  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.8k Aufrufe 153 Beobachtet
  • T Tableautin
    Hallo zusammen.
    Ich habe einen Siemens Backofen in HC, und es läuft auch grundsätzlich korrekt.
    Leider werden die von mir benötigten Datenpunkte (z.B. homeconnect.0.SIEMENS-HE319GUS6-68A40E245C55-001.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress) nur beim (Neu) Start des Adapters aktualisiert. Ich würde gerne beim Ende eines Programms eine Benachrichtigung senden (Alexa + Handy), aber leider funktioniert das nicht, wenn die Daten nicht aktuell sind.
    Gibt es eine Möglichkeit, die Abfrage zu triggern oder ein Abfrageintervall zu setzen?
    Danke für die Hilfe.
    TT-Tom
    #964
    @tableautin
    hast du es mal über diesen DP probiert
    homeconnect.0.XXXXX.status.BSH_Common_Status_OperationState
    vielleicht bekommst du da den status den du brauchst.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @tableautin
      Tableautin
      #965
      @tt-tom nein habe ich nicht, da keiner der stati ohne Neustart des Adapters aktualisiert wird. Daher würde ich hier einfach vor dem gleichen Problem stehen
      ioBroker auf QNAP NAS im Docker
      sonst ein ziemlicher ioBroker Hipster
      • iQontrol als VIS
      • NodeRed als Programmier-Schnittstelle
      • T Tableautin
        TT-Tom
        #966
        @tableautin in der App funktioniert alles wie gewollt? Gibt es denn Meldungen im Log, ggf mal den Adapter auf debug stellen.
        Ich habe leider kein Ofen und kann dir nur bedingt helfen, vielleicht kann einer der anderen User mit Ofen zum Funktionsumfang Auskunft geben. Eventuell bei HomeConnect den Account for Testing neu anlegen.
        Gruß Tom
        Public Transport
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          Tableautin
          #967
          @tt-tom die App zeigt mir die Daten sekundengenau an. Account habe ich bereits 3x neu angelegt, kann es aber nochmal machen. Log werde ich mal hochdrehen und nach Fehlern schauen.
          Es läuft ja auch alles beik start des Adapters, nur eben nicht wenn er bereits läuft.
          Gibt es denn eine Einstellung für ein Polling Interval oder ähnliches, das man vielleicht mal verändern könnte?
          • iQontrol als VIS
          • T Tableautin
            tombox
            #968
            @tableautin es gibt kein polling sondern push von homeconnect im debug log siehst du einzelnen events
            • T TT-Tom
              Tableautin
              #969
              @tt-tom sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
              {"data":{"options":[{"key":"Cooking.Oven.Option.CavitySelector","value":"Cooking.Oven.EnumType.CavitySelector.Main","displayvalue":"Garraum"},{"key":"BSH.Common.Option.Duration","value":360,"unit":"seconds","name":"Dauer anpassen"},{"key":"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime","value":359,"unit":"seconds","name":"Verbleibende Programmlaufzeit"},{"key":"BSH.Common.Option.ElapsedProgramTime","value":2,"unit":"seconds","name":"Programmlaufzeit"},{"key":"BSH.Common.Option.ProgramProgress","value":0,"unit":"%","name":"aktueller Programmfortschritt"},{"key":"BSH.Common.Option.StartInRelative","value":0,"unit":"seconds","name":"Startzeit"},{"key":"Cooking.Oven.Option.SetpointTemperature","value":160,"unit":"°C","name":"Temperatur"},{"key":"Cooking.Oven.Option.FastPreHeat","value":false,"name":"Schnellaufheizen"}]}}
              Ich sehe im Debug Log, dass das Testprogramm mit 350 Sekunden gestartet wurde (sieht Code Zitat). Das verändert aber nicht irgendwelche Datenpunkte (wie z.B. BSH_Common_ElapsedProgramTime), dieser wird wie beschrieben aber aktuallisiert, wenn ich den Adatapter neu starte.
              • iQontrol als VIS
              • T Tableautin
                tombox
                #970
                @tableautin Kommen die events denn auch kontinuierlich
                • T tombox
                  Tableautin
                  #971
                  @tombox Ja, sie kommen bei einem laufenden Programm häufiger.
                  Aber ich weiß nicht, ob dies die richtige Richtung der Suche ist. Die erste Nachricht verursacht ja auch kein Update der Datenpunkte, wenn sie kommt, während der Adapter läuft. Erst wenn ich den Adapter neu starte, wird diese wie es aussieht dann ausgewertet.
                  Natürlich ist es immer gut, sich die Spezialfälle anzuschauen, aber ich denke es ist ein Problem mit allen Updates, nicht nur mit den Updates die nachträglich kommen.
                  • iQontrol als VIS
                    Stephiobroker
                    #972
                    Hat Jemand zufälligerweise mit ddem Adapter mal ein Siemens Induktionsfeld eingebdunden (EX877LX67E)? Ich wüsste gerne, ob die Leistung oder der Strom als Datenpunkt vorhanden sind. Fänd's interessant zu wissen wieviel Energie man so für's Kochen benötigt. Falls es keine entsprechenden Datenpunkte gibt würde ich mir nen Stromzähler davor setzen.
                    • S Stephiobroker
                      dtp
                      #973
                      @stephiobroker Ich habe zwar ein Siemens EX675JYW1E (iQ700) und es auch im ioBroker eingebunden, allerdings kann ich dir im Moment gar nicht sagen, ob der Verbrauch da erfasst wird. Ich befürchte, dass das sogar nicht mal in der Home Connect App angezeigt wird, sondern nur lokal am Kochfeld selbst. Müsste ich noch mal nachsehen.
                      • D dtp
                        Stephiobroker
                        #974
                        @dtp wäre Super nett wenn du die im iobroker verfügbaren Daten-Punkte mal checken könntest. Wäre die deutlich günstigere Variante und braucht keinen Platz in der ohnehin schon vollen Verteilung. Heute 45 Minuten in der home Connect Hotline gehangen ohne durch zu kommen.
                        • S Stephiobroker
                          dtp
                          #975
                          @stephiobroker Hier mal ein Screenshot aller Datenpunkte des Kochfelds. Ich befürchte, die verbrauchte Leistung ist nicht dabei.
                            mhuber
                            schrieb am zuletzt editiert von mhuber
                            #976
                            ich schalte meine Siemens E9.500 Kaffeemaschine über ein Blockly Script, es funktioniert auch, nur bekomme ich beim einschalten immer diesen Fehler? Mache ich was falsch beim ansteuern/beim Script?
                            2023-04-29 06:34:15.650 - error: homeconnect.0 (6880) AxiosError: Request failed with status code 409
                            2023-04-29 06:34:15.655 - error: homeconnect.0 (6880) {"error":{"code":516,"description":"HomeAppliance reported an error","key":"BSH.Common.Error.WriteRequest.Busy"}}
                            Hier mein Script
                            <block type="on_ext" id="]T!11Mb/DXeZB}0l!." x="-438" y="237">
                            <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="Qa5.p(PFn%=A!q!iwwE6">
                            <field name="oid">openknx.0.X1-GPA_und_Externe
                            (z_b__IFTTT).Szenen__GPA_Adressen_u__IFTTT.Küche-EZ-Szenen</field>
                            </shadow>
                            </value>
                            <statement name="STATEMENT">
                            <block type="comment" id="LO^jTLB^RnL!{B*Ao@">
                            <field name="COMMENT">Szene "Kaffee ein"</field>
                            <next>
                            <block type="controls_if" id="q))6:y-54udp!(XDhv-v">
                            <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="%yj2beDgRIf
                            e?w;id+k">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                            <block type="get_attr" id="%-bCySQ=E~;Y]D.fF;`M">
                            <value name="PATH">
                            <shadow type="text" id="0]E@kK(EzxQP/s[2|7d9">
                            <field name="TEXT">scenenumber</field>
                            </shadow>
                            </value>
                            <value name="OBJECT">
                            <block type="on_source" id="L}lC:9sLO!L2#uR:Qp99">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            <block type="math_number" id=";c90~a$5ujZ_|lt.]OXF">
                            <field name="NUM">1</field>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                            <block type="control" id="8kr3=3PUHPgIt6QP$E?Z">
                            <field name="OID">homeconnect.0.SIEMENS-TI9555X1DE-68A40E35600B.settings.BSH_Common_Setting_PowerState</field>
                            <value name="VALUE">
                            <block type="text" id="O2Gw2@([78407L^v=.zc">
                            <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.PowerState.On</field>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </xml>
                            • K Karacho
                              @frana120500
                              here it is
                                <variables>
                                  <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                                  <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                </variables>
                                <block type="on" id="=EI[P$3d[ib4/E[]qTX3" x="-538" y="-1388">
                                  <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-SMV68TX06E-68A40E0869E8.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed</field>
                                    <block type="timeouts_wait" id="-WH}/45^BS2g5C1=6Xyh">
                                      <field name="DELAY">15</field>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="A-jAjhjdA.2P9k/^:kNn">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_operation" id="EaMdkJm/87Aqeg[Vnr@-" inline="false">
                                              <field name="OP">AND</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="{F*aph}D-rUiM:biJlIQ">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="xf$j/jK-wX_F[ej*Yq?u">
                                                      <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-SMV68TX06E-68A40E0869E8.status.BSH_Common_Status_OperationState</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id=",ID^WV;lNe./J78xG;`G">
                                                      <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.OperationState.Run</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id="T(]5gJdYZPG{;Z=*ON)Z">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="r|aJg6_qa5vJW,h-ZE5O">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Geschirrspüler_Einschalt_Logik</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="dKGJB{U;(DHJ1O.1xoP~">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="control" id="2aD:`yfy$77s2ePc6t-2">
                                              <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-SMV68TX06E-68A40E0869E8.settings.BSH_Common_Setting_PowerState</field>
                                                <block type="text" id="D{OCAjnPRFzbEm{))Exc">
                                                  <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.PowerState.Off</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="update" id="7#5t/t6vpX8Bx8;}+b]`">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                              <field name="DELAY_MS">10</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="/eW|EAVP9)ElNE!JwPT;">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="LAGlYNmQyZrwK#S%W.?E">
                                      <field name="COMMENT">Start bei Überschuss Solar</field>
                                      <next>
                                        <block type="on" id="QTovZ4ZkHP_?mn$#1AkV">
                                          <field name="OID">solarlog.0.status.pac</field>
                                            <block type="comment" id="hP:)Ji(05X0G8x];bui[">
                                              <field name="COMMENT">Start bei Überschreiten Wert</field>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="9=ZM~}[,@;uLNJs|gWS.">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_operation" id="Cn)Ey+~s;~~/HPhD:RHK" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="oG_5RH5:sT{o:TmfO:UU">
                                                          <field name="OP">GT</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="convert_tonumber" id="(rvt,:Lz]wi!6wn,AOr9">
        <block type="on_source" id="NfEKMc(.|`/`ceV+Xc(x">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="9:pYzKpedF,G+ZQhr*Zb">
                                                              <field name="NUM">1500</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_operation" id="BV;$I3scoiIgfyQZS:EI" inline="false">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="Sau(8t/Rr*PXdM*`Jz!k">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="]6E@yrt2ZS^d,D;ik7Ft">
        <field name="OID">0_userdata.0.Geschirrspüler_Ueberschuss_Start_Push</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="Oa*OIa0#r_hb,xHl0Xq_">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_compare" id=",rcqOV}z,qF3+ott{gS7">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="G5t)rQbgseV+]DgB*Nd2">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="]R`R-X.(}+.pd8r978,O">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="$J-6tu.kk$Qj0XU4XQXy">
                                                        <block type="text" id="BZt8?ng9|R_g`w@gIdIf">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="pushover" id="~UI=Q}W/,4+i13S6:oha">
                                                          <field name="SOUND">siren</field>
                                                          <field name="PRIORITY">1</field>
                                                          <field name="LOG"></field>
                                                          <value name="MESSAGE">
                                                            <shadow type="text">
                                                              <field name="TEXT">Temperatur CPU &gt;70°. Sehr Kritisch !!!!</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text" id="{s.^9Dx.eR.us|~u5xbd">
                                                              <field name="TEXT">Geschirrspüler Solar Überschuß gestartet!</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="5_.`JPw~HMwxefal:/be">
                                                              <field name="DELAY_MS">15</field>
        <block type="logic_boolean" id="*^e-,n+Mlz+ohsYz(7!~">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="Dv1U_d!#QzBfIzRb}^aq">
        <field name="DELAY">300</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="update" id="A;+5l[buM5vg[P:yXP^9">
        <block type="logic_boolean" id="_cU]Yt-ceHWU1VkQY/v1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="]Y|nGr/HGp.%NeCKo1?j">
                                              <field name="COMMENT">Alternativ Start zur Uhrzeit</field>
                                              <next>
                                                <block type="schedule" id="u=ZNG?~q}/*4?~k4)Ri0">
                                                  <field name="SCHEDULE">45 11 * * *</field>
                                                    <block type="controls_if" id="ej9`tgAVvEGbSa4GfTaO">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="{^3tB$4XLz6x,CEoi4/e">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="?bFJk)v@nD3M~ngisiCJ">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_boolean" id="*Vn:EaZl;,uMD.%3D{ZP">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="control" id="m_{MI:p?0bpcq{u=-7(f">
                                                            <block type="text" id="X1%vMYrj,vEGqMh{jCx~">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="pushover" id="-MmTLoZlX2-4SSzJ]U]0">
        <shadow type="text" id="tj=Q6,rH?K:HjrowMoW.">
        </shadow>
        <block type="text" id="H3j(?H)Cj/|{uPY?0{$;">
        <field name="TEXT">Geschirrspüler Klassisch gestartet!</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id="xI=iO2h2F[2jDFQwa_7s">
                                                      <field name="NAME">timeout2</field>
                                                        <block type="update" id="nrNd;)PxF`4V8BV;$E%x">
                                                            <block type="logic_boolean" id="u$,0!UB^Bc]Yg1Qe$Ba^">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              Bin kein Profi... vielleicht zu umständlich.....
                              Der Geschirrspüler hat Bedienfeld verdeckt in der Klappe. Er muss nur ganz normal bedient werden.
                              Starten - Programm wählen - Fernstarte aktivieren - Starten - zumachen
                              Wollte das nicht über ein Ipad oder so realisieren....
                              Gruss
                              Karacho
                              MasterofKungfu9999M Offline
                              MasterofKungfu9999
                              #977
                              @karacho
                              Ich habe eine Frage, wie werden deine userdata-Datenpunkte in deinem Script aktualisiert?
                              Du hast ja einmal den Punkt "0_userdata.0.Geschirrspüler_Einschalt_Logik" und "0_userdata.0.Geschirrspüler_Ueberschuss_Start_Push"
                              Ich habe mir diese nun auch angelegt., dein Script angepasst. Muss ich jetzt noch etwas tun?
                              • MasterofKungfu9999M MasterofKungfu9999
                                @karacho
                                dtp
                                schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                #978
                                @all Zwei Fragen mit Bezug zu den Kaffeevollautomaten von Siemens.
                                Der homeconnect-Adapter zeigt leider die in der App hinterlegten Favoriten nicht an. Die müssten aber eigentlich über die API abfragbar sein, denn die Apple Watch kann sie sich ja auch holen. Könnte man die Favoriten als Datenpunkte in den ioBroker einbinden?
                                Wie startet man die Zubereitung eines Getränks? Ich kann zwar meinen Vollautomaten ein- und ausschalten, aber ich habe leider nichts gefunden, um einen Bezug zu starten. Auch das geht über die Home Connect App problemlos. Nur leider dort eben nicht mit Vorgabe einer bestimmten Uhrzeit.
                                • D dtp
                                  TT-Tom
                                  #979
                                  @dtp
                                  Favoriten
                                  Die Favoriten sind als Datenpunkte da (001-005), ich kann sie aber bei mir auch nicht starten. Bekomme Fehler das sie unbekannt sind.
                                  Zubereitung
                                  Ich habe es mit einem Blockly gelöst. Kann dir aber erst heute Abend posten. Bzw. Kannst du ein paar Seiten zurück blättern, ich habe es auch aus diesem Thread.
                                  Welche Maschine hast du? Ich nutze eine eq700.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • P Offline
                                    Peter666666
                                    #980
                                    Hallo Leute,
                                    Seit kurzem habe ich das Problem das der Adapter mir immer anzeigt das die Waschmaschine verbunden ist obwohl diese ausgeschalten ist. Dadurch funktioniert die Sichtbarkeit in meiner VIS bzgl. Programlaufzeit nicht mehr (Laufzeit wird ständig mit 0 angezeigt wenn WM ausgeschalten ist). Hat wer eine Idee an was da liegen könnte?
                                    LG Peter
                                    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                                    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
                                    • P Peter666666
                                      Hallo Leute,
                                      ManfredHi
                                      #981
                                      @peter666666 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                      Hallo Leute,
                                      Ich hab das Problem auch seit einiger Zeit mit meinem Siemens Geschirrspüler. Hab jetzt über ein Script das so gelöst, dass der DAtenpunkt nachdem der STrom der STeckdose abgeschaltet wird auf false gesetzt wird (mit aktualisieren). So funktioniert es bei mir wieder.
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M ManfredHi
                                        Hallo Leute,
                                        Peter666666
                                        #982
                                        @manfredhi okay danke. Ich schalte die Steckdose nie aus. Welche Version hast du am laufen beim Adapter?
                                        LG Peter
                                        • P Peter666666
                                          ManfredHi
                                          #983
                                          Hab die Version 1.1.1 installiert.
                                          Aber wenn du die STeckdose nicht ausschaltest, dann ist das Gerät ja unter Strom und somit muss doch der Connect status auf true stehen oder ?
