  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.7k Aufrufe 153 Beobachtet
  • M ManfredHi
    @peter666666 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    @manfredhi okay danke. Ich schalte die Steckdose nie aus. Welche Version hast du am laufen beim Adapter?
    Hab die Version 1.1.1 installiert.
    Aber wenn du die STeckdose nicht ausschaltest, dann ist das Gerät ja unter Strom und somit muss doch der Connect status auf true stehen oder ?
    Peter666666
    schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
    #984
    @manfredhi bis vor kurzem hat es gereicht wenn die WM ausgeschaltet wurde und so auch die WLAN Verbindung weg ist.
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    • P Peter666666
      ManfredHi
      #985
      ok, aber ich verstehe es nicht ganz. denn wenn connected auf false steht, kannst ja über iobroker nichts starten oder ? zumindest bei mir ist es so.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • M ManfredHi
        Peter666666
        #986
        @manfredhi wir schalten die WM ein und starten das WM Programm, dann gleich pausieren und dann den Fernstart aktivieren. Dann startet die WM über ein Blockly Skript bei genügend PV Überschuss
        LG Peter
        • P Peter666666
          ManfredHi
          #987
          Ok, wie das bei einer Waschmaschine funktioniert weiss ich nicht. Ich habe einen Siemens Geschirrspüler und bei dem mach ich am Gerät gar nichts. Da wähle ich das Programm und alle Einstellungen über die VIS aus und das Gerät startet dann bei genug PV-Strom oder wenn nicht vorhanden zur günstigsten tarifzeit.
          • R Offline
            Rookie50
            #988
            ich versuche gerade meinen Siemens Geschirrspüler remote zu starten. Via App klappt es. Aber nicht via iobroker objects.
            Modell: SN63EX14BE/13
            Ich setze als erstes den DP: homeconnect.0.XXXXXXXXX.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram auf das gewünsche oder sogar eingestellte Programm und danache das gleiche Programm im DP: homeconnect.0.XXXXXXXXX.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
            Leider passiert nichts am Gerät. Ich habe den Apater nun auf debug gestellt und folgendes geloggt:
            2023-06-07 11:56:55.252	debug	{"error":{"description":"There is no program active","key":"SDK.Error.NoProgramActive"}}
            2023-06-07 11:56:55.252	info	XXXXXXXXX/programs/active/options: There is no program active.
            2023-06-07 11:56:54.189	debug	Delete: XXXXXXXXX.programs.active.options
            2023-06-07 11:56:54.189	debug	active.options.
            2023-06-07 11:56:46.128	debug	Set api value
            2023-06-07 11:56:46.127	debug	Set api value
            2023-06-07 11:56:46.122	debug	Create State: XXXXXXXXX.programs.selected.options.Eco50.Dishcare_Dishwasher_Option_SilenceOnDemand
            2023-06-07 11:56:46.122	debug	Create State: XXXXXXXXX.programs.selected.options.Eco50.Dishcare_Dishwasher_Option_VarioSpeedPlus
            2023-06-07 11:56:46.122	debug	Create State: XXXXXXXXX.programs.selected.options.Eco50.Dishcare_Dishwasher_Option_IntensivZone
            2023-06-07 11:56:46.122	debug	Create State: XXXXXXXXX.programs.selected.options.Eco50.Dishcare_Dishwasher_Option_HalfLoad
            2023-06-07 11:56:46.121	debug	Create State: XXXXXXXXX.programs.selected.options.Eco50.BSH_Common_Option_StartInRelative
            2023-06-07 11:56:46.117	debug	{"data":{"options":[{"key":"BSH.Common.Option.StartInRelative","value":0,"unit":"seconds","name":"Startzeit"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.HalfLoad","value":false,"name":"Halbe Beladung"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.IntensivZone","value":false,"name":"IntensivZone"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.VarioSpeedPlus","value":false,"name":"VarioSpeedPlus"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.SilenceOnDemand","value":false,"name":"Jetzt Leise"}]}}
            2023-06-07 11:56:46.117	debug	/programs/selected/options
            2023-06-07 11:56:45.383	debug	""
            Was mich stutzig macht, warum sehe ich: "Delete: XXXXXXXXX.programs.active.options" ?? Danach wird genau das überprüft und fehlt entsprechend :-o
            Oder mache ich grundsätzlich etwas verkehrt?
            Es wäre schön, wenn jemand eine Antwort hätte ;-)
            Robert
            • R Rookie50
              Robert
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #989
              @rookie50
              Hallo, Fernstart aktiviert?
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @rookie50
                Rookie50
                schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
                #990
                @sigi234 said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                @rookie50
                Hi, ja, der ist permanent aktiviert. Ich kann die Maschine ja auch via der Home Connect App starten.
                Unseren Bosch Waschetrockner kann ich auch über iobroker starten.
                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Rookie50
                  @rookie50
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #991
                  @rookie50 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                  @rookie50
                  Ok, selber Fehler bei mir.
                  homeconnect.0
                  2023-06-07 12:32:50.997	error	{"error":{"description":"Request cannot be performed since OperationState is not Ready","key":"SDK.Error.WrongOperationState"}}
                  homeconnect.0
                  2023-06-07 12:32:50.996	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                  homeconnect.0
                  2023-06-07 12:32:36.645	error	{"error":{"description":"Request cannot be performed since OperationState is not Ready","key":"SDK.Error.WrongOperationState"}}
                  homeconnect.0
                  2023-06-07 12:32:36.645	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                  homeconnect.0
                  2023-06-07 12:30:35.501	info	xxxxxxxxxxxxxxxxxx/programs/active/options: There is no program active.
                  homeconnect.0
                  2023-06-07 12:30:34.153	error	{"error":{"description":"Request cannot be performed since OperationState is not Ready","key":"SDK.Error.WrongOperationState"}}
                  homeconnect.0
                  2023-06-07 12:30:34.134	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                  • R Rookie50
                    @rookie50
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #992
                    @rookie50
                    Schalte den GS mal ein, und probiere es nochmal via den DP
                    • sigi234S sigi234
                      @rookie50
                      Rookie50
                      #993
                      @rookie50
                      Ich habe gerade den Objektbaum gelöscht und den Adapter neu gestartet. Der Adapter blieb gelb. Dann habe ich mich nochmal auf der API Seite von Home connect eingeloggt. Der Adapter ist nun wieder grün, alle Objekte neu erstellt und nun funktioniert auch die remote Bedienung via iobroker. Was nun letztendlich dazu geführt hat, dass es nun funktioniert, kann ich nicht leider sagen...
                        ManfredHi
                        schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                        #994
                        Ich weiss jetzt zwar nicht mehr, ob die FEhlermeldungen bei meinem Siemens Geschirrspüler genauso gelautet haben, aber ich habe diese wegbekommen, indem ich nachdem ich die schalbare Steckdose ausgeschaltet habe, den Datenpunkt homeconnect.0.0xxxxxxxxxxxxxxxx.general.connected auf false setze. Seitdem habe ich keine Probleme mehr.
                        • FlexerF Offline
                          FlexerF Offline
                          Flexer
                          #995
                          Hallo und schönen guten Abend,
                          leider bekomme ich keine Verbindung mehr mit dem homeconect adapter. Einen Screenshot vom Log habe ich hier mal eingefügt.
                          Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
                          Viele Grüße
                          Unterm Strich ist alles besser.
                          Ja, voll geil hier!
                          • Michael DreherM Offline
                            Michael Dreher
                            #996
                            Hallo zusammen
                            Habe das Problem das im Home Connect Adapter nach 24H der Token abläuft .
                            Habe hier im Forum schon versucht eine Lösung zu finden aber alles was ich Probiert habe hat nicht funktioniert.
                            Habe adapter gestoppt neugestartet usw.... ohne erfolg
                            Die Instanz ist zwar Grün aber habe im log folgende meldungen
                            Wie bekomme ich es hin das der Token länger läuft?
                            • Michael DreherM Michael Dreher
                              Hallo zusammen
                              #997
                              @michael-dreher sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                              LogTEXT auch als TEXT hier rein kopieren. In CodeTags eingebettet. Dann kann man damit auch vielleicht was anfangen.
                              Michael DreherM 1 Antwort Letzte Antwort
                                TT-Tom
                                #998
                                Habt ihr den mal versucht euch auf der Entwickler Seite anzumelden und dort euer Token geprüft. Kann sein das ihr ein neuen erstellen müsst.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                NSPanel Adapter Wiki
                                  Michael Dreher
                                  #999
                                  hoffe So ist es richtig
                                  code_text
                                  2023-06-16 00:00:03.680  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                  2023-06-16 00:00:03.685  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                  2023-06-16 00:00:03.685  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                  2023-06-16 00:00:03.685  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                  2023-06-16 00:00:03.685  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                  2023-06-16 00:00:03.685  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                  2023-06-16 00:00:05.072  - warn: trashschedule.0 (892) no events matches type "Problemstoffsammlung" with match "Problemstoffsammlung"
                                  2023-06-16 00:00:05.120  - warn: trashschedule.0 (892) no events matches type "Gartenabfall" with match "Gartenabfall"
                                  2023-06-16 00:00:13.778  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                  2023-06-16 00:00:13.778  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                  2023-06-16 00:00:13.778  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                  2023-06-16 00:00:13.778  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                  2023-06-16 00:00:13.778  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                  2023-06-16 00:00:13.778  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                  2023-06-16 00:00:23.869  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                  2023-06-16 00:00:23.869  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                  2023-06-16 00:00:23.869  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                  2023-06-16 00:00:23.869  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                  2023-06-16 00:00:23.869  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                  2023-06-16 00:00:23.869  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                  2023-06-16 00:00:34.011  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                  2023-06-16 00:00:34.011  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                  2023-06-16 00:00:34.011  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                  2023-06-16 00:00:34.011  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                  2023-06-16 00:00:34.011  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                  2023-06-16 00:00:34.011  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                  2023-06-16 00:00:44.106  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                  2023-06-16 00:00:44.106  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                  2023-06-16 00:00:44.106  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                  2023-06-16 00:00:44.106  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                  2023-06-16 00:00:44.106  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                  2023-06-16 00:00:44.106  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                  2023-06-16 00:00:54.246  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                  2023-06-16 00:00:54.246  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                  2023-06-16 00:00:54.246  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                  2023-06-16 00:00:54.246  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                  2023-06-16 00:00:54.247  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                  2023-06-16 00:00:54.247  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                  2023-06-16 00:01:04.336  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                  2023-06-16 00:01:04.336  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                  2023-06-16 00:01:04.336  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                  2023-06-16 00:01:04.336  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                  2023-06-16 00:01:04.336  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                  2023-06-16 00:01:04.336  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                  2023-06-16 00:01:14.475  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                  2023-06-16 00:01:14.475  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                  2023-06-16 00:01:14.475  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                  2023-06-16 00:01:14.475  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                  2023-06-16 00:01:14.475  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                  2023-06-16 00:01:14.475  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                  2023-06-16 00:01:24.567  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                  2023-06-16 00:01:24.567  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                  2023-06-16 00:01:24.567  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                  2023-06-16 00:01:24.567  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                  2023-06-16 00:01:24.567  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                  2023-06-16 00:01:24.567  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                  2023-06-16 00:01:34.663  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                  2023-06-16 00:01:34.663  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                  2023-06-16 00:01:34.663  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                  2023-06-16 00:01:34.663  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                  2023-06-16 00:01:34.663  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                  2023-06-16 00:01:34.663  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                  2023-06-16 00:01:44.755  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                  2023-06-16 00:01:44.755  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                  2023-06-16 00:01:44.755  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                  2023-06-16 00:01:44.755  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                  2023-06-16 00:01:44.755  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                  2023-06-16 00:01:44.755  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                  2023-06-16 00:01:52.574  - info: admin.0 (187) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.92
                                  2023-06-16 00:01:54.845  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                  2023-06-16 00:01:54.845  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                  2023-06-16 00:01:54.845  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                  2023-06-16 00:01:54.845  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                  2023-06-16 00:01:54.845  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                  2023-06-16 00:01:54.845  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                  2023-06-16 00:02:04.940  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                  2023-06-16 00:02:04.940  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                  2023-06-16 00:02:04.940  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                  2023-06-16 00:02:04.940  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                  2023-06-16 00:02:04.940  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                  2023-06-16 00:02:04.940  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                  2023-06-16 00:02:15.046  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                  2023-06-16 00:02:15.046  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                  2023-06-16 00:02:15.047  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                  2023-06-16 00:02:15.047  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                  2023-06-16 00:02:15.047  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                  2023-06-16 00:02:15.047  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                  2023-06-16 00:02:25.138  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                  2023-06-16 00:02:25.138  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                  2023-06-16 00:02:25.138  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                  2023-06-16 00:02:25.138  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                  2023-06-16 00:02:25.138  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                  2023-06-16 00:02:25.138  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                  2023-06-16 00:02:35.233  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                  2023-06-16 00:02:35.233  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                  2023-06-16 00:02:35.233  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                  2023-06-16 00:02:35.233  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                  2023-06-16 00:02:35.233  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                  2023-06-16 00:02:35.233  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                  2023-06-16 00:02:45.341  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                  2023-06-16 00:02:45.341  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                  2023-06-16 00:02:45.341  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                  2023-06-16 00:02:45.341  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                  2023-06-16 00:02:45.341  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                  2023-06-16 00:02:45.341  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                  2023-06-16 00:02:55.432  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                  2023-06-16 00:02:55.433  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                  2023-06-16 00:02:55.433  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                  2023-06-16 00:02:55.433  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                  2023-06-16 00:02:55.433  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                  2023-06-16 00:02:55.433  - info: homeconnect.0 (4080351) Wait 10 seconds to retry
                                  2023-06-16 00:03:05.521  - error: homeconnect.0 (4080351) AxiosError: Request failed with status code 400
                                  2023-06-16 00:03:05.521  - error: homeconnect.0 (4080351) Please check username and password or visit this site for manually login:
                                  2023-06-16 00:03:05.521  - error: homeconnect.0 (4080351) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                  2023-06-16 00:03:05.521  - error: homeconnect.0 (4080351) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=VQWC-ZYAL
                                  2023-06-16 00:03:05.521  - error: homeconnect.0 (4080351) {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, exp
                                    code_text
                                    TT-Tom
                                    #1000
                                    @michael-dreher
                                    Hast du die Meldung mal befolgt und die Seite geladen
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @michael-dreher
                                      Michael Dreher
                                      schrieb am zuletzt editiert von Michael Dreher
                                      #1001
                                      @tt-tom
                                      Ja klar da kommt dann immer
                                      " Der eingegebene Code ist ungültig oder abgelaufen. Bitte vergleiche die Eingabe mit der Anzeige auf deinem Gerät."
                                      Hab jetzt einen neuen Applikation auf der Home Connect Seite erstellt und das im Adapter eingegeben und jetzt geht es
                                      Wie gesagt es funktioniert immer nur 24 H dann kommt das problem wieder
                                        @tt-tom
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #1002
                                        @TT-Tom
                                        Dachte auch, Homeconnect, geile Sache.
                                        Nunja.
                                        Bis ich es jetzt hier ausprobiert habe.
                                        Die Geschichte mit der Developer Seite hat überhaupt nicht funktioniert.
                                        Nur Error Meldungen und ich soll 15min warten. Nix passiert danach.
                                        Als ich dann die Client ID weggelassen habe, hat er sich anscheinend über den Single Key verbunden.
                                        Nun wollte ich das Log auf Error stellen weil dauernd die Meldung kommt: Applicance offline.
                                        Da kann der Adapter nix zu, da ist die App halt scheisse.
                                        Aber nun geht keine Anmeldung mehr.
                                        homeconnect.0	2023-06-17 19:18:52.253	warn	please enter homeconnect app username and password and clientId in the instance settings
                                        Kannste machen was du willst. Adapter neu installieren. App ab-und wieder anmelden....
                                        Immer die gleiche Meldung.
                                        Ich bin leider gerade schwer genervt von so einer Pippifax Angelegenheit.
                                        Edit:
                                        homeconnect.0	2023-06-17 20:12:50.123	info	Too many requests. Please wait 24h.
                                        DAS setzt dem Ganzen noch die Krone auf
                                        • haselchenH haselchen
                                          @TT-Tom
                                          Nunja.
                                          Edit:
                                          TT-Tom
                                          #1003
                                          @haselchen @Michael-Dreher
                                          da kann ich dann euch leider weiterhelfen. Ich habe mein Account nach der Anleitung im Adapter eingerichtet und bis auf eine Aktualisierung der Application läuft hier alles stabil.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
