine Frage, wie werden deine userdata-Datenpunkte in deinem Script aktualisiert?
      Du hast ja einmal den Punkt "0_userdata.0.Geschirrspüler_Einschalt_Logik" und "0_userdata.0.Geschirrspüler_Ueberschuss_Start_Push"
      Ich habe mir diese nun auch angelegt., dein Script angepasst. Muss ich jetzt noch etwas tun?
      • MasterofKungfu9999M MasterofKungfu9999
        @karacho
        dtp
        schrieb am zuletzt editiert von dtp
        #978
        @all Zwei Fragen mit Bezug zu den Kaffeevollautomaten von Siemens.
        Der homeconnect-Adapter zeigt leider die in der App hinterlegten Favoriten nicht an. Die müssten aber eigentlich über die API abfragbar sein, denn die Apple Watch kann sie sich ja auch holen. Könnte man die Favoriten als Datenpunkte in den ioBroker einbinden?
        Wie startet man die Zubereitung eines Getränks? Ich kann zwar meinen Vollautomaten ein- und ausschalten, aber ich habe leider nichts gefunden, um einen Bezug zu starten. Auch das geht über die Home Connect App problemlos. Nur leider dort eben nicht mit Vorgabe einer bestimmten Uhrzeit.
        • D dtp
          TT-Tom
          #979
          @dtp
          Favoriten
          Die Favoriten sind als Datenpunkte da (001-005), ich kann sie aber bei mir auch nicht starten. Bekomme Fehler das sie unbekannt sind.
          Zubereitung
          Ich habe es mit einem Blockly gelöst. Kann dir aber erst heute Abend posten. Bzw. Kannst du ein paar Seiten zurück blättern, ich habe es auch aus diesem Thread.
          Welche Maschine hast du? Ich nutze eine eq700.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • P Offline
            Peter666666
            #980
            Hallo Leute,
            Seit kurzem habe ich das Problem das der Adapter mir immer anzeigt das die Waschmaschine verbunden ist obwohl diese ausgeschalten ist. Dadurch funktioniert die Sichtbarkeit in meiner VIS bzgl. Programlaufzeit nicht mehr (Laufzeit wird ständig mit 0 angezeigt wenn WM ausgeschalten ist). Hat wer eine Idee an was da liegen könnte?
            LG Peter
            Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
            Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
            • P Peter666666
              Hallo Leute,
              ManfredHi
              #981
              @peter666666 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
              Hallo Leute,
              Ich hab das Problem auch seit einiger Zeit mit meinem Siemens Geschirrspüler. Hab jetzt über ein Script das so gelöst, dass der DAtenpunkt nachdem der STrom der STeckdose abgeschaltet wird auf false gesetzt wird (mit aktualisieren). So funktioniert es bei mir wieder.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • M ManfredHi
                Hallo Leute,
                Peter666666
                #982
                @manfredhi okay danke. Ich schalte die Steckdose nie aus. Welche Version hast du am laufen beim Adapter?
                LG Peter
                • P Peter666666
                  ManfredHi
                  #983
                  Hab die Version 1.1.1 installiert.
                  Aber wenn du die STeckdose nicht ausschaltest, dann ist das Gerät ja unter Strom und somit muss doch der Connect status auf true stehen oder ?
                  • M ManfredHi
                    Peter666666
                    schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                    #984
                    @manfredhi bis vor kurzem hat es gereicht wenn die WM ausgeschaltet wurde und so auch die WLAN Verbindung weg ist.
                    LG Peter
                    • P Peter666666
                      ManfredHi
                      #985
                      ok, aber ich verstehe es nicht ganz. denn wenn connected auf false steht, kannst ja über iobroker nichts starten oder ? zumindest bei mir ist es so.
                      • M ManfredHi
                        Peter666666
                        #986
                        @manfredhi wir schalten die WM ein und starten das WM Programm, dann gleich pausieren und dann den Fernstart aktivieren. Dann startet die WM über ein Blockly Skript bei genügend PV Überschuss
                        LG Peter
                        • P Peter666666
                          ManfredHi
                          #987
                          Ok, wie das bei einer Waschmaschine funktioniert weiss ich nicht. Ich habe einen Siemens Geschirrspüler und bei dem mach ich am Gerät gar nichts. Da wähle ich das Programm und alle Einstellungen über die VIS aus und das Gerät startet dann bei genug PV-Strom oder wenn nicht vorhanden zur günstigsten tarifzeit.
                          • R Offline
                            Rookie50
                            #988
                            ich versuche gerade meinen Siemens Geschirrspüler remote zu starten. Via App klappt es. Aber nicht via iobroker objects.
                            Modell: SN63EX14BE/13
                            Ich setze als erstes den DP: homeconnect.0.XXXXXXXXX.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram auf das gewünsche oder sogar eingestellte Programm und danache das gleiche Programm im DP: homeconnect.0.XXXXXXXXX.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
                            Leider passiert nichts am Gerät. Ich habe den Apater nun auf debug gestellt und folgendes geloggt:
                            2023-06-07 11:56:55.252	debug	{"error":{"description":"There is no program active","key":"SDK.Error.NoProgramActive"}}
                            2023-06-07 11:56:55.252	info	XXXXXXXXX/programs/active/options: There is no program active.
                            2023-06-07 11:56:54.189	debug	Delete: XXXXXXXXX.programs.active.options
                            2023-06-07 11:56:54.189	debug	active.options.
                            2023-06-07 11:56:46.128	debug	Set api value
                            2023-06-07 11:56:46.127	debug	Set api value
                            2023-06-07 11:56:46.122	debug	Create State: XXXXXXXXX.programs.selected.options.Eco50.Dishcare_Dishwasher_Option_SilenceOnDemand
                            2023-06-07 11:56:46.122	debug	Create State: XXXXXXXXX.programs.selected.options.Eco50.Dishcare_Dishwasher_Option_VarioSpeedPlus
                            2023-06-07 11:56:46.122	debug	Create State: XXXXXXXXX.programs.selected.options.Eco50.Dishcare_Dishwasher_Option_IntensivZone
                            2023-06-07 11:56:46.122	debug	Create State: XXXXXXXXX.programs.selected.options.Eco50.Dishcare_Dishwasher_Option_HalfLoad
                            2023-06-07 11:56:46.121	debug	Create State: XXXXXXXXX.programs.selected.options.Eco50.BSH_Common_Option_StartInRelative
                            2023-06-07 11:56:46.117	debug	{"data":{"options":[{"key":"BSH.Common.Option.StartInRelative","value":0,"unit":"seconds","name":"Startzeit"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.HalfLoad","value":false,"name":"Halbe Beladung"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.IntensivZone","value":false,"name":"IntensivZone"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.VarioSpeedPlus","value":false,"name":"VarioSpeedPlus"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.SilenceOnDemand","value":false,"name":"Jetzt Leise"}]}}
                            2023-06-07 11:56:46.117	debug	/programs/selected/options
                            2023-06-07 11:56:45.383	debug	""
                            Was mich stutzig macht, warum sehe ich: "Delete: XXXXXXXXX.programs.active.options" ?? Danach wird genau das überprüft und fehlt entsprechend :-o
                            Oder mache ich grundsätzlich etwas verkehrt?
                            Es wäre schön, wenn jemand eine Antwort hätte ;-)
                            Robert
                            • R Rookie50
                              Robert
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #989
                              @rookie50
                              Hallo, Fernstart aktiviert?
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @rookie50
                                Rookie50
                                schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
                                #990
                                @sigi234 said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                @rookie50
                                Hi, ja, der ist permanent aktiviert. Ich kann die Maschine ja auch via der Home Connect App starten.
                                Unseren Bosch Waschetrockner kann ich auch über iobroker starten.
                                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R Rookie50
                                  @rookie50
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #991
                                  @rookie50 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                  @rookie50
                                  Ok, selber Fehler bei mir.
                                  homeconnect.0
                                  2023-06-07 12:32:50.997	error	{"error":{"description":"Request cannot be performed since OperationState is not Ready","key":"SDK.Error.WrongOperationState"}}
                                  homeconnect.0
                                  2023-06-07 12:32:50.996	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                                  homeconnect.0
                                  2023-06-07 12:32:36.645	error	{"error":{"description":"Request cannot be performed since OperationState is not Ready","key":"SDK.Error.WrongOperationState"}}
                                  homeconnect.0
                                  2023-06-07 12:32:36.645	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                                  homeconnect.0
                                  2023-06-07 12:30:35.501	info	xxxxxxxxxxxxxxxxxx/programs/active/options: There is no program active.
                                  homeconnect.0
                                  2023-06-07 12:30:34.153	error	{"error":{"description":"Request cannot be performed since OperationState is not Ready","key":"SDK.Error.WrongOperationState"}}
                                  homeconnect.0
                                  2023-06-07 12:30:34.134	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                                  • R Rookie50
                                    @rookie50
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #992
                                    @rookie50
                                    Schalte den GS mal ein, und probiere es nochmal via den DP
                                    • sigi234S sigi234
                                      @rookie50
                                      Rookie50
                                      #993
                                      @rookie50
                                      Ich habe gerade den Objektbaum gelöscht und den Adapter neu gestartet. Der Adapter blieb gelb. Dann habe ich mich nochmal auf der API Seite von Home connect eingeloggt. Der Adapter ist nun wieder grün, alle Objekte neu erstellt und nun funktioniert auch die remote Bedienung via iobroker. Was nun letztendlich dazu geführt hat, dass es nun funktioniert, kann ich nicht leider sagen...
                                        ManfredHi
                                        schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                                        #994
                                        Ich weiss jetzt zwar nicht mehr, ob die FEhlermeldungen bei meinem Siemens Geschirrspüler genauso gelautet haben, aber ich habe diese wegbekommen, indem ich nachdem ich die schalbare Steckdose ausgeschaltet habe, den Datenpunkt homeconnect.0.0xxxxxxxxxxxxxxxx.general.connected auf false setze. Seitdem habe ich keine Probleme mehr.
                                        • FlexerF Offline
                                          FlexerF Offline
                                          Flexer
                                          #995
                                          Hallo und schönen guten Abend,
                                          leider bekomme ich keine Verbindung mehr mit dem homeconect adapter. Einen Screenshot vom Log habe ich hier mal eingefügt.
                                          Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
                                          Viele Grüße
                                          Unterm Strich ist alles besser.
                                          Ja, voll geil hier!
