  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.7k Aufrufe 153 Beobachtet
  • G gyle
    @heromic bei mir trat das nach umstellung auf die neue authentifierungsmethode auf.
    auch in der app war dann keine verbindung zum gerät mehr da....
    habe dann das gerät neu über die app verbunden und danach ging es dann wieder...
    heromic
    #961
    @gyle
    Perfekt !
    In der app hat noch alles funktioniert.
    Habe trotzdem die Spülmaschine auf Werkseinstellung zurückgesetzt und neu mit der app verbunden.
    Und siehe da.......
    Es funktioniert wieder.
    Vielen Dank für die Hilfe
    • F Fridolin01
      Habe den BSH Adapter schon länger am laufen für mein Siemens Induktionskochfeld
      Bisher was es nicht möglich den Energieverbrauch nach dem Kochen als Datenpunkt zu generieren.
      Ist dies nun möglich?
      Wenn nicht was benötigst du um dies zu realisieren?
      Würde das Projekt gerne unterstützen.
      Das Kochfeld zeigt nach jeden Kochvorgang an zum Beispiel 0,56 kWh.
      Dieser Wert würde mich brennend als Datenpunkt interessieren.
      bommel_030
      #962
      @fridolin01
      Ich hätte den Verbrauch auch gerne als Datenpunkt. Da nur das Kochfeld und weder APP noch API den Wert ausgeben habe ich den Jungs von HomeConnect mal ne Mail geschrieben.
      Kurzfassung der Antwort, Sie schauen sich das an, können aber nicht sagen ob und wann es implementiert wird.
      Es gibt wohl, nicht näher benannte, Limitationen welche eine offensichtlich einfache Anforderung behindern.
      Wenn andere den Verbrauch auch gern hätten schadet es sicherlich nicht wenn mehrere den Wunsch bei HomeConnect äußern.
        Tableautin
        #963
        Hallo zusammen.
        Ich habe einen Siemens Backofen in HC, und es läuft auch grundsätzlich korrekt.
        Leider werden die von mir benötigten Datenpunkte (z.B. homeconnect.0.SIEMENS-HE319GUS6-68A40E245C55-001.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress) nur beim (Neu) Start des Adapters aktualisiert. Ich würde gerne beim Ende eines Programms eine Benachrichtigung senden (Alexa + Handy), aber leider funktioniert das nicht, wenn die Daten nicht aktuell sind.
        Gibt es eine Möglichkeit, die Abfrage zu triggern oder ein Abfrageintervall zu setzen?
        Danke für die Hilfe.
        ioBroker auf QNAP NAS im Docker
        sonst ein ziemlicher ioBroker Hipster
        • iQontrol als VIS
        • NodeRed als Programmier-Schnittstelle
        • T Tableautin
          Hallo zusammen.
          TT-Tom
          #964
          @tableautin
          hast du es mal über diesen DP probiert
          homeconnect.0.XXXXX.status.BSH_Common_Status_OperationState
          vielleicht bekommst du da den status den du brauchst.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • T TT-Tom
            @tableautin
            Tableautin
            #965
            @tt-tom nein habe ich nicht, da keiner der stati ohne Neustart des Adapters aktualisiert wird. Daher würde ich hier einfach vor dem gleichen Problem stehen
            • iQontrol als VIS
            • T Tableautin
              TT-Tom
              #966
              @tableautin in der App funktioniert alles wie gewollt? Gibt es denn Meldungen im Log, ggf mal den Adapter auf debug stellen.
              Ich habe leider kein Ofen und kann dir nur bedingt helfen, vielleicht kann einer der anderen User mit Ofen zum Funktionsumfang Auskunft geben. Eventuell bei HomeConnect den Account for Testing neu anlegen.
              Gruß Tom
              Public Transport
              T 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                Tableautin
                #967
                @tt-tom die App zeigt mir die Daten sekundengenau an. Account habe ich bereits 3x neu angelegt, kann es aber nochmal machen. Log werde ich mal hochdrehen und nach Fehlern schauen.
                Es läuft ja auch alles beik start des Adapters, nur eben nicht wenn er bereits läuft.
                Gibt es denn eine Einstellung für ein Polling Interval oder ähnliches, das man vielleicht mal verändern könnte?
                • iQontrol als VIS
                • T Tableautin
                  tombox
                  #968
                  @tableautin es gibt kein polling sondern push von homeconnect im debug log siehst du einzelnen events
                  • T TT-Tom
                    Tableautin
                    #969
                    @tt-tom sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                    {"data":{"options":[{"key":"Cooking.Oven.Option.CavitySelector","value":"Cooking.Oven.EnumType.CavitySelector.Main","displayvalue":"Garraum"},{"key":"BSH.Common.Option.Duration","value":360,"unit":"seconds","name":"Dauer anpassen"},{"key":"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime","value":359,"unit":"seconds","name":"Verbleibende Programmlaufzeit"},{"key":"BSH.Common.Option.ElapsedProgramTime","value":2,"unit":"seconds","name":"Programmlaufzeit"},{"key":"BSH.Common.Option.ProgramProgress","value":0,"unit":"%","name":"aktueller Programmfortschritt"},{"key":"BSH.Common.Option.StartInRelative","value":0,"unit":"seconds","name":"Startzeit"},{"key":"Cooking.Oven.Option.SetpointTemperature","value":160,"unit":"°C","name":"Temperatur"},{"key":"Cooking.Oven.Option.FastPreHeat","value":false,"name":"Schnellaufheizen"}]}}
                    Ich sehe im Debug Log, dass das Testprogramm mit 350 Sekunden gestartet wurde (sieht Code Zitat). Das verändert aber nicht irgendwelche Datenpunkte (wie z.B. BSH_Common_ElapsedProgramTime), dieser wird wie beschrieben aber aktuallisiert, wenn ich den Adatapter neu starte.
                    • iQontrol als VIS
                    • T Tableautin
                      tombox
                      #970
                      @tableautin Kommen die events denn auch kontinuierlich
                      • T tombox
                        Tableautin
                        #971
                        @tombox Ja, sie kommen bei einem laufenden Programm häufiger.
                        Aber ich weiß nicht, ob dies die richtige Richtung der Suche ist. Die erste Nachricht verursacht ja auch kein Update der Datenpunkte, wenn sie kommt, während der Adapter läuft. Erst wenn ich den Adapter neu starte, wird diese wie es aussieht dann ausgewertet.
                        Natürlich ist es immer gut, sich die Spezialfälle anzuschauen, aber ich denke es ist ein Problem mit allen Updates, nicht nur mit den Updates die nachträglich kommen.
                        • iQontrol als VIS
                          Stephiobroker
                          #972
                          Hat Jemand zufälligerweise mit ddem Adapter mal ein Siemens Induktionsfeld eingebdunden (EX877LX67E)? Ich wüsste gerne, ob die Leistung oder der Strom als Datenpunkt vorhanden sind. Fänd's interessant zu wissen wieviel Energie man so für's Kochen benötigt. Falls es keine entsprechenden Datenpunkte gibt würde ich mir nen Stromzähler davor setzen.
                          • S Stephiobroker
                            dtp
                            #973
                            @stephiobroker Ich habe zwar ein Siemens EX675JYW1E (iQ700) und es auch im ioBroker eingebunden, allerdings kann ich dir im Moment gar nicht sagen, ob der Verbrauch da erfasst wird. Ich befürchte, dass das sogar nicht mal in der Home Connect App angezeigt wird, sondern nur lokal am Kochfeld selbst. Müsste ich noch mal nachsehen.
                            • D dtp
                              Stephiobroker
                              #974
                              @dtp wäre Super nett wenn du die im iobroker verfügbaren Daten-Punkte mal checken könntest. Wäre die deutlich günstigere Variante und braucht keinen Platz in der ohnehin schon vollen Verteilung. Heute 45 Minuten in der home Connect Hotline gehangen ohne durch zu kommen.
                              • S Stephiobroker
                                dtp
                                #975
                                @stephiobroker Hier mal ein Screenshot aller Datenpunkte des Kochfelds. Ich befürchte, die verbrauchte Leistung ist nicht dabei.
                                  mhuber
                                  schrieb am zuletzt editiert von mhuber
                                  #976
                                  ich schalte meine Siemens E9.500 Kaffeemaschine über ein Blockly Script, es funktioniert auch, nur bekomme ich beim einschalten immer diesen Fehler? Mache ich was falsch beim ansteuern/beim Script?
                                  2023-04-29 06:34:15.650 - error: homeconnect.0 (6880) AxiosError: Request failed with status code 409
                                  2023-04-29 06:34:15.655 - error: homeconnect.0 (6880) {"error":{"code":516,"description":"HomeAppliance reported an error","key":"BSH.Common.Error.WriteRequest.Busy"}}
                                  Hier mein Script
                                  <block type="on_ext" id="]T!11Mb/DXeZB}0l!." x="-438" y="237">
                                  <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="Qa5.p(PFn%=A!q!iwwE6">
                                  <field name="oid">openknx.0.X1-GPA_und_Externe
                                  (z_b__IFTTT).Szenen__GPA_Adressen_u__IFTTT.Küche-EZ-Szenen</field>
                                  </shadow>
                                  </value>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="comment" id="LO^jTLB^RnL!{B*Ao@">
                                  <field name="COMMENT">Szene "Kaffee ein"</field>
                                  <next>
                                  <block type="controls_if" id="q))6:y-54udp!(XDhv-v">
                                  <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="%yj2beDgRIf
                                  e?w;id+k">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                  <block type="get_attr" id="%-bCySQ=E~;Y]D.fF;`M">
                                  <value name="PATH">
                                  <shadow type="text" id="0]E@kK(EzxQP/s[2|7d9">
                                  <field name="TEXT">scenenumber</field>
                                  </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OBJECT">
                                  <block type="on_source" id="L}lC:9sLO!L2#uR:Qp99">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                  <block type="math_number" id=";c90~a$5ujZ_|lt.]OXF">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                  <block type="control" id="8kr3=3PUHPgIt6QP$E?Z">
                                  <field name="OID">homeconnect.0.SIEMENS-TI9555X1DE-68A40E35600B.settings.BSH_Common_Setting_PowerState</field>
                                  <value name="VALUE">
                                  <block type="text" id="O2Gw2@([78407L^v=.zc">
                                  <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.PowerState.On</field>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </xml>
                                  • K Karacho
                                    @frana120500
                                    here it is
                                      <variables>
                                        <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                                        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="on" id="=EI[P$3d[ib4/E[]qTX3" x="-538" y="-1388">
                                        <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-SMV68TX06E-68A40E0869E8.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed</field>
                                          <block type="timeouts_wait" id="-WH}/45^BS2g5C1=6Xyh">
                                            <field name="DELAY">15</field>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="A-jAjhjdA.2P9k/^:kNn">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_operation" id="EaMdkJm/87Aqeg[Vnr@-" inline="false">
                                                    <field name="OP">AND</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_compare" id="{F*aph}D-rUiM:biJlIQ">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="xf$j/jK-wX_F[ej*Yq?u">
                                                            <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-SMV68TX06E-68A40E0869E8.status.BSH_Common_Status_OperationState</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="text" id=",ID^WV;lNe./J78xG;`G">
                                                            <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.OperationState.Run</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id="T(]5gJdYZPG{;Z=*ON)Z">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="r|aJg6_qa5vJW,h-ZE5O">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Geschirrspüler_Einschalt_Logik</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id="dKGJB{U;(DHJ1O.1xoP~">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="2aD:`yfy$77s2ePc6t-2">
                                                    <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-SMV68TX06E-68A40E0869E8.settings.BSH_Common_Setting_PowerState</field>
                                                      <block type="text" id="D{OCAjnPRFzbEm{))Exc">
                                                        <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.PowerState.Off</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="update" id="7#5t/t6vpX8Bx8;}+b]`">
                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                    <field name="DELAY_MS">10</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="/eW|EAVP9)ElNE!JwPT;">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="LAGlYNmQyZrwK#S%W.?E">
                                            <field name="COMMENT">Start bei Überschuss Solar</field>
                                            <next>
                                              <block type="on" id="QTovZ4ZkHP_?mn$#1AkV">
                                                <field name="OID">solarlog.0.status.pac</field>
                                                  <block type="comment" id="hP:)Ji(05X0G8x];bui[">
                                                    <field name="COMMENT">Start bei Überschreiten Wert</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="9=ZM~}[,@;uLNJs|gWS.">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_operation" id="Cn)Ey+~s;~~/HPhD:RHK" inline="false">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="logic_compare" id="oG_5RH5:sT{o:TmfO:UU">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="convert_tonumber" id="(rvt,:Lz]wi!6wn,AOr9">
        <block type="on_source" id="NfEKMc(.|`/`ceV+Xc(x">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="9:pYzKpedF,G+ZQhr*Zb">
        <field name="NUM">1500</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_operation" id="BV;$I3scoiIgfyQZS:EI" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="Sau(8t/Rr*PXdM*`Jz!k">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="]6E@yrt2ZS^d,D;ik7Ft">
        <field name="OID">0_userdata.0.Geschirrspüler_Ueberschuss_Start_Push</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="Oa*OIa0#r_hb,xHl0Xq_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id=",rcqOV}z,qF3+ott{gS7">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="G5t)rQbgseV+]DgB*Nd2">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="]R`R-X.(}+.pd8r978,O">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="control" id="$J-6tu.kk$Qj0XU4XQXy">
                                                              <block type="text" id="BZt8?ng9|R_g`w@gIdIf">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="pushover" id="~UI=Q}W/,4+i13S6:oha">
        <field name="SOUND">siren</field>
        <field name="PRIORITY">1</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text">
        <field name="TEXT">Temperatur CPU &gt;70°. Sehr Kritisch !!!!</field>
        </shadow>
        <block type="text" id="{s.^9Dx.eR.us|~u5xbd">
        <field name="TEXT">Geschirrspüler Solar Überschuß gestartet!</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="5_.`JPw~HMwxefal:/be">
        <field name="DELAY_MS">15</field>
        <block type="logic_boolean" id="*^e-,n+Mlz+ohsYz(7!~">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="Dv1U_d!#QzBfIzRb}^aq">
        <field name="DELAY">300</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="update" id="A;+5l[buM5vg[P:yXP^9">
        <block type="logic_boolean" id="_cU]Yt-ceHWU1VkQY/v1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="]Y|nGr/HGp.%NeCKo1?j">
                                                    <field name="COMMENT">Alternativ Start zur Uhrzeit</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="schedule" id="u=ZNG?~q}/*4?~k4)Ri0">
                                                        <field name="SCHEDULE">45 11 * * *</field>
                                                          <block type="controls_if" id="ej9`tgAVvEGbSa4GfTaO">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="{^3tB$4XLz6x,CEoi4/e">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="?bFJk)v@nD3M~ngisiCJ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="*Vn:EaZl;,uMD.%3D{ZP">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="control" id="m_{MI:p?0bpcq{u=-7(f">
        <block type="text" id="X1%vMYrj,vEGqMh{jCx~">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="pushover" id="-MmTLoZlX2-4SSzJ]U]0">
        <shadow type="text" id="tj=Q6,rH?K:HjrowMoW.">
        </shadow>
        <block type="text" id="H3j(?H)Cj/|{uPY?0{$;">
        <field name="TEXT">Geschirrspüler Klassisch gestartet!</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_settimeout" id="xI=iO2h2F[2jDFQwa_7s">
                                                            <field name="NAME">timeout2</field>
                                                              <block type="update" id="nrNd;)PxF`4V8BV;$E%x">
        <block type="logic_boolean" id="u$,0!UB^Bc]Yg1Qe$Ba^">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Bin kein Profi... vielleicht zu umständlich.....
                                    Der Geschirrspüler hat Bedienfeld verdeckt in der Klappe. Er muss nur ganz normal bedient werden.
                                    Starten - Programm wählen - Fernstarte aktivieren - Starten - zumachen
                                    Wollte das nicht über ein Ipad oder so realisieren....
                                    Gruss
                                    Karacho
                                    MasterofKungfu9999M Offline
                                    MasterofKungfu9999
                                    #977
                                    @karacho
                                    Ich habe eine Frage, wie werden deine userdata-Datenpunkte in deinem Script aktualisiert?
                                    Du hast ja einmal den Punkt "0_userdata.0.Geschirrspüler_Einschalt_Logik" und "0_userdata.0.Geschirrspüler_Ueberschuss_Start_Push"
                                    Ich habe mir diese nun auch angelegt., dein Script angepasst. Muss ich jetzt noch etwas tun?
                                    • MasterofKungfu9999M MasterofKungfu9999
                                      @karacho
                                      dtp
                                      schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                      #978
                                      @all Zwei Fragen mit Bezug zu den Kaffeevollautomaten von Siemens.
                                      Der homeconnect-Adapter zeigt leider die in der App hinterlegten Favoriten nicht an. Die müssten aber eigentlich über die API abfragbar sein, denn die Apple Watch kann sie sich ja auch holen. Könnte man die Favoriten als Datenpunkte in den ioBroker einbinden?
                                      Wie startet man die Zubereitung eines Getränks? Ich kann zwar meinen Vollautomaten ein- und ausschalten, aber ich habe leider nichts gefunden, um einen Bezug zu starten. Auch das geht über die Home Connect App problemlos. Nur leider dort eben nicht mit Vorgabe einer bestimmten Uhrzeit.
                                      • D dtp
                                        TT-Tom
                                        #979
                                        @dtp
                                        Favoriten
                                        Die Favoriten sind als Datenpunkte da (001-005), ich kann sie aber bei mir auch nicht starten. Bekomme Fehler das sie unbekannt sind.
                                        Zubereitung
                                        Ich habe es mit einem Blockly gelöst. Kann dir aber erst heute Abend posten. Bzw. Kannst du ein paar Seiten zurück blättern, ich habe es auch aus diesem Thread.
                                        Welche Maschine hast du? Ich nutze eine eq700.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                          Peter666666
                                          #980
                                          Hallo Leute,
                                          Seit kurzem habe ich das Problem das der Adapter mir immer anzeigt das die Waschmaschine verbunden ist obwohl diese ausgeschalten ist. Dadurch funktioniert die Sichtbarkeit in meiner VIS bzgl. Programlaufzeit nicht mehr (Laufzeit wird ständig mit 0 angezeigt wenn WM ausgeschalten ist). Hat wer eine Idee an was da liegen könnte?
                                          LG Peter
                                          Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                                          Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
